具有温度管理控制功能的LED驱动器LM3424及其应用
最新更新时间:2011-10-07来源: 21ic关键字:温度管理  LED驱动器  LM3424 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    引言
    LM3424是美国国家半导体推出的具有温度管理与控制功能的一款新品LED驱动器,该驱动器可驱动多达18颗串联的高亮度LED,适用于多种不同的室内/户外照明系统以及汽车照明应用。在典型的应用情况下,LM3424可输出2 A以上的驱动电流,并可为降压、升压、SEPIC、反激及升/降压拓扑等各类应用提供稳压电流,可适用于4.5~75 V的较宽输入电压范围,而且其内置的PWM控制器可支持高速操作。
    1 引脚功能
    LM3424采用散热能力更强的20引脚TSSOP封装形式,其引脚排列如图1所示。各引脚的功能说明如表1所列。
2 工作原理
2.1 平均工作电流
    为了更好地理解LM3424的平均电流ILED,可先忽略热能回折电路的影响,在图2所示的LED电流检测电路中,热能回折电路可等效为一
个电流为零的恒流源(ITF=0A)。LM3424使用外接的电流检测电阻(RSNS)串接在LED电路中,它可将LED电流(ILED)转换为电压(VSNS)。引脚HSP和HSN是检测放大器的两个输入端。由运放知识可知,该电路的两引脚的电位相等(VHSP=VHSN),因此,检测电阻上的电压VSNS即为电阻RHSP上的电压,因此,若ITF=0A,则有:
    而用误差放大器可将CSH端的电压控制在恒为1.24V,所以,该电压VSNS的值为:
    式中的三个电阻RSNS,RCSH和RHSP并不是任意的,为匹配和减小噪声,建议将电流ICSH设定为100 μA左右。由于这个电流不流经LED,所以并不对LED截止电流和LED电流的调节产生影响。ICSH的值可以大于或小于100μA,但这样会对检测放大器的补偿特性产生一些影响。另外,为尽量减小对检测放大器电压偏移的影响,VSNS的极小值建议取50 mV。
2.2 热能回折(Thermal Foldback)电路
    热能回折电路在许多应用中都是很必要的,由于受到实际工作环境的影响,LED的内部温度可能会飙升至极高的水平。而热能回折电路可以监控系统热能,以免温度失控。其电路的热能回折原理特性如图3所示,图中,TBK为温度阈值点,当LED温度高于该值时,即进入非安全区,LED的寿命及照明效果便会受到影响。而这时,由于LED电流ILED也开始随之减小,减少的电流会使LED的亮度随之下降,但仍然保持在预设范围内,直至操作温度恢复到安全的操作范围内。事实上,采用LM3424芯片可为照明系统的LED设置温度及斜坡断点,从而确保LED停留在安全区内操作。
    图2所示的热能回折电路可通过添加到LM3424器件CSH端的电流ITF来实现。当ITF电流增大时,检测放大器的输出电流会相应减小,以使
LED的电流控制在一个较低的值。当ITF=ICSH时,其可到达温度最高点TEND,这时,ILED=0A。
    下面分析该电路的具体控制过程。
    ITF的大小是由差分电压VDIF决定的(VDIF=VTREF-VTSENSE),其中VTREF可由RREF1和RREF2分压得到(典型值为2.45 V)。VTSENSE则可由一个NTC电阻得到,由图2可知,若VDIF<0 V,则检测温度小于TBK,差分检测放大器的输出ITF=0,即没有反馈。而检测温度等于TBK时,VDIF =0 V,ITF=0。这时,温度阈值为TBK时的NTC电阻值可由下式得到:
    通常可设置RREF1=RREF2,从而有RBIAS=RNTC-BK。若VDIF>0 V(温度高于TBK),则运算放大器的输出电压值与VDIF相等,所以,RGAIN上的电流(由恒流源的知识可知其与ITF相等)会随着温度的上升而改变,即,ITF为:
    热能回折电路也可看成是一种模拟调光,只要想办法控制引脚TREF和TSENSE之间的差分电压,就能改变LED的电流,从而实现模拟调光。VDIF>0 V时的LED电流可由下式得到:
3 典型工作电路及元器件选择设计
    由于LM34242芯片可为buck、boost、SEPIC和buck-boost拓扑的各类应用提供稳压电流,本文仅给出boost时典型应用电路,并以它为例介绍主要元件的选取设计。图4所示是其典型应用电路。
3.1 电感L1的选择
    L1是开关调整的主要能量存储器件,不同的拓扑电路中,能量从电感传输到负载的方式不同。电感上的纹波电流(△iL-PP)主要由电感量、通过电感的电压和开关频率决定。在设计过程中,L1需要根据得到的△iL-PP来进行选择。对于buck调节器,由于电感是直接与负载连接,而不需要接输出电容,因此,△iL-PP基本与LED的纹波电流△iLED-PP)相等。boost和buck-boost调节器应当接有输出电容,以用于减少△iLED-PP,因此,该电感的可允许纹波要比buck调节器大一些。通常△iLED-PP要小于ILED值的40%。由于buck调节器没有输出电容,所以,△iL-PP应小于ILED的40%。而对于boost和buck-boost等拓扑电路,由于有输出电容可以补偿,△iL-PP可以大一些。但是,一般建议△iL-PP要小于平均电感电路的一半,以限制电感的输出功率。所以boost和buck-boost调节器中的电感取值为:
