LED电源的四大保护电路
最新更新时间:2011-06-26来源: 电子元件网关键字:LED  电源  保护电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    近年来,随着led技术的日趋成熟,LED光源因其具有使用低压电源、耗能少、适用性强、稳定性高、响应时间短、多色发光等的优点被越来越广泛地使用。LED电源大都采用开关电源技术,输出多为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流源即恒流驱动。根据LED的伏安特性,电压的微小变化可导致电流的很大变化,有可能损坏LED,且开关电源中控制电路比较复杂,晶体管和集成器件耐受电、热冲击的能力较差。因此驱动电源的可靠性影响了LED应用产品的寿命,为了保护开关电源自身和负载的安全,延长使用寿命,必须设计安全可靠的保护电路。
  1. 直通保护电路
  半桥和全桥是开关电源常用的拓扑结构,“直通”对其有很大的威胁,直通是同一桥臂两只晶体管在同一时间内同时导通的现象。在换流期,开关电源易受干扰而造成直通,过大的直通电流会损坏用于逆变的电力电子器件。一旦出现直通现象,须尽快检测到并立即关断驱动,以避免开关器件的PN结积累过大的热量而烧坏。这里利用双单稳态集成触发器CD4528设计了一种针对全桥和半桥的直通检测、保护电路。
  CD4528含两个单稳态触发器,其真值表如图1.芯片3脚与13脚分别为其内部两个独立单稳态电路的Clear端,5脚和11脚为单稳态的B输入端,4脚与12脚为单稳态的A输入端。B端接高电平,只有当Clear端为高电平时,A端输入的上升沿触发才会有效。
  PWM1与PWM2为PWM芯片输出的两路互补脉冲信号,主电路(见图2)中Q1、Q4的驱动与图3中PWM1同步,Q2、Q3的驱动与PWM2同步。在A、B、C和D4点进行电流上升率采样然后转变为电压信号,并分别给图3中的直通信号1与直通信号2.
  主电路中的左右桥臂对称,就左桥臂的直通保护进行分析。正常状态下,当Q1、Q4导通时,PWM1为高电平,PWM2为低电平,3脚高电平输入有效,A点和D点没有电流流过,不会触发单稳态;虽然B点和C点采到了正常输出的上升沿信号,但是13脚低电平时输入无效,所以不会触发单稳态,没有保护信号输出;而在直通时,Q3由于某种原因误导通了,A点将检测到很大的电流上升率并转换为电压信号;此时PWM1为高电平,图3中左边的单稳态被触发产生保护信号送到PWM 芯片的shutdow n 端,封锁PWM 脉冲输出。
  2 过流保护电路
  当出现负载短路、过载或者控制电路失效等意外情况时,会引起流过开关管的电流过大,使管子功耗增大、发热,若没有过流保护装置,大功率开关管就可能损坏; 调节电路失效还可能导致LED过流损坏。 过流保护一般通过取样电阻或霍尔传感器等来检测、比较,从而实现保护,但它们都有体积大和成本高的缺点。
  这里采用如图4的方法,在正激变换器扼流圈放置相同匝数的线径较细的线圈。 这两个绕组是磁平衡的,它们之间本应没有电压差。 但是主绕组有直流电阻,大电流时产生了微小的电压差,该电压差由负载电流决定。这个微小的电压差被运放检测,并且通过调节Rx可以设置电流限制。该电路的缺点是电流限制不是很精细的,这是因为铜电阻在温度每上升10℃时增加4%.但是这个电路依然可以满足我们的设计要求。
  3.开、关机电流过冲保护电路
  稳流型开关电源在开机和关机时容易造成电流过冲,LED之类的负载对ms级的电流过冲都是不允许的,瞬间大电流的冲击有可能损坏LED器件,因此必须严格防止电流过冲。
  3.1开机电流过冲保护
  开机时,由于电源滤波电容大,以及各延迟环节使得电流采样反馈值与给定值在调节器输入端不同,这会使得负载电流上升过冲,实测过冲波形如图5所示。 为了解决这一问题,可以将调节器给定端RC 的值适当加大,调节以后的开机电流没有发生过冲,波形如图6.
