松下推出了LED照明“EVERLEDS”系列的新产品——配光角度300°、采用E26灯头的LED灯泡(图1)。由于新产品与白炽灯泡具有相同程度的配光角度,即使在此前因照明范围小而难以改换成LED灯泡的照明用途,也能够取得与白炽灯泡相同的照明效果。
图1:松下上市的新款LED灯泡
注释:配光角度为300°。通过增大发光部分,外观更像灯泡。光色有日光色(左)和灯泡色(右)两种
此次的LED灯泡的最大特点是在灯罩(半球形灯罩)内呈圆环状配置了多个小型光源(LED封装)并在其上方设置了有开口的反射板和无开口的反射板两层反射板(图2、3)。
图2:光的扩散原理
注释:光经第一层反射板反射至灯头方向,经第二层反射板反射至侧面方向。直行光在树脂灯罩上发生扩散。由此得到大配光角度。
图3:内部构造
注释:LED封装呈圆环状配置的中央部分温度比较低,因此配置了不耐热的电子部件。新产品的铝合金外壳的高度比原产品降低,散热面积减小。
如图2所示,LED封装发出的光一部分经第一层反射板发射至背面方向(有灯头的方向,通常是天花板一侧)。透过第一层反射板开口部分的部分光线经第二层反射板横向反射,射向侧面方向。而未照到第二层反射板的直行光线在半球形灯罩上扩散。由此实现了与白炽灯泡相当的300°这一“行业最高”(该公司)配光角度。
散热方面也进行了调整。由于新产品的灯罩比原产品增大,因此连接灯头和灯罩的铝合金外壳的表面积、即:散热面积减小。鉴于呈圆环状排列的LED封装的中心区域温度比较低,配置电路时在此处设置了不耐高温的驱动IC等,以降低散热的影响。
光色有日光色(色温6700K)和灯泡色(色温2800K)两种。日光色的亮度为485lm,相当于40W的白炽灯泡(灯泡色为390lm)*。
* 亮度标准曾采用相当于40W及60W等白炽灯泡的数字,但2010年日本灯泡工业协会出台了统一使用lm的方针。
以前,该公司的LED灯泡曾在中央配置LED封装。由于LED光的直线传播性强,因此原产品的灯光难以向背面扩散,配光角度只有120°左右。其难点是用于吊灯等时,正下方明亮而房间角落偏暗等。
新产品采用开放式价格,估计在3500日元左右。另外,该公司还打算开发亮度相当于60W白炽灯泡的更亮产品,不过由于还存在散热等技术课题,目前尚无具体的投产计划。
关键字:LED灯 白炽灯 LED封装
编辑:探路者 引用地址:两层反射可使LED灯照明范围与白炽灯泡相当
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:27
STM32F103C8T 学习 - 第一个DEMO LED灯闪烁
一.需要修改的文件 使用的硬件是最小系统,LED使用的引脚与库定义的LED不相同,所有要先修改LED的定义. stm3210c_eval.h #define LED1_PIN GPIO_Pin_7 #define LED1_GPIO_PORT GPIOB #define LED1_GPIO_CLK RCC_APB2Periph_GPIOB #define LED2_PIN GPIO_Pin_12 #define LED2_GPIO_PORT GPIOB #define LED2_GPIO_CLK
[单片机]
拆解137元菲律宾8W LED灯
此款 LED 灯价格是965菲币,按照人民币的汇率,一元人民币等于7菲币,算下来,这个也要137元人民币,好贵哦,拆开看看吧。
[电源管理]
生迪Element LED灯泡采用Silicon Labs zigbee®技术实现IoT连接
Silicon Labs(亦名“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)宣布为中囯生迪公司(Sengled)屡获殊荣的Element可连接灯泡提供最佳的zigbee®技术。Silicon Labs的无线SoC和zigbee协议栈使得Element灯泡能够轻松地连接到部署在智能家庭中的多节点网状网络。生迪开发和制造集成消费电子和节能LED灯泡的智能照明产品,通过iOS和Android应用程序或流行的智能家居生态系统,消费者可以单独或成组的控制Element灯泡、定制一系列智能照明功能、按照规划的时间自动地在夜晚开灯或白天关灯以节省能耗。 生迪的研发副总经理孙超群表示:“简单、可靠的无线连接是Element灯泡在市场上取得成功的关键所
