针对不同应用的LED封装支架的选材要求
最新更新时间:2011-07-24来源: OFweek半导体照明网关键字:LED显示屏  LED照明  LED背光源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
        一、LED封装厂对LED支架的的要求:
        LED(可见光)按市场应用可分为:LED显示屏LED照明LED背光源,LED指示灯,汽车照明应用等,不同的应用对LED有不同的要求,而LED支架作为LED最重要的三大原物料之一,对LED的性能有着重要的影响,所以不同LED应用对LED支架的要求也不一样。
        1、LED显示屏
        LED显示屏可分为LED室外显示屏和LED室内显示屏, LED室外显示屏须具有高亮及较高的防护等级(须具有具有防风、防雨、防水功能),故一般多采用Lamp LED或Display点阵式来实现,面积一般几十平方米至几百平方米,成本较低; 而LED室内显示屏发光点较小,要求色彩一致性好,宽视角,特别是要求混色效果非常好,故一般用SMD LED来实现。因成本较高,所以显示面积一般几至几十平方米。
        因室内屏价格较贵,消费者谁都不愿意买回去只用过几千个小时就会因亮度有很大的衰减而变暗或亮度色彩不一。所以室内屏LED封装时除要求采用较大尺寸且品质好晶片外,还要求LED支架的PPA反射杯长期耐黄变性要好,能在很长时间内保持较高的反射而不会因反射杯变黄而吸光导致亮度急聚衰减,需能抵抗蓝光晶片发出的微量紫外光的长期照射而不会在短期内产生老化变黄。所以用于室内屏应用的LED支架大多会选用长期耐黄变性好的PPA材料射出成型,而不是只追求初始的白度和亮度。
        2、LED背光源
        可分为小尺寸背光源和中大尺寸的背光源。
        A小尺寸背光源:一般指应用于手机及MP3,MP4等小尺寸消费性电子产品的LED背光源。因这些小尺寸的背光源一般连续使用时间都不长,而且对长期使用性能均无严格要求,对光衰不敏感。所以一般在封装时大多会选用初始白度(亮度)较好,反射率较高的PPA材料做的LED支架,其对长期耐黄变性要求不象中大尺寸背光源那么严。 所以选用LED支架时会考虑到高初始亮度及低成本双方面的要求。
        B、中大尺寸背光源:一般指LED TV背光,笔记本电脑背光及一些中大尺寸显示屏背光源。 笔记本电脑背光源及一些中大尺寸显示屏背光源一般在一天中的使用时间较长,同时成本也较高,无论是谁都不会希望自己买的笔电,显示屏或LED TV用不到一两年就出现较大的光衰及亮度色彩不一致,甚至死灯的现象。其对产品的长期使用性能有较严格的要求,尤其是LED TV背光。
        所以在封装选用LED支架时大多会选用长期耐黄变性好的PPA材料射出成型的支架, 而不应只追求初始的白度和亮度。因长期耐黄变性较好的材料一般都有加光稳定剂,能在较长的时间内抵抗蓝光晶片发出的微量紫外光的照射,延缓老化变黄的速度。 而且初始白度好的LED支架和长期耐黄变性好的LED支架在同等条件下封装出来的产品亮度差异很小(不到5%)。
        3、LED照明
        可分为LED路灯照明,商业照明,景观照明及室内照明。
         A、LED商业照明因其使用时间长(每天点亮12小时以上,甚至有的每天点亮24小时),节能环保,成本回收快而发展迅速,目前多采用大功率及COB LED来实现。亮度高但受限于散热技术的影响,目前成本较高且使用寿命无法达到预期要求。目前LED封装选用LED支架时大多会选用初始白度好亮度高的PPA材料支架,因商业照明成本回收快对长期信赖性未有严格要求。
        B、 LED路灯照明及景观照明均为市政工程照明,每天工作时间一般在12小时以内,在低碳节能,绿色环保及政府的大力支持下得到了快速的发展。出光亮度高,照度好但受散热技术的影响,目前成本较高且使用寿命无法达到预期要求。 目前大功率LED封装选用LED支架时大多会选用初始白度好亮度高的PPA材料支架。
