驱动高功率LED照明应用的一种新方法
最新更新时间:2011-10-15来源: 互联网关键字:驱动高功率  LED照明 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在诸如路灯、高棚灯体育场照明以及其他许多高功率照明应用中,其发展正转向使用 LED 作为光源的固态照明。这是因为其更高能效和更低维护频率的价值定位,而这两个因素也证明了这种转换的合理性。在此类高功率照明应用中,人们考虑使用各种各样的方法来驱动这些照明灯。本文中,我们将讨论一种新的拓扑,它以更高的效率和更低的系统成本驱动多个 LED 串而著称。
要想充分地了解这种拓扑的优点,我们就必须首先研究现在考虑使用或者已经在低功率 LED 应用中取得较好效果的各种方法。一种简单的方法是,使用一个能够将电源电压转换为 DC 输出电压(例如:12 伏或 24 伏)的电源;然后,让并联 LED 串在这个电源下工作,并在每个串中使用电阻器来调节电流。这是一种低成本的方法。但是,当今的高亮度 LED 可消耗超过 350mA 的电流,因此这种方法的损耗极大。它的效率较低,而且电流调节效果较差,而这又会使串与串之间的光线差异极为明显。
要改进这种方法,需用线性稳压器取代电阻器,从而改善所有串的光线输出一致性。但是这样做仅有这一个好处,而在效率或功耗方面并没有明显的改善。降低功耗对于最大化 LED 使用寿命来说非常重要。这两种方法中,无论是将电阻器还是线性稳压器用作固定热源,都会极大地缩短 LED 的使用寿命。
另一种同样非常简单的方法是制作一个长长的单一串联串,使用一个能够产生高压 DC 恒定电流源的单电源。这种方法的高压工作将其置于 60VDC 或 42V RMS 安全超低压 (SELV) 电平以上。它将照明设备或附件与安全机构许可过程绑定,并极大地降低了将相同电气设计运用到其他应用中的灵活性。
单串方法的另外一个考虑因素是可靠性。如果只有一个 LED 开启,那么您就要释放整个照明设备的光线输出。虽然有一些方法可以控制每一个 LED 开启,例如:加装许多消弧电路 (crowbar) 或器件等,但是这会增加灯具的成本和复杂性。
高功率 LED 照明应用中最为常用的方法是,使用具有开关稳压器电流调节的多串架构。这样,一个主电源就将 AC 电源转换为一个 DC 总线电压,其一般在 SELV 电平以下。然后,该总线为并联 LED 串供电,其每一个串都拥有一个降压转换器(最为常见)或升压转换器。为了简单起见,我们将会把我们的分析仅局限于降压转换器,因为在成本和组件数目方面它都与升压转换器非常类似。
例如,图 1 显示的是低成本简易降压稳压器电路。它由一个 PWM 控制器、电感、MOSFET、二极管以及少量的电阻和电容组成。如果要求更高的效率,则您可以用一个 MOSFET 代替二极管,并使用一个能够实现同步降压运行的 PWM 控制器。
图 1 简单的降压稳压器
图 2 显示的是一个利用降压稳压器进行电流调节的高功率、多串照明应用的各个子系统模块。
点击看原图
图 2 使用降压稳压器的典型高功率LED照明系统
AC 电源输入经过整流,供给一个功率因数校正 (PFC) 升压电路,其 PFC 会产生一个 400V 的高压,从而向下游隔离 DC/DC 转换器提供输入。之后,该 DC/DC 转换器输出被用于产生一个低压总线(一般为 12V 或 24V 范围),从而向经过降压调节的 LED 串供电。
这种方法拥有较高的效率,也是最小 LED 串的理想选择。但是,对于那些具有 4 个或更多串的高功率应用来说,组件数量和成本都会有所增加。就电子组件厂商和供应链来说,可能会有可观的销售。然而,对于照明设备厂商及其用户来说,高成本并不利于产品的广泛使用。固态照明的长期稳定发展需要的是低成本驱动电路,它可以让这个市场成型并顺利发展。
