led芯片抗反向静电能力达到3 kv
最新更新时间:2011-07-03来源: OFweek半导体照明网关键字:led芯片  静电能力 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  研究人员一直试图提高目前100V-1kV的抗反向静电能力。而正向静电的恢复性在1kV3kV的范围有所下降。这种器件往往应用于交通信号灯、大规模显示以及液晶显示器背光。
  正向偏压和反偏压的特性差异在于外延材料以及侧面器件结构存在的高位错密度差。其中侧面器件是生长在绝缘蓝宝石衬底中的标准氮化LEDs所必需的。这两种相反的特性容易引起大量反向ESD电压脉冲进而损坏LED
  研究人员已经采用了一些方法来避免器件受到这样的损害---包括降低密度缺陷、外部二极管等。但是,很难以低成本将这些技术应用于真正的生产过程中。
  研究人员采用了传统的In0.15Ga0.85N/GaN MQW 450nm(蓝色)LED架构,使其在MOCVD设备的c-plane 蓝宝石中生长。这种LED通过光刻法和ICP蚀刻到n型外延生长层。铟锡氧化物(ITOLED芯片中相当于透明欧姆电极,而接合焊盘由金镍铬锡合金组成。
  研究人员通过将n极的触点延长至p区域(见图1),使旁路二极管集成到LED,以实现LED芯片的ESD保护。n极与p-GaN之间用等离子处理会使得肖特基势垒升高;这样做的目的在于减少反向ESD产生的反向漏电流。因为大泄漏电流容易损害n极从而降低器件的性能。
  图1:(a)放大nLED的剖视图和电路原理图;俯视图(b)传统的(LED-C),没有n极的梳状LED-F3以及LED-F5,(c)等离子处理得到的梳状(LED-F3-P LED-F5-P)。(c)中的阴影区域即等离子处理区域。
  氧等离子处理更好的效果是在p-GaN中建立了氮真空,以便为旁路二极管构建一个虚拟的pn结面。
  70W功率ICP能将n极接触电阻提高至56.1x10-3Ohm-cm2;这是由等离子处理后p-GaN面上的圆形输电线结构决定的。ICP功率越小,n极接触电阻越小。
   降低泄漏电流的另一个方法是减少
3齿梳状而不是5齿梳状结构的n极接触面。从而将接触面积从300μm2降低至180μm2
  LED照明标准规范中规定商业应用的
LED最大反向漏电流为50μA/ –5V;而研究过程中等离子处理后3齿梳状LED的旁路二极管的泄漏电流在0.020.21μA之间,符合规范中规定的标准。研究人员相信他们能通过优化等离子处理和梳状接触面来进一步降低反向和正向泄露电流。
2LED-C以及LED-F3-P的(a)正向和(b)反向ESD特征。
  ESD特征是通过ESS-606A ESD测试仪测试出来的;该测试仪能根据人体模型发出脉冲。在每次测试之后,-5V的漏电性能被测试出来;如果发现与原始性能之间有30%的差距,那么该设备“Failed”(图2)。传统二极管在300V500V电压之间的负偏压显示“Failed”,那么延长的3齿梳状n极等离子器件仅在3kV时显示“Failed”。这种正偏压结果被研究人员视为“无法识别”。
关键字:led芯片  静电能力 编辑:探路者 引用地址:led芯片抗反向静电能力达到3 kv
上一篇:led成照明领域发展趋势 配件市场也沾光
下一篇:led催生新兴照明产地 照明老产区如何布局?
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:25
西门子从欧司朗脱股,所为何事?
西门子在近日宣布,决定出售 欧司朗 17.34%持股,结束双方多年来的关系。   西门子所持有的欧司朗股份共1,815.5万股,据《路透》(Reuters)报导指出,每股将以65.05欧元价格售出,总售价约12亿欧元(折合人民币约94亿元)。西门子表示,出售所得款项将用于一般企业用途,而出脱上述持股后,仅将保留少量欧司朗股份,这些股份为2019年到期的附认股权公司债。   欧司朗作为汽车照明市场的领导者,正在研发新产品,包括智能LED头灯以及无人驾驶汽车中传感器所需的专用激光二极管。   在过去的一年里,欧司朗与其最大的股东和前母公司在扩大 LED照明 市场的新战略中发生冲突。   去年,一家杂志报道说,德国汽车零部件集团大陆集团
[嵌入式]
LED芯片使用过程中经常遇到的问题
   1.正向电压降低,暗光   A:一种是电极与发光材料为欧姆接触,但接触电阻大,主要由材料衬底低浓度或电极缺损所致。   B:一种是电极与材料为非欧姆接触,主要发生在芯片电极制备过程中蒸发第一层电极时的挤压印或夹印,分布位置。   另外封装过程中也可能造成正向压降低,主要原因有银胶固化不充分,支架或芯片电极沾污等造成接触电阻大或接触电阻不稳定。 正向压降低的芯片在固定电压测试时,通过芯片的电流小,从而表现暗点,还有一种暗光现象是芯片本身发光效率低,正向压降正常。    2.难压焊:(主要有打不粘,电极脱落,打穿电极)   A:打不粘:主要因为电极表面氧化或有胶   B:有与发光材料接触不牢和
