低成本微处理器的高亮度LED控制设计
最新更新时间:2011-06-26来源: led环球在线关键字:微处理器  高亮度  LED控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
   在汽车行业,HBLED技术使车辆在造型、安全、燃油的经济性方面与众不同,从简单的开关照明、LCD背光到亮度极高的头灯应用都包括在内。但是,高效、可靠地控制HBLED的亮度,不是一件容易的事情;功率级效率,热设计和EMC是涉及HBLED的应用中最关键的设计难题。 通常情况下,使用专用恒定电流驱动器(CCD)来驱动HBLED串来解决大部分重要设计问题,并简化设计。不过,CCD通常比基于微控制器的解决方案更贵。本文介绍使用8位微控制器(MCU)和低成本的分离解决方案来实施智能HBLED照明控制,从而避免使用高昂的模拟驱动或CCD.
  高亮度LED的重要特征
  正如在低强度LED中的情况一样,高亮度LED的发光强度与通过的电流程成正比。该电流通常被称作正向电流(IF),在HBLED中的范围是100mA~1000mA.同时,每当HBLED进行极化时,都会出现压降,称为正向电压(VF)。在HBLED中,光度和色度与IF成正比,因此对通过HBLED的电流进行精确控制显得至关重要。
  具有相同部件号和技术规范的HBLED,不一定拥有完全相同的VF值。当通过两个HBLED的电流IF相同时,它们的后向电压VF可能不同。 因此,通过恒定电压的方式控制LED强度,可能会导致HBLED和HBLED之间的密度不同,并且要确保所有HBLED具有相同亮度,则必须提供一个电流控制。
  不仅发光强度与通过HBLED的电流有关,色度也与HBLED电流有关。 为了保持HBLED颜色,HBLED必须采用恒定电流进行驱动。本解决方案将使用PWM(脉宽调制),从而在HBLED(光照强度)中提供一个更低的平均电流,而同时还能保持相同的瞬时电流(LED颜色)。
  随着HBLED电流增加,功耗也将增加。电流为350mA.压降为3V的HBLED大约会消耗1瓦的电,如果不进行正确的热管理,这种耗散可能会导致HBLED过热和长期性能下降。热设计的另一个重要方面是,HBLED发光强度与LED结温成反比,随着温度增加,发射器的颜色会进入更高的波长。
  驱动高亮度LED所面临的难题
  在低强度LED中,使用电阻来限制IF电流非常普遍。 在HBLED中,电阻的额定功率必须更高,这会导致系统效率低下。 因此,在HBLED系统中,开关模式电源(SMPS)被用来提高效率和降低功耗。由于SMPS需要能源存储组件(电感器和电容器),因此价格通常更贵;同时,SMPS还可能造成噪音或EMI问题。
  一组HBLED可以同时通过并联或串联方式驱动,并联驱动使每个HBLED有不同的光照强度,但如果需要一个控制回路,每个HBLED会要求一个专用控制,因此对于大量HBLED来说费用过高。
  以并联方式连接HBLED时,每个灯串只需要一个驱动和控制回路,穿过串联中所有HBLED的电流都相同,从而为它们提供相对恒定的亮度。根据串联的LED数量,线路穿要求的电压可能低于或高于输入电压。
  采用基于微控制器的解决方案
  市场上有大量用来驱动HBLED恒定电流的解决方案,其中一部分基于专用智能模拟驱动,另一部分使用数字信号处理器(DSP)或带独立模拟驱动的微控制器。
  基于MCU的解决方案不是执行HBLED恒流控制的最好方法,特别是系统采用分离元件构建的开关式电源时会变得不够稳定,并且不可能通过EMC认证。 基于S08MP16八位微控制器,MCU负责测量来自LED灯串的电流馈电,使用PID控制算法进行处理,从而控制独立的降压升压开关式电源的操作,通过HBLED灯串确保最佳电流流量。
  该微控制器还负责监控用户输入、电池电压和温度传感器,诊断实时的LED电源供应状态,一些特别的通信功能,如LIN功能也可以在同一个微控制器中实施。
  开关式电源用来提供到HBLED的电源,它是离散降压升压拓扑结构,可以在1到18个LED灯串范围(0V-5V的连续范围)内操作,并且在频率为350kHz时运行500mA的输出电流。应用框图见图1.
