每一个研究智能车灯的人,都在解决灯光使用效率的问题。
传统车灯照亮前方路面的时候,常常会刺到对向司机的眼睛。而且还会照亮一大片天空,以及路边树木和草坪房屋,这些位置的信息对开车来说没有太多价值。智能车灯通过控制,把光集中到最需要的地方去,不需要照射的地方就保持黑暗。
这种功能的车灯已经出现了。我们可以看到一些使用激光或数字光处理系统的大灯,动态锁定目标然后适应性输出光照,实现了“哪里需要照哪里”的目的。不过这种做法还不够高效。因为原理上,这类车灯灯光变化是靠选择性阻断实现的。换句话说,头灯仍然是整个全亮,只不过用某种方法阻挡了一些不需要的发光像素,仍然存在光浪费。
在这个问题上,LED阵列大灯更省电,但是在技术处理上比较复杂。这种车灯一般由80个发光像素组成,每一个都要连接到昂贵繁琐的光学器件上去,做到单独控制开关。在使用时打开需要的像素,控制照射位置。
左上角为大灯系统调整发光像素打出的µAFS(研究项目名称)字样
弗劳恩霍夫研究所出了一款车头大灯系统,特点在于:单独可控的LED数量多了十几倍,这意味着灯光照明的花式会增加不少。弗劳恩霍夫研究所的方法会用到4个 LED阵列,每个阵列有256个发光像素,每个像素的尺寸大约只有125微米。每个像素都能单独控制,会发射3种光通量,这就让头灯能选择性地释放光能,其中一般情况下,有70%的LED出于省电模式——也就是关闭状态。
有一个非常困难的部分是,为了独立控制每个像素,每一个发光像素要和驱动芯片连接,两者间的距离只有15微米。有意思的是,研究人员尝试了一种材料 ——用黄金做成的纳米级“海绵”。这种材料真的能像一块海绵那样压缩,并精确适应组件的表面起伏,是一种很不错的连接材料。当然研究人员也在试验其他材料,除了黄金海绵,他们还在尝试了一种金锡合金。
纳米级黄金海绵
这个全新的头灯是名叫µAFS(微型自适应顺光照明系统)合作项目的研究成果,除了弗劳恩霍夫研究所,项目成员包括了英飞凌、欧司朗、海拉以及戴姆勒。欧司朗负责电气、机械和热接口,做出原型后转移到灯模块中。海拉主要解决开发光学系统和热管理系统,包含了整个车头灯的设计。戴姆勒制定总线连接和光学元件的规格和要求,负责车头灯的详细测试,最终期待产品在梅赛德斯奔驰上亮相。目前除了LED芯片近期已经被装进大灯的消息,弗劳恩霍夫的研究人员没有提到半点商业化产品的细节。
只是不知道,用上了黄金海绵这种材料,这款车灯系统的商业化成本会是多少呢?
关键字:µAFS 智能车灯 LED芯片 LED
引用地址:
这款智能车灯是如何做到省电70%的?
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:18
台媒:Micro LED将是台湾面板产业逆转的关键技术
TFT-LCD已是产能与价格之争的红海市场,而OLED技术又已失去先机落后日韩,台湾的 面板 产业若未来想要在全球显示市场持续保有竞争力并占有一席之地, Micro LED 将是须尽全力一争的关键技术。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。 从规格看, Micro LED 在亮度、反应速度与节能方面皆领先其他的显示技术,不仅能够克服日光下阅读的问题,同时电耗和耐用度都远胜目前的显示技术,非常有机会成为次世代的显示霸主。 因此,包含苹果、三星和索尼等,都正全力冲刺该技术,以求在未来的高阶显示市场上占据领先地位。 台湾虽在TFT-LCD市场拥有很高的市占率,但随着中国大陆自有的 面板 厂逐渐壮大,其在产能与价格上已
[嵌入式]
营收达79亿!欧司朗2017财年第二季度实现强劲增长
2017财年第二季度, 欧司朗 的增长率大幅提升,按可比计算,即调整产品组成和货币影响后,1月至3月营收达到10.5亿欧元,同比增长约10%。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。 而去年同期可比增长率约为6%。此增长主要归因于光电半导体和汽车行业持续高涨的需求。按名义计算,收入增长了近12%。甚至在对新产品和增长计划进行不断投资的情况下,特别项目调整后的息税前利润2 仍然坚挺,保持在1.83亿欧元(上年度:1.82亿),换算为利润率为17.4 %(上年度:19.3%)。第二季度持续运营的税后利润为7900万欧元,而去年同期为9500万欧元,其中包含公司一次性获利的利润。鉴于本财年上半年的业务表现及当前的市场展望,
[电源管理]
“三大关键”解决矩阵式LED封装技术难题
