LED路灯的光学系统研究与设计
最新更新时间:2011-09-27来源: 维库电子关键字:LED  路灯  光学系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  led,又称发光二极管,具有效率高、耗电少、寿命长、安全性高和绿色环保等优点。LED作为新一代的光源,已经逐步为人们所接受并在照明领域里已经有了初步的应用。
  1 传统的路灯照明
  目前,用于路灯照明的光源类型主要有:金属卤化物灯、白炽灯和高压钠灯等。其中高压钠灯由于其高发光效率、长寿命、强穿透性等优点而被广泛采用。其基本光学结构由光源、反射器及透明灯罩组成。由于光源的光辐射几乎占据整个空间的这个特点,因此需要采用对路灯的光学系统进行配光设计从而达到国家标准路灯灯具的光度参数。通常高压汞灯型路灯的反射器是采用抛物面凹槽进行配光。它能调整使光照明在所需的区域。而采用LED作为新型路灯照明的光源,就需要寻求一种新的配光模型为LED光源配光,以达到路灯照明的光度指标。
  2 LED路灯的光学设计思路
  2.1 LED路灯光学系统
  对于LED路灯的光学结构大致分为两种:投射式和反射式。投射式路灯光学结构通常由旋转抛物线型反射罩和透镜组成,但是单一的这种结构还达不到路灯照明的配光要求,所以必须采用透镜来进行再次配光,如图1a所示,这种方式对反射罩和配光镜之间的配合要求很高,给设计、安装和维护增加了难度。而反射式光学结构,其结构如图1b所示,由于只需对反射罩进行配光设计,所以被越来越多的光学设计者采用。本文也是采用反射式光学结构,并对反射罩进行了混合式结构设计。
图1a 投射式结构图
图1a 投射式结构图
图1b 反射式结构图
图1b 反射式结构图
  2.2 照明光学计算机辅助设计
  照明光学设计属于非成像光学设计,主要是从能量传递规律的角度对光学系统进行研究,基本采用非序列光线追迹,常用的计算照度的方法是采用蒙特卡罗方法。本文采用Tracepm光学仿真软件进行模拟仿真。设计的基本步骤如下:
  (1)确定LED光源的数量,建立光源的模型并设置其参数;
  (2)建立混合式反射罩结构的三维模型;
  (3)确定LED光源的排列方式,并利用光学软件进行仿真;
  (4)对仿真结果进行分析,比较仿真结果与道路照明配光要求的差异;
  (5)根据仿真结果中的差异或未达到要求的部分,对相应参数进行反复修正,直到满足设计要求。
    2.3 混合式结构设计
  目前,反射式光学结构已经应用于越来越多的领域,而其难点在于反射器结构的设计,就是如何设计出符合所需要的光学照明配光要深圳市的反射面面型。为了把反射光线定向到指定的照明区域,有两种可能的途径,即光源发出的光线向同侧反射和向对侧反射,分别如图2a和图2b所示。
图2a 同侧反射方式
图2a 同侧反射方式
图2b 对侧反射方式
图2b 对侧反射方式
  针对所使用LED光源的发光特性和照明范围的要求,本文中采用向对侧反射的方式分别对X方向和Y方向的反射面面型进行了设计,以满足现场道路照明的需求。光源置于椭球的前焦点Fl处,如图3所示是椭球反射面模型。
图3 椭球反射面模型
图3 椭球反射面模型
  椭球反射面的表达方程式为:
  式中a、b分别为椭球的半长轴、半短轴。
  而图3中的f1,f2分别表示椭球顶点到2个焦点,F1和F2的距离,其表达式如下:
  通过调整椭球的长短轴a和b的尺寸,可以改变椭球反射面的半焦距长度,从而可以改变出射光的角度,以确保出射光能照射在所需的照明区域内。
  2.4 照度的计算方法
  目前采用的照度计算公式通常都是基于如图4的计算模型,其中,ds代表轴上点附近的物面上的微小面积ds'''',代表轴上点附近像面上的微小面积, U表示物方孔径角、 U''''表示像方孔径角,而物面亮度为L像面亮度为L'''' ,物方ds在立体角U范围内所发出的光通量Φ则可以表示为:
  则从出瞳入射到像面微面积出ds''''上的光通量φ'''' 为:
  于是可得到像面的照度E'''' 为:
  当物疗空问和像方空间的介质一敛时,像面亮度L ''''等于物面亮度L与系统透射率τ0的乘积,即:
  则(6)式就可以表示为:
图4 照度计算模型示意图
图4 照度计算模型示意图
  2.5 LED光源的排列方式