[网络通信]
太阳能LED灯具发展分析
基于对 低碳 能源现状的思索以及受攀枝花本地 太阳能 资源丰富的启发而产生。以阳光城市攀枝花为例简要叙述太阳能的使用情况,旨在提出使用低碳能源问题上存在的诸多问题。 灯具目前世界各国都积极的开发各种 新能源 和各种节能技术,如风能、混合燃料、乙醇、太阳能、氢能源、海浪能发电、地下能源、垃圾燃气等等。原国家主席江泽民退任后也在《对中国能源问题的思考》一文中提出希望国家层面加大对核能、风能、太阳能等诸多新兴能源领域的重视和投入。 1 我国太阳能资源分布情况 根据国际电力网提供的数据 显示 ,从全国太阳年辐射总量的分布来看,西藏、青海、新疆、内蒙古南部、山西、陕西北部、河北、山东、辽宁、吉林西部、云南中部和西南部、
[电源管理]
led灯倡导节能减排 灯泡寿命可达10年
第十届高交会展馆一号馆内,一只寿命可达10年左右(5~10万小时)的LED“灯泡”,吸引了许多参观市民的眼球。而湛蓝色的金积嘉电子公司展位里,“再造绿色新三峡——金积嘉LED照明”的字幕则显得分外耀眼。
据介绍,LED照明灯具有节能、减排、环保与寿命长四大优点。一只30瓦的LED半导体晶体“灯泡”,亮度可比120瓦的传统灯具,一只LED“灯泡”可存活5~10万小时。金积嘉公司董事长冯水兴表示,倘若国内1/3的白炽灯被半导体灯取代,年可节电1000亿度,相当于节省一个三峡工程的年发电量。
据记者了解,目前,全球LED照明灯单点光源最大功率为5W,而金积嘉公司已独家研发生产出了60W、75WLED系列照明
[电源管理]
大功率LED封装工艺及方案的介绍及讨论
芯片设计
从芯片的演变历程中发现,各大LED生产商在上游磊晶技术上不断改进,如利用不同的电极设计控制电流密度,利用ITO薄膜技术令通过LED的电流能平均分布等,使在结构上都尽可能产生最多的。再运用各种不同方法去抽出LED发出的每一粒光子,如生产不同外形的芯片;利用芯片周边有效地控制光折射度提高LED取率,研制扩大单一芯片表面尺寸( 2mm2)增加发光面积,更有利用粗糙的表面增加光线的透出等等。
有一些高亮度LED芯片上p-n两个电极的位置相距拉近,令芯片发光效率及散热能力提高。而最近已有的生产,就是利用新改良的溶解(Laser lift-o)及金属黏合技术(metal bonding),将LED磊晶晶圆从G
[电源管理]
2011年LED灯具行业将重点发展两大产品
2011年才刚开始,灯具行业奋勇前进,当找准行业发展的风向标,走在各行各业的前端。如今人们对各种照明原理及其使用环境的深入研究,突破了以往单纯照明、亮化环境的传统理念,极大的丰富了现代灯具、灯饰对照明环境的表现力与美化手段。 随着紧凑型光源的发展,各种新技术、新工艺不断采用,镇流器等灯用电器配件小型化,现代灯具正在向小型、实用、多功能方向发展。紧凑型荧光灯在现代灯具中的应用范围增大;各种小型灯具的设计更加精巧合理。
最初的荧光灯具主要集中在台灯开发方面,现在已逐步扩展到各类照明灯具,各种照明场所及功能性照明灯具的开发上。我们可以作一个简单的归类:小功率紧凑型荧光灯一般用在台灯、格栅灯具中;大功率紧凑型荧光
[电源管理]
在选购大功率LED灯时应避免的误区
相对于节能灯具,LED照明灯具已经彰显出很多特有的优势,更加符合“低碳”和“节能”理念,而且随着LED的技术进步和应用加速,将极大地推进全球的“低碳”和“节能”进程。随着一哄而上的市场,作为消费者,选用LED依然要冷静,科学地分析,选用性价比最好的光源和灯具,下面介绍大功率LED的选购的基本性能:
1.亮度:LED的亮度不同,价格不同。用于LED灯具的LED应符合雷射等级I类标准。
2.抗静电能力:抗静电能力强的LED,寿命长,因而价格高。通常抗静电大于700V自勺LED才能用于LED灯饰。
3.波长:波长一致的LED,颜色—致,如要求颜色一致,则价格高。没有LED分光分色仪的生产商很难
[电源管理]
