LED散热解决方案
最新更新时间:2011-07-17来源: OFweek半导体照明网关键字:LED散热  解决方案 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  LED铝基板设计选择
  LED线路设计为了更好的解决散热问题,LED和有些大功率IC需要用到铝基线路板。
  铝基板pcb由电路层(铜箔层)、导热绝缘层和金属基层组成。电路层要求具有很大的载流能力,从而应使用较厚的铜箔,厚度一般35μm~280μm;导热绝缘层是PCB铝基板核心技术之所在,它一般是由特种陶瓷填充的特殊的聚合物构成,热阻小,粘弹性能优良,具有抗热老化的能力,能够承受机械及热应力。IMS-H01、IMS-H02和LED-0601等高性能PCB铝基板的导热绝缘层正是使用了此种技术,使其具有极为优良的导热性能和高强度的电气绝缘性能;金属基层是铝基板的支撑构件,要求具有高导热性,一般是铝板,也可使用铜板(其中铜板能够提供更好的导热性),适合于钻孔、冲剪及切割等常规机械加工。工艺要求有:镀金、喷锡、osp抗氧化、沉金、无铅ROHS制程等。
  基材:铝基板产品特点:绝缘层薄,热阻小;无磁性;散热好;机械强度高产品标准厚度:0.8、1.0、1.2、1.5、2.0、2.5、3.0mm铜箔厚度:1.8um35um70um105um140um特点:具有高散热性、电磁屏蔽性,机械强度高,加工性能优良。用途:LED专用功率混合IC(HIC)。
  铝基板是承载LED及器件热传导,散热主要还是靠面积,集中导热可以选择高导热系数的板材,比如美国贝格斯板材;慢导热或散热国产一般材料即可。价格相差较大,贝格斯板材生产出成品大概需要4000多元平米,一般国产材料就1000多元平米。LED一般使用电压不是很高,选择1mil厚度绝缘层耐压大于2000V即可。
  散热参考设计方法:
  为什么要进行热设计?
  高温对电子产品的影响:绝缘性能退化;元器件损坏;材料的热老化;低熔点焊缝开裂、焊点脱落。
  温度对元器件的影响:一般而言,温度升高电阻阻值降低;高温会降低电容器的使用寿命;高温会使变压器、扼流圈绝缘材料的性能下降,一般变压器、扼流圈的允许温度要低于95C;温度过高还会造成焊点合金结构的变化—IMC增厚,焊点变脆,机械强度降低;结温的升高会使晶体管的电流放大倍数迅速增加,导致集电极电流增加,又使结温进一步升高,最终导致组件失效。
  热设计的目的
  控制产品内部所有电子元器件的温度,使其在所处的工作环境条件下不超过标准及规范所规定的最高温度。最高允许温度的计算应以元器件的应力分析为基础,并且与产品的可靠性要求以及分配给每一个元器件的失效率相一致。
  LED散热设计一般按流体动力学软件仿真和做基础设计。
  流体流动的阻力:由于流体的粘性和固体边界的影响,使流体在流动过程中受到阻力,这个阻力称为流动阻力,可分为沿程阻力和局部阻力两种。
  沿程阻力:在边界沿程不变的区域,流体沿全部流程的摩檫阻力。
  局部阻力:在边界急剧变化的区域,如断面突然扩大或突然缩小、弯头等局部位置,是流体的流体状态发生急剧变化而产生的流动阻力。
  通常LED是采用散热器自然散热,散热器的设计分为三步:
  1:根据相关约束条件设计处轮廓图。
  2:根据散热器的相关设计准则对散热器齿厚、齿的形状、齿间距、基板厚度进行优化。
  3:进行校核计算。
  散热器的设计方法
  自然冷却散热器的设计方法
  考虑到自然冷却时温度边界层较厚,如果齿间距太小,两个齿的热边界层易交叉,影响齿表面的对流,所以一般情况下,建议自然冷却的散热器齿间距大于12mm,如果散热器齿高低于10mm,可按齿间距≥1.2倍齿高来确定散热器的齿间距。
  自然冷却散热器表面的换热能力较弱,在散热齿表面增加波纹不会对自然对流效果产生太大的影响,所以建议散热齿表面不加波纹齿。
