LED背光源特点
最新更新时间:2011-06-21来源: 中国LED网关键字:LED  背光源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    和传统的 CCFL 背光源相比, led 背光最显著的优点是可以提供前所未有的色彩还原性。通过选择适当波长的 LED 和与之相匹配的彩膜, LED 背光源的色彩还原范围可以达到 NTSC 标准的 105 %甚至 120% 以上。相比较而言,传统的 CRT 电视只有 85 %左右, CCFL 背光液晶电视更是只有 65-75 %。
    在画质就是生命的显示行业,具有更加鲜艳的色彩将是压倒性的优势。依传统观念而言,液晶显示器尤其是液晶电视由于色彩和响应速度不如 CRT 甚至 PDP 而遭到诟病,但是一旦采用了 LED 背光,在色彩上将压倒主要竞争对手 CRT 和 PDP 。此外, LED 背光能够在一定程度上解决由于响应速度慢而造成的拖尾现象。 LED 能够瞬间启动,响应速度达到 ns 量级,是 CCFL 的百万倍。具有了这样快速响应的背光源,液晶显示器件可以通过瞬间背光闪烁技术,消除普通液晶显示在显示快速移动物体时出现的拖尾模糊现象,画面质量将显著提升。更为重要的是,利用 LED 背光中不同单色灯的瞬间切换,可以实现场序显色,这样就可以完全拿掉液晶显示器中占成本 30% 左右的彩色滤光片。
    在使用寿命上, LED 可以达到 10 万小时以上,是最好的 CCFL 的两倍,即使每天看电视 8 小时,可以看上 30 多年。和 CCFL 内含有致命的汞蒸汽不同, LED 是半导体固体光源,完全是一种理想的绿色光源。由于欧盟已于 2006 年 7 月开始全面限制含有汞等有害元素的电子产品进入,因此,为采用 LED 背光源的液晶产品在这一时期开始替代 CCFL 而走向世界创造了绝佳的机会。冷阴极荧光管需要高压交流电驱动,电源变压整流组复杂,而 LED 所需的辅助光学组件可以做得非常简单,无需很多空间,机身可以做得非常轻薄,重量也减轻了许多。以 SONY 的 TX 系列的笔记本电脑为例,和采用冷阴极荧光管 LCD 的 VAIO T 系列相比,厚度从 9mm 降到了 4.5mm ,重量上降低了 26 %。三菱电机在 SID2005 上发布的六原色 LED 背光的液晶电视厚度只有 5 厘米 !此外, LED 可以在低于 -40 ℃ 的环境下迅速启动,而 CCFL 在这样的环境下已经不能正常工作,对环境良好的适应性使得 LED 背光液晶显示器受到军事、航空和勘探等领域青睐。
    当然,目前 LED 背光源也存在一些问题。目前, LED 背光源是同类 CCFL 背光源价格的 3-5 倍左右。这样的差异,足以让绝大多数厂家和用户望而却步。其次是散热问题, LED 背光源工作时会发出大量的热量,尤其是对于大尺寸液晶电视来说更为严重。所以往往需要采用某些强制散热措施,如风扇等。此外还有发光效率的问题。目前商用的 LED 发光效率最高的约为 30-35lm/W ,发光效率只有 CCFL 的二分之一左右( CCFL 的发光效率约为 60-70 lm/W ),所以 LED 需要更大的功耗以达到和 CCFL 相当的亮度。
    但是,上述问题有望在相对较短的时间内得到解决。
关键字:LED  背光源 编辑:探路者 引用地址:LED背光源特点
上一篇:首尔半导体在意大利荣获最佳LED制造商大奖
下一篇:LED技术在高速公路上的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:24
通往固态照明之路的碰撞
   LED 新灯具已开始出现在零售货架上,且许多人对于未来几年LED产业的成长眼花缭乱。然而, LED照明 通往成功的途中不会是一帆风顺,因为需要克服一些意想不到的困难。   试图把最新的技术强加给已经发展了超过百年的基础设施并非易事。其中有些问题已经或即将得到解决,但是仍存在一些挑战,其中许多挑战会给那些已有答案的竞争者带来机遇。现在要面对的几个潜在的问题是价格、色彩质量、热管理、规范以及用户培训。因为很大程度上这些问题并不是技术问题,因此如果没有直接面对它们,设计工程师根本不需要对其有所理解。这些问题是变化的,取决于供应方设计何种新的照明灯泡或定制的LED照明器具。   LED新灯泡   美国政府规定2012年起
[电源管理]
通往固态照明之路的碰撞
为不同功率LED通用照明应用选择适合的LED驱动电源方案
近年来,高亮度发光二极管( HB-LED )市场快速发展。 LED 光效不断增高,平均每流明光输出的成本也持续下降,使其应用范围不断拓宽,除了已经在屏幕尺寸小于4英寸的便携设备背光及体育场馆大型显示屏等应用中占据主导地位,更向汽车、中大尺寸液晶显示器(LCD)背光及通用 照明 等市场渗透,发展前景非常可观。 以电灯泡和荧光灯管替代、嵌灯、街灯及停车灯、工作照明灯(台灯、橱柜内照明)、景观照明、广告牌文字电路、建筑物照明等通用照明市场为例,据估计,当前LED照明(或称固态照明,英文简称SSL)的应用比例低于1%,2008年 LED驱动器 及相关分立器件的市场规模(SAM)仅为约6.88亿美元,预计到2012年
