节能低温无辐射 LED发光技术普及环保健康
最新更新时间:2011-06-18来源: 中国LED网关键字:LED  环保 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  风光无限的CCFL发光LCD显示器逐渐被led取代,而LED的普及已经是板上钉钉的事实,2011年初,随着春节促销的到来,多款LED显示器纷纷上市,消费者对于LED的接受程度也水涨船高。
  目前LED发光技术的优势已经深入人心,节能、低温、无辐射、长寿命等特性使得LED发光技术被大量应用于液晶显示器的制造,以美国优派(ViewSonic)为代表的一线显示器厂商纷纷推出多款色彩表现优异、亮度均衡、低能耗的LED显示器产品,展开了自LCD之后又一轮新的竞争。
  LED发光优势
  LED发光技术的色彩优势显著,所以在显示器制造方面备受青睐。目前已过时的CCFL(冷阴极背光灯)技术由于本身频谱限制,色域范围受到较大限制,最好的表现只有NTSC色域的70%左右,更高的色域效果则要付出更高昂的成本。
节能低温无辐射LED发光技术普及环保健康
  但采用LED作为背光源则完全不一样,因为LED(发光二极管)的光线覆盖的色谱范围更广,发光面积更均匀,正常色域范围可以轻易达到100%~130%,不会像传统CCFL背光一样出现30%的色彩损失。所以LED背光显示器的色彩更为饱满,画面的细节更清晰,色彩过渡更自然。
  更好的亮度 更加节能
  除了发光优势,LED背光显示的最大好处是确保屏幕每个点的亮度差异能得到很好的控制,而且并不需要太高的能耗。更好的亮度均匀性让LED屏幕上的图像有更丰富的层次,而不是单纯的黑色块。
  相比传统CCFL产品的亮度普遍在300~500流明,LED显示设备的亮度轻易能够达到数千流明,以满足各种行业应用的需求。加上LED能耗优势明显,LED显示器和LCD显示器的功耗比约为1∶10,是名符其实的节能型产品。
  目前,美国优派(ViewSonic)、DELL、韩国三星、LG等显示器大厂都在开发能耗在30W以下的节能型产品,优派最新推出的24吋大屏LED显示器金星弗立杰VX2451-LED、水星尤里卡VX2453mh-LED,其功耗控制都在30W以内,相比之前同尺寸的LCD产品节能幅度一度接近50%,是低能耗LED显示器的典型代表。
  LED健康应用的推广
  除了主流的LED背光液晶显示器之外,以LED为发光源的护眼灯产品也十分流行,LED护眼灯的健康优势十分明显,不过目前普及率还不是很高,随着LED技术的不断进步,LED产品的广泛化应用将形成常态,被更多的消费者所接受。
  LED发光技术不仅在显示器产业广受好评,同时也开始应用于日常照明。目前流行的LED护眼灯主要有下列五大优势:
  环保。LED发光技术完全无频闪,不炫目,无光污染、无紫外线、红外线和热辐射,发热量极低。
  低能耗。LED护眼灯最高150小时才耗费1度电,整体功耗可以控制在最低7.5W。
  长寿命。LED背光技术可以做到10年不用换灯泡,是普通灯泡的100倍。
  绿色工艺。LED发光源不含钨、汞等有毒重金属,可以无汞制造。
  安全性好。LED护眼灯一般都使用12V低压直流供电;而且无容易破碎、膨爆的玻璃部件,保证用户人身安全。
  部分资深用户指出,在应用上,LED护眼灯的光源独立性可以为青年学生、青少年儿童提供柔和舒适的光照效果,或者在具备独立空间的场所,比如书房、工作间和卧室,配合LED显示器一同使用,光源的可控性比传统日光灯、台灯更好,不会对显示器屏幕造成衍射和倒影,获得相对理想的照明效果。