  现阶段单颗LED的发光效率有限,要应用于LED路灯照明中,需要将多个LED以一定的形状阵列,出于灯具成本的考虑,在达到照明要求的同时希望采用尽可能少的LED,这就需要找到一种合适的排列方式。而根据LED光源的发光特性及道路照明的基本要求,本文采用10×6的阵列形式,同时对每一列光源进行不同角度的偏转。
  2.6 仿真结果
  图5是采用光学软件Tracepro进行多次仿真模拟得到的结果。
  图5a是照明区域分布模拟效果图,从图中可以看出通过对反射罩的设计和光源排列角度的控制,在给定照明区域内基本形成均匀照明,这样既提高了光源的利用率、减少了光污染、保护了人眼健康,同时又有效的提高了驾驶员对路面情况的辨识。而图5b是照度分布图。
  图中范围较宽的曲线表示0度方向(即车辆行驶方向)的照度分布,范围较窄的曲线表示9o度方向的照度分布。从图5b可以清晰的看到,9o度方向E照度分布在121x左右比较均匀,而0度方向上,照度在IOX至141x之间变化:只是在边缘区域小范围内的照度比平均照度偏低,不过还是基本达到了国家标准所要求的照明区域内10X至151x的照度要求。
图5 仿真结果
图5 仿真结果
  3 结论
  本文针对LED路灯的光学系统进行了混合型反射罩结构的设计,从仿真模拟得到的结果来看,基本达到了照明区域内均匀矩形配光的要求,下一步将继续开展如何提高矩形配光的边界性与照明区域的照度均匀度,并结合大功率LED光源本身的发光特性对反射罩和光源的偏转角度进行优化,从而实现所需的配光设计,或从新型的反射罩结构等角度进行研究与探索。
  LED作为一种新型的光源,具有绿色、环保、节能的优点,已逐步被人们接受 随着半导体材料的发展和生产工艺的不断完善,在未来五到十‘年内LED路灯将大规模的取代传统光源的路灯,LED路灯将掀起照明领域的又一次革命。
关键字:LED  路灯  光学系统 编辑:探路者 引用地址:LED路灯的光学系统研究与设计
上一篇:从LED液晶电视谈LED背光技术
下一篇:一种液晶显示器的LED背光驱动控制设计方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:49
LED光源DLP拼接单元四大核心优势
2010年中,作为国内大型显示幕墙产业的领导者之一,巨洋科技推出了全球首个系列化LED光源 DLP背投影拼接单元解决方案。该名为VCVS-X的LED 光源DLP拼接单元产品系列涵盖了50到84英寸常用DLP拼接单元产品,是全球第一粒覆盖如此宽泛的单元尺寸的实用化LED光源DLP拼接墙解决方案。   作为全新的大屏幕视频强技术,LED光源DLP拼接产品一直是业界关注的重点产业创新之一。Pjtime.com分析认为:采用次时代光源LED技术,不仅是简单的光源技术的变革,更会从根本上改变DLP拼接产品的实用表现,甚至创造出众多崭新的应用模式。那么,巨洋LED光源DLP拼接新品到底又会给行业客户带来哪些意想不到的崭新惊喜呢?
[电源管理]
美国国家半导体LED WEBENCH可协助工程师筛选数以百计的高亮度LED
这套在线设计工具可为业界各大品牌的LED快速匹配PowerWise高能效LED驱动器;附设的“建模快线”(Build It!) 功能可让客户定制化模型套件。 二零零七年十月二十四日 -- 中国讯 -- 美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)(美国纽约证券交易所上市代号:NSM)宣布推出一套LED WEBENCH 在线设计工具,可协助工程师快速地筛选二百多款高亮度LED,并可在短时间内完成系统设计。WEBENCH 设计工具可以将 Avago Technologies、Cree、Lite-On、Nichia、OSRAM 及 Philips Lumileds 等各品牌的LED产品
[新品]
面板业供过于求,台湾厂商面临巨大压力
外电先前报导鸿海前董事长郭台铭投资的广州 10.5 代面板厂有意求售,产业专家说,中国大陆面板新产能不断开出,广州厂只会增加供过于求的压力,中国台湾厂商的出路唯有生产含金量高的产品,并整合上下游供应链。 面对韩国及中国大陆面板厂产能不断扩大,面板产业竞争压力愈来愈大,中国台湾厂商友达、群创都一再公开宣示,要力推高附加价值、含金量高的产品,例如迷你发光二极体(Mini LED)电竞面板、公用显示器面板,投入技术领先的高端产品,例如解析度更高的 8K4K 面板。 国际数据资讯公司(IDC)资深市场分析师陈建助表示,面板供过于求,价格持续下跌,中国台湾面板厂唯有强攻含金量高的产品
[电源管理]