3.2 LED动态电阻
    当负载为一串LED时,其输出负载电阻是LED串的动态电阻加上RSNS。由于LED是半导体二极管,所以,当通过的电流变化时,其阻值也会漂移。若只是通过二极管的正向电压除以正向电流得到动态电阻,则该值是不正确的。其结果可能大于实际值的5~10倍。这一点在设计时必须要考虑。
3.3 输出电容
    对于boost和buck-boost调节器来说,输出电容(CO)可为负载提供能量。当续流二极管D1反向截止时,在buck中,输出电容仅仅是减少LED纹波电流(△iLED-PP),以使其低于电感的纹波电流(△iL-PP)。在所有电路结构中,适当的C0的大小能提供一个合适的△iLED-PP。由于△iLED-PP要小于LED平均电流(ILED-PP)的40%。所以,C0应仔细选取,因为它会影响到工作温度和工作电压。一般情况下,磁片电容是理想的选择。对于boost调节器,C0的取值是:
    其中,rD=NrLED,N是串联LED的数目,rLED是单个LED的动态电阻。
3.4 输入电容
    输入电容(CIN)可在开关状态的间断期间提供能量。对于buck和buck-boost,CIN在tON和tOFF时间都提供能量,而输入电压源则以平均电流(IIN)给输入电容充电。大多数应用中都需要在输入引脚VIN处放置一个0.1μF的陶瓷电容,而且它要尽可能的靠近输入引脚。在某些情况下,大容量的输入电容可能远离LM3424,但应在大容量输入电容和旁路电容之间放置一个10Ω的串联电阻,从而构成一个150 kHz滤波器,以滤除不希望的频率噪声。boost调节器时,CIN的取值为:
3.5 主MOSFET/调光MOSFET
    LM3424需外接NFET(Q1)作为主MOSFET以构成开关调节器。Q1的额定电压至少应高于电路最大工作电压的15%才能保证正常工作。当PWM
调光时,LM3424还需要另一个MOSFET(Q2),且它应串联在LED上(在buck中是并联)。该MOSFET的额定电压可与输出电压(Vo)相等,额定电流至少要高于(ILED)10%。由于续流二极管(D1)在toFF时承载着电感上的电流,因此,D1通常应选肖特基二极管。
4 结束语
    本文介绍了具有温度管理控制功能的LED驱动器LM3424的主要功能和应用电路的设计方法。同时介绍了其具有的热能回折功能、原理和应用。最后以boost典型应用电路为例,给出了LM3424主要外围元件的选取方法。
关键字:温度管理  LED驱动器  LM3424 编辑:探路者 引用地址:具有温度管理控制功能的LED驱动器LM3424及其应用
上一篇:低功耗投影仪的RGB LED驱动器参考设计
下一篇:基于FPGA的LED大屏幕控制系统设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:50
基于I2C接口的LED驱动器优势探讨
引人的眼球。在当前众多的LED控制器面前,如何选择一款功能丰富且性价比又高的产品来迎合自己的设计,无疑是摆在每个设计师面前的问题。 最简单的LED驱动,我们可以用普通的I/O来实现。但I/O控制只能实现LED的ON与OFF,无法用来进行混光、闪烁等功能,而且每个LED都需要占用一个单独的I/O资源,无疑性价比很低。我们也可以用专用的大电流LED控制器来设计,但昂贵的成本首先会成为问题,而且设计复杂,程度也会跟着各种干扰的出现相应地提高。基于这些,恩智浦(NXP)推出一系列使用I2C接口的LED驱动器,它可以通过I2C接口的两根线,去同时控制从4个到24个不等LED的ON/OFF、闪烁及RGB混光。在混光方案里,每个L
[电源管理]
基于I2C接口的<font color='red'>LED驱动器</font>优势探讨
Microchip推出用于离线式照明应用连续线性LED驱动器
 Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)日前宣布推出用于离线式照明应用的新一代连续线性LED驱动器。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。 CL88020是Microchip广受欢迎的CL88XX系列产品的扩展,设计用于从120 V交流电输入直接驱动一长串的低成本LED。采用该产品,客户无需LED照明设计通常所要求的开关电源转换便能获得高功率因数(PF),从而实现可靠且经济高效的紧凑型LED照明应用。 Microchip模拟、电源和接口部门营销总监Keith Pazul说:“从传统照明向LED过渡的步伐越来越快,Microchip提供了丰富多样的LED照明系列产品;客户也在不断寻求更好的电
[手机便携]
LED驱动器应用中升压转换器的简单开路保护
