一个电感器、一个 IC、一串 LED,这就是构建一款用于 LCD 显示器背光源的升压型LED驱动器的传统方式。尽管对于那些只需要几串LED 的小型LCD 显示器而言这是一种非常合乎需要的解决方案,但在较大的显示器当中,控制器 IC 和电感器的数目将以倍数地增加,从而使成本开支和PCB 面积要求也是节节攀升。在人们竞相采用坚固且具有出众频谱特性的LED来替代中等尺寸明亮显示器中的 CCFL 之过程中,这是一个重大的障碍。
需要一种更好的驱动器以使 LED 背光源的成本和复杂性与CCFL大致相当。通过以高达每串30mA 的电流来驱动6串各由10个LED 组成的LED串,LT3598 满足了上述要求。该器件还具有一个内置的电源>开关以节省空间和设计时间。效率通过一个自适应反馈环路来优化,该反馈环路负责监视所有的 LED 引脚电压,以提供一个高至正好足以点亮全部 LED 串的输出电压。即使在 VIN 高于 VOUT 的情况下,LT3598 也将继续调节 LED 电流。LED 电流降额可基于编程LED 温度(通过一个 NTC 电阻分压器或通过设置芯片结温来实现)。
典型应用
图1示出了LT3598用于驱动60 个LED 的6个信道,每串LED的电流被设置为20mA。CTRL 引脚和 PWM 引脚分别负责提供仿真调光和数字调光功能。True Color PWM™ 调光提供了恒定的 LED 色彩和一个 3000:1 的调光比。图2 示出了LED 串之间的±0.5% 典型电流匹配准确度,它产生了始终如一的光分布,这在大型背光源应用中是非常重要的。
图1:用于驱动60个20mA LED的驱动电路图
图2:图1所示的LED电流匹配精确度
需要更多的电流?
对于那些每串LED 需要多于30mA 电流的应用,可以容易地通过 LT3598 多个信道的组合来提供较高的 LED 电流。图 3 示出了一种能够以高达每串 90mA 的电流来驱动两串 LED 的配置。在 125°C 结温 (最坏情况) 条件下的 1000:1 PWM 调光波形示于图 4。
图3:用于驱动两串90mA LED的驱动电路图
图4:图3所示电路提供的1000:1 PWM调光波形
用于提供热保护功能的TSET 引脚
可通过设置TSET 引脚电压来限制LT3598 的内部结温。当达到该温度时,如果结温继续增加,则 LED 电流将线性地减小(如图 5 所示)。这种热调整功能在高环境温度条件下提供了重要的保护作用,并允许针对典型(而不是最坏情况) 环境温度来对某种给定的应用进行优化。
图5:Tset功能在高温条件下电流变化图
停用信道能力
可以把未使用的LED引脚连接至VOUT 来将它们停用,这样就没有电流流入停用的信道。故障检测将忽略任何连接至VOUT 的信道。图6示出了一款具两个停用信道的应用电路,它产生了高达90% 的效率。
图6:两个停用的通道和4串LED电路图
结论
LT3598 是一款具有一个内置电源开关的通用型LED驱动器,适合驱动多串LED。凭借其坚固的故障检测功能,甚至还可以提供高PWM调光比。此外,当所有的LED串均开路时,一个电压环路将调节输出电压。
关键字:LED LT3598 背光源
编辑:探路者 引用地址:基于LT3598驱动器的多串LED背光源应用方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:13
LED进阶 论OLED技术在中国的发展前景
LED这个曾经作为霓虹灯的代名词,却在彩电领域是掀起了一场技术革命。进入的2010年,LED液晶电视更是成商家必推买家首选。然而在LED液晶电视刚刚在市场普及之时,OLED(有机发光二极管)已被认定为取代LED的新一代平板显示主流技术。我认为“目前,OLED技术仍在起步阶段,中外企业谁撑握了OLED大尺寸化及成品率的技术,谁将抓住OLED电视先机”。
OLED发展现状及应用领域
目前从事OLED的商业开发全世界约 100多家厂商, OLED按技术发展方向可分成两大类,一类以日、韩和台湾为代表倾向Kodak 的低分子OLED技术,另一类欧洲厂商则以PLED为主。两大集团中除了KODAK 联盟之外,另一个以高分子聚合物
[家用电子]
发展led产业的关键在于创新
日前,中国中材集团有限公司与扬州市政府、中国科学院半导体研究所、扬州经济技术开发区签署四方协议,共同在扬州打造LED产业基地。根据协议,中材集团控股扬州中科半导体有限公司以后,半导体所将充分发挥利用其科研力量、人才优势,加快新光源领域的相关研发成果的转化,依托技术创新促进扬州中科产品的升级。 有了技术层面的强力支撑,中材集团发展LED产业的底气更足了。有关负责人表示,中材集团将在3到5年内投资50亿元以上,通过对生产、市场和科研资源的不断优化整合,进一步完善产业链,努力把扬州中科打造成为年营业收入超过100亿元的新光源企业。 2010年,《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中明确提出,要大力发展半导体照明材
