无需外部信号发生器、时钟或微型控制器 就可实现准确的 PWM LED
最新更新时间:2013-08-30来源: 21IC关键字:信号发生器  时钟  微型控制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
LED调光能以两种方式进行:模拟调光和脉冲宽度调制 (PWM) 调光。模拟调光简单地调节 LED 串的 DC 电流,以改变 LED 的光输出,而 PWM 调光则改变 LED 串中恒定电流的占空比,以有效改变 LED 串中的平均电流,以此实现调光。尽管模拟调光的简单性富有吸引力,但是这种方式对很多应用不合适,因为模拟调光仅在 10:1 的亮度调节时,就损失超过 25% 的准确度,而且这种调光方式使 LED 产生色彩失真。相比之下,PWM 调光可以在准确度没有任何显著损失的情况下,产生 3000:1 以及更高的调光比 (在 100Hz 时),而且 LED 色彩没有改变。
LT3761 通过自己产生的 PWM 信号,可同时提供模拟调光的简单性和 PWM 调光的准确度。通过在 LT3761 的调光输入端调节一个简单的 DC 信号,就可以实现很高的调光比,无需为产生 PWM 信号而增加微控制器、振荡器或信号发生器。LT3761 的内部 PWM 信号可以产生 25:1 的调光,而使用外部 PWM 信号时,该器件可提供高达 3000:1 的调光。
大功率 LED 驱动器
LT3761 是一款大功率 LED 驱动器,类似于 LT3755-2 和 LT3756-2 系列。LT3761 的输入电压范围为 4.5V 至 60V,输出电压范围为 0V 至 80V,是一种单开关控制器 IC,可配置为升压、SEPIC、降压-升压模式或降压模式 LED 驱动器。该器件提供 100kHz 至 1MHz 的开关频率范围、LED 开路保护、和额外的内部逻辑电路以提供短路保护,可作为具备电流限制的恒定电压稳压器工作,或者作为恒定电流 SLA 电池或超级电容器充电器使用。
图 1 显示了一个效率为 94% 的高效率 60V、1A (60W) 350kHz 汽车前灯应用,该应用具备 PWM 调光功能。LT3761 采用与 LT3755/LT3756 系列相同的高性能 PWM 调光电路,但是增加了内部产生 PWM 调光信号的功能,而且没有增加引脚。
用于汽车前灯、具备 25:1 的内部 PWM 调光、效率为 94% 的升压模式 LED 驱动器
图 1:用于汽车前灯、具备 25:1 的内部 PWM 调光、效率为 94% 的升压模式 LED 驱动器
60W LED STRING:60W LED 串
CURRENT DERATED FOR VIN < 10V:VIN < 10V 时的电流减额
内部 PWM 调光信号发生器
与其他大功率 LED 驱动器不同,LT3761 可自己产生 PWM 调光信号,以进行调光比高达 25:1 的调光。这使该器件能产生准确的 PWM 调光,而无需用外部组件产生 PWM 信号。LT3761 仅需要一个外部 DC 电压,就能在指定频率上实现高性能 PWM 调光,这非常像模拟调光控制。该器件还能接收 PWM 输入信号,以运用标准模式的信号驱动 LED 串。
内部 PWM 调光信号发生器提供可编程频率和占空比。PWMOUT 端的方波信号频率由 PWM 引脚与 GND 之间的电容器 CPWM、按照方程式 fPWM = 14kHz • nF/CPWM 设定。PWMOUT 端信号的占空比由进入 DIM/SS 引脚的 µA 级电流设定,如图 3 所示。内部产生的 PWM 引脚的上拉和下拉电流用来在高低门限之间为其电容器充电和放电,以产生占空比信号。这些 PWM 引脚的电流信号足够小,以便能非常容易地由来自微控制器的数字信号过驱动,进而实现非常高的调光性能。运用内部信号发生器时,如果用 DIM/SS 引脚调节调光比,那么实际的最小占空比大约为 4%。以 100% 占空比工作时,PWM 引脚可以连接到 INTVCC。
在图 1 所示应用中,内部产生的 PWM 信号和 LED 电流
图 2:在图 1 所示应用中,内部产生的 PWM 信号和 LED 电流
1A/DIV:每格 1A
在 DIM/SS 引脚设定占空比时,采用 µA 级信号。这个引脚还可用于外部 PWM 信号,以实现非常高的调光比
图 3:在 DIM/SS 引脚设定占空比时,采用 µA 级信号。这个引脚还可用于外部 PWM 信号,以实现非常高的调光比
PWMOUT DUTY RATIO:PWMOUT 占空比
DIM/SS CURRENT:DIM/SS 电流
在有高速 PWM 输入信号的情况下,LT3761 仍然提供高速 PWMOUT 信号
图 4:在有高速 PWM 输入信号的情况下,LT3761 仍然提供高速 PWMOUT 信号
PWM INPUT:PWM 输入
结论
大功率、高性能 LT3761 LED 驱动器自己有内置的 PWM 调光信号发生器,该发生器既准确又易于使用。
关键字:信号发生器  时钟  微型控制器 编辑:探路者 引用地址:无需外部信号发生器、时钟或微型控制器 就可实现准确的 PWM LED
上一篇:浅谈LED的EOS防护方案的区别
下一篇:LED低光衰驱动电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:25
LPC2138+LCD12864显示实时时钟程序 keil与proteus联调
近年来,随着计算机技术及集成电路技术的发展,嵌入式技术日渐普及,在通讯、网络、工控、医疗、电子等领域发挥着越来越重要的作用。嵌入式系统无疑成为当前最热门最有发展前途的IT应用领域之一。32位嵌入式系统发展很快,32位单片机已逐渐占领8位机的市场,并以很高的性价比赢得了越来越多的用户的青睐。随着科技和工艺的进步,32位单片机的优势会更加突显出来,将会成为嵌入式系统的主流。在32位嵌入式系统中,基于ARM的应用占据了大部分份额。 实时时钟(RTC)器件是一种能提供日历/时钟、数据存储等功能的专用集成电路,常用作各种计算机系统的时钟信号源和参数设置存储电路。RTC具有计时准确、耗电低和体积小等特点,特别适用于在各种嵌入式系统忠记录事件