图 3 显示的是一个串联输入多并联 LED (SIMPLE) 驱动器。它是一种高性价比的多 LED 串驱动方法。除 PFC 外,它是一种两级方法,包括一个反向恒定电流降压稳压器和一个下游 DC/DC 变压器电路。它极为高效,具有优异的串电流调节功能,并且(最为重要的是)还是一个低成本的方法。它本身还可以具有为每个串加装的单无源作用硅芯片控制的整流器 (SCR) 消弧电路冗余。如果一个 LED 或串开启,它不会释放其余串。
在我们深入研究其运行情况之前,让我们首先对那些使用 SIMPLE 驱动多变压器方法时突出的问题进行一些讨论。首先,我们要注意,这是一种电隔离设计,其二次侧输出电压可设计在 SELV 电平以下。当输出电压保持在 SELV 电平以下时,其就消除了让照明设备与电源结合的要求,并且互连获得了安全机构的许可。让输出保持在这些电平以下,增加了其本身的灵活性,从而使各种灯具可以满足许多其他照明应用的要求。电源仍然要求安全许可,正如本文中讨论的所有离线解决方案一样,但是灯具
却不需要。
另外,从散热管理的角度来看,这种隔离设计则更加理想,因为没有了对 LED 接近性或接触金属附件的诸多限制。另一个显著的特点是,它不要求输出端反馈。这就去除了光电或其他安全规定的隔离反馈器件。最后,我们来看这种二次侧的简易性。它只有很少的无源组件,并且没有偏置电源、有源组件或任何种类的控件。
谈及运行,SIMPLE 驱动器拥有优于 1% 的极好的串电流匹配。它具有可获得高效率的谐振运行,并且随着串数量的增加其性价比也会更高。
图 3 SIMPLE驱动多变压器
概述
PFC电路的输出为反向降压电路的输入。反向降压经过配置,产生一个恒定电流输出。这种电流下,系统闭环位于附近。它产生的电流输出向下游供给 DC/DC 变压器电路,而该电路由一个半桥接控制器、两个 MOSFET、电容 C1 和 电容 C2 以及一些变压器组成。之后,该电流经过半桥接 MOSFET 开关,到达串联变压器的一次侧。电容 C1 和 C2 服务于许多功能。它们可用于为半桥接建立一个分压器,同时它们还是谐振电路的组成组件,也是 DC 阻断电容,这有助于防止变压器饱和。
谐振运行允许 MOSFET 开关以零电压开关 (ZVS) 进行开关运行。这就降低了开关损耗,并强制输出二极管至零电流开关 (ZCS),从而有助于效率最大化。
现已转换为 AC 电流的 DC 电流通过所有串联变压器的一次侧前后谐振。可串联放置的变压器一次侧数目十分灵活,因为可以选择绕组比来支持许多变压器或 LED 串。计算匝数比需要考虑的是串数,这是由于其规定了变压器的数目以及每个串的正向电压。
设计考虑因素
要获得功率转换的最高可达效率,目标就是尽可能地处理最少的功率。要达到这个目的,我们需要尽可能地接近输入电压来工作。由于大多数高功率照明应用都支持有源 PFC 的使用,为了简单起见,我们将只把它看作是功能模块,并给其输出分配一些典型值。
由于大多数有源 PFC 电路都起到一个升压转换器的作用,因此 PFC 输出电压的设定必须要高于最高 AC 线压的峰值。85 – 265VAC 一般输入范围时,其为大约 375V。增加一些动态范围上限,以获得裕度和容差,这时 400V 便为一个典型的设定值。要确保下游降压拥有 PFC 输出变化的较多动态范围上限,就需要增加稍多的裕度,以适应约 40V 的纹波。这就使我们的反向降压最小输入运行点为大约 360V。
为保证降压输出具有一定的顺从电压,以让其能够正常地工作,这就需要也给它一定的动态范围上限,并将其输出范围限定在 280V。
既然我们都了解我们的各个边界,那么就让我们来看看如何通过降压和变压器匝比来计算恒定电流值的一个设计实例。
在本例中,我们使用了两个变压器来驱动四个 LED 串,其电流为 1A。每个串都拥有十只高功率 LED。
假设:LED 正向电压 Vf  = 3.5V,且一个串电压=35V
由于我们将 DC 降压的输出工作点设定在 280V,因此它现在作为 DC/DC 变压器电路的输入。这就意味着,施加于串联一次侧的电压将为电容分压器(由 C1 和 C2 组成)电压的 1/2,从而在串联一次侧布局上获得 140V 的电压。
现在,匝数比的计算就变得十分容易了,如方程式 1 所示:
