LED路灯的双管反激解决方案(下)
最新更新时间:2013-10-14来源: OFweek半导体照明网关键字:LED路灯  双管反激 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  下面是双管准谐振反激变换器路灯应用的规格指标。输入电压的范围涵盖需宽泛,以此达到高效。额定功率定为120W,以顺应LED路灯的特有要求。设计指标还尽可能取消笨重的散热器。所有的功率器件都是表面封装,封装型号有D-PAK或者D2-PAK。
LED路灯的双管反激解决方案(下)
  开关频率的最小值设为45kHz.为了留有余地,DC的输入电压范围从300V到430V。考虑到漏源电压的下降时间,MOSFET在工作状态下为300V输入电压所设的最大值为0.45.这样就确保了磁化电流的正确重置,以及漏源电压降到输入电压后,触发MOSFET导通。
LED路灯的双管反激解决方案(下)
  图2是根据输入电压和功率场效应晶体管技术的效率测量结果。每个以D-PAK封装的MOSFET都是最佳的Rds装置。SuperFET?技术为600毫欧姆,SupreMOS?技术为385毫欧姆。SupreMOSMOSFET由于其较小的开关损耗和在输出电容储存的能量不多,能够极大提高系统效率。对于整个输入电压范围来说,SupreMOS MOSFET至少能提高2%的效率。
LED路灯的双管反激解决方案(下)
图2 系统效率
  使用热成像相机测量装置的操作温度。由于没有应用散热器在表面的安装装置中,确保操作温度在可接受的范围这一步骤就变得格外重要。如图3所示,在90V的输入电压,70摄氏度以下的条件下,所有的功率器件能够良好的工作。
LED路灯的双管反激解决方案(下)
图3 90V交流电的输入电压条件下,器件的温度。
  总结:
  双管准谐振反激变换器为LED路灯照明提供了一个很好的解决方案,并通过其为适用于LED路灯照明所做的特有设计,顺利地证实了它的性能。拓扑技术对变压器的公差和门极驱动时间并不敏感,同样能保证强大可靠的电源供应设计。有了这些优势,双管准谐振反激变换器作为替代在LED照明领域的LLC谐振变换器,是个很有吸引力的选择。
关键字:LED路灯  双管反激 编辑:探路者 引用地址:LED路灯的双管反激解决方案(下)
上一篇:LED路灯的双管反激解决方案(上)
下一篇:工程师解读如何用高压LED提高LED灯泡效率
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:28
LED路灯电源设计的四种解决方案及比较
LED路灯是LED照明中一个很重要应用。在节能省电的前提下,LED路灯取代传统路灯的趋势越来越明显。市面上,LED路灯电源的设计有很多种。早期的设计比较重视低成本的追求;到近期,共识渐渐形成,高效率及高可靠性才是最重要的。 本文主要是针对几种不同LED路灯的应用,提出了适合的架构,并对其优缺点进行分析,以便让读者能根据具体状况和设计的路灯种类,找到最合适的方案。 方案一:直接AC输入,对6串LED分别做恒流控制 在本文介绍的几种方案之中,这一种方案应该是目前效率最高、电路成本最低的方案(图1)。直接用光电耦合器对初级侧电路进行回溯控制,调节输出电压。相对于其它传统方案,该方案的开关损耗少。将CS的电压固定在0.2
[电源管理]
<font color='red'>LED路灯</font>电源设计的四种解决方案及比较
基于物联网的LED路灯控制器设计
  目前,所使用的 大功率LED 路灯大部分都是简单的直接照明,缺少必要的智能控制,或者有些虽然具备有智能控制的功能,但是却不能自动检测路灯的照明状况,也不能方便地对路灯进行远程及本地调控。 并且现有的照明管理系统大都采用有线电缆控制照明灯具,对LED 路灯进行调控,通信协议比较复杂,建设成本和运营成本都比较高。 本文将物联网嵌入式技术引入路灯控制器,实现LED 路灯的智能控制。   物联网,是指将各种信息传感设备,如 射频 识别( RFID ) 装置、红外感应器、全球定位系统、 激光扫描器 等种种装置与互联网结合起来而形成的一个巨大 网络 ,将沟通从任何时间任何地点任何人之间的沟通连接扩展到人与物( Human to Th
[电源管理]
基于物联网的<font color='red'>LED路灯</font>控制器设计
LED路灯的光学系统研究与设计
