Fairchild提供独特的IGBT技术,专门设计用于HID前灯应用。作为全球汽车半导体供应商,Fairchild拥有 50 多年的历史,产品组合包括适用于汽车动力市场上的产品,领先的IGBT、MOSFET、点火IGBT、喷射器驱动器、栅极驱动器和功率模块,适合发动机管理、电气功率辅助转向(EPAS)、PTC加热器和其它要求高质量和高效率元件的系统。
HID照明系统构建块系列1
当然,Fairchild所有车用产品均符合汽车电子设备委员会(AEC)可靠性测试要求(AEC-Q100、AEC-Q101)的标准(如果适用),而且还符合客户特定可靠性和参数测试要求。
FL7734相切可调光单级LED驱动器,这款高度集成的LED控制器解决方案用于5 W至30 W的低成本、高可靠性LED照明解决方案。 FL7734能够帮助设计者迅速实现卓越的照明质量设计和调光器高度兼容性,同时集成功率因数校正(PFC)电路,用以满足功率因数(PF)和谐波失真(THD)要求。
HID照明系统构建块系列2
FL7734解决方案采用Fairchild独特的有源调光器驱动技术,消除了明显的闪烁或微光现象,可与各种制造商的前缘、后缘和数字调光器达到 90%以上的兼容性。 该解决方案完全满足NEMA SSL 7A-2013和能源之星®标准,并提供灵活的可编程调光曲线和输入电流管理。
Fairchild的技术营销经理James Lee表示:“FL7734驱动器采用与广泛的调光器兼容来简化LED照明设计。LED灯泡和相切调光器供应商各不相同,因此优秀的相切可调光灯泡必须能够兼容各种不同的调光器进行工作。 我们开发FL7734就是为了这一目的。”
FL7734是反激式(或降压-升压)脉宽调制器(PWM)控制器,采用先进的初级端调节(PSR)技术来最少化所需外部元件,因此减少了BOM。 为了满足严格的LED亮度控制要求,FL7734采用Fairchild创新的TRUECURRENT® PSR技术用于紧凑恒流(CC)变化,在宽线路电压范围内容差小于±1%。
与Electronica在去年11月推出的FL7733A相同,FL7734可用于广泛的灯具产品,包括GU10、烛光、A19和PAR30/38 灯泡、筒灯和平板灯、室内和室外灯具。 两个解决方案均可达到高精度CC控制以及在整个通用线路输入工作范围内小于1%的变化。
为了满足安全法规并确保长期可靠性,FL7734添加了综合保护功能,包括双过压保护,用于开路VS和开路VDD条件,输出二极管短路,以及开路/短路保护,用于电流感测电阻和控制IC的每个引脚。 该器件还具有 LED 开路、LED 短路和过温关断保护特性。FL7734采用16引脚小尺寸封装(SOP)。
关键字:FL7734 智能照明 Fairchild LED
引用地址:
Fairchild车载FL7734可调光LED照明解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:18
白光LED驱动分析与应用
白光LED照明方式以高效、低功耗、节能环保等特性,已经广泛获得大家的认可。从本质上来说,LED就是可发光的二极管,它的发光强度与通过它的正向电流成正比,且存在导通电压,当电流大小为20 mA时,正向压降一般为3~3.5 V。很多时候,单个LED发光强度并不能满足实际应用的需求,还必须将多个LED串联或并联使用,这就需要大的电压或电流来驱动,而不同的制作工艺,甚至不同批次,LED都存在着性能不匹配的问题,这也为合理设计驱动带来难题。所以,虽然原始的电源有很多种类,但都不能直接给LED供电。这就要求根据不同的需要采取升压或者降压,以及恒流或恒压的驱动方式进行驱动。 1 常见LED驱动器工作原理 1.1 线性稳压驱动器 最早成套出
[电源管理]
台工研院研发FOLED技术 推动LED灯再进化
推动LED灯具再进化,工研院研发Flexible OLED(FOLED)光引擎技术,今(2017)年正式对外发表,以打造智慧生活居家照明为目标。工研院强调,FOLED除了维持 OLED轻薄、类自然光、平面、可挠曲的特色外,重量进一步降到只有8公克、厚度不到0。6毫米,轻薄有如羽毛,可更广泛应用在商业、居家、车用等各种生活场域。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。 工研院电子与光电系统研究所所长吴志毅指出,OLED的特色在於本身就是灯具,而不只是光源,用灯具的价格来看,OLED很有机会攻进新市场。他强调,虽然OLED照明推展之初,锁定美妆与汽车等高单价市场,不过随着越来越普及,生产成本下降,可望进入大量使用的家用照明,也
[电源管理]
S3C6410开发板LED驱动代码分析及测试代码分析