[电源管理]
双Buck太阳能LED路灯照明控制系统设计方案
太阳能作为一种取之不尽、用之不竭的无污染的洁净能源,已被公认为未来解决能源危机的最有效能源。LED灯具有寿命长、高效节能、环保等优势。因此,把太阳能与LED路灯有机地结合在一起,开发出太阳能LED灯照明控制器非常重要。目前市场上很多太阳能控制器,都是采用直充方式充电,没有对蓄电池进行管理控制,导致能源利用率不高,可靠性不强。本文所设计的基于STC12C5410AD的双Buck照明控制器,采用最大功率点充电,充分利用太阳能电池板的能量,对蓄电池进行浮充充电,防止蓄电池假充满的现象;对LED路灯采用二段式的恒流控制,以增强LED灯的使用寿命,实现了一种环保节能的照明模式,解决了市场上一些太阳能控制器的缺陷,是一种性价较高的产品。
[电源管理]
LED产业:产能过剩市场低迷 步入整合期
目前国内LED封装企业有1200~1500家,年销售额在1亿元以上的约有40多家,销售额在1000万元至1亿元之间的企业不到400家,占30%左右,大部分企业的销售额还不到1000万元。
受全球经济不景气等因素的影响,2011年到2012年上半年,半导体照明/LED市场持续低迷,企业经济效益大幅下滑,面临的市场风险进一步加大。为加强风险应对能力,近日中国半导体照明/LED产业与应用联盟联合三安光电股份有限公司共同举办了“2012年全国半导体照明/LED行业生产形势座谈会”。
2011年LED行业整体呈现产能过剩的状态,无论是上游的外延、芯片还是中下游的封装及应用,生产形势普遍不乐观。我国LED行业由于缺乏上游核心技术,且封
[电源管理]
驱动高功率LED照明应用的一种新方法
在诸如路灯、高棚灯体育场照明以及其他许多高功率照明应用中,其发展正转向使用 LED 作为光源的固态照明。这是因为其更高能效和更低维护频率的价值定位,而这两个因素也证明了这种转换的合理性。在此类高功率照明应用中,人们考虑使用各种各样的方法来驱动这些照明灯。本文中,我们将讨论一种新的拓扑,它以更高的效率和更低的系统成本驱动多个 LED 串而著称。
要想充分地了解这种拓扑的优点,我们就必须首先研究现在考虑使用或者已经在低功率 LED 应用中取得较好效果的各种方法。一种简单的方法是,使用一个能够将电源电压转换为 DC 输出电压(例如:12 伏或 24 伏)的电源;然后,让并联 LED 串在这个电源下工作,并在每个串中使用电阻器来调节电
[电源管理]
中国LED芯片周期景气 产业竞争格局多样
随着 LED 芯片 企业的三季报尘埃落定, LED 行业的高景气度得到了印证,三安、华灿、澳洋顺昌、乾照光电毫无疑问都是这一轮 LED 芯片 景气周期的受益者。相比去年同期,主要厂商利润都取得了超过50%以上的成长。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。 第一部分:行业篇 随着 LED 芯片 企业的三季报尘埃落定, LED 行业的高景气度得到了印证,三安、华灿、澳洋顺昌、乾照光电毫无疑问都是这一轮 LED 芯片 景气周期的受益者。相比去年同期,主要厂商利润都取得了超过50%以上的成长。 中国LED芯片周期景气 产业竞争格局多样 然而,在高景气度,高盈利能力的背后,却又刺激出新一轮紧
[手机便携]
无电解电容LED驱动电路
LED(发光二极管)以其节能、环保、高亮度、长寿命等诸多优点成为新一代的绿色照明光源。随着LED照明技术的日渐成熟,它终将用于生活的各个方面,并成为照明光源的新宠。然而,高效率、低成本、高功率因数和长寿命的驱动电源是LED灯发光品质和整体性能的关键。 现在市面上替代一般灯泡的LED灯是白炽灯泡寿命的约40倍,相当于4万小时。由于LED是直流电流驱动零件,通过流过的电流,直接将电能转变为光能,因此也称为光电转换器。因为不存在摩擦、机械损耗,所以在节能方面比一般的光源的效率高。但是,当AC电源接通时,一般是使用整流零件和平滑回路的直流稳定化电源,该平滑回路中必要的电解电容会因周围的温度及自身的发热而上升10℃,而导致寿命减半所以
[电源管理]
洞悉北京照明展览 见证LED照明技术最新成果
欧司朗联合旗下子品牌TRAXON、西门子楼宇科技集团控制产品与系统事业部以及低压产品事业部共同亮相北京照明展。
欧司朗在此次展会上全新推向中国市场的高效小型化LED模块-PrevaLED光引擎成为众多照明设计师和灯具厂商关注的焦点。PrevaLED具有优异的光学性能,从而实现了更为灵活的应用。PrevaLED界面统一,尺寸一致,降低了灯具设计费用,适应未来灯具设计潮流。PrevaLED的显色指数可高达90,在低色温时系统光效同样表现出色,具有多种色温和亮度的产品可供选择,非常适合商店、酒店、办公区域的高品质照明要求。
欧司朗还在现场演示了Traxon动态LED灯光秀,Traxon的全彩照明组件(Modules)
[电源管理]
