LED照明灯具可靠性分析
最新更新时间:2011-06-28来源: 维库电子关键字:LED  照明  灯具 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      有关LED照明灯具的分类、性能指标及可靠性等,美国“能源之星”中已有很具体的规定[1],可靠性指标中,主要规定LED照明灯具寿命3.5万小时,在全寿命期内色度变化在CIE1976(u,v)中0.007以内。美国SSL计划中规定白光LED器件寿命在2010-2015年中为5万小时。国内对LED照明灯具的寿命要求一般也提到3~3.5万小时。
  上述提到LED灯具寿命和色保持度的指标,从目前来看是很高的,实际上很多LED灯具还达不到这个要求,因为LED灯具所涉及的技术问题很多、很复杂,其中主要是系统可靠性问题,包含LED芯片、封装器件、驱动电源模块、散热和灯具的可靠性。以下分别对这些问题进行分析:
  1.LED灯具可靠性相关内容介绍
  在分析LED灯具可靠性之前,先对LED可靠性有关的基本内容作些介绍,将对LED灯具可靠性的深入分析有所帮助。
  (1)本质失效、从属失效
  LED器件失效一般分为二种:本质失效和从属失效。本质失效指的是LED芯片引起的失效,又分为电漂移和离子热扩散失效。从属失效一般由封装结构材料、工艺引起,即封装结构和用的环氧、硅胶、导电胶、荧光粉、焊接、引线、工艺、温度等因素引起的。
  (2)十度法则
  某些电子器件在一定温度范围内,温度每升高10℃,其主要技术指标下降一半(或下降1/4)。实践证明,LED器件热沉温度在50℃至80℃时,LED寿命值基本符合十度法则。最近也有媒体报道:LED器件温度每上升2℃,其寿命下降10%,当温度从63℃上升至74℃时,平均寿命下降3/4。因为器件封装工艺不同,完全可能出现这种现象。
  (3)寿命的含义
  LED寿命是指在规定工作条件下,光输出功率或光通量衰减到初始值的70%的工作时间,同时色度变化保持在0.007内。
  LED平均寿命的意义是LED产品失效前的工作时间的平均值,用MTTF来表示,它是电子器件最常用的可靠性参数。
  可靠性试验内容包括可靠性筛选、环境试验、寿命试验(长期或短期)。我们这里所讨论的只是寿命试验,其他项目暂不考虑。
  (4)长期寿命试验
  为了确认LED灯具寿命是否达到3.5万小时,需要进行长期寿命试验,目前的做法基本上形成如下共识:因GaN基的LED器件开始的输出光功率不稳定,所以按美国ASSIST联盟规定,需要电老化1000小时后,测得的光功率或光通量为初始值。之后加额定电流3000小时,测量光通量(或光功率)衰减要小于4%,再加电流3000小时,光通量衰减要小于8%,再通电4000小时,共1万小时,测得光通量衰减要小于14%,即光通量达到初始值的86%以上。此时才可证明确保LED寿命达到3.5万小时。
  (5)加速(短期)寿命试验
  电子器件加速寿命试验可以在加大应力(电功率或温度)下进行试验,这里要讨论的是采用温度应力的办法,测量计算出来的寿命是LED平均寿命,即失效前的平均工作时间。采用此方法将会大大地缩短LED寿命的测试时间,有利于及时改进、提高LED可靠性。加温度应力的寿命试验方法在文章[2]中已详细论述,主要是引用“亚玛卡西”(yamakoshi)的发光管光功率缓慢退化公式,通过退化系数得到不同加速应力温度下LED的寿命试验数据,再用“阿伦尼斯”(Arrhenius)方程的数值解析法得到正常应力(室温)下的LED的平均寿命,简称“退化系数解析法”,该方法采用三个不同应力温度即165℃、175℃和185℃下,测量的数据计算出室温下平均寿命的一致性。该试验方法是可靠的,目前已在这个研究成果上,起草制定“半导体发光二极管寿命的试验方法”标准,国内一些企业也同时研制加速寿命试验的设备仪器。
  2. LED器件可靠性
  LED器件可靠性主要取决于二个部分:外延芯片及器件封装的性能质量,这二种失效机理完全不一样,现分别叙述。
  (1)外延芯片的失效
  影响外延芯片性能及质量的,主要是与外延层特别是P-n结部分的位错和缺陷的数目和分布情况,金属与半导体接触层质量,以及外延层及芯片表面和周边沾污引起离子数目及状况有关。芯片在加热加电条件下,会逐步引起位错、缺陷、表面和周边产生电漂移及离子热扩散,使芯片失效,正是上面所说的本质失效。要提高外延芯片可靠性指标,从根本上要降低外延生长过程中产生的位错和缺陷以及外延层表面和周边的沾污,提高金属与半导体接触质量,从而提高工作寿命的时间。目前有报道,对裸芯片作加速寿命试验,并进行推算,一般寿命达10万小时以上,甚至几十万小时。
