LED背光源生产工艺解读
最新更新时间:2011-07-14来源: OFweek半导体照明网关键字:CCFL背光源  LED光源  LED背光 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
        LED背光源CCFL背光源在结构上基本是一致的,其中主要的区别在于LED是点光源,而CCFL是线光源。从长远的趋势来看,LED背光技术作为一种替换型的技术产品存在肯定会慢慢的普及开来。
  下面来初步了解LED背光源的生产工艺:
  A、清洗:采用超声波清洗PCB或LED导线架,并烘乾。
  B、装架:在LED芯片(大圆片)底部电极备上银胶后进行扩张,将扩张后的芯片(大圆片)安置在刺晶台上,在显微镜下用刺晶笔将管芯一个一个安装在PCB或LED支架相应的焊盘上,随后进行烧结使银胶固化。
  C、压焊:用铝丝或金丝焊机将电极连接到LED管芯上,以作电流注入的引线。LED直接安装在PCB上的,一般采用铝丝焊机。(制作白光TOP-LED需要金线焊机)
  D、封装:通过点胶,用环氧将LED管芯和焊线保护起来。在PCB板上点胶,对固化后胶体形状有严格要求,这直接关系到背光源成品的出光亮度。这道工序还将承担点萤光粉(白光LED)的任务。
  E、焊接:如果背光源是采用SMD-LED或其他已封装的LED,则在装配工艺之前,需要将LED焊接到PCB板上。
  F、切膜:用冲床模切背光源所需的各种扩散膜、反光膜等。
  G、装配:根据图纸要求,将背光源的各种材料手工安装正确的位置。
  H、测试:检查背光源光电参数及出光均匀性是否良好。
  I、包装:将成品按要求包装、入库。
关键字:CCFL背光源  LED光源  LED背光 编辑:探路者 引用地址:LED背光源生产工艺解读
上一篇:新型LED驱动和传感器可提高图像质量并降低能耗
下一篇:LED的发展历程、基础参数及原理
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:27
LED光源有效的“光电”技术参数
我们可以根据实际情况采用多种方案进行有效的分光分色,可以通过专业的大功率 LED 分光分色机进行自动分档,效率高,速度快,可以做到对每一颗LED分光分色一种是从测电压到漏电流到光通量到光谱多道工序大量人工配合进行品质把控和分档。 1.光通量分档: 光通量值是LED用户很关心的一个指标,LED应用客户必须要知道自己所使用的LED光通量在哪个范围,这样才能保证自己产品亮度的均匀性和一致性。 2.反向漏电流测试: 反向漏电流在载入一定的电压下要低于要求的值,生产过程中由于静电、芯片品质等因素引起LED反向漏电流过高,这会给LED应用产品埋下极大的隐患,在使用一段时间后很容易造成LED死灯。 3.正向电压测试
[电源管理]
基于LT3598驱动器的多串LED背光源应用方案
一个 电感 器、一个 IC 、一串 LED ,这就是构建一款用于 LCD 显示 器背光源的升压型 LED驱动 器的传统方式。尽管对于那些只需要几串LED 的小型LCD 显示器而言这是一种非常合乎需要的解决方案,但在较大的显示器当中, 控制器 IC 和电感器的数目将以倍数地增加,从而使成本开支和 PCB 面积要求也是节节攀升。在人们竞相采用坚固且具有出众频谱特性的LED来替代中等尺寸明亮显示器中的 CCFL 之过程中,这是一个重大的障碍。 需要一种更好的 驱动 器以使 LED 背光源的成本和复杂性与CCFL大致相当。通过以高达每串30mA 的电流来驱动6串各由10个LED 组成的LED串,LT3598 满足
[电源管理]
基于LT3598驱动器的多串<font color='red'>LED</font><font color='red'>背光源</font>应用方案
基于提高LED光源耐温性能的实验探讨(三)
前言    半导体照明 是本世纪一场技术革命,从技术成熟角度看它还是个婴儿,虽然 LED 大功率白光技术发展很快,然而LED光衰、散热、成本这三个与生俱来的痼疾仍然是 LED照明 普及发展的拦路虎。LED光衰、散热贯穿了从芯片制造、封装制程、材料选择、灯具开发整个产业链,目前业界对光衰的概念、产生的原因以及如何解决还认识不足,理论尚无权威解释,国家相关标准难以出台,以致出现人云亦云、你抄我搬稀奇古怪的技术乱象,长期以来人们拼命围绕用散热方法来减少LED光衰,然而见效甚微。解决LED光衰成为业界共同关心、翘首以待的技术难题,人们不禁要问:设计师为何不另辟蹊径从源头深入寻找LED光衰原因?笔者对提高 LED光源 的耐温特性可减少LE
[电源管理]
怎样为低压便携设备背光或闪光应用选择LED驱动?