  根据一些经销商给出的消息,在即将开始的新春促销大潮中,美国优派(ViewSonic)将对旗下最新LED显示器进行促销,同时还会赠送价值不菲的LED护眼灯,为消费者送去“全面护眼”的健康保障。优派最近上市的新品LED在整体造型、色彩效果上表现不凡,消费者不妨多多关注。
关键字:LED  环保 编辑:探路者 引用地址:节能低温无辐射 LED发光技术普及环保健康
上一篇:LED行业七大常用测试方法详解
下一篇:LED封装的取光效率
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:23
LED照明优势贵在“可操作性、可塑造性”
    近几年,LED这个新生事物在照明市场的发展十分迅速,并且具有划时代的意义。LED相较于白炽灯和荧光灯的优势已无可厚非,它的优势已不仅仅在于节能节耗和环保,更多的是它的可操作性和可塑造性,使得LED赢得了更广阔的市场。近几年,LED照明在铺天盖地的叫好声中已经逐渐占领了我们的工作与生活,除了众所周知的那些优点,例如节能、节耗和环保之外,还有一些优点也是LED受欢迎的原因,那就是它的可塑性,使得照明产品不仅仅作为一件人们用来照明的工具,而可以同时作为一件艺术品、或同时具备多种用途的器件,LED的出现,同时也开拓了照明生产商们丰富的想象力,于是,那些颠覆我们思维和让我们惊喜的创意产品就这样诞生了。     生产者对LED产品
[电源管理]
Lumissil车内氛围灯Driver解决方案
未来的氛围灯发展将变得越来越智能化和人性化,高品质的汽车氛围灯已经成为了汽车内饰领域中不可忽视的设计元素。本文介绍了 Lumissi 给我们带来的一系列 RGB 氛围灯 驱动芯片 解决方案。 事物的发展规律都是从简单到复杂,单一到多样化,氛围灯也是这样。从普遍应用的单色不可控氛围灯,进而发展成现在的多色可控氛围灯;从简单的不可控静态光线到色彩静止 / 呼吸、音乐 / 速度律动等可通过控制面板进行调光、变色、动静切换、律动节奏频率变换等功能选择。 目前市面上大部分 LIN RGB 驱动芯片只能驱动单颗 RGB LED 。如果某些位置氛围灯需要驱动多颗 RGB 灯,则需要使用多颗 LIN RGB LED 驱动芯片,整个系统成本
[汽车电子]
具有温度管理控制功能的LED驱动器LM3424及其应用
引言 LM3424是美国国家半导体推出的具有温度管理与控制功能的一款新品LED驱动器,该驱动器可驱动多达18颗串联的高亮度LED,适用于多种不同的室内/户外照明系统以及汽车照明应用。在典型的应用情况下,LM3424可输出2 A以上的驱动电流,并可为降压、升压、SEPIC、反激及升/降压拓扑等各类应用提供稳压电流,可适用于4.5~75 V的较宽输入电压范围,而且其内置的PWM控制器可支持高速操作。 1 引脚功能 LM3424采用散热能力更强的20引脚TSSOP封装形式,其引脚排列如图1所示。各引脚的功能说明如表1所列。 2 工作原理 2.1 平均工作电流 为了更好地理解LM3424的平均电流IL
[电源管理]
具有温度管理控制功能的<font color='red'>LED</font>驱动器LM3424及其应用
LED彩墙屏幕应用优势与存在的问题
LED 是一种能够将 电能 转化为可见光的 半导体 ,由于具有容易控制、低压直流 驱动 、组合后色彩表现丰富、使用寿命长等优点,广泛应用于城市亮化工程、大屏幕 显示 系统中。LED彩墙屏幕是LED技术应用到室外装饰照明领域的新产品,其工作原理是通过驱动和控制两部分组成,以小型LED方形灯作为发 光显示 单元,通过多个方形的 LED灯 像素单元按照一定的矩阵排列而形成 LED屏 幕或LED广告广告牌,外加连接视频 控制器 及 计算机 而构成。 由于其能根据旋律、节奏而产生明暗及色彩的变化并能形成各种动态画面效果,可烘托出一种梦幻迷离、眩目神秘、华丽斑斓的背景灯光,应和了高档的DISCO酒吧、歌舞厅等娱乐场所对灯光
