推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:23
LED照明驱动器IC中的数字电源与调光
作为LED照明,它需要有能够驱动从灯泡等小型照明的小功率产品到路灯等大型照明的大功率产品 电源 。而且,这种电源应当与原有照明器具所使用的“可控硅调光”、LED照明专用的“PWM调光”以及可以用体 电阻 调光的“线性调光”等多种调光方式兼容。为使LED稳定地点亮、调光,需要使用LED驱动器IC,而且要求这种驱动器IC能与功率和调光方式等五花八门的电源相适应。 罗姆LED照明用驱动器IC的特点 罗姆为了适应上述市场需求而在进行LED照明用驱动器IC的开发。为使LED保持一定的亮度点灯,需要有进行恒流控制的LED驱动器IC。通常,是从交流电源开始进行恒流控制,所以使用 降压 型开关稳压器方式(图1)。 普通的照明用电源模块
[电源管理]
解密led车灯:车用仪表盘或全用LED
LED 车灯市场可以分为两大块,interior和exterior。所谓的interior,指的是汽车内室的应用。从90年代末,LED就开始应用在interior领域,如大家所熟悉的仪表盘。仪表盘最早是一些黄色的灯泡,LED出现以后因为颜色丰富多彩,很快就取代了灯泡。到了2002和2003年左右,随着中大功率LED的成熟,LED开始全面进入汽车市场。目前led在仪表盘渗透率接近100%,用小灯泡的车子已经非常少。未来几年,应该全部的车用仪表盘都会用LED。 另外一块的汽车内室应用就是指一些非功能性的照明,例如座位灯、门把手灯、阅读灯等。以前这类产品都会以3-5w的灯泡为主,但为了符合节能环保的需求,所以欧盟及美国从两三年
[电源管理]
泰州稻河古街区led亮化工程正式开建
近日,江苏省泰州稻河古街区投资500万元人民币的亮化工程开始施工,预计7月底全部结束。
相关人士介绍,此次亮化工程,大量采用节能LED光源,不仅灯型新颖大方美观,还可比普通灯源节能40%左右。在整个街区范围内,还选定了10个重要节点,按照其不同的功能特性,辅以不同的亮化手法。如对主入口广场与次入口区的亮化处理,方案利用庭院灯与人行道树木配合,呈现夜晚自然的景观环境。在内庭水景区,则以光色渐变为表现形式,平静的水面形成明暗鲜明的光影,此起彼伏。
[电源管理]
基于不同基板1W硅衬底蓝光LED老化性能研究
GaN材料自20世纪90年代以来逐渐在显示、指示、背光和固态照明等领域广泛应用,已形成巨大的市场。到目前为止,三种衬底(蓝宝石、碳化硅和硅)上制备的氮化镓(GaN)基发光二极管(LED)均已实现商品化。近几年来,硅衬底GaN基 LED 技术备受关注。因为硅(Si)衬底具有成本低、晶体尺寸大、易加工和易实现外延膜的转移等优点,在功率型 LED 器件应用方面具有优良的性能价格比。 很多研究组在Si衬底上生长了GaN外延膜并且有些获得了器件或者对Si基GaN相关性能进行了研究。在 LED 的制备过程中,将GaN薄膜转移到新的支撑基板上制备垂直结构的器件,获得了比同侧结构器件更优良的光电性能。 本文将Si衬底上生长的GaN外延膜通过电镀的
[电源管理]
单片机串口通信控制LED灯
单片机串口通信模式有4种.(一种同步,3种异步).在控制寄存器SCON中设置通信模式,
TI位为发送中断请求标志位,TI=0,表示可发关(要软件清0),TI=1发送结束,硬件自动置位.
RI位为接收中断请求标志位,RI=0,可接.RI=1.表示接收完毕.
REN为接收允许/禁止控制位.
下面以模式1为例.由PC机发送控制信息.控制从机LED显示.
模式1接收流程:(模式1一帧10位)
1.设置SCON中的REN=1,启动串行口数据接收.RXD引脚进行串行口数据取样.
2.在数据传递的时候RXD为高电平1,当有负跳变时,确认数据起始位0.
3.开始接收一帧串行
[单片机]
PPTC器件在LED照明中发挥更快保护速度
虽然很多驱动器件也逐渐集成了过流、过压等保护功能,但在许多场合,特别是过热保护方面,仍然需要分立元器件方案。某科技公司早在1980年就开始了PPTC材料的研究,将其用于电路保护中的热敏电阻。时至今日,在LED照明得到越来越广泛应用的背景下,PPTC将在LED技术中再次大显身手。 PPTC全称聚合物正温度系数器件(Polymer Positive Temperature Coefficients),它的工作情况类似一个开关,故障出现时,PPTC变热、电阻增加,从而保护设备不受损坏;故障排除后,PPTC复位,回到地电阻状态。不严格地说,PPTC是“可自恢复的保险丝”。听上去和保险丝差不多?他们的区别在于,保险丝断开后,电路中几乎没有电
[电源管理]
分析:LED照明市场可行性投资策略
led照明具有节能、环保的显著特征,其产业发展及市场应用对于国家实现节能战略减排战略的意义十分重大。
在全球能源供给紧张、环境保护形势严峻的客观条件下,我国明确提出节能减排的战略目标。LED照明作为继白炽灯、荧光灯之后的新一代“革命性”光源,将大大降低我国能源消耗。其产业发展及市场应用对于实现节能减排战略目标的意义十分重大。
我国半导体照明发展的具体目标是到2015年白光led的发光效率达到国际同期先进水平(150—2001m/W),进入30%普通照明市场,替代70%进口高亮芯片,实现MOCVD核心装备及关键配套材料的国产化:围绕背光源、汽车、照明等重大战略产品,强化技术集成,实现大规模的示范应用,产
[电源管理]
一种新型白光LED模组驱动电路的设计
0 引言
由于当前温室效应和能源危机的影响,使得人们对节能技术越来越关注。LED照明具有节能、寿命长等优点,LED照明技术作为新型绿色照明技术,目前的应用日趋广泛。LED的白光照明通常是使用蓝、绿、红三原色多芯片LED模组构成,由于这种LED模组中每种LED芯片的老化特性不同,因此色温会随着时间和温度而发生变化,这就给白光LED的使用带来了限制。本文中分析了对白光LED模组的驱动模式,提出了一种新型白光LED模组驱动电路的设计方案。 1 白光LED模组的驱动
对于传统光源的驱动方式而言,大都是以恒定电压的形式存在,这就使得传统光源的驱动十分简单。在线性范围内,LED的发光强度与其驱动电流及正向压降成正比,并随
[电源管理]