  (2)器件封装的失效
  有报道称:LED器件失效大约70%以上是由封装引起,所以封装技术对LED器件来说是关键技术。有关LED器件封装技术在文章[3]、[4]中有详细论述,所以在此不作介绍,只简要分析有关LED器件封装的可靠性问题。LED封装引起的失效是从属失效,其原因很复杂,主要来源有三部分:
  其一,封装材料不佳引起,如环氧、硅胶、荧光粉、基座、导电胶、固晶材料等。
  其二,封装结构设计不合理,如材料不匹配、产生应力、引起断裂、开路等。
  其三,封装工艺不合适,如装片、压焊、点胶工艺、固化温度及时间等。
  为提高器件封装可靠性,首先在原材料选用方面要严格控制材料的质量,在封装结构上除了考虑出光效率和散热外,还要考虑多种材料结合在一起时的热涨匹配问题。在封装工艺上,要严格控制每道工序的工艺流程,尽量采用自动化设备、确保工艺的一致性及重复性,保障LED器件性能和可靠性指标。
  3. LED驱动电源模块
  现阶段国内LED驱动电源有较多质量问题,据报道,LED灯具失效,约70%以上是由驱动电源引起,这个问题应引起行内业者的重视。首先来分析电源模块功能,一般由四部分组成:
  电源变换:高压变低压、交流变直流、稳压、稳流。
  驱动电路:分立器件或集成电路能输出较大功率组成的电路。
  控制电路:控制光通量、光色调、定时开关及智能控制等。
  保护电路:保护电路内容太多,如过压保护、过热保护、短路保护、输出开路保护、低压锁存、抑制电磁干扰、传导噪声、防静电、防雷击、防浪涌、防谐波振荡等。
  作为LED驱动模块的功能,电源变换和驱动电路一定要有,控制电路要看实际需求而定,保护电路要根据实际产品可靠性的需要来确定,采取保护电路,需要增加费用,这与电源的成本是矛盾的。有报道称,如果电源成本每瓦平均2~3元,其性价比还是较高。如何提高驱动电源模块质量,确保LED灯具的可靠性,原则上应采取以下几点措施:
  其一,电源模块必须选用品质好的电子元器件。
  其二,整体线路设计合理,包含电源变换、驱动电路、控制电路和保护电路。
  其三,选用合适的保护电路,既可保护模块性能质量,又不增加太多的成本。
  根据现有电源驱动模块的质量水平,要确保LED灯具寿命达到3.5万小时,其难度是很大的。
  4.散热问题
  LED照明灯具的可靠性(寿命)很大程度上取决于散热水平,所以提高散热水平是关键技术之一。主要是解决芯片产生多余热量通过热沉、散热体传出去,这是个很复杂的技术问题。下面将分别叙述:
  (1)功率LED定义
  哪些LED需要考虑散热问题,功率LED需要散热。功率LED是指工作电流在100mA以上的发光二极管。是我国行标参照美国ASSIST联盟定义的,按现有二种LED的正向电压典型值2.1V及3.3V,即输入功率在210mw及330mw以上的LED均为功率LED,都需要考虑器件热散问题,有些人可能有不同看法,但实践证明,要提高功率LED的可靠性(寿命),就要考虑功率LED的散热问题。
  (2)散热有关参数
  与LED散热有关的主要参数有热阻、结温和温升等。
  a.热阻
  热阻是指器件的有效温度与外部规定参考点温度之差除以器件中的稳态功率耗散所得的商。它是表示器件散热程度的最重要参数。目前散热较好的功率LED热阻≤10℃/W,国内报道最好的热阻≤5℃/W,国外可达热阻≤3℃/W,如做到这个水平可确保功率LED的寿命。
  b.结温
  结温是指LED器件中主要发热部分的半导体结的温度。它是体现LED器件在工作条件下,能否承受的温度值。为此美国SSL计划制定提高耐热性目标,如表1所示:
表1   美国SSL计划制定提高耐热性目标
  从表中显示,芯片及荧光粉的耐热性还是很高的,目前已经达到芯片结温在150℃下,荧光粉在130℃下,基本对器件的寿命不会有什么影响。说明芯片荧光粉耐热性愈高,对散热的要求就愈低。
  c.温升
  温升有几种不同的温升,我们这里所讨论的是:管壳-环境温升。它是指LED器件管壳(LED灯具可测到的最热点)温度与环境(在灯具发光平面上,距灯具0.5米处)温度之差。它是一个可以直接测量到的温度值,并可直接体现LED器件外围散热程度,实践已证明,在环境温度为30℃时,如果测得LED管壳为60℃,其温升应为30℃,此时基本上可确保LED器件的寿命值,如温升过高,LED光源的维持率将会大幅度下降。