        C、室内照明(通用照明):目前以T8,T5等为主流,根据不同的功率有不同的尺寸。室内照明使用的LED SMD及 High Power都有,目前还是以SMD为主流。室内照明一般会要求出光均匀,一致性好,显色性好及使用寿命长,但因目前LED品质良莠不齐,以及散热技术问题和消费观念问题的影响,目前大多销往国外市场。但就室内照明的要求,建议LED封装厂在选用LED支架时使用长期耐黄变性好的PPA材料射出的LED支架,而不要为追求高初始亮度而忽略了其长期信赖性。
        因目前国内LED照明市场缺乏行业标准规范,使得LED照明行业进入门坎较低。使得一些封装企业为了眼前暂时的利益,而不顾产品的品质,使LED使用寿命长的优点变成的LED照明的短板。如果使得普通民众不再相信LED通用照明,就会导致整个国内LED通用照明市场的崩溃,那将是整个LED行业的灭顶之灾。就目前可用来做照明用的LED支架来说,散热性最好的陶瓷LED支架,长期耐黄变性最好的是LCP塑胶支架。但前者价格昂贵,约为PPA支架的10倍以上,出于成本考量无法大量推广;后者目前无法做到PPA能达到的白度,初始亮度较差而无法大量推广。
        所以就目前的状况来说,急需解决的还是LED的出光效率及散热问题,同时选用长期耐黄变性较好的PPA材料射出成型的LED支架,以保证产品品质。
关键字:LED显示屏  LED照明  LED背光源 编辑:探路者 引用地址:针对不同应用的LED封装支架的选材要求
上一篇:LED控制装置标准中主要性能要求的解析
下一篇:揭秘LED优点及LED产业短板--结构设计严重滞后
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:28
打破国际垄断 武汉科企研发OLED显示屏发光材料
千级净化车间里生产出“白色粉末”,每克卖到几百元到上万元不等,这是由武汉尚赛光电科技有限公司生产的OLED显示屏发光材料。 11月中旬,湖北日报全媒记者来到位于武汉未来科技城的尚赛光电公司,总经理穆广园正忙着接订单。这家全省唯一的OLED核心材料供应商,正紧锣密鼓布局新材料产业。 一举打破国际垄断 OLED (有机发光二极管)显示屏,主要用于手机、电脑等。“传统LED显示屏需要背光源通过液晶偏振才能发光,而新一代的OLED有机材料涂在导电基底上,通上电就可发光。”穆广园介绍,“OLED屏不仅能降低对视力的伤害,还能提高出光率,降低能耗,更可以折叠、卷曲、剪裁,未来显示方式有无限可能。比如,平板电脑或许能实现折叠。” 经过7年积
[家用电子]
宁波市照明电器行业协会力推第三届LED照明驱动技术研讨会
      大比特联手宁波市照明电器行业协会办好第三届LED照明驱动技术研讨会        “2011’第三届LED通用照明驱动技术研讨会”即将在5月26日浙江宁波豪生大酒店召开的消息一直受到了业界的高度关注,为了提高全行业经济技艺素质、管理水平和市场竞争力,繁荣宁波市照明电器事业,推动照明电器行业健康、稳定、持续发展,近日,宁波市照明电器行业协会正式成为第三届LED照明驱动技术研讨会协办单位,与大比特联手办好此次会议。         据了解,宁波现已成为全国最大的户外照明电器生产基地和出口城市,现有照明电器行业企业约2900家,全行业从业人员约20万人。         大比特表示:“宁波是我国非常重要的LED照明产业基地,宁
[电源管理]
LED显示屏亮度和颜色的调整方法
1 引 言 目前,双基色发光二极管(LED)显示屏的生产制造数量比较多,其技术也相对成熟。各个企业制造的显示屏的结构、原理基本相似,有些专业生产显示多媒体卡,因此,提高显示屏的技术性能、降低成本是各个企业竞争的关键所在。现在,市场上销售的LED显示屏的价格基本相同,但是,不同的企业生产的显示屏的质量不同,其原因是多方面的,主要有: ①LED显示模块的质量、亮度、亮度均匀性、封装等技术; ②数据的通讯传送方式,抗干扰能力; ③显示扫描电路电流的多点调整,控制每一点的电流。经过多点调整的显示屏不仅均匀性比较好,而且显示图像的亮度、颜色效果更好,专用显示扫描电路具有比较好的显示效果,但是价格相对较贵。
[电源管理]
安森美半导体先进节能的汽车LED照明方案