每个变压器的一次侧电压 (VP) =桥接电压/变压器数=140V/2=70V
  匝数比(方程式 1)
其中:
NP = 一次侧匝数
NS =二次侧匝数
VS =二次侧或 LED 串电压
VP =每个一次绕组两端的电压
要计算反向降压的电流输出设定值,其中每个变压器驱动两个 LED 串,首先必须认识到交替半周期中每个变压器中只有一个串在导电。这就是说,在睡眠期间维持 LED 导电而必须向导电串提供的电流必须是 LED 电流的两倍。理想 LED 电流为 1A 的这种情况下,每半个周期向 LED 和滤波器电容提供的电流为 2A。
要计算降压稳压器,设定电流值 (ISet) 如方程式 2 所示:
 (方程式 2)
结论
正如您所见,确定变压器要求是一件非常简单的事情,同时使得 SIMPLE 驱动成为能够满足许多不同照明应用的一种极为灵活的解决方案。如果您想要让 SIMPLE 驱动成为您众多 LED 照明应用模块方法的一部分,您需要考虑上游功率级,例如:半桥中的功率处理组件、反向降压和 PFC 等,因为必须调整它们的大小来应对您希望驱动器满足的最高功率级。
关键字:驱动高功率  LED照明 编辑:冰封 引用地址:驱动高功率LED照明应用的一种新方法
上一篇:基于交流或直流电源的LED驱动电路设计实例
下一篇:IGBT高压大功率驱动和保护电路的应用及原理
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:53
图文解说LED照明产品基本原理
   1、LED基本介绍及定义   传统照明在绿色环保发展的今天已经不能满足需求,高新照明技术随之应运而生。LED发光二极管便是新一代的照明产品,它将替代传统照明为我们带来更加高效的绿色环保照明。   高效照明的不断发展,也带动了LED照明逐步进入我们的生活之中;再加上国内的LED照明产品推广,LED照明产品也成为了我们家庭照明的新选择。面对这样一款新的产品,很多用户对其不了解,也难于接受这样的产品。接下来本文就从LED的定义、结构和工作原理三个方面,为您做基本的介绍。    什么是LED   LED是英文light emitting diode的缩写,意为发光二极管。它是一种能够发光的固态半导体
[电源管理]
图文解说<font color='red'>LED照明</font>产品基本原理
LED照明驱动选择与设计技巧介绍
一、LED驱动器通用要求 LED 的排列方式及LED光源的规范决定着基本的驱动器要求。LED 驱动器的主要功能就是在一定的工作条件范围下限制流过LED 的电流, 而无论输入及输出电压如何变化。LED驱动器基本的工作电路示意图如图1所示,其中所谓的“隔离”表示交流线路电压与LED(即输入与输出)之间没有物理上的电气连接,最常用的是采用变压器来电气隔离,而“非隔离”则没有采用 高频变压器来电气隔离。 值得一提的是,在LED 照明设计中,AC-DC 电源转换与恒流驱动这两部分电路可以采用不同配置: 1)整体式(integral)配置,即两者融合在一起,均位于照明灯具内,这种配置的优势包括优化能效及简化安装等;
[电源管理]
<font color='red'>LED照明</font><font color='red'>驱动</font>选择与设计技巧介绍
LED产业新趋势---LED模组化封装
   LED 作为一种全新的光源,正越来越多地被融入到人们的生活当中,它的发展脱离不了人们对照明的需求。当LED作为一种全新的光源去取代上一代光源的时候,就必须比上一代光源具备更多的能够被人们接受的优点,这样,取代的机会才会更大。   相比于传统光源(比如荧光灯和白炽灯),LED在接近于理论转换效率时,要比传统光源的 光效 高出5-20倍。即使是现阶段的量产光效,其水平也在2-15倍之间,同时结合到其指向性的优点,此差距将会更大。由于发光原理的改变,其寿命也会比传统光源高出很多。此外,由于LED还具备对健康和环境无危害等一系列的优点,其在现阶段已被公认为是下一代最为合适的光源。   为什么需要LED模组化封装?