[单片机]
LPC2138+LCD12864显示实时<font color='red'>时钟</font>程序 keil与proteus联调
单片机系统的低功耗设计策略
在嵌入式应用中,系统的功耗越来越受到人们的重视,这一点对于需要电池供电的便携式系统尤其明显。降低系统功耗,延长电池的寿命,就是降低系统的运行成本。对于以单片机为核心的嵌入式应用,系统功耗的最小化需要从软、硬件设计两方面入手。 随着越来越多的嵌入式应用使用了实时操作系统,如何在操作系统层面上降低系统功耗也成为一个值得关注的问题。限于篇幅,本文仅从硬件设计和应用软件设计两个方面讨论。 1 硬件设计 选用具有低功耗特性的单片机可以大大降低系统功耗。可以从供电电压、单片机内部结构设计、系统时钟设计和低功耗模式等几方面考察一款单片机的低功耗特性。 1.1 选用尽量简单的CPU内核
[嵌入式]
基于单片机DS1302电子时钟闹钟控制系统
一、系统方案 本设计采用STC89C52作为主控制器,DS1302计时,液晶1602显示,按键设置时分秒,闹钟,实际时间走时达到闹钟时间,蜂鸣器报警提醒。 二、硬件设计 原理图如下: 三、单片机软件设计 1、首先是系统初始化: /*************定时器0初始化程序***************/ void init_time0() { EA = 1; //开总中断 TMOD = 0X12; //定时器0、工作方式1 TH1= 0X3C; TL1 = 0XB0; //50ms ET1 = 1; //开定时器0中断 TR1 = 1; //允许定时器0定时 TH0=0x00; //重载值 TL0=0x00; //初始化
[单片机]
基于单片机DS1302电子<font color='red'>时钟</font>闹钟控制系统
调整单片机时钟精度的解决方案
单片机应用中,常常会遇到这种情况,在用单片机制作电子钟或要求根据时钟启控的控制系统时,会突然发现当初校准了的电子时钟的时间竟然变快或是变慢了。 于是,尝试用各种方法来调整它的走时精度,但是最终的效果还是不尽人意,只好每过一段时间手动调整一次。那么,是否可使时钟走时更精确些呢?现探讨如下: 一、误差原因分析 1.单片机电子时钟的计时脉冲基准,是由外部晶振的频率经过12分频后提供的,采用内部的定时,计数器来实现计时功能。所以,外接晶振频率的精确度直接影响电子钟计时的准确性。 2.单片机电子时钟利用内部定时,计数器溢出产生中断(12MHz晶振一般为50ms)再乘以相应的倍率,来实现秒、分、时的转换。大家都知道,从定时,计数器产生中断请求
[电源管理]
调整单片机<font color='red'>时钟</font>精度的解决方案
一次性可编程的时钟产生器OmniClockI2C/SMBus
在该视频中,我们将演示如何用Clock Cruiser软件通过I2C/Bus接口载入不同的配置 iframe src="http://player.youku.com/embed/XMjg1Njc3MTgxMg==" width="510" height="498" frameborder="0" /iframe
[嵌入式]
ARM7单片机(学习ing)—(五)、实时时钟(RTC)—01
一曲熟悉的音乐~~ Rihanna~~我的手机铃声~~ 今天就是实时时钟(RTC)~~ 我决定了~~ 把ARM7的资料整理完以后不会整理这些资料了~~ 网上还是很多的~~ 不过我还是会更新自己学习的心得的~~ 去了学校~~ 大三下学期了~~ 也没有这么多的时间和精力了~~ 记住这个时刻~~ Califunia King Bed~~ 五、实时时钟(RTC) 五—(01)、实时时钟相关应用和寄存器的介绍~~ 1、特性 2、描述 3、结构 4、寄存器描述 5、RTC中断 6、混合寄存器组 a、中断位置(IIR—0XE0024000) b、时钟节拍计数器(CTC—0XE0024004)
[单片机]
ARM7单片机(学习ing)—(五)、实时<font color='red'>时钟</font>(RTC)—01
STM32填坑:时钟使能必须在外设初始化之前
最近在STM32上写了一份串口通信的程序,但下载复位后串口却不能工作,初始化的代码如下: //发送/接收的GPIO、串口和中断的初始化结构体 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructureTx; GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructureRx; USART_InitTypeDef USART_InitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; //设置发送和接收引脚 GPIO_InitStructureTx.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; GPIO_InitStructureRx.GPIO_Pin = GP
[单片机]
S5PV210 时钟
CLOCK DOMAINS 时钟域 S5PV210 consists of three clock domains, namely, main system (MSYS), display system (DSYS), and peripheral system (PSYS) 时钟源 外部焊接: 1.XRTCXTI:实时时钟 2.XXTI:CPU时钟 3.XUSBXTI:USB时钟 4.XHDMIXTI:HDMI时钟 CMU典型应用: 1.MSYS clock domain uses APLL (that is, ARMCLK, HCLK_MSYS, and PCLK_MSYS) 2.DSYS and PSYS cl
[单片机]
S5PV210 <font color='red'>时钟</font>
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
