一:LED封装流程
LED封装一般情况下主要步骤为黏晶(Die Bond)、打金线(Wire Bond)、荧光粉点胶(Phosphor Dispensing)、模压透镜(Lens Molding)和测试。
LED产业在封装技术上的发展重点在于低热阻抗及高可靠度。为了因应LED在照明领域的特性需求,高亮度LED芯片技术的开发朝向高亮度发光效率努力。
此外,业者也尝试以高功率的输入来提升LED的亮度,惟在提高输入功率的同时,伴随着产生更多的热。因此,若无法有效提升散热性,就算LED芯片的效能再好,也会因组件产生的高温使可靠度大幅降低。因此多芯片封装在晶粒颗数愈多下,良率难度愈高,技术门坎相对提升。
二:环氧树脂是节能LED上必须要用的重要材料
环氧树脂是用在节能LED上必须要用重要材料,一般使用的封装胶粉中除了环氧树脂之外,还含有硬化剂、促进剂、抗燃剂、巧合剂、脱模剂、填充料、颜料、润滑剂等成分,现分别介绍如下:
1.1环氧树脂(EPOXY RESIN)
使用在封装塑粉中的环氧树脂种类有双酚A系(BISPHENOL-A)、NOVOLAC EPOXY、环状脂肪族环氧树脂(CYCLICALIPHATIC EPOXY)、环氧化的丁二烯等。封装塑粉所选用的环氧树脂必需含有较低的离子含量,以降低对半导体芯片表面铝条的侵蚀,同时要具有高的热变形度,良好的耐热及耐化学性,以及对硬化剂具有良好的反应性。可选用单一树脂,也可以二种以上的树脂混合使用。
1.2 硬化剂(HARDENER)
在封装塑粉顶用来与环氧树脂起交联(CROSSLINKING)作用的硬化剂可大致分成两类:
(1)酸酐类(ANHYDRIDES);
(2)酚树脂(PHENOLICNOVOLAC)。
以酚树脂硬化和酸酐硬化的环氧树脂系统有如下的特性比较: 弗以酚树脂硬化的系统的溢胶量少,脱模较易,抗湿性及不乱性均较酸酐硬化者为佳; 以酸酐硬化者需要较长的硬化时间及较高度的后硬化(POSTCURE); 弗以酸酐硬化者对表面漏电流敏感的元件具有较佳的相容性; 费以酚树脂硬化者在150-175~C之间有较佳的热不乱性,但度高于175~(2则以酸酐硬化者为佳。
硬化剂的选择除了电气性质之外,尚要考虑功课性、耐湿性、保留性、价格、对人体安全性等因素。
环氧树脂封装塑粉的硬化周期(CURING CYCLE)约在90-180秒之间,必需能够在短时间内硬化,因此在塑粉中添加促进剂以缩短硬化时间是必要的。
现在大量使用的环氧树脂塑粉,因为内含硬化剂、促进剂,在混合加工(COMPOUNDING)后已成为部门交联的B-STAGE树脂。在封装使用完毕之前塑粉本身会不断的进行交联硬化反应,因此必需将塑粉贮存于5℃以下的冰柜中,以按捺塑粉的硬化速率,并且塑粉也有保留的期限。假如想制得不用低保留,且具有长的保留期限(LNOG SHELFLIFE)的塑粉,则一定要选用潜伏性促进剂(LATENT CATALYST),这种促进剂在室中不会加速硬化反应,只有在高时才会产牛促进硬化反应的效果。目前日本已有出产不必低贮存的环氧树脂胶粉,其枢纽乃在潜伏性促进剂的选用。
三:使用于LED封装及成型的相关有机硅材料
IC光学技术:使用于LED封装及成型有机硅材料, 随着技术信息发展,白光led与高亮度led成为固态照明发展方向。要使led具有长期运用寿命,由密封材料,反射材料等结合led外包装材料就显得越来越显要。透明绝缘材料有机硅就是其中一种。
道康宁公司有机硅具有高亮度led所需抗紫外光性与热稳定性,此外它还具有led外包装用无铅耐逆流等优点,在包括封装材料,凸镜材料等材料中使用中发挥着越来越大用处。
从2000年开始白光led应用移动电话背光灯光源起,有机硅封装材料被广泛运用。随着led产业高速发展,对亮度,用途,包装过程,设计方案等多样化发展需产生了对不同硬度,更大折射率产品需求。
一方面,及其它led材料相比,有机硅本身不具备较强机械强度,而热膨胀率较高,为弥补这一漏洞,必须改变材料特征。在充分理解有机硅特征——在物理特征-光学特征-绝缘性上具有优良热稳定性,但是为了确保包装后可靠性,在硬度,粘接性等方面选择最佳材料是非常显要——基础上来足够客户市场需求,完成难题。
这对有机硅制造企业是一个严峻挑战。 我们认为,今后led产品将应用对长期可靠性条件严格大型lcd用背光灯,对可靠性条件极高汽车关联行业中,因而对有机硅条件也会相应提升。
根据不同用途,不同运用方法,提升有机硅特征将变得更加显要。目前我们将市面上有机硅密封材料分为两种:高折射率型与一般折射率型有机硅材料,比如凝胶,硅橡胶与硅树脂。一般折射率型有机硅是对二甲基硅氧烷为主,而高折射率型有机硅是对苯基甲基硅氧烷为主。
市场上几家主流有机硅led封装材料供应商是日本信越,美国道康宁,momentive与nusil technology等。 led用有机硅特征条件特征在led用材料中,普通运用是加成固化型液状有机硅材料。所谓附加固化型,就是指在铂催化下升进行加氢硅化说明,继而形成架桥构造过程(scheme i)。根据不同架桥密度,可获得具有各种物理特征固化物,如柔软胶质与坚硬合成树脂。作为led密封材料,对于其特征条件能大致划分为固化前物理特征,固化后普通特征,耐久特征这三大类。
上一篇:解析两种LED专用的环氧树脂灌封胶水
下一篇:解析两种主流白光大功率LED制造方法的优劣
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:25
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
- Bourns 推出两款厚膜电阻系列,具备高功率耗散能力, 采用紧凑型 TO-220 和 DPAK 封装设计
- Bourns 全新高脉冲制动电阻系列问世,展现卓越能量消散能力
- Nexperia推出新款120 V/4 A半桥栅极驱动器,进一步提高工业和汽车应用的鲁棒性和效率
- 英飞凌推出高效率、高功率密度的新一代氮化镓功率分立器件
- Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能
- 强茂SGT MOSFET第一代系列:创新槽沟技术 车规级60 V N通道 突破车用电子的高效表现
- 面向车载应用的 DC/DC 电源
- 首都医科大学王长明:针对癫痫的数字疗法已进入使用阶段
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
- 英飞凌推出简化电机控制开发的ModusToolbox™电机套件
- 意法半导体IO-Link执行器电路板为工业监控和设备厂商带来一站式参考设计
- Melexis采用无磁芯技术缩小电流感测装置尺寸
- 千丘智能侍淳博:用数字疗法,点亮“孤独症”儿童的光
- 数药智能冯尚:ADHD数字疗法正为儿童“多动症”提供更有效便捷服务