[电源管理]
LED产业新趋势---LED模组化封装
广泛应用于未来一代汽车的高亮LED照明方案
毋庸置疑,高亮 LED 将成为未来一代汽车的主要特征。这是由于 LED 相对于传统的白炽光照明方案,具备许多重要优势。同时,采用 LED 也可带动技术上,甚至汽车设计风格上的变化。但是,正如任何革新技术,LED 在广泛运用于汽车照明前,仍有许多困难需要克服。 可靠性与持久性 LED 的相对预期寿命为 5 万小时,而卤素钨灯为 2 万小时,卤素白炽灯为 3 千小时。相对于白炽灯,LED 的坚固结构更不容易被振动影响,使用过程中光输出透亮度也不会明显下降。采用多 LED 照明方案,具备“冗余零件”的附带优点,即使一盏 LED 出现故障,照明装置仍可继续运行。正确使用 LED(特别是正确控制 LED 的温度),可
[汽车电子]
广泛应用于未来一代汽车的高亮<font color='red'>LED照明</font>方案
LED背光与照明中面临的挑战与主要解决方案
  由于在背光和照明等相关应用中的迅猛发展,以节能、环保和长寿命为卖点的 led 技术正在重新回到热点技术的行列中来。尽管业界还需要克服一些技术上的挑战来完善现有的技术,不过主要的 半导体 厂商都已纷纷推出了各具特色的解决方案。   面临众多挑战   对于许多刚刚接触LED技术的工程师来说,如何减少其在系统中的占用空间以及尽可能的提高 亮度 是他们选择LED方案供应商时首先碰到的问题。不过由于LED技术还处于起步阶段,供应商们还需要克服众多挑战。   Cypress的EZ-Color产品营销经理Shone Tran认为,对于所有的 大功率LED 设计来说,器件分选(Binning)、温度、色准以及信号通讯可能是半
[电源管理]
用于LED照明应用的GreenPoint网上设计仿真工具
  LED照明设计过程中,工程师们选好LED驱动器方案后,就可以开始具体的LED照明电路设计。这个电路设计过程并不轻松,涉及到确定具体的设计要求(如电压、电流及LED数量等)、绘制应用电路图、进行设计分析和确定最终物料单(BOM)等,需要工程师耗费相当多的时间和精力。   假如有一种简单易用的网上设计仿真工具,可以让工程师们坐在工作台旁,就可以轻易地进行上述一系列工作。安森美半导体身为应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商,想工程师所想,与半导体产业网上设计方案供应商Transim Technology共同推出了交互式GreenPoint网上设计仿真工具,用于高能效LED照明应用。   本文将简要介绍这网上设计仿
[电源管理]
用于<font color='red'>LED照明</font>应用的GreenPoint网上设计仿真工具
盘点Dialog固态LED照明新品三大技术干货
现在各个行业几乎每个环节都在谈节能环保,与生活息息相关的部分成为众矢之的,如照明。据CMSChina统计数据显示,智能照明将打开行业长期成长空间,在不考虑高附加值产品的基础上,仅2014~2015两年,智能照明行业将额外提供至少超过600亿元人民币的市场空间。智能照明趋势确立,将为LED行业打开更为广阔的成长空间,并且在未来1~2年进入快速发展期。 节能小IC 惠及大市场 在节能技术上Dialog是全球领先的半导体公司,包括高度集成化的电源管理技术、AC/DC功率转换、超低功耗音频技术、蓝牙智能等短距离无线技术、多点触控和LED固态照明。日前,Dialog在北京举办了LED照明新品发布会
[电源管理]
盘点Dialog固态<font color='red'>LED照明</font>新品三大技术干货
照明携手智慧,共建智慧城市
爱默生说:“智慧的可靠标志就是能够在平凡中发现奇迹。”在LED光源、驱动电源、灯具配光、智能控制系统、传感器、互联网和物联网等技术和工艺的日臻成熟和广泛运用的当下,智慧与照明相遇,人类对照明的需求就不仅仅是为了在黑暗中能看清物体和识别方向的基本功能了,照明行业也就从单纯的光源、电器、灯具研发、生产、应用,逐渐与建筑电气、园林景观、环境艺术、建筑外观、一体化建材、网络科技领域的科技成果融合,形成了一系列以照明为核心的系统工程,从而成就了专业从事智慧照明的领军人物、领军企业和设计、施工队伍,智慧照明悄悄地来到我们的生活和工作中,智慧照明成为智慧城市建设的标杆,引领智慧园区、智慧景区、智慧市政、城市夜间光环境工程建设步入跳跃式的发展阶段
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