引言 驱动高亮度 LED 的一种方法是对标准升压转换器拓扑进行修改,以驱动恒定电流通过负载。但是,这种实施方法存在一个严重问题,因为 LED 串中出现的开路故障会移除负载电流的通路。由于来自转换器(此时在无反馈情况下工作)的高输出电压,这样可能会对电路造成潜在损坏。本文为您介绍一种简单的健壮开路故障保护方法,其使用一个齐纳二极管和一个电阻器,并且对总效率的影响可以忽略不计。通过将一个高压升压转换器配置为一个恒流驱动器,用于驱动 3 支高亮度白光 LED,并在输出端产生一个模拟故障状态,我们可以验证这种拓扑结构的功能性。该电路将输出电压控制在某个安全水平,并在受保护状态下减少输出电流。 典型高亮度 LED 升压转换器
[电源管理]
<font color='red'>LED驱动器</font>应用中升压转换器的简单开路保护
面向汽车和HDTV应用的最佳LED驱动器解决方案
  目前,有关高亮度LED (发光二极管) 的市场分析统计数据存在着巨大的差异。尽管预测存在分歧,但有一个趋势是明确的,即:高亮度 (HB) LED市场将以一种惊人的速度迅猛成长。根据法国Yole Development公司所做的预测,所有LED的市场规模将在2012达到103亿美元。在这当中,高亮度和超高亮度LED总共将占到约44.5亿美元;几乎是2007年7.83亿美元市场规模的5.5倍 (基于封装式LED)。   是什么支持了如此令人注目的成长潜力?首先,LED的发光效率是白炽灯泡的10倍,以及荧光灯的2倍,因此,当提供一个给定的光输出量 (单位:流明)时,它所需的电能以及产生的热量大幅度下降。随着LED的进一步发展,
[汽车电子]
面向汽车和HDTV应用的最佳<font color='red'>LED驱动器</font>解决方案
先进的LED驱动器提升全彩视频显示屏的质量
  我们在日常生活中随处可见的LED发光二极管不再是什么新鲜科技,LED在多个细分市场上的强劲的增长势头已是既定事实。   广告显示屏或数字标牌是LED应用最广泛的领域之一。从单色显示屏到全彩显示屏,LED解决方案被广泛用于市场需求和复杂程度不同的路标指示牌、广告显示屏、户内外视频显示屏等。本文主要论述全彩LED视频显示屏的主要技术要求,以及如何实现所需的性能。   全彩LED视频显示屏   全彩LED视频显示屏是能够以数百万种颜色显示影像和动画的显示屏。LED显示屏应用场景包括体育场、建筑外观、购物中心、电视演播室。大型LED显示屏被用于播放广告和资讯,重播体育赛事或音乐会。 图1 是LED显示屏
[电源管理]
先进的<font color='red'>LED驱动器</font>提升全彩视频显示屏的质量
基于I2C接口的LED驱动器设计与实现
LED无疑是当前最热的一个应用,无论是手持设备、游戏机、霓虹灯、广告牌等等,眩目的色彩及高质的光亮,总能第一时间吸引人的眼球。在当前众多的LED控制器面前,如何选择一款功能丰富且性价比又高的产品来迎合自己的设计,无疑是摆在每个设计师面前的问题。 最简单的LED驱动,我们可以用普通的I/O来实现。但I/O控制只能实现LED的ON与OFF,无法用来进行混光、闪烁等功能,而且每个LED都需要占用一个单独的I/O资源,无疑性价比很低。我们也可以用专用的大电流LED控制器来设计,但昂贵的成本首先会成为问题,而且设计复杂,程度也会跟着各种干扰的出现相应地提高。基于这些,恩智浦(NXP)推出一系列使用I2C接口的LED驱动器,它可以通过I2C接
[电源管理]
基于I2C接口的<font color='red'>LED驱动器</font>设计与实现
基于TPS61040/41的白光LED驱动器设计
TPS61040/41是一款高频低功耗升压转换器,专门用于中小型LCD偏压和白光LED背光照明。使用时可由两节镍氢/镍镉电池或单节锂离子电池产生高达28V的输出电压。TPS61040/41的开关频率高达1MHz,功耗低(静态电流典型值28μA)。 封装及引脚功能 TPS61040/41采用SOT-23-5或SON-6封装如图1所示,其引脚功能如表1所示。 图1 TPS61040/41采用SOT-23-5或SON-6封装 表1 引脚功能表 典型应用电路 由图2可知,TPS61040/41输入电压范围为1.8~6V,输出电压可达28V.当输入端加入输入电压
[电源管理]
基于TPS61040/41的白光<font color='red'>LED驱动器</font>设计
AT发布针对手机照明I2C的LED驱动器IC
Advanced Analogic Technologies Incorporated ( 简称 AnalogicTech) 日前推出新 I 2C 照明管理单元 (LMU) AAT2860 ,其于单一 IC 中整合了 7 个 LED 驱动器及 3 个低压差 (LDO) 线性稳压器。新 IC 透过多样化配置提供完整电源功能,并为高效能照相手机提供单一而纤小的照明解决方案。 AnalogicTech 产品总监 Phil Dewsbury 表示:「多数智能型手机均需要用于主屏幕的背光 LED 驱动器、针对小型次屏幕的额外
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