面板业供过于求,台湾厂商面临巨大压力
使用一次侧回授的 4.2 W GU10 LED 照明驱动器
摘要 本文将向您介绍一款使用了 TI 离线一次侧传感控制器 TPS92310 的低功耗 LED 照明驱动器解决方案。由于使用了恒定的导通时间反激拓扑以及一次侧传感控制,该解决方案可以实现高效率以及良好的线压和负载调节功能。就 GU10 替代 LED 灯泡而言,参考设计 PMP4325 具有合适的小外形尺寸(30mm×18mm×10mm),其可支持常见的 AC 线路输入以及 3 或 4 个 LED 串联输出,恒定输出电流为 350mA。实验显示,就LED 照明而言,该解决方案具有良好的线压和负载调节功能、高效率以及整体LED照明保护功能。 1 理论操作 1.1 TPS92310 控制器 对于额定功率较低的 L
[电源管理]
使用一次侧回授的 4.2 W GU10 <font color='red'>LED</font> 照明驱动器
使用ATmega8L-8PU 在面包板上搭建自己的Arduino ,并闪亮一个LED
第一步:硬件准备 1.ATMEGA8L-8PU avr单片机(图1) 图1 2.USBasp(用于烧写bootloader的工具)(图2上) 3.USB转TTL串口线(我用的是FT232芯片的,稳定性比较好,用于在arduino下装载程序)(图二下) 图2 4. 16M晶振,面包板,发光二极管等,及若干杜邦线 这里可能有疑问:ATMEGA8L-8PU为什么配了16M晶振? 原因是这样的:原则上ATMEGA8L-8PU最高用的是8M晶振,但Arduino 中的所用M8平台的bootloader是基于ATMEGA8编译的,并且使用的是16M晶振;而我手头没有ATMEGA8的芯片(注意我用的芯片后面带个“
[单片机]
使用ATmega8L-8PU 在面包板上搭建自己的Arduino ,并闪亮一个<font color='red'>LED</font>
中国禁白倒计时 国内外LED品牌磨刀霍霍
2012年10月1日起禁止进口和销售100w及以上普通照明白炽灯,各LED厂家纷纷推出LED系列球泡就是这一效应的体现。纵观近几年LED产业的发展,尤其是LED照明部分,不仅得益于世界各国政府政策的推行,也在国内外大厂相继推出的照明新品中不断升级,使LED灯取代白炽灯成为必然趋势。 各国政府纷纷出台禁售白炽灯计划 最早提出淘汰白炽灯的是LED产业发展比较成熟的欧盟。它于2008年12月颁布法规,从2009年9月1日至2012年12月31日,将分五个阶段分别淘汰100w、75w、60w、40w和25w的白炽灯;对于德国和阿根廷,也分别从2011年起禁止出售40w以上的白炽灯泡和25w以上的普通白炽灯泡,取而代
[电源管理]
LED已经告别高利润时代 揭秘灯管电源设计
以9910系列为代表的恒流型控制IC做的LED电源,实际是限流,控制较简单,严格的说起来,其不属于 开关电源 控制的主流模式, 开关电源 控制的主流模式是一定要有基准和运放的。但这种IC出来就只能用于LED,很难用于其它的东西,只是因为LED对纹波要求极低。但因为是只用于LED,所以现在价格较高。基本就是使用9910加MOS管制作,输出无电解,一般我看很多人就是用工字电感做功率转换电感的。这种电源,一般厂家的芯片资料上有出图,基本都是降压式。我也不多说了,精于此道的人比我多的多。 二是以我为代表的,即是开关电源控制模式的恒流驱动器。这种,就是以普通的开关电源芯片为核心转换器件,这种芯片很多,如 PI 的TNY系列,TOP系列,S
[电源管理]
不同应用决定LED不同的驱动方式
线性稳压器来转换电压会面临功耗问题,开关方式则有噪声的问题,LED驱动选择何种转换方式取决于何种应用。 ——Bill Rypka Bill Rypka Muzahid Huda Maxim HB LED驱动器产品市场经理   何种转换方式   通过线性稳压器来转换电压会面临功耗问题,这种方式比较适合用于需要回避噪声(比如汽车音响)因而不能采用开关方式的转换电路中。而开关方式的特点是转换效率非常高,但它也有噪声的问题,所以选择何种转换方式取决于何种应用。   通常,电荷泵驱动方式的效率会随着输入电压的变化而变化,在电压变化范围大的应用中,其效率比较低;而在电压变化范围比较小的应用中,只有当输入和输出电压之间
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