低成本微处理器的高亮度LED控制设计
  图1  开关式电源应用于HBLED电源
  开关模式电源设计面临的难题
  对于大量HBLED,需要提供降压升压电源,以便感应高于或低于电池电压(VBAT)的输出电压( VOUT )。
  现在有许多降压升压拓扑可以使用,例如CUK电路或SEPIC转换器,每个拓扑在要求的元件数量、正负电压基准和效率方面具有不同的要求和各自的优势。
  在本设计中选用的开关模式电源组合了一个降压转换器和一个升压转换器,它们使用共同的电感器和电容器,将操作模式从降压变成升压或从升压变成降压需要取决于晶体管Q1和Q2的状态,如图2所示。
低成本微处理器的高亮度LED控制设计
  图2  降压升压转换示列
  该拓扑结构降低了成本,不需要额外的电感器和电容器。此外,根据开关模式电源运行的模式,它的传递函数减少为一个共用降压或升压转换器,从而从控制的角度简化了设计。
  为了控制使用独立开关模式电源拓扑的EMC,需要设置缓冲过滤器,并将它们添加到开关晶体管Q1和Q2上;且需要在两通道间将软件控制策略设为中心对齐PWM和开/关时延。
  选择适当的微控制器用于恒流HBLED控制
  开关模式电源(SMPS)要求准确的开关频率和占空比,PWM信号抖动会反映在输出电压,进而反映在HBLED强度中。同时,为了节省感应器成本和电容器大小,必须将开关频率提高为数万赫兹。模数转换器分辨率和通道可用性,对于随时监测和控制HBLED电流和电压也很重要。
  为了实现HBLED恒流控制,S08MP16测量反映在电流检测电阻里的HBLED灯串电流,这个电阻与HBLED灯串进行串联。 S08MP16嵌入式12位模数转换器,可以使用小电阻值,功耗极小。此外,通过使用ADC和电阻分压器,可以测量过流和过压情况下的SMPS输出电压及诊断开放负荷。
低成本微处理器的高亮度LED控制设计
  图3   嵌入式PID控制框图
  为了控制开关式电源频率和占空比,可以使用FlexTimer(FTM)模块;在适合汽车版本中使用高达 40MHz的定时器操作频率,可以生成高频率和高分辨率的脉冲宽度调制(PWM),每个灯串上可与更多HBLED一起操作,在进行小型操作时不会出现HBLED强度不稳定的情况。此外,可编程时延模块(PDB)用于在该应用程序中,可以将ADC读数与PWM 切换频率同步,从而确保只有在ON(开)状态下电流出现稳定时才会显示ADC读数。
关键字:微处理器  高亮度  LED控制 编辑:探路者 引用地址:低成本微处理器的高亮度LED控制设计
上一篇:大功率LED散热及LED照明发展方向
下一篇:LED灯具关键设计问题全面分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:24
首个基于二硫化钼二维材料的微处理器芯片诞生
  二维材料虽然仅由一层或几层原子构成,但其用处非常大。石墨烯是最著名的二维材料。二硫化钼(由钼原子和硫原子构成的仅有3个原子直径厚度的层状材料)也属于二维材料的一种。但与石墨烯不同的是,二硫化钼具有半导体性质。维也纳工业大学(TU Wien)光子学研究所的托马斯·穆勒博士和他的研究团队认为,二维材料最有希望替代硅成为未来生产微处理器及其它集成电路所使用的材料。 ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" / 微处理器是当今世界普遍存在且不可或缺的电子器件。若没有微处理器技术的发展,许多在今天看似理所当然的事物都将不复存在,
[半导体设计/制造]
展望未来五年 高亮度汽车LED照明大有作为
   为促进本地芯片封装和应用 LED 技术 发展,加强LED产业链上、中、下游企业之间的技术协作,厦门还多次组织有关企业进行研讨,由市光电技术专家推荐,有11家企业采用地产芯片生产的LED路灯 和室内照明 灯具送到市LED检测中心进行产品测试合格后,在科技局办公楼、吕岭路、悦华路等场所应用示范。    未来五年 高亮度LED将在市场大放异彩   LED照明灯具 的不断发展,Strategies Unlimited公司光电子事业部负责人BobSteELe在“光战略(Strategiesin Light)”会议上发表演讲,并对高亮度(HB:high-brightness)LED元件市场作了预测。在2011年,确切地说,在
[电源管理]
单片机控制花样LED灯闪烁
/*51单片机控制的花样LED灯闪烁程序,在表格中预先存入LED灯的各种闪烁组合,然后利用查表读出表格中的数据,并输出到P2口,这种方法经常用于霓虹灯的控制。本程序原始出处:51Hei单片机http://www.51hei.com ,源代码如下,如有问题请指正 */ #include AT89X51.H void main(void) {const unsigned char design ={0xFF,0xFE,0xFD,0xFB,0xF7,0xEF,0xDF,0xBF,0x7F, 0x7F,0xBF,0xDF,0xEF,0xF7,0xFB,0xFD,0xFE,0xFF, 0xFF,0xFE,0xFC,0xF8,0xF0,0