  3.2 关机电流过冲保护
  在我们设计的30A/20V开关型稳流电源中,采用控制电路单独供电。主电路的滤波电容在工作时存储了大量的电能,切断总电源后,其中存储的电荷持续数秒才能放完。 所以关机后单独供电的采样电路先关而主电路延迟关闭。调节器的给定输入端由主电路供电,即关机后调节器的采样输入端先降低,给定端缓慢降低,于是其输出误差电压增大,控制芯片增加PWM 的占空比,由此导致了关机时负载电流的严重过冲,过冲时的电流波形如图7所示。
  图8 为关机电流过冲保护电路,该电路能在3ms内迅速检测出交流电源是否关闭,并且在电源关闭后强行将调节器给定输入端的电压拉低,防止电流过冲,具体动作过程如下。
  光耦U1、U 2 随被测电源的正负半周交替导通,当A 点交流电压大于光耦中发光二极管的导通电压Von时,光耦开启,C3通过光耦中三极管放电,使B 点的电压达不到场效应管的开启电压; 当交流电压小于Von时,光耦不导通,C3充电,B点的电压增加,此时应使C3的电压上升到场效应管阈值的时间大于光耦关闭的时间,以保证Q2不导通。 在t1时刻交流电源断开,光耦输出呈高阻态,C2中存储的电荷经R1向C3充电,C3上的电压迅速增加,当B点电压大于场效应管的开启电压时,场效应管Q2导通,导通后可迅速将Vs 拉低,图8中Vs是调节器的给定输入端电压。 关机瞬间负载电流和图8中B点的波形如图9.改变R1和R4的参数,可以改变给C3充电的时间。 R4选用较大阻值的,可以提高C3上的电压,同时延长C3的放电时间。 C2的大小可以决定交流电源断电后维持该电路工作的时间。 综上所述,设置合理的参数,便可保证在主电路电源没有完全关闭的情况下,Q2一直导通,即误差放大器的给定输入端一直为零,避免了电流过冲。
  4.过压保护电路
  稳流型电源若负载发生断路,电流检测电阻两端的电压下降到零,一旦给定值不为零,调节器会使得输出电压急剧飙升至最大值,这对负载连接接触不良时是很危险的。 对LED、半导体制冷等负载来说,过压发生时,首要任务是保护负载,其次是保护开关功率管。
  为解决以上问题,有两种保护方法同时使用,一是放置双向TVS来实现对瞬间冲击电压的防护。
  TVS是一种二极管形式的高效能保护器件。当TVS二极管的两极受到反向瞬态高能量冲击时,它能以纳秒级的速度,将其两极间的高阻抗变为低阻抗,吸收高达数千瓦的浪涌功率,使两极间的电压箝位于一个预定值,有效地保护电子线路中的元器件免受各种浪涌脉冲损坏。 还可将电阻与TVS串联,当TVS未击穿时,电阻上没有电流,若发生过压,TVS被击穿,电阻上有电流流过,产生压降,以此作为保护信号,送到PWM 芯片的shutdown 端,封锁PWM脉冲输出。 另外一种方法是当负载断路时使电源立即停止工作,如图10所示,图中R24和R27给运放同相输入端提供固定的小电压U+.R26为取样的负载电流输入,当负载发生断路时,运放反相输入端电压U-=0, 因而U+>U-, 运放输出电压为高电平,给出空载保护信号。 同时将时间常数R30×C15与电源给定的时间常数配合调节,使得空载保护不发生误动作。
  结语
  文中主要讨论了LED电源的几种保护方式,并介绍了一些具体电路。 对一个给定的直流开关电源来说,保护电路是否完善并按预定设置工作,对电源装置的安全性和可靠性至关重要。 而电源的可靠性将会影响到LED产品的寿命,因此通常需要用几种保护方式加以组合来构成完善的保护系统,确保直流开关电源的正常工作。 我们将这些措施实际用于驱动LED负载,工作安全可靠。
关键字:LED  电源  保护电路 编辑:探路者 引用地址:LED电源的四大保护电路
上一篇:离线式LED驱动电路设计实例
下一篇:LED照明测试技术分析——驱动电源可靠性和能效成关键
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:24
安森美半导体应用于LED照明的电源、保护及联网方案
高压钠灯(HPS)等高强度气体放电灯(HID)具有光强度高、寿命长等特点,广泛应用于诸如街道照明、停车场及公园等公共场合的区域照明应用。另一方面,高亮度白光发光二极管(LED)在性能和成本等方面持续改进,非常适合区域照明应用,并且提供一些HID所不具备的优势,如方向性更好、色彩质量更佳、环保,并且其开启和关闭能够更方便地控制,便于自动检测环境光从而改变亮度;此外,LED的可靠性也更佳,利于降低维护成本及总体拥有成本。 当然,要在街道和区域照明应用中采用LED来替代HID并产生同等的光输出,就要求采用大阵列的LED。要驱动这些大阵列的LED,设计人员可以选择不同的方案。另外,不同LED串的亮度需要保持一致,如果某个
[电源管理]
安森美半导体应用于<font color='red'>LED</font>照明的<font color='red'>电源</font>、保护及联网方案
电源滤波电容的大小计算
  电感的阻抗与频率成正比,电容的阻抗与频率成反比.所以,电感可以阻扼高频通过,电容可以阻扼低频通过.二者适当组合,就可过滤各种频率信号.如在整流电路中,将电容并在负载上或将电感串联在负载上,可滤去交流纹波.。电容滤波属电压滤波,是直接储存脉动电压来平滑输出电压,输出电压高,接近交流电压峰值;适用于小电流,电流越小滤波效果越好。 电感滤波属电流滤波,是靠通过电流产生电磁感应来平滑输出电流,输出电压低,低于交流电压有效值;适用于大电流,电流越大滤波效果越好。电容和电感的很多特性是恰恰相反的。   一般情况下,电解电容的作用是过滤掉电流中的低频信号,但即使是低频信号,其频率也分为了好几个数量级。因此为了适合在不同频率下使用,电解
