实现调光比高达3000:1的60V大电流LED控制器
最新更新时间:2012-12-20来源: 我爱方案网关键字:调光比  LED控制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Linear推出一款 60V DC/DC 控制器 LT3761,该控制器以作为恒定电流源和恒定电压稳压器工作而设计。其内部 PWM 调光发生器使该器件非常适用于驱动大电流LED,不过该器件所具备的一些功能也使其适用于给电池和超级电容器充电。LT3761 的4.5V至60V的输入电压范围使该器件适用于多种应用,包括汽车、工业和建筑照明。LT3761 采用一个外部 N 沟道 MOSFET,可用一个标称12V的输入驱动多达15个1A 的白光LED,从而提供超过50W的功率。该器件采用了高压侧电流检测,从而能用于升压模式、降压模式、降压-升压模式或 SEPIC 拓扑。LT3761 在升压型拓扑中可提供超过94%的效率,从而无需外部散热系统。频率调节引脚允许用户在100kHz至1MHz范围内设定频率,优化了效率,同时最大限度地减小了外部组件尺寸和成本。加之耐热增强型 MSOP-16 封装,LT3761 可提供一种非常紧凑的大功率LED驱动器解决方案。
好方案对比看,本站编辑精心打造LED驱动电源专题 调光、非调光;隔离、非隔离LED驱动电源方案大集合。专题名称:全面集锦LED驱动电源解决方案快来寻找你需要的方案吧!
LT3761具备内部PWM发生器,该发生器提供高达50:1的调光比,或者该器件可以运用一个外部PWM 信号,提供高达3000:1 的调光比。就不那么苛刻的调光要求而言,CTRL引脚可用来提供 10:1 的模拟调光范围。该器件的固定频率、电流模式架构允许在很宽的电源和输出电压范围内稳定工作。输出短路保护和开路 LED 保护提高了系统可靠性。LT3761 以地为基准电压的FB引脚用作几个LED 保护功能的输入,而且还使该转换器能作为面向充电应用的恒定电压源工作。
LT3761EMSE采用耐热增强型 MSOP-16 封装,价格为每片3.45美元。扩展温度版本(I 级)LT3761IMSE已供货,价格为每片 3.86美元。最后,高温(H 级)版本 LT3761HMSE 也已供货,价格为每片 4.11 美元。所有均为千片批购价的每片价格,所有版本都有现货供应。
具备内部PWM 发生器的60V LED 控制器
图一:具备内部 PWM 发生器的 60V LED 控制器
性能概要:LT3761
• 面向 LED 的 3000:1 True Color PWM 调光
• 宽 VIN 范围:4.5V 至60V
• 轨至轨电流检测范围:0V至80V
• 可编程PWM调光信号发生器
• 恒定电流 (±3%) 和恒定电压 (±2%) 调节
• 模拟调光
• 以升压模式、SEPIC、负输出、降压模式、降压-升压模式或反激式配置驱动 LED
• 具备输出短路保护的升压模式
• 开路 LED 保护和报告
• 可调开关频率:100kHz 至 1MHz
• 具迟滞的可编程 VIN UVLO
• 用于电池充电器的 C/10 指示
• 低停机电流:<1μA
• 耐热增强型 16 引线 MSOP 封装
关键字:调光比  LED控制器 编辑:探路者 引用地址:实现调光比高达3000:1的60V大电流LED控制器
上一篇:LED灯设计及替代现有照明主要面临哪些挑战
下一篇:高效率低EMI且只需四个外部组件LED驱动方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:12
用AVR单片机设计LED彩灯控制器
8个LED灯直接连接到Vcc 上,不需要限流电阻。本制作利用到同步定时器,及使用睡眠的方式节省电力。 如果你想改变LED接的管脚,请修改hardware.h文件。如果想修改LED的亮度,请修改globals.h 中的Timings 段定义。本设计外接了两个按钮,一个是选择工作模式,另一个是电源的开关。当你按下模式按钮1.5秒以上时,进入自动模式,会自动演示所有的预设模式。 实物图: 电路图:(点击可以放大) PCB图:(点击可以放大)
[单片机]
用AVR单片机设计<font color='red'>LED</font>彩灯<font color='red'>控制器</font>
无需外部信号发生器、时钟或微型控制器 就可实现准确的 PWM LED
LED调光能以两种方式进行:模拟调光和脉冲宽度调制 (PWM) 调光。模拟调光简单地调节 LED 串的 DC 电流,以改变 LED 的光输出,而 PWM 调光则改变 LED 串中恒定电流的占空比,以有效改变 LED 串中的平均电流,以此实现调光。尽管模拟调光的简单性富有吸引力,但是这种方式对很多应用不合适,因为模拟调光仅在 10:1 的亮度调节时,就损失超过 25% 的准确度,而且这种调光方式使 LED 产生色彩失真。相比之下,PWM 调光可以在准确度没有任何显著损失的情况下,产生 3000:1 以及更高的调光比 (在 100Hz 时),而且 LED 色彩没有改变。 LT3761 通过自己产生的 PWM 信号,可同时提供模拟调光的
[电源管理]
无需外部信号发生器、时钟或微型<font color='red'>控制器</font> 就可实现准确的 PWM <font color='red'>LED</font>
德州仪器推出业界首款支持恒定功率调节的LED 控制器