近几年发光二极管(LED)的应用在不断增长,其市场覆盖范围很广,包括像指示灯、聚光灯和头灯这样的汽车照明应用,像显示背光和照相机闪光灯这样的照相功能,像LED显示器背光和投射系统这样的消费产品,像建筑物的特色照明和标志这样的建筑应,以及许多其他方面的应用。LED亮度高、发光效率高且反应速度快。由于耗能低,使用寿命长,放热少且可发出彩色光的特点,已经在很多方面替代了白炽灯。 随着LED效率的不断提高,产生的每瓦特流明量不断增大,利用LED进行通用照明变得越来越接近实际。比如在2003年,一个相当于3000流明的荧光灯管需要采用超过1300个效率为30流明/瓦的LED才能获得相当的效果。但到2005年,获得同样的荧光灯管发光效
[电源管理]
双输出36V 降压型 LED 驱动器向每通道提供高达1.5A 电流
凌特公司( Linear Technology Corporation )推出双输出 36V 、高达 2MHz 的降压型 DC/DC 转换器 LT3475 ,设计该器件以作为双通道恒定电流 LED 驱动器运作。每个通道都有内部检测电阻和调光控制功能,从而非常适用于驱动需要高达 1.5A 电流的 LED 。一个通道以与另一个通道相位相差 180 o 的方式进行开关操作,从而减小了输入纹波。每个通道在 50mA 至 1.5A 的电流范围内独立保持高输出电流准确度,同时独特的真正彩色 PWM ( True Color PWM TM )电路允许 3000:1 的调光范围,而且没有
[电源管理]
AC驱动LED没能回避必不可少的恒流控制技术分析
一、AC LED并非器件本质上的改变。 也就是说,实际上还不存在交流电场工作机理的LED 晶片,现在问世的AC LED是一种内部晶片组特殊排列的器件,仅仅是LED 器件内部构造的改变,当然要做到这样的工艺水平也不容易。 对AC LED的介绍现大多数都引用首尔半导体公布的资料。从中可以看出其是沿用了传统的整流桥电路,来解决交流对所谓的直流LED 供电问题。看上去好处是省掉了整流二极管,但LED 的反向耐压有限,遇到电网浪涌尖峰很大时如受损害,就不一定是好处。 因为是仿效的整流桥电路,所以四个桥臂上只流过一半电流,而直流负载端则流过整份电流,造成各组LED 上电流分布相当不均衡,如欠流会影响发光流明值和发光效率,如
[电源管理]
LED封装质量控制
由于高辉度蓝光LED的问世,因此利用荧光体与蓝光LED的组合,就可轻易获得白光LED。目前白光LED已成为可携式信息产品的主要背光照明光源,未来甚至可成为一般家用照明光源。此外最近几年出现高功率近紫外LED,同样的可利用荧光体变成白光LED,LED的特点是小型、低耗电量、寿命长,若与具备色彩设计自由度、稳定、容易处理等特点的荧光体组合时,就可成为全新的照明光源。 通常LED与荧光体组合时,典型方法是将荧光体设于LED附近,主要原因是希望荧光体能高效率的将LED产生的光线作波长转换,而将荧光体设于光线放射密度较高的区域,对波长转换而言是最简易的方法。此外荧光体封装方法决定白光LED的发光效率与色调,因此接着将根据白光化的
[电源管理]
单片机LED灯BCD码格式显示00~59简易密码秒表程序
代码如下: //采用BCD码格式显示00~59简易密码秒表程序 #include reg51.h void delay1s() { unsigned char i; TMOD = 0x00; for (i=0; i 0xc8; i++) { TH1 = 0x63; TL1 = 0x18; TR1 = 1; while(!TF1); TF1 = 0; } } void main () { unsigned char i, t; // TMOD = 0x10; while (1) { for (i=0; i 60; i++) { t = (((i/10) 4) | (i))
[单片机]
PPTC器件保护高亮度LED照明系统
随着照明技术从极为耗电的白炽灯转为冷阴极荧光灯(CCFL),再发展到现在的发光二极管(LED)灯,可以很清楚地看到在最终用户愿意为更绿色的照明支付更高成本的同时,他们也有一个内在的期望即寿命更长和更高的可靠性,这才将是他们投资的净效益。 在满足这些期望时,LED设计工程师们必须考虑到影响产品性能和寿命的各种不同的变化因素。从电源管理到功率密度,再到过压和过温保护,LED技术的独特性带来了较陈旧的与技术不相干的各种新挑战。 凭借改善的芯片设计和材料,LED技术已经快速向前发展,促使其向更亮、更高效节能、寿命更持久的光源快速发展,并能够在一个更大的范围内应用。尽管技术日益普及,但仍然有一个事实,即过多的热量和不恰当的
[电源管理]
