LED照明知识:Boost和Buck-Boost时机
最新更新时间:2011-07-17来源: OFweek半导体照明网关键字:LED照明  LED光源  LED驱动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  LED光源生产商和设计者经常会提到固态发光的应用最明显的优势就像是“树上挂得很低的水果”。例如花园路径照明或者MR16杯灯常常只需要一些甚至只要一个LED(图1)。对于低压照片来说,最通用的电压是12 VDC、24 VDC和12 VAC。这些应用常常要用到一个Bulk调节器。虽然如前所述,Bulk是首选,但是在LED照明应用中,随着LED数量的增加,Boost调节器也得到了越来越多的应用。设计者们不再满足于手电筒或者单个杯灯应用,而把目光投到大尺寸通用照明和达到几千流明的照明系统。例如街灯、公寓和商业照明、体育场照明和建筑内外装饰照明。
带有Vo计算的Bulk和Boost LED驱动
  图1:带有Vo计算的Bulk和Boost LED驱动:buck: VO = n x VF, VO < VIN; boost: VO = n x VF, Vo > VIN。
  仍然需要常电流
  如同线性和Buck衍生LED驱动一样,Boost LED驱动设计中的主要技术挑战是要给阵列中的每个LED提供一个可控前向电流IF。理想状态下,每个LED都有安装一个单组链来确保通过每个设备的电流都相同。当需要把输入DC电压提升到一个高DC输出电压的时候,Boost调节器是最简单的选择,因为它允许在给定电压下串联更多的LED。通用照明系统设计者通常需要把线路电压设计成110 VAC 或者 220 VAC。如果功率因数校正(PFC)、隔离和线路谐波滤波都不需要的话,那么单级非隔离转换器(buck, boost, 或各种buck-boost拓扑)就可以使用AC电压的校正输出来直接驱动长串的串接LED。
  然而,在很多情况下,我们需要使用一个中间DC总线电压,它是由一个采用了通用AC输入并且PFC、隔离和滤波的AC/DC调节器产生的。包括法律要求在内,一个低中间电压总线降低了电介质击穿和电弧问题,使维修人员的的工作更安全。欧盟提出了世界上最严格的法律规定:任何高于25瓦的光源都要具有PFC。没有几年,北美和亚洲也做出了同样的规定。诸如UL和CE这样的安全标准电气规定限制了供给boost LED驱动的AC/DC供电输出电压。通常电压规定为12和24V,有时是48V。这些中间电压总线很少超过60V,也就是UL Class 2 定为DC电压的最高值。
  Boost挑战
  不管我们是否要控制输出电压或输出电流,Boost调节器都要比Buck调节器更难设计。持续导通状态(CCM)Boost转换器中的平均感应电流等于负载电流(LED电流)乘以1/(1 - D),这里D是占空度。Boost电压调节器需要设计者考虑到输入电压的限制来保证电感的正确设计,特别是额定峰值电流。Boost LED驱动加了一个可变输出电压,这个电压影响了占空比,因此也影响了主电感器的电感值和额定电流。为了避免电感饱和,最大平均值和电流峰值必须由VIN-MIN 和 VO-MAX同时求出。例如,历数加工、驱动电流和模具温度,一个标准的白InGaN LED的VF可以从3V变到4V。串联的LED越多,VO-MIN 和 VO-MAX的间距就越大。
  不同于带有输出电感的Bulk调节器,Boost转换器有一个非持续输出电流。因此,输出电容需要输出电压要持续(输出电流也如此)。这里,电压调节器中的输出电容被设计成兼有滤波器并且在负载瞬变时可以保持输出电压,在电流调节中,它只是起到了类似一个AC电流滤波器的作用。电容值要尽量低,并且要与所期望的LED波动电流保持一致。输出电容越小(同时也可以尽量降低成本和大小),转换器对输出电流的回应就越快,这样LED的调光反应就越好。