2012 年 5 月 11 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款支持恒定功率调节的最新 LED 控制器。该 LM3447 AC/DC LED 驱动器包含调光器检测、相位解码器以及可调节保持电流电路,不但可在包括 A19、E26/27 以及 PAR30/38 灯泡在内的离线隔离式 LED 照明应用中实现平稳无闪烁调光,而且还支持改装灯具的应用。如欲了解更多详情或订购样片与评估板,敬请访问:www.ti.com.cn/product/cn/lm3447。 传统驱动器采用恒定电流控制精确调节 LED 正向电流。这种方法可使相同bin下的 LED 产生一致的光输出与亮度。不过电流一旦供给 LED 后,焊点温度就会升高,
[电源管理]
基于HDMI技术的智能LED显示屏控制器设计
 HDMI(高清晰度多媒体接口,High Definition Multimedia)是基于DVI技术制定,可看作是DVI技术的强化与延伸,两者可以兼容。HDMI接口可以提供高达5Gbps的数据传输带宽,满足 1080p的分辨率,并支持所有的HDTV等标准以及DVD Audio等先进的数字音频格式,支持多声道96kHz或立体声192kHz数码音频传递,而且只用一条HDMI线连接,可以用于免除数码音频接线。与此同时,HDMI接口无需在信号传送前进行数/模或者模/数转换,可以保证最高质量的影音信号传送。   现在,HDMI 作为一种专门用来传输高清信号的接口,版本已经从1.1发展到了1.3,和1.1、1.2版比,有几个新特性和功能
[嵌入式]
超通量RGB LED控制器设计制作
简介   在该项目中所用的吗?超通量RGBLED的共阳极和PIC18F25K20,以产生颜色的组合。它有两个功能模式,自动产生的色序是在μC内存存储,和手动模式,可以在其中选择的七个可能的颜色之一。   示意图      固件   PWM(脉冲调制)控制RGB LED,因为PIC18F25K20只有2个PWM输出(硬件),我也有3个PWM输出的软件,我使用的TIMER0,我使用手动模式的PWM平变化中断。   去抖动   在这个项目中,我使用按钮来改变这两种模式之间并改变颜色。但是,如果我们使用电路中的按钮(1)我们有一个问题。这种配置的问题,由于可能包含返回某种行动的任何开关
[电源管理]
超通量RGB <font color='red'>LED</font><font color='red'>控制器</font>设计制作
基于新型基板封装技术的风光互补LED照明控制器设计
  摘要:本文对风光互补照明系统的特征进行了分析,对现有各种风光互补照明控制器所存在的问题进行了深入的探讨和研究,提出了一种基于新型基板封装的风光互补LED照明控制器设计方法,其采用新颖的电路方式与特殊的封装方法,有效的解决目前现有风光互补照明系统出现的刹车故障问题,提高了风光互补照明系统的可靠性.   1 引言   目前,风光互补系统发展较快,风光互补控制器种类较多,但真正能很好的达到经济性.可靠性和安全性的系统还不多,其主要的原因之一是没有一个良好的控制系统.风光互补照明控制器工作在户外环境中,是风光互补系统的核心,对控制器的技术要求较高,在满足使用功能的前提下还要做到控制智能化.可靠化.寿命长.稳定性好.   常规的光
[电源管理]
基于新型基板封装技术的风光互补<font color='red'>LED</font>照明<font color='red'>控制器</font>设计
3000 W 前端电源瞄准任务关键型 (N+1) 冗余应用
CUI 推出具有 PMBus通信功能和白金级高效率的1U 热插拨系列产品 。 美国俄勒冈州图瓦勒顿 2015年5月13日 CUI Inc发布用于任务关键型(N+1)冗余应用的3000 W前端AC/DC电源PSE-3000-48,提供33.48 W/ cubic inch的功率密度且达到白金级效率 (Platinum efficiency),采用尺寸仅为1.6 x 4 x 14 inch (40.64 x 101.6 x 355.6 mm)的紧凑型标准1U封装。这款电源预置输出48 Vdc,具有42 V 至55 V的可调节输出,用于无线和广播应用。这款电源通过使用集成AC、DC和I/O
[电源管理]
<font color='red'>3000</font> W 前端电源瞄准任务关键型 (N+<font color='red'>1</font>) 冗余应用
Marvell全新带PFC的反激型LED电源控制器
概述 LED电源控制器是LED照明应用的关键器件之一。Marvell公司的88EM8080/81器件是一个带功率因素校正(PFC)的反激型高性能LED电源控制器。本文结合先进的固态(SS)照明器件解决方案,介绍新一代照明电源技术。重点聚焦单级PFC反激变换器的性能、特点和应用上的优势。随着国内快速发展LED照明应用产品,LED产业链的上游产品控制器芯片必定会得到越来越多的重视。 拓扑 Marvell公司的88EM8080/81器件是通过独特的数字信号处理器(DSP)技术设计的解决方案。相对于复杂的双级AC/DC电源变换器,反激PFC(隔离buck/boost)拓扑技术是一种简化了电路技术的隔离PFC转
[电源管理]
Marvell全新带PFC的反激型<font color='red'>LED</font>电源<font color='red'>控制器</font>
小广播
最新电源管理文章