在本文中,我们对S3C6410开发板LED驱动代码的实现过程进行分析,然后通过一个实例对LED进行控制。在本文的资源中包含了设备驱动的源码和测试的源码。 一、设备驱动源码分析 设备驱动主要实现了模块的初始化、模块的卸载、io模块操作的功能。 1、模块初始化 模块的初始化的源码如下所示。 static int __init dev_init(void) { int ret; { unsigned tmp; tmp = readl(S3C64XX_GPKCON); tmp = (tmp & ~(0xffffU 16))|(0x1111U 16); writel(tmp, S3C64XX_GPKCON);
[单片机]
DIALOG拓展SSL产品组合 推出MR16 LED调光驱动器
iW3662使用目前Dialog正在申请专利的数控技术,优化SSL产品并实现对所有类型变压器(电子式或电感式)的兼容,负载最低至4 W。 英国伦敦,2015年2月5日- 高度集成电源管理、AC/DC功率转换、固态照明(SSL)和短程无线技术提供商 Dialog半导体有限公司(法兰克福股票代码:DLG)宣布进军MR16调光固态照明市场,推出一款具有创新性的LED驱动器,以解决在竞争激烈的低压照明领域电子变压器和调光器的兼容性问题。iW3662使用目前Dialog正在申请专利的数控技术,优化SSL产品并实现对所有类型的变压器(电子式或电感式)的兼容,照明应用输出功率可低至4W。 低压MR16 LED 灯设计过程中,
[电源管理]
隔离型有源PFC离线式LED控制器【凌力尔特】
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2011 年 2 月 7 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出具备有源功率因数校正 (PFC) 的隔离型 LED 控制器 LT3799,该器件专为 90VAC 至 265VAC 的通用输入范围来驱动 LED 而设计。LT3799 专门针对那些需要 4W 至 100W+ LED 功率的 LED 应用而优化,并且与标准的 TRIAC 壁式调光器相兼容。LT3799 的独特电流检测方案可将一个经过良好调节的电流输送至副端,而无需采用光耦合器。这不仅降低了成本,而且还改善了可靠性。该器件的单级 PFC 稳压器设计所需的
[电源管理]
三安光电Micro LED关于未来的布局
近年来,Micro LED布局火热,作为新一代显示技术,布局Micro LED就是布局未来。目前来看,三安光电既是LED光电龙头,也是集成电路新贵,在Micro LED领域占据领先地位,市场竞争力十分强势。 微型LED(Micro LED),除了具有OLED自发光、厚度薄、质量轻、视角大、响应时间短、发光效率高等特性外,还有体积小、易于携带、功耗低等优异特性,更容易实现高PPI(像素密度)。LED产业已经有很多单位致力于元件的开发应用。但由于LED芯片很小,如何实现全测已经成为一个重大难点。为了实现巨量转移,芯片采用悬空式制作,对应的就需要悬空搭桥测试,但是容易出现断桥,或者掉电极(peeling)等问题。 为此,三安光电于201
[手机便携]
艾迈斯欧司朗发布RGB版本的高功率OSTAR® Projection Compact LED
艾迈斯欧司朗发布RGB版本的高功率OSTAR® Projection Compact LED,适用于机器视觉和舞台照明 • 高电流密度、极低热阻、半高设计,使照明设备制造商可在减小系统尺寸的同时提高亮度; • 扁平LED封装便于集成,可在最靠近发光面(LES)的位置安装光学器件; • 除了现有的白光版本,OSTAR® Projection Compact系列现已推出新型红光、纯绿光和蓝光LED,在机器视觉和舞台照明、投影和建筑照明等多种应用中可提供灵活的光学设计选择。 中国 上海,2023年12月12日—— 全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗今日宣布,推出OSTAR® Projection Compact系列
[电源管理]
Linux平台驱动-LED驱动(Micro2440 + linux 2.6.39)
由于LINUX使用了MINI2440的配置,MICRO2440与MINI2440的硬件资料基本一样。因此LED驱动也是通用的,默认的MINI2440配置已经添加对板上4个LED的支持,这里只需要对其配置和测试进行简单的说明。 a) menuconfig配置 MICRO2440的LED驱动被定义为一LED类平台设备,使用该类型驱动需要在menuconfig中打开对LED类设备的支持。 # make menuconfig Device Drivers --- -*- LED Support --- -*- LED Cl
[单片机]