  Boost转换器的另外一个严峻挑战是控制环。Buck调节器允许电压模式的PWM控制、峰值电流模式的PWM控制、constant/controlled on-time以及其它的滞后控制。注意到处于CCM的Boost调节器(低功率、便携设备除外)的右半平面零和在控制开关关闭的时候还在向输出供电的特性,它们几乎被限定在峰值电流模式PWM控制。要设计一个控制输出电流的Boost LED 驱动,控制环必须要把LED看作是负载来分析,这与Boost电压调节器的典型负载非常不同。在峰值电流模式控制中,负载阻抗对DC增益和控制到输出转换函数的低频极点有很大影响。对电压调节器来说,负载阻抗由输出电压与输出电流的比值来决定。 LED是个拥有动态电阻的二极管。这个动态电阻只能通过做出VF (IF)曲线,然后用切线来找到希望的前向电流的斜率来决定。如图1所示,电流调节器使用负载本身来作为反馈分频器来闭环。这就使DC增益降低了(RSNS/ (RSNS + rD))倍。我们趋向于用一个简单的积分器牺牲稳定带宽来补偿Boost LED驱动。事实上是大多数或者说许多LED驱动应用需要调光。无论调光是通过IF 的线性调节(模拟调光)来完成,还是通过高频打开或切断输出(数字或PWM调光)来实现,系统都需要像电压调节器实现的高带宽和快速瞬变回应。
  Buck-boost挑战
  照明用LED的开发要比固态光源标准的发展快得多。大量不同种类的LED拥有很多不同的供电电压。串联的LED的数目、种类及其不同的加工和模具温度都产生了不同的输出电压。例如,高端汽车正在过渡到利用LED来作为日间行驶灯。三个3瓦白色LED组成了一个12V1A的负载。汽车电压系统通常需要持续工作于9到16V,并且可以延伸到6到42V,使系统可以无损运行,但是其性能可能要有折扣。通常来说,Buck调节器是最好的LED驱动器,其次是Boost, 但是在这个应用中,他们没有优劣之分。如果一定要用Buck-boost调节器,最难的决定就是采用哪种拓扑。
  任何拓扑的Buck-boost调节器和Buck调节器或Boost调节器的最基本的区别是Buck-boost从来没有把输入供电直接连接到输出。在一部分转换环中,Buck和Boost调节器把VIN 连接到 VO(通过电感和开关/二极管),这个直连使它们更有效率。所有的Buck-boost都把所有要传送给负载的能量储存或者磁场(电感或变压器)或者电场(电容)中,这样就导致了电源转换中的高峰值电流或者更高电压。特别的一点是要考虑在输入电压和输出电压的拐角,因为峰值转换电流发生在VIN-MIN 和 VO-MAX,但是峰值转换电压发生在VIN-MAX、 VIN-MAX 和 VO-MAX。一般来说,这意味着拥有一个这样的输出功率的Buck-boost调节器要比一个同样输出功率的Buck或Boost调节器更大且效率更低。
  单电感Buck-boost可以像Buck或Boost调节器一样组建,使它在系统成本的角度来讲很吸引人。这种拓扑的一个缺点是Vo被反置(图2a)或者以VIN为参照(图2b)。测平移动或者反偏电路必须要用一些转换器。像boost转换器,它们有一个不连续输出电流,并且需要一个输出电容来维持一个持续LED电流。功率MOSFET要承受一个峰值为IIN加上IF的电流还有一个峰值为VIN 加上 VO的电压。
高端buck-boost (a); 低端buck-boost (b)
图2:高端buck-boost (a); 低端buck-boost (b)
  其它拓扑
  SEPIC转换器拥有连续输入电流的优点,这个连续输入电流是由输入电感和正输出电压产生的。像boost和单电感buck-boost,它们需要一个输出电容来维持一个平滑LED电流。另外一个SEPIC转换器的优点是几乎任何一个低端调节器或者控制器都可以被设置成为一个毋需反偏或测平移动电路的SEPIC。
SEPIC LED 驱动
图3:SEPIC LED 驱动
  很少被用作电压调节的Cuk转换器作为LED驱动而崭露头角。输入和输出电流都是连续的。输出电压的极性就像高端buck-boost一样被反置,但是输出电容像buck转换器一样被消除。除Buck-boost 和boost 以外,Cuk是拥有这种能力的唯一的实用型非隔离调节器。
Cuk调节器
图4:Cuk调节器