汽车LED照明不仅可打造时尚的车辆外观和个性化的氛围,在燃油经济性及主动安全等方面也发挥重要的作用。先进的照明方案能自动根据驾驶员的操作、路况和环境条件而调光和转向,从而提升行车安全。作为全球第二大非微控制器的汽车半导体供应商和第一大汽车自适应前照灯供应商,安森美半导体提供全面的高能效LED汽车照明方案,用于汽车内部照明如阅读灯、RGB氛围灯、仪表盘背光灯等,和外部照明如前大灯、日间行车灯(DRL)、转向灯、尾灯、标识灯等。本文将着重介绍其最新的创新方案。 按照系统集成度和设计复杂度,照明方案可分为4大类: 集成度最高、设计最复杂的、系统集成的方案,不仅集成开关电源(SMPS)模块,还集成各种通信接口及丰富的诊断功能,主要针
[汽车电子]
安森美半导体先进节能的汽车<font color='red'>LED照明</font>方案
解析稀土高亮度大功率LED照明灯具的光效和散热
稀土 大功率LED 灯具除了结构简化外还集成了以下技术:散热器与灯壳一体化散热结构,单片式结构,使灯具完全裸露在环境空气中,无蓄热空腔存在;稀土合金材料制作的散热器导热率高热阻低,稀土合金均温板结构设计使热量散发均匀,无高温区域;不同导热材料之间的精密配合技术和热变形模数匹配技术,使接触紧密、热阻低;使用高效导热介质材料,降低接触面热阻;运用空气动力学以及热力学原理设计穿孔立体网格状散热器形成“烟囱式”散热方式,加速空气对流循环,同时过孔结构使灰尘无处依附,保证了散热片与空气的直接接触面积;纳米的热辐射涂层,增加了灯具的热辐射能力。 稀土荧光粉的不断改进,使得整体照明工业受惠--金卤灯、高压钠灯、荧光管
[电源管理]
LED显示屏应用防火技术分析
    LED显示屏 应用防火技术分析    随着现代科技的飞跃发展,我国LED显示屏行业持续高速速度增长,产业规模不断扩大,技术不断推陈出新,市场占有率从1993年至今,以年平均40%的增长率持续增长, 然而,2012年4月21日的香港逸君绰酒店的突发火灾事件,给整个 LED 行业敲了一个警钟:在这个产业高速发展的同时,LED显示屏安全应用技术领域尚存短板,LED产品的规范化和标准化被再次提上议程。尤其LED显示屏防火安全应用技术方面更是焦点,所以今天小编带领大家看看是哪些因素会影响 显示屏 的安全防火问题。   显示屏防火技术的好坏主要与显示屏防火原材料、箱体工艺有莫大关联。   防火原材料主要包括显示
[电源管理]
iWatt LED照明电源开发挑战
目前LED照明驱动电源的五大市场需求趋势可归结为:高效率、高可靠性、对调光与非调光广泛的应用兼容性、体积越来越小、无光耦。   要满足应用市场对LED照明驱动电源越来越高的要求,LED驱动器供应商必须要有足够的技术储备,才能在这一市场上站稳脚跟。目前美国iWatt公司是这一市场的领先供应商之一,拥有专利的成熟的PSR(原边控制)控制技术,这一技术使得它可以开发出无需光藕等不适宜于LED驱动电源高温工作环境的应用设计,从而大大提高了LED驱动电源的可靠性。   此外,iWatt几年前就已开始调光的应用研究,并开发出了3610和3620系列LED控制IC。当电源设计者选用iWatt方案进行开发时,他们可以很轻松地解决发热与体积
[电源管理]
iWatt <font color='red'>LED照明</font>电源开发挑战
LED背光源液晶电视产业掀起技术模式之争
  三星、海信在年初大规模上市的LED电视,让久已没有新技术亮点的平板市场再次热闹起来。随后夏普、创维、海尔、索尼、清华同方等公司先后推出及计划推出LED电视产品,LED无疑已经成为2009年平板电视市场最大的看点。来自中国电子商会消费电子产品调查办公室调研数据显示:截至目前,消费者对于LED电视产品高达75%的关注度和高达34%的预计购买比例。    目前市场上LED电视的标准名称为:LED背光源液晶电视,它属于液晶电视的一种,与传统液晶电视的最大区别就是它采用了新型的背光源——LED背光源。LED电视采用LED半导体器件发光,而传统液晶电视使用冷阴极光源发光。    两大技术阵营雏形初现    目前,市场上
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