[电源管理]
分析影响LED品质的因素
大部分设计者认为所有LED产品的品质都是一样的。然而,LED的制造商和供应商众多,亚洲生产商向全球供应低成本的LED。令人吃惊的是,在这些制造商中只有一少部分能够制造出高品质的LED。对于只用作简单指示作用的应用,低品质的LED就足以满足要求了。但是在许多要求一致性、可靠性、固态指示或照明等领域里必须采用高品质的LED,特别是在恶劣环境下,例如在高速公路、军用/航空,以及工业应用等。    根本因素   区分LED质量高低的因素是哪些?如何说出两种LED的差别?实际上,选择高质量的LED可以从芯片开始,直到组装完成,这期间有许多因素需要考虑。Tier-ONeLED制造公司能够生产优良的、指标一致的晶圆是从高品质的L
[电源管理]
分析影响<font color='red'>LED</font>品质的因素
浪潮斥资40亿元打造国内最大半导体照明基地
  11月6日,总投资达40亿元的浪潮(济南)光电子产业园在山东济南高新区正式奠基开工。建成后的浪潮(济南)光电子产业园将成为国内唯一拥有碳化硅衬底材料、外延片、管芯、封装器件和应用产品完整产业链的国内一流光电子园区。浪潮此举,意在以济南为中心,连同潍坊、临沂光电产业基地,打造国内最大的LED产业基地和国内最大的半导体照明产业基地。   根据规划,浪潮(济南)光电子产业园分三期实施,占地242亩,建筑面积16万平米。此次开工建设的是浪潮(济南)光电子产业园的一期工程,规划总投资17亿元人民币,预计于2011年建成,达产后可实现年销售收入30亿元。整个浪潮(济南)光电子产业园项目计划在5-8年内建成,三期全部建成后,年销售收入将
[电源管理]
LED发光二极管焊接的技术要求
当我们看到一颗闪闪发亮的 LED 时,却没有看到LED发光二极管在生产线组装时需要很多的程序步骤与技术要求,下面就与大家来谈谈它在焊接是的技术要求。白光LED发光二极管在焊接的过程中对技术的要求是非常严禁的,一些微小的细节都会对LED二极管的焊接产生巨大的影响,所以在LED发光二极管的焊接过程中一定要严格遵守以下要求操作:   1.工人生产时一定要戴防静电手套,防静电手腕,电烙铁一定要接地,严禁徒手触摸白光LED的两只引线脚。因为白光LED的防静电为100V,而人在工作台上工作湿度为60%-90%时人体的静电会损坏发光二极管的结晶层,工作一段时间后(如10小时)二极管就会失效(不亮)。严重时会立即失效。   2.焊接温度为260℃
[电源管理]
开箱评测:LED智能Yeelight Blue灯
自从上次购买了Yeelight之后,也是缘分,跟厂家的技术员询问问题后,有幸成为了这个公司的外场测试人员。说他们如果有新产品发布会先免费寄给我试用,让我给提提意见什么的,这样的好事我当然是高兴不已,自己本来就是个电子产品控,这样的好事怎么会错过呢。我苦等了好久,几天前收到消息说给我寄出了他们准备发布的新产品Yeelight Blue版的 LED 智能灯,两天前收到了,收到后就激动的打开包装放到我屋里去进行各种测试了。   下面来几个我的开箱图吧:   可以看出这次Yeelight对外包装下功夫了,比上一代那是好多了,盒子很结实很好。   打开盒子以后看到的设计也是可以看出用心的,都是用心设计过的,很形象的设计。
[电源管理]
开箱评测:<font color='red'>LED</font>智能Yeelight Blue灯
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