[工业控制]
封装技术左右LED光源元件关键特性
随着 LED照明 应用对于元件输出要求渐增,传统 LED封装 不仅限制元件规格推进,也不利散热,新颖的无封装 LED 具备更好的散热条件,同时整合磊晶、晶粒与封装制程,可更便利地搭配二次光学设计 照明 灯具…   LED光源应用将继LCD背光源应用需求高峰后,逐步转向至LED一般照明应用上。但与LCD背光模组设计不同的是,LCD背光模组较不用考量光型与照明应用条件,以单位模组的发光效率要求为主;但LED照明应用除亮度要求外,必须额外考量光型、散热、是否利于二次光学设计,与配合灯具设计构型要求等,实际上对于LED光源元件的要求更高。    早期封装技术限制多散热问题影响高亮度设计发展   早期LED光源元件,封装材料主要应用炮弹型
[电源管理]
Molex LED阵列灯座为夏普高性能LED照明解决方案
(新加坡 – 2012年4月24日) 全球领先的全套互连产品供应商Molex公司宣布其免焊LED阵列灯座现可兼容夏普公司(Sharp)的Zenigata LED照明产品系列,包括15W、25W和50W Mega Zenigata和4W-15W Mini Zenigata产品。Molex LED阵列灯座采用独特的按压式接触 (compression contact) 技术为LED照明阵列供电,还能省去手工焊接或昂贵的表面安装(SMT)设备。这款灯座是照明设备OEM厂商的理想选择,能够减少安装时间,增加连接选项并降低成本。其免焊旋紧式(screw-down)连接实现了标准化的制造流程,增加了设计灵活性。此外,夏普专门开发了用于免焊L
[电源管理]
LED投资已现过热苗头 行业洗牌或在今年
  1月12日,三安光电公告120亿元投资芜湖LED产业基地。   1月16日,总投资额245亿元的TCL华星光电8.5代液晶面板项目正式开工。   2月1日,芜湖市政府与德豪润达光电有限公司签约,总投资达60亿元,开建LED光电产业基  地。   台湾奇美电子,到2010年其在广东南海的总投资将超过20亿美元,年产液晶电视整机超过1500万台,总产值将超千亿元。   LED产业投资已经出现过热苗头,行业洗牌或在今年。   2月4日,华南理工大学材料科学与工程学院副院长彭俊彪向记者表示,近年,LED技术在照明等领域广泛应用,LED产业也在中国快速走热,但很多企业在技术上缺乏竞争力,预期利润不高,大量的资本进入这
[家用电子]
8月全球LED灯泡价格稳中有降,欧美灯丝灯热潮延烧至亚洲
电子网消息,集邦咨询LED研究中心(LEDinside)最新价格报告指出,2017年8月,全球LED灯泡价格继续下滑,取代40瓦白炽灯的LED灯泡零售均价下滑1.1%,为6.4美元;取代60瓦白炽灯的LED灯泡零售均价下滑1.5%,为7.7美元。 LEDinside分析师余彬表示,日本地区价格降幅较大,部分厂商推出低价新品,致使原有产品价格亦跟随下滑,另外该地区亦推出了LED灯丝灯产品,显示不仅仅是欧美,灯丝灯在亚洲地区也逐渐受到欢迎。欧洲地区除了德国以外,英、美地区价格维持稳定,亚洲其他地区价格亦保持稳定。 中国LED器件价格继续保持稳定 中国LED封装方面,进入8月下旬以来,照明市场进入传统淡季,对照明LED需求降
[电源管理]
基于ATmega32单片机的LED显示屏的灰度设计与实现
    LED点阵块具有亮度高、发光均匀、可靠性好、拼装方便等优点,能构成各种尺寸的显示屏。目前,LED显示屏已被广泛应用于文字显示并取得了很好的效果,但是大部分仅能显示滚动的文字信息而不能显示图像,并且还存在系统复杂等缺点。本文提出了一种主从式单片机的LED显示屏解决方案,该设计方案利用AVR单片机自身的FLASH ROM和RAM,外部无需任何存储电路,电路结构简单。该系统实现了图像的16阶灰度显示,可广泛用于商场、车站等公共场合。 1 AVR单片机简介     AVR单片机是增强型内置FLASH的RISC(ReducedInstruction Set CPU)精简指令集高速8位单片机,硬件采用哈佛(Harward)结构,达
[单片机]
基于ATmega32单片机的<font color='red'>LED</font>显示屏的灰度设计与实现
聚积针对集束型RGB LED应用推出新款LED驱动IC
聚积科技特别针对正蓬勃发展的LED招牌看板产业推出新款LED驱动IC-MBI6010。成串的集束型RGB LED(LED clusters)可藉由内建MBI6010以达到丰富且稳定的色彩表现,进而使集束型LED成为取代传统霓虹灯的另一种选择。此外,MBI6010加强了资料的传输及可靠度以协助串接及控制集束型LED,使其应用在色彩多变的招牌看板时,例如:建筑装饰照明、广告招牌、公司招牌、景观照明等,可作更富弹性的设计。 聚积科技利用LED显示技术研发出的MBI6010为一具有三个电流输出信道的恒流驱动IC。MBI6010透过连接主控制器可提供集束型RGB LED不同的亮度及颜色组合。由于MBI6010透过独特的’同步讯号处理技
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