  自然对流的散热器表面一般采用发黑处理,以增大散热表面的辐射系数,强化辐射换热。
  由于自然对流达到热平衡的时间较长,所以自然对流散热器的基板及齿厚应足够,以抗击瞬时热负荷的冲击,建议大于5mm以上。
关键字:LED散热  解决方案 编辑:探路者 引用地址:LED散热解决方案
上一篇:浅谈几款LED路灯电源设计方案
下一篇:LED照明知识:Boost和Buck-Boost时机
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:27
艾迈斯半导体推出基于3D技术的驾驶员状态监测系统(DMS)解决方案
全球领先的高性能传感器解决方案供应商 艾迈斯半导体 (ams AG,瑞士股票交易所股票代码:AMS)今日推出一款基于 3D 识别和人眼追踪技术的用于监测汽车驾驶员疲劳驾驶和注意力分散的驾驶员状态监测系统(DMS)演示模型。汽车制造商可借助此演示模型打造概念验证设计。汽车驾驶员疲劳驾驶和注意力分散监测是辅助和自动驾驶的必备技术,其性能也远超目前基于 2D 技术的相似解决方案。不仅如此,艾迈斯半导体的 3D 光学传感 技术还可以构建驾驶员头部“深度图”,并通过“深度图”分析驾驶员的独特面部特征,从而识别驾驶员。 艾迈斯半导体舱内传感业务部经理 Firat Sarialtun 表示:“汽车行业一直在积极评估将 3D 光学传感技术应用
[汽车电子]
艾迈斯半导体推出基于3D技术的驾驶员状态监测系统(DMS)<font color='red'>解决方案</font>
恩智浦联手Skymeter开发道路收费解决方案
恩智浦半导体(NXP Semiconductors)和Skymeter签署谅解备忘录,希望通过整合两家公司的最新解决方案,带来卓越的道路使用计费技术,以满足道路使用收费(RUC)和其他汽车相关移动付费市场的需求。 此次合作将为RUC市场带来前所未有的车辆GPS定位解决方案,符合跨境操作互通的要求,例如荷兰、法国、欧洲和世界其他一些地方的道路使用收费项目中即将采用的欧洲电子收费系统(EETS)指令。此次合作将整合恩智浦车辆远程信息处理车载单元平台(ATOP)和Skymeter基于全球卫星导航系统(GNSS)的(按时间、距离和地点)收费数据应用程序和服务。 Skymeter公司首席技术官表示,“目前为止,
[汽车电子]
巨型无线城市天馈解决方案
随着信息技术应用水平的飞速发展, Wi-Fi建设和维护成本日趋合理,无线宽带网络在商务、旅游、家庭、学校和医院等诸多领域,都具有广阔的应用前景。越来越多的发达城市将无线网络看作城市基础设施之一,成为衡量一座城市的整体运行效率、信息化程度以及国际竞争力的重要标尺。“无线宽带城市”不仅为人们提供了一个方便快捷的上网方式,还将渗透到社会生活的各个方面,推动公共安全、应急救灾、市政管理、办公商务、电子教育和其他市民服务领域。 杭州地处长江三角洲南翼,是沿海发达城市和长三角经济圈的核心地区,为了给市民、企业、学校、医院、国内外旅游者以及所有政府机关,提供一个能随时随地沟通交流的互动平台,从而改进公共服务,实现“信息强市”,促进经济和社会
[网络通信]
基于STM32F103的水动力测控系统设计的解决方案
测控系统是水动力实验中的重要测试设备。在实验中有压力、拉力、加速度等物理量通过传感器转换成电压值,需要准确记录。虽然实验模型有很多种,但是共用传感器及测控系统,因此对测控系统的通用性和用户界面友好性提出了要求。本文采用嵌入式架构设计了测控系统。 本文设计的系统硬件基于STM32芯片,具有很强的扩展能力,易于移植,其外设单元资源丰富,能够达到系统要求的精度和范围。 1、硬件架构 采用嵌入式架构(见图1)的优点是通用性强,便于在多平台移植;主控芯片外围电路模块丰富,包括ADC、DA、CAN和SDIO等接口,独立完成对多种类型设备的测量、控制。芯片的主频高,运算能力也很强,适合嵌入复杂的算法。完全适合作为测控系统,具备系统升级和扩展