白光LED广泛用于小型液晶显示器(LCD)面板及键盘背光以及指示器应用。高亮度LED则用于手机和数码相机的闪光光源。这些应用需要优化的驱动器解决方案,能够延长电池使用时间、减小印制电路板(PCB)面积及高度。在这些应用领域,常见的LED驱动器方案涉及线性、电感型或电荷泵型不同拓扑结构,各有其特点。例如,电感型方案总能效最佳;电荷泵方案由于使用低高度陶瓷电容,占用的电路板面积和高度极小;线性方案非常适合色彩指示器以及简单的背光应用。安森美半导体提供所有这三种类型拓扑结构的LED驱动器方案(参见图1),满足用户不同的应用需求。 图1:低压便携设备应用的不同LED驱动器拓扑结构示例 在电荷泵型方案方面,安森
[电源管理]
怎样为低压便携设备<font color='red'>背光</font>或闪光应用选择<font color='red'>LED</font>驱动?
Mini Led背光板已量产,下半年将会带来业绩增量
9月8日,鹏鼎控股在接受机构调研时表示,公司是市场主流VR产品的主要供应商;三季度开始已经进入到旺季,环比营收会有提升。上半年通讯产品毛利率下滑主要系,折旧和汇率导致的产品价格下滑影响,此外,原材料价格上涨也有一些影响,但整体影响不大。 目前,鹏鼎控股一直致力于开发生产对技术、工艺水平要求高的产品,如SLP、高阶HDI、Miniled背光板等。公司的经营策略是通过研发及技术创新,不断提升高附加值产品的比例,保证公司整体毛利水平。 公司Miniled背光板从二季度开始量产,下半年,随着良率的进一步提升,将给公司带来营收和利润的增量。 根据鹏鼎控股介绍,下半年是公司通讯产品及消费电子产品的旺季,随着产能利用率的提升,公司营收及利润将
[手机便携]
分析AC LED光源的原理及应用技术
LED光源 作为绿色、节能、省电、长寿命的第四代照明灯具而异军突起、广受关注、如火如荼地迅速发展。目前的LED光源是低电压(VF=2→3.6V)、大电流(IF=200→1500mA)工作的 半导体 器件,必须提供合适的直流流才能正常发光。 直流(DC) 驱动 LED光源发光的技术已经越来越成熟,由于我们日常照明使用的 电源 是高压交流(AC 100~220V),所以必须使用降压的技术来获得较低的电压,常用的是变压器或 开关电源 降压,然后将交流(AC)变换成直流(DC),再变换成直流恒流源,才能促使LED光源发光。因此直流驱动LED光源的系统应用方案必然是:变压器+整流(或开关电源)+恒流源(图1)。 L
[电源管理]
分析AC <font color='red'>LED</font><font color='red'>光源</font>的原理及应用技术
天马车载显示背光解决方案AM Mini-LED技术解读
说起Mini-LED,大家或许对这个技术名词并不陌生,LED的“迷你”版本。那什么是AM Mini-LED技术呢?它有什么优势呢?接下来就让小编为您倾情介绍。 传统LCD液晶显示屏会配备LED作为背光源,但常规的LED背光往往只支持统一调节,无法做到对于特定区域的单独调控,容易出现分区控光精度不够精细的问题。为了解决这一问题,Mini-LED背光技术应运而生。 Mini-LED背光技术分为AM Mini-LED与PM Mini-LED 两种主流技术。AM是指Active matrix,即主动矩阵式驱动。PM指被动矩阵式驱动,是目前市面上较为成熟的Mini-LED背光技术方案。相较PM,AM驱动方式在画质显示细腻程度、对比度
[嵌入式]
天马车载显示<font color='red'>背光</font>解决方案AM Mini-<font color='red'>LED</font>技术解读
液晶电视背光源LED有望全面替代CCFL
LED背光源取代CCFL肯定是大势所趋。从去年到今年,LED终端应用也越来越多。不过LED要取代CCFL,成本高是其最难克服的问题,但从技术发展来看,高成本问题可以解决。   友达执行长陈炫彬近日表示,由于终端客户要求环保节能,将在2011年前后全面改用LED(发光二极管)NB(笔记本电脑)背光模块,而且由于LED应用显示器以及电视产品的应用速度加快,友达将选择适当时机介入。而此前,海信推出了全球最薄的42英寸LED液晶电视,厚度仅为55毫米。LED面板的快速发展为液晶电视注入了新的活力,全面替代CCFL(冷阴极灯)也有了可能。   替代CCFL成为可能   LED是CCFL的未来,自去年索尼在日本展会上展示了采
[电源管理]
液晶电视<font color='red'>背光源</font>:<font color='red'>LED</font>有望全面替代<font color='red'>CCFL</font>
小广播
最新电源管理文章