[单片机]
基于塑料散热器的高亮度球泡灯设计
  一般球泡灯都采用铝制 散热器 ,这种球泡灯的缺点是重量重,而且因为铝是导电的,所以如果采用非隔离恒流电源供电就不容易通过CE、UL等安全认证。因为在做这些认证时需要打4000V以上高压,而这个电压完全加到铝基板的一层很薄的绝缘布上,通常铝基板的耐压很少超过3000V,这就成为通过认证的瓶颈。而绝缘的塑料散热体的耐压可以很容易就超过4000V。这就使得采用塑料散热器的球泡灯在同时采用非隔离恒流电源时很容易通过这些安全认证。   一般人都以为要散热好就必须采用金属散热器。这个概念并不正确。虽然金属的导热的确是比塑料好,但是外壳散热器的主要目的是把热量散到空气中去。在散热器的厚度小于5mm,导热就不是主要问题。散热器材料的导热系
[电源管理]
基于塑料散热器的<font color='red'>高亮度</font>球泡灯设计
一种基于电流控制模式的白光LED驱动芯片的设计
当前消费类电子产品的巨大市场和发展潜力,使采用电池供电的 便携式 产品的小 功率 、低功耗、高效率、小体积、轻重量的直流电平转换器(DC/DC Converter)发展迅猛。对于许多应用于便携式产品中的电子系统,如彩色 LCD 显示屏 、手机背光屏等,DC/DC是其非常理想的 电源 转换器件。   本文基于2μm 15V双极型工艺设计了一种电流控制型PFM Boost DC-DC 开关 变换器芯片,通过采用低反馈电阻技术减小外部反馈电阻的损耗,并采用负载电流反馈技术调节系统占空比以减小系统稳态时输出电压电流 纹波 系数。芯片采用Fixed-On-Time控制方式,当整个系统稳态时处于Boost PFM的不连续导通模式(D
[电源管理]
一种基于电流<font color='red'>控制</font>模式的白光<font color='red'>LED</font>驱动芯片的设计
芯片巨头争相挺进汽车市场
Genesis内安装了数以千计的微处理器,但其中只有为数不多的几个来自专为电脑和手机生产芯片的企业。英特尔贡献了几个,高通只提供了一个芯片组,Nvidia甚至完全没有入围其中。 汽车芯片汽车安全微处理器 2015款现代Genesis汽车集成了很多先进的科技,利用芯片来实现自动刹车和盲区探测等诸多功能。除此之外,当芯片探测到车主的怀里抱满东西时,还会自动打开后备箱;甚至能在车内二氧化碳浓度过高时更换新鲜空气。 Genesis内安装了数以千计的微处理器,但其中只有为数不多的几个来自专为电脑和手机生产芯片的企业。英特尔贡献了几个,高通只提供了一个芯片组,Nvidia甚至完全没有入围其中。 这三家公司都在竞相进军汽车芯片市
[嵌入式]
如何快速打造一款超低功耗智能电表!
随着美国政府智能电网概念的提出,中国紧跟着提出坚强智能电网,集信息化、数字化、自动化、互动化为一体,加强快速建立坚强可靠,经济高效,清洁环保的智能电网。 当 前国内智能电表属于AMR(远程自动抄表)表计,仅能单向作业,满足远程自动抄表的需求,属于智能电表中智能化程度较低的产品。未来的智能电表要求不仅是 可以在控制结算中心对电表实施远程管理、控制收费,而且还能够显示电力信息、气象信息等多种信息,是一种双向多用的网络终端,以构成AMI(高级计量体 系)系统。 智能电网是个庞大的系统工程,由于应用环境以及测试系统还不够完善、成熟,在使用和运行过程中,还需进行硬件和软件的升级固化,最终形成完善成
[工业控制]
如何快速打造一款超低功耗智能电表!
微处理器实时时钟芯片MM58167B原理与应用
1. 概述   MM58167B作为总线型微处理系统中的实时时钟源,其内部包括一个可寻址的实时计数器、56 bit片内RAM和两个输出中断,而且 POWER DOWN 引脚的有效信号可使芯片进入省电工作模式。该芯片的时间基准是一个32.768kHz的晶振。其特点如下:   ●与微处理器兼容(8 bit数据总线);   ●具有从毫秒到月的计数器;   ●56 bit内部RAM可与实时时间比较;   ●2个中断输出可产生8种中断信号;   ●POWER DOWN输入可使所有输入输出失效而只留一个 STANDBY 中断;   ●状态位可指示在一个读周期中是否出现计数更新;   ●4年日历(无闰年);   ●24小时时钟;   ●采用2
[单片机]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