[电源管理]
用于±10 V输入的单电源、完全隔离式数据采集系统
连接/参考器件 AD8606/精密、低噪声、双通道CMOS、轨到轨输入/输出运算放大器 AD7091R/ 1 MSPS、超低功耗、12位ADC ADuM5401/集成DC/DC转换器的四通道2.5 kV隔离器 12位、300 kSPS、单电源、完全隔离式数据采集系统,用于±10 V输入 电路评估板 CN0335电路评估板(EVAL-CN0335-PMDZ) SDP/PMD转接板(SDP-PMD-IB1Z) 系统演示平台(EVAL-SDP-CB1Z) 电路功能与优势 图1所示电路是只采用了三个有源器件的完全隔离式12位、300 kSPS数据采集系统。 该系统采用3.3 V单电源供电,可处理±10 V输入信号。室温校准后,在±1
[电源管理]
用于±10 V输入的单<font color='red'>电源</font>、完全隔离式数据采集系统
LED驱动器拓扑结构的选择
  发光二极管 (HB- led) 在每封装流明输出和光效 (efficacy ,单位为流明 / 瓦或 lm/W) 方面的性能快速提升。商用的 1 W LED 已提供有冷色温 LED( 色温 5000K) 的每封装流明输出超过 100 流明,光效达 100 lm/W ,而相同功率等级的暖色温白光 LED( 色温 3000 至 3500K) 也超过了 70 到 80 流明。与两年前相比,这些性能等级提高了 30-40% 。有了这样的性能, LED 如今正逐步发展成为众多高性能应用中传统白炽灯、卤素灯和荧光灯的切实可行的替代光源。因此,固态 照明 (SSL) 相当多地渗入到了汽车、商业和景观照明,以及城市街道照明之中。 LED 还能用
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>驱动器拓扑结构的选择
贴士:行业人士详解开关电源设计如何选择电容
开关电源 用于对这些电源进行控制,由于具有显著优点, 开关电源 已成为大部分电子产品的标准电源。 电容 可用来减少纹波并吸收开关稳压器产生的噪声,它还可以用于后级稳压,提高设备的稳定性和瞬态响应能力。电源输出中不应出现任何纹波噪声或残留抖动。这些电路常采用钽 电容 来降低纹波,但钽 电容 有可能受到开关稳压器的噪声影响而产生不安全的瞬变现象。 为保证可靠工作,必须降低钽电容的额定电压。例如,额定值为10uF/35V的D型钽电容,工作电压应降低到17V,如果用在电源输入端过滤纹波,额定35V钽电容可在高达17V的电压导轨上可靠地工作。 高压电源总线系统一般很难达到额定电压降低50%的指标。这种情况限制了钽电容
[电源管理]
美国国家半导体推新一代电源芯片及设计工具
SIMPLE SWITCHER系列推出首款电源模块产品 SIMPLE SWITCHER在美国国家半导体(以下简称NS)的产品线中具有举足轻重的作用。该系列在1989年推出,至今已20年整,每年为NS贡献高达一亿美金的销售额,“我们为了帮助客户进行简便设计,提供了简易的稳压器产品及设计工具,使用户可以快速进行供电设计。”NS高性能电源产品线业务部门主管Alex Chin表示。 如今,SIMPLE SWITCHER系列已推出了5代稳压器和控制器产品,但为了易用性等方面考虑,NS又于2010年1月25日推出全新的SIMPLE SWITCHER电源模块系列的前三款产品。 NS亚太区资深市场经理吴志
[电源管理]
美国国家半导体推新一代<font color='red'>电源</font>芯片及设计工具
从STM32F4的库函数分析如何实现点亮一个LED(代码启动)(二)
这部分的启动代码,主要是将堆栈进行初始化,中断向量表以及中断函数进行定义。 这里将启动文件拆分出来进行理解。 Stack_Size EQU 0x00000400 AREA STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3 Stack_Mem SPACE Stack_Size __initial_sp 这里将申请一段栈空间,AREA意思为申请的空间名为STACK,不对其进行初始化,可读可写,以三字节进行偏移,栈大小为 0x400 ; h Heap Configuration ; o Heap Size (in Bytes) 0x0-0xFFFFFFFF:8 ;
[单片机]
从STM32F4的库函数分析如何实现点亮一个<font color='red'>LED</font>(代码启动)(二)
基于STM32F429的定时器中断点亮LED的设计
电子时代,硬件在突飞猛进的发展,频率不断上升,目前的STM32系列,Cortex M系列,Cortex-M4的频率已经为:180MHz了,基本上与之前的ARM7/9频率差不多了,还有Cortex-M7,频率更高,出现了BGA封装与SDRAM DDR等。看来处理器越来越大众化了,物联网上的电子设备联网,也越来越普及了,硬件成本不断降低是大势所趋,因此,作为一个电子设计人员,还是要不断的学习掌握更多的技术知识与基础,从而不会被社会很快淘汰。 最近买了一个现成的STM32F429 Discovery 的开发板,想尝试一下较大点的嵌入式操作系统如RTEMS的移植与应用。因为有了STM32F103/107的基础,熟悉了硬件与固件库,ST
[单片机]
基于STM32F429的定时器中断点亮<font color='red'>LED</font>的设计
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