[测试测量]
法国核能委员会与ST建立合作实验室 开发微型化能源解决方案
合作实验室开发小功率及远程设备专用的先进固态微型电池等发电蓄电解决方 案 中国,2007年7月2日 — 世界领先的半导体制造商之一的意法半导体与法国国有科技研究单位CEA签订一个开发新型微型化能源解决方案的合作协议。双方将在法国的Tours和Grenoble建立一个合作实验室,在微型化能源领域开展先进技术的研究活动,开发使用时间、安全性和环保性能都优于现有电池技术的固态微电池和清洁发电的微型燃料电池。双方还将合作开发其它的市场前景很好的能量产生、转换和贮存技术,其中包括能够把环境能源(如物理运动)转成以低功率为目标应用的热电和机械能收集技术。 ST在法国Tours建有一家大型制造厂,CEA Liten (新能源技术及纳
[焦点新闻]
GoMore博晶医电将在2023年MWC上海展出运动可穿戴设备的整体解决方案
中国,北京 - 2023年6月27日 - 运动与健康人工智能算法供应商博晶医电(GoMore)将于2023年MWC上海(Mobile World Congress Shanghai)演示最新Edge1.6演算引擎搭载ST LSM6DSO16IS內嵌智能传感器处理单元ISPU(Intelligent Sensor Processing Unit)的运动可穿戴设备 ,能提供用户精准的跑步姿态分析,包括步频、步幅、触地时间、触地平衡、垂直震幅、跑步功率、配速、腾空时间、着地冲击力、着地方式与内外翻幅度等专业跑步指针,其高度集成的解决方案可大幅减少可穿戴设备客户的开发时间,并提升产品性能表现。 GoMore博晶医电为全球顶尖运动
[医疗电子]
GoMore博晶医电将在2023年MWC上海展出运动可穿戴设备的整体<font color='red'>解决方案</font>
大联大世平集团推出77G毫米波雷达盲区侦测BSD解决方案
致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商--- 大联大控股 宣布,其旗下世平推出基于 德州仪器( TI)AWR1642的 77G 毫米波雷达盲区侦测BSD解决方案。 毫米波(mmWave)是一种使用短波长电磁波的特殊雷达技术,雷达系统发射的电磁波信号被其发射路径上的物体阻挡继而会发生反射,通过捕捉反射的信号,雷达系统可以确定物体的距离、速度和角度。 在快速发展的汽车领域,多种传感器融合将是未来汽车电子发展的必然趋势。毫米波雷达因传输距离远、在传输窗口内大气衰减和损耗低、穿透性强,可以满足车辆对全天气候的适应性要求;并且因毫米波本身的特性,决定了毫米波雷达传感器器件具有尺寸小、重量轻、成本适中等优势,可以弥补如红外、
[汽车电子]
大联大世平集团推出77G毫米波雷达盲区侦测BSD<font color='red'>解决方案</font>
如何实现创新型双输出LDO电源的解决方案
   引言   在现代应用中,传统的低压降稳压器(LDO)正逐渐被开关电源(SMPS)所取代。虽然LDO是一个成本低廉而且强固耐用的电源解决方案,但是它耗电很大。越来越多的便携设备厂商,像数码相机、手机、PDA制造商,都在研究用效率更高的解决方案取代LDO的可行性。开关解决方案的大小,即电源的物理尺寸,通常是这些厂商无法逾越的障碍。   STw4141是一个创新的开关电源,只使用一个外接线圈就能产生两个独立的输出电压。因为其内在的开关特性,这个芯片的效率很高,而且所需的外部组件数量极少。该产品的效率可以与两个独立的开关电源媲美,尺寸相当于两个独立的LDO电源。因此,能够取代便携设备中的线性电源,或者缩减开关稳压器的物理尺寸
[电源管理]
如何实现创新型双输出LDO电源的<font color='red'>解决方案</font>
小广播
最新电源管理文章