[电源管理]
大功率LED芯片制造方法
我们知道,大功率LED灯珠主要构成器件为大功率LED芯片,如何制造高品质LED高功率晶片至关重要。今天慧聪LED屏网就带大家一起来了解常见的制造大功率LED芯片的方法有哪些: 1、加大尺寸法 通过增大单体LED的有效发光面积和尺寸,促使流经TCL层的电流均匀分布,以达到预期的光通量。但是,简单地增大发光面积无法解决散热问题和出光问题,并不能达到预期的光通量和实际应用效果。 2、硅底板倒装法 首先制备出适合共晶焊接的大尺寸LED芯片,同时制备出相应尺寸的硅底板,并在硅底板上制作出供共晶焊接用的金导电层及引出导电层(超声金丝球焊点),再利用共晶焊接设备将大尺寸LED芯片与硅底板焊接在一起。这样的结构较为合
[电源管理]
LED路灯特性室内外长程测试中的误差分析
1、引言 近年来,LED光源高效、长寿、绿色环保的特点被人们所认识和重视,同时随着近10年来LED技术取得突飞猛进的发展,相关LED二次光学设计技术的日渐成熟,采用半导体光源替换现有城市道路光源已经成为半导体照明领域的一大趋势,日益受到人们的关注。但要大量推广LED路灯,就必须对LED路灯产品有一个统一的技术标准和测量标准,规定一些强制性的性能指标,以保证产品的性能和质量。从目前LED路灯产品技术发展的现状来看,最主要的就是整灯寿命、整灯光效和光衰曲线这几个关键指标。 LED路灯作为一个系统,影响上述性能的因素较多,如电源驱动的特性、光学元件的耐候性、整灯结构的防水防尘性能等都会严重地影响系统的光效和寿命,即光用
[电源管理]
LED芯片加工——游刃于方寸间的艺术
  6月27日,山东潍坊一家LED芯片生产企业净化车间内,工作人员在对LED芯片进行红光检测。 LED芯片是一种固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光。从LED外延片到芯片的生产过程,需要进行外延生长、电极蒸镀、光刻、切割等20多项工序。这些工序都是在直径仅为50mm的外延片上完成的。新华社发(孙树宝)   6月27日,山东潍坊一家LED芯片生产企业净化车间内,工作人员在对LED芯片进行分类。 新华社发(孙树宝)   6月27日,山东潍坊一家LED芯片生产企业净化车间内,工作人员在对LED芯片进行红光检测。
[电源管理]
<font color='red'>LED芯片</font>加工——游刃于方寸间的艺术
这款智能车灯是如何做到省电70%的?
每一个研究智能车灯的人,都在解决灯光使用效率的问题。 传统车灯照亮前方路面的时候,常常会刺到对向司机的眼睛。而且还会照亮一大片天空,以及路边树木和草坪房屋,这些位置的信息对开车来说没有太多价值。智能车灯通过控制,把光集中到最需要的地方去,不需要照射的地方就保持黑暗。 这种功能的车灯已经出现了。我们可以看到一些使用激光或数字光处理系统的大灯,动态锁定目标然后适应性输出光照,实现了“哪里需要照哪里”的目的。不过这种做法还不够高效。因为原理上,这类车灯灯光变化是靠选择性阻断实现的。换句话说,头灯仍然是整个全亮,只不过用某种方法阻挡了一些不需要的发光像素,仍然存在光浪费。 在这个问题上,LED阵列大灯更省电,但是在技术处理上比较
[嵌入式]
浅谈LED芯片未来发展趋势
  未来 LED芯片 的发展方向,一定是密切的结合封装的技术来发展。在封装的技术越来越成熟的基础之上,LED芯片的尺寸将会越做越小,LED芯片 亮度 越来越亮, 驱动 电流越来越大。   2001年,台湾 LED 小 功率 芯片14*14mil的最高 光通量 为0.5LM。到2012年,台湾LED小功率芯片10*23mil最高光通量已达到为10LM。   2001年,台湾 LED大功率 芯片45*45mil的最高光通量为10LM。到2012年,台湾LED大功率芯片45*45mil最高光通量已达到140LM。   未来,LED芯片的光通量增长可能会越来越慢了,而LED芯片的发展方向也成为行业内极为关注的一大问题。我
[电源管理]
选购LED日光灯电源
当前,LED日光灯市场非常活跃,生产厂家主要分成三类:一类是原来做LED芯片的工厂,顺势向下游渗透,对电路知识和LED日光灯电源的了解不多;二类是原来做普通照明的工厂,进入一个新的领域,对电路知识了解一些;三类是完全新进入的工厂,他们以前做其他产品或新创业,对LED电源有的了解,有的不了解。LED日光灯电源是LED日光灯中最重要的部件,选择不当,LED日光灯不能发挥出性能,甚至不能正常使用。在和客户合作过程中,发现一些误区,在此提一些建议,供客户选择时参考。 1. 为什么一定要恒流:LED半导体的特性决定其受环境影响较大。譬如温度变化升高,LED的电流增加,电压的增加,LED的电流也会增加。长期超过额定电流工作,会大大
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
