推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:24
基于TPS61040/41的白光LED驱动器设计
TPS61040/41是一款高频低功耗升压转换器,专门用于中小型LCD偏压和白光LED背光照明。使用时可由两节镍氢/镍镉电池或单节锂离子电池产生高达28V的输出电压。TPS61040/41的开关频率高达1MHz,功耗低(静态电流典型值28μA)。
封装及引脚功能
TPS61040/41采用SOT-23-5或SON-6封装如图1所示,其引脚功能如表1所示。
图1 TPS61040/41采用SOT-23-5或SON-6封装
表1 引脚功能表
典型应用电路
由图2可知,TPS61040/41输入电压范围为1.8~6V,输出电压可达28V.当输入端加入输入电
[电源管理]
LED显示屏维修的检测方法及步骤
一、LED显示屏维修的检测方法 1、短路检测法,将万用表调到短路检测挡(一般具有报警功能,如导通则发出鸣叫声),检测是否有短路的现象出现,发现短路后应马上解决,短路现象也是最常见的LED显示屏模块故障。有的通过观察IC引脚和排针引脚就能发现。短路检测应在电路断电的情况下操作,避免损坏万用表。这个方法是最常用到的方法,简单、高效。90%的故障都可以通过这个方法检测判断。 2、电阻检测法,将万用表调到电阻档,检测一块正常的电路板的某点的到地电阻值,再检测另一块相同的电路板的同一个点测试与正常的电阻值是否有不同,若不同则就确定了问题的范围。 3、电压检测法,将万用表调到电压档,检测怀疑有问题的电路的某个点的到地电压,
[电源管理]
LED路灯节能监控系统方案设计
1 引言
城市特别是中小城市目前路灯照明存在的主要问题是总体规划滞后,灯光控制方法和管理手段落后,所用电器、灯具科技含量低。本文以高亮度LED 为路灯核心器件,设计路灯监控系统,现场由从单片机采集路灯电流电压后经过主机与上位机进行GPRS 数据传输,从而达到“遥控、遥测、遥讯”的目的。
2 系统工作原理及硬件设计
2.1 系统总体结构设计
总体结构如图1 所示,该系统主要由LED节能控制中心、中国移动GPRS 网络及路灯RTU 三大部分组成。
图1 总体结构图
其中路灯监控中心包括3131P Modem 模块、路灯监控RTU、在线监测终端控制箱、GPRS
[电源管理]
实现调光比高达3000:1的60V大电流LED控制器
Linear推出一款 60V DC/DC 控制器 LT3761,该控制器以作为恒定电流源和恒定电压稳压器工作而设计。其内部 PWM 调光发生器使该器件非常适用于驱动大电流LED,不过该器件所具备的一些功能也使其适用于给电池和超级电容器充电。LT3761 的4.5V至60V的输入电压范围使该器件适用于多种应用,包括汽车、工业和建筑照明。LT3761 采用一个外部 N 沟道 MOSFET,可用一个标称12V的输入驱动多达15个1A 的白光LED,从而提供超过50W的功率。该器件采用了高压侧电流检测,从而能用于升压模式、降压模式、降压-升压模式或 SEPIC 拓扑。LT3761 在升压型拓扑中可提供超过94%的效率,从而无需外部散热系统
[电源管理]
室内智能照明控制系统电路设计
随着电子技术的飞速发展,基于单片机的控制系统已广泛应用于工业、农业、电力、电子、智能楼宇等行业,微型计算机作为嵌入式控制系统的主体与核心,代替了传统的控制系统的常规电子线路。楼宇智能化的发展与成熟,也为基于单片机的照明控制系统的普及与应用奠定了坚实的基础。介绍了基于单片机AT89C51的室内灯光控制系统及其原理,提出了有效的节能控制方法。该系统采用了当今比较成熟的传感技术和计算机控制技术,利用多参数来实现对学校教室室内照明的控制。系统以单片微型计算机为核心外加多种接口电路组成,共有六个主要部分: AT89C51 芯片、光信号采集电路、人体信号采集电路、时钟控制电路 DS12887 、输出控制电路、定时监视器电路。
[电源管理]
过去一年出现的LED照明十大关键技术盘点(二)
关键字四:共晶技术
另一项在2012年炙手可热的封装技术就是共晶。
共晶是指在相对较低的温度下共晶焊料发生共晶物熔合的现象,共晶合金直接从固态变到液态,而不经过塑性阶段,是一个液态同时生成两个固态的平衡反应。其熔化温度称共晶温度。
共晶焊接技术最关键是共晶材料的选择及焊接温度的控制。如采用共晶焊接,晶粒底部可以采用纯锡(Sn)或金锡(Au-Sn)等合金作接触面镀层,晶粒可焊接于镀有金或银的基板上。当基板被加热至适合的共晶温度时,金或银元素渗透到金锡合金层,合金层成份的改变提高溶点,令共晶层固化并将LED紧固的焊于热沉或基板上。共晶层和热沉或基板完全的键合为一体,打破从芯片到基板的散热系统中的热瓶
[模拟电子]
单片机步进电机转速控制程序(速度LED显示)
单片机源程序如下: //数码管位 高位-----低位 //四个按键控制步进电机:正转,反转,加1,减1 //上电时电机启动,数码管上显示速度最小档1,加减档位均能通过数码管显示出来,电机采用单双八拍方式 //电机转速一共10档,通过按键调节转速 //电机正转时最高位数码管显示0,反转时显示1 #include reg51.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define led P0//数码管段选 #define haha P2 sbit s1 = P1^0; sbit s2 = P1^1; sbit s3 = P3^0; sbit s4 = P
[单片机]
美国国家半导体LED WEBENCH可协助工程师筛选数以百计的高亮度LED
这套在线设计工具可为业界各大品牌的LED快速匹配PowerWise高能效LED驱动器;附设的“建模快线”(Build It!) 功能可让客户定制化模型套件。 二零零七年十月二十四日 -- 中国讯 -- 美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)(美国纽约证券交易所上市代号:NSM)宣布推出一套LED WEBENCH 在线设计工具,可协助工程师快速地筛选二百多款高亮度LED,并可在短时间内完成系统设计。WEBENCH 设计工具可以将 Avago Technologies、Cree、Lite-On、Nichia、OSRAM 及 Philips Lumileds 等各品牌的LED产品
[新品]