  led,又称发光二极管,具有效率高、耗电少、寿命长、安全性高和绿色环保等优点。LED作为新一代的光源,已经逐步为人们所接受并在照明领域里已经有了初步的应用。   1 传统的路灯照明   目前,用于路灯照明的光源类型主要有:金属卤化物灯、白炽灯和高压钠灯等。其中高压钠灯由于其高发光效率、长寿命、强穿透性等优点而被广泛采用。其基本光学结构由光源、反射器及透明灯罩组成。由于光源的光辐射几乎占据整个空间的这个特点,因此需要采用对路灯的光学系统进行配光设计从而达到国家标准路灯灯具的光度参数。通常高压汞灯型路灯的反射器是采用抛物面凹槽进行配光。它能调整使光照明在所需的区域。而采用LED作为新型路灯照明的光源,就需要寻求一种
[电源管理]
<font color='red'>LED路灯</font>的光学系统研究与设计
两岸LED路灯共同标准取得实质性进展
    2月17日消息:随着LED核心技术不断突破,LED发光效率屡创新高,根据台湾PIDA的研究指出,2015年商业用白光LED元件发光效率可达215lm/W,暖光则可望达到184lm /W的成绩。以此发展程度看来,LED照明将由过去的局部照明、间接照明逐渐取代传统灯具,成为新世代主流光源。     LED照明除了节能的优势外,更以不含汞及其他有毒物质的特性,成为环境保护的最佳利器。 近年来,各国政府不断提倡节能减碳的观念,除了积极推动禁用白炽灯泡政策外,更以身作则,带头更换公共LED路灯。            LED路灯正字标记有助于台湾厂商争取LED路灯商机     跟据台湾PIDA的研究,2009年全球
[电源管理]
LED路灯取代传统照明的可行性评估与测量结果
  随着 LED 的发 光效 率与寿命提升,加上具备省电、 节能 以及环保的优势,LED在路灯的应用上取代传统灯饰照明的可行性大为提升。在LED技术快速成长、产品特性不断改良下, LED路灯 的示范计划遂在各国展开,透过LED路灯示范计划的评估与分析,提供各国政府与LED厂商在未来路灯市场的投入应用上作一参考。   LED路灯示范性计划-美国加州奥克兰市   以美国能源局在加州奥克兰市进行的LED路灯示范性计划评估为例,该项目采两阶段评估过程进行,其一阶段研究小组先选择奥克兰市的停车场做了装置前与装置后的 测量 ,目的在于评估 LED照明 在一般街道上实际部署时是否可能产生安全上的负面影响;确认装置后对当地民众无特殊负
[电源管理]
LED路灯的二次光学研究
  LED照明将先在道路照明中广泛应用,这样的推断是基于LED的长寿命、高效率、光线利用率高等特点。很多人对LED在道路照明中的应用已经作了很多尝试,但是不难看到这两三年来LED路灯并没有得到很好的发展,究其原因在于:成本高、寿命短、照明效果差(均匀性差)。   值得庆幸的是上游产业发展迅速,LED芯片光效的提升和价格的降低,都使LED道路照明越来越近,专业的光学设计也使得照明效果有很大提升,也有更多的厂家在作这样的尝试,本文提出一个新的光学解决方案——独立单元的反光器,旨在为人们寻求一种新的LED道路照明解决方案。   与透镜相比,反光器的特点在于:成本低、效率高、装配容易。   常见透镜材料为PMMA,目前的
[电源管理]
<font color='red'>LED路灯</font>的二次光学研究
定时光控LED路灯控制设计
LED路灯定时控制开启,分时段关闭,需要随季节天气变化及黑夜的长短来设定自动开启和关闭的时间。路灯自动控制对电路的可靠性要求较高。市售的成品控制箱价格较高。可以利用常有的装置进行组合设计,用来控制路灯的定时开关,做到既便宜,性能又稳定可靠。 一、设计方案 学校和单位用的自动打铃器,有时间设定数字显示、停电保持记忆等功能,电路也比较成熟,性能稳定可靠。可任意设置打铃的时间和次数。利用它的定时设置功能,将它的控制信号送人计数电路进行编排,按实际需要设置推动电路,推动继电器和交流接触器开闭,以达到自动控制路灯的目地。 本路灯自动控制电路有定时设定,光控功能和手动控制功能。新增控制电路如图1所示,电路供电取
[电源管理]
定时光控<font color='red'>LED路灯</font>控制设计
一种全反射型的LED路灯透镜光学设计
  二次光学是直接决定LED路灯的输出效率、配光分布、均匀度及眩光程度的重要环节。绿色环保的城市道路 照明 要求LED路灯产生正好覆盖马路的长方形的光斑,对马路之外的其他地方譬如居民楼和建筑物的光污染尽量的少。XY非轴对称的自由曲面二次光学的配光设计,是实现此目标的最好的方法。使得在单个透镜模组上就可以完成高效率长方形的输出光斑、蝙蝠翼形的远场角度分布、以及实现截光设计。整个灯头的结构变得非常的简洁,只要将这些完成配光设计的LED透镜模组,按照同一个方向排列在一块平面的PCB板上即可,简化了LED路灯的机械结构、散热管理、以及电源控制的排布。本文介绍了一种全反射型的二次光学透镜的设计,该透镜可以实现很高的输出光效率、蝙蝠翼形的配光曲
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