  d.散热新问题
  随着LED照明产品的发展,有二种新的技术:其一,为了增大单管的光通量,注入更大的电流密度,如下面所提,以致芯片产生更多的热量,需要散热。其二,封装新结构,随着LED光源功率的增大,需要多个功率LED芯片集合封装在一起,如COB结构、模块化灯具等,会产生更多的热量,需要更有效的散热结构及措施,这又给散热提出新课题,否则会极大地影响LED灯具的性能及寿命。
  综上所述,一定要提高散热水平,但近期有人提出“随着LED光效提高,散热就不重要”,我认为这是不对的,因为LED灯具做得很好,其总能效也只是50%,还有很多电能要变成热。其次,LED大电流密度和模块化灯具等都会产生更多集中的余热,需要很好散热。为提高散热水平提出几点原则性意见:
  其一,从LED芯片来说,要采取新结构、新工艺,提高LED芯片结温的耐热性,以及其他材料的耐热性,使得对散热条件要求降低。
  其二,降低LED器件的热阻,采用封装新结构、新工艺,选用导热性、耐热性较好的新材料,包含金属之间粘合材料、荧光粉的混合胶等,使得热阻≤10℃/W或更低。
  其三,降低升温,尽量采用导热性好的散热材料,在设计上要求有较好的通风孔道,使余热尽快散出去,要求升温应小于30℃。另外,提高模块化灯具的散热水平应提到日程上来。
  其四,散热的办法很多,如采用热导管,当然很好,但要考虑成本因素,在设计时应考虑性价比问题。
  此外,LED灯具的设计除了要提高灯具效率、配光要求、外形美观之外,要提高散热水平,采用导热好的材料,有报道称,散热体涂上某些纳米材料,其导热性能增加30%。另外,要有较好的机械性能和密封性,散热体还要防尘,要求LED灯具的温升应小30℃。
关键字:LED  照明  灯具 编辑:探路者 引用地址:LED照明灯具可靠性分析
上一篇:LED照明灯具设计开发的四个方向
下一篇:单级LED照明脉冲宽度调节 (PWM) 控制器TPS92210 优势
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:24
LED开关电源的PCB设计规范
在任何 开关 电源 设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成 电源 工作不稳定,以下针对各个步骤中所需注意的事项进行分析: 一、从原理图到PCB的设计流程建立元件参数- 输入原理网表- 设计参数设置- 手工布局- 手工布线- 验证设计- 复查- CAM输出。 二、参数设置相邻导线间距必须能满足电气安全要求,而且为了便于操作和生产,间距也应尽量宽些。最小间距至少要能适合承受的电压,在布线密度较低时,信号线的间距可适当地加大,对高、低电平悬殊的信号线应尽可能地短且加大间距,一般情况下将走线间距设为8mil. 焊盘内孔边缘到印制板边的距离要大于1mm,这样可以避
[模拟电子]
汽车电子中的LED驱动解决方案
众所周知,LED适用于各种汽车照明元件,例如大灯、白天行车灯、雾灯、转向信号灯、内部照明、资讯娱乐的背光照明,以及组合尾灯(RCL)和高位制动灯(CHMSL)。 在建立LED供电的电子驱动解决方案时,需要考虑两个主要的DC/DC电源类别,分别是线性稳压器和开关稳压器。线性稳压器具有减少零部件数和降低电磁干扰(EMI)的优点,但在效率和热耗方面有严重的弊端。因此,开关稳压器是很多设计师的驱动解决方案首选。直流电源和需要的LED数目与类型决定了LED驱动器的拓扑结构选择。如果电源电压超出总LED电压,就需要降压转换器。如果LED组的电压超出电源电压,就需要升压转换器。最后,根据具体的条件,LED电压可能高于或低于电源电压,这样,就应该
[嵌入式]
汽车电子中的<font color='red'>LED</font>驱动解决方案
浅析:LED照明灯具发展向室内照明产品技术要求
   LED照明 市场商机巨大,发展空间广阔。LED照明灯具应用已经从过去室外景观照明 LED 发展向室内照明应用。据分析未来五年内LED室内照明的发展将有指数型增长趋势。2011年其产值将高达数百亿美元。尤其是2009年欧盟率先实施禁用白炽灯计划,以及节能议题备受关注,造就了LED室内照明巨大的市场机遇和乐观的前景。   高 功率 LED照明灯具的发展取决于两大元素:一是芯片本身;二是灯具技术,包含散热、 光学 、 驱动 。首先是芯片,目前, LED芯片 技术发展的关键在于基底材料和外延生长技术。基底材料由传统的蓝宝石材料、硅和碳化硅,发展到氧化锌、氮化镓等新材料。无论是面向重点照明和整体照明的高功率芯片,还是用于装
[电源管理]
我国LED封装产业的现状与未来发展
  LED光电产业是一个新兴的朝阳产业,具有节能、环保的特点,尤其是2009年12月哥本哈根全球气候会议的低碳减排效应,将使LED光电产业更加符合我们国家的能源、减碳战略,而获得更多的产业支持和市场需求,成为一道亮丽的产业发展风景。    LED产业链总体分为上、中、下游,分别是LED外延芯片、LED封装及LED应用。作为LED产业链中承上启下的LED封装产业,在整个产业链中起着无可比拟的重要作用。基于LED器件的各类应用产品大量使用LED器件,如大型LED显示屏、液晶显示器的LED背光源、LED照明灯具、LED交通灯和LED汽车灯等,LED器件在应用产品总成本上占了40%至70%,且LED应用产品的各项性能往往70%以上由L
[电源管理]
基于nRF905的LED屏无线通信设计
  现行市场上的LED屏,多采用异步串口、TCP/IP接口等有线和GPRS无线进行通信。对于装修计划中的LED屏,即使提前布线或预留线缆空间,在线缆损坏或调试LED屏还是有诸多不利条件。技术成熟的GPRS无线模块,价格昂贵,不适用于大众场合。针对普遍使用的串口通信控制的LED屏,本文介绍了采用 nRF905 芯片为核心的硬件电路,论述了 无线通信 系统中的功耗估计、速率适配、串口与无线的通信协议设计和嵌入式单片机的软件设计,实现单片机控制串口的无线通信。   1 硬件设计   1.1 硬件总体框图   硬件框图如图1和图2所示。图1为上位机框图,电路板上的单片机收到计算机发来的控制数据,通过无线模块转发。图2为
[网络通信]
LED群雄竞逐照明商机 封装厂拓展下游产业
    2011年LEDTV市场渗透率仍将节节攀高,吸引LED群雄竞逐。中国大陆LED封装厂正积极朝下游应用拓展,包括深圳雷曼光电、阳光照明、佛山照明、勤上光电、江苏稳润光电等LED业者的产品规画重点均已朝LEDTV、显示看板、居家照明、路灯、医疗等系统扩张,并建立自有品牌与提供售后服务,以抢攻LEDTV和照明商机,此举与台湾LED封装厂的战略如出一辙。     尽管先前中国大陆“十城万盏”、“二十城万盏”等政策未如预期,拓墣产业研究所研究副理黄盼盼指出,中国大陆LED路灯标案仍大有可为。     从2009年于二十一个城市、试点百万盏阶段,至2010~2012年于五十个城市、二百万盏试点示范阶段,再加上2011~2012
[电源管理]
LED驱动电源设计七大技巧
对于制造商来说led 驱动 电源的设计时非常重要的,那么,我们应该如何更好的设计led驱动 电源 呢?经过大量的实验总结专家得出以下七个技巧。 1、智能控制是LED灯具的优势之一,而电源是智能控制的关键。 智能控制在LED路灯和 LED 隧道灯照明应用上条件最成熟效果最明显,智能控制能在不同时间段、根据道路车流密度来实现灯具功率的无级控制,既满足应用要求,又实现巨大的节能效果,可以为公路主管单位节省大量经费。在隧道照明上的应用不但可以节能,还可以按照隧道外的亮度情况自动调节隧道出入口亮度,给司机提供一个视觉过度阶段,以保证驾驶安全。 2、放弃大功率、超大功率,选择较高稳定性的中小功率电源。 因为功率越大,发热量越大,里面的零部件也
[电源管理]
台湾LED厂商业绩受惠于切入non-iPad平板电脑背光供应鍊
    尽管全球的iPad、iPad 2仍处于火热供应状态,根据研究机构SmartMobix的预估,iPad 2在2011年Q2将有700万台的销量,对相关供应鍊厂商来说是很大的收益。不过,non-iPad阵营的平板电脑也不是坐以待毙,包括Android平板、HP的WebOS平板、RIM的Playbook等等,陆续在市场上都有各自的定位。     出货量方面自然都不是iPad系列的对手,但台湾LED厂商在这波苹果与非苹果平板电脑大战中,抢占LED背光供应炼,对于近期台厂的业绩挹注不无小补。     RIM的第二代Playbook预期在2011年下半年量产与上市,而宏碁(Acer)、华硕(Asus)两大台厂率先推出的Andr
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