  由于Boost和Buck-boost调节器的高度复杂性及其外围电路、低效(特别是Buck-boost)和控制拓扑的选择不足,致使它们都不是转换LED驱动的首选。但是它们都是LED越来越多的照明应用必不可少的。某些系统结构可以用buck或者甚至是线性以调节器为基础的LED驱动来替代。比如类似于街灯的大型光源需要一百甚至更多的1W+ LED。一般来说,针对通用照明的LED从低功耗走向高功耗,并且在其中间舞台,比如汽车前灯和小型光部件,boost和buck-boost调节器代表了常电流驱动的最佳选择。
关键字:LED照明  LED光源  LED驱动 编辑:探路者 引用地址:LED照明知识:Boost和Buck-Boost时机
上一篇:LED散热解决方案
下一篇:LED照明技术之LED基础知识
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:27
LED照明调光装置设计与实现
  随着发光二极管技术的发展,LED 照明由于其长寿命,低功耗及色彩可控等方面的优势,使其在景观照明、牌匾照明以及大屏幕显示器等方面显示出越来越广泛的应用前景和发展潜力,本文介绍一种LED 照明驱动装置,能够方便地控制LED 的光强和色彩,可通过编程对多个LED 图案进行控制,并且本系统可通过串行口与计算机进行通信,显示上位机所传送的信息。   1 LED 调光原理   目前实现LED 照明有三种主流技术路线, (1)基于三基色原理,利用红、绿、蓝三基色LED 合成白光,(2) 利用紫外LED 激发三基色荧光粉,由荧光粉发出的合成白光,(3) 采用蓝光LED 激发黄光荧光粉实现二元混色白光。相比之下,采用三基色LED 混
[电源管理]
具备5000:1调光功能的高亮度LED驱动IC
AX2020为一颗连续电流模式构造的LED驱动IC。输入电压范围可由最低8伏特到最高32伏特,内部脉波切换频率为1MHz的直流降压LED驱动IC,输出电流最高可以至1安培,可驱动点亮1颗或多颗串并联的LED,LED驱动恒电流大小可依照应用方案需要而调整设定。 AX2020应用上可提供5000:1的调光功能及稳定的工作电流,调光频率可高达50KHz, AX2020内部具有完整的系统保护功能: 过温度保护(Thermal Shutdown)、当IC芯片温度超出150℃,IC即会进入过温度保护状态并停止电流输出,而当温度低于120℃时,IC即会重新恢复至工作状态,而且AX2020的工作效率达95%,优良的电路设计使其特别适合应用于
[电源管理]
具备5000:1调光功能的高亮度<font color='red'>LED驱动</font>IC
LED驱动器通用要求
驱动LED面临着不少挑战,如正向电压会随着温度、电流的变化而变化,而不同个体、不同批次、不同供应商的LED正向电压也会有差异;另外,LED的“色点”也会随着电流及温度的变化而漂移。 另外,应用中通常会使用多颗LED,这就涉及到多颗LED的排列方式问题。各种排列方式中,首选驱动串联的单串LED,因为这种方式不论正向电压如何变化、输出电压(Vout)如何“漂移”,均提供极佳的电流匹配性能。当然,用户也可以采用并联、串联-并联组合及交叉连接等其它排列方式,用于需要“相互匹配的”LED正向电压的应用,并获得其它优势。如在交叉连接中,如果其中某个LED因故障开路,电路中仅有1个LED的驱动电流会加倍,从而尽量减少对整个电路的影响。
[电源管理]
<font color='red'>LED驱动</font>器通用要求
700V超高压非隔离高效率LED驱动方案
半导体技术已经改变了世界,半导体照明技术将再一次改变我们的世界。LED灯珠生产工艺的在不断成熟,使得LED灯具的价格也逐年下降;同时伴随着LED市场规模的壮大,LED也逐渐进入民用家居照明领域。LED具有高效节能、寿命长的突出优点,但是由于高昂的成本,LED灯具的整体价格居高不下,亦使得LED的普及受阻,带来的结果就是LED仅用于液晶背光、装饰照明和景观照明等高端领域,而在规模巨大的民用家居照明市场还徘徊不前。当前正处于LED普及的关键时期,能够在这轮LED普及的热潮中脱颖而出的企业,必将成为LED产业的领导者,而具有竞争力的方案将是企业突围不可或缺的因素。   赛威科技新推出的SFL500/SFL520系列芯片在LED驱动领域
[模拟电子]
LED照明带头 电源供应器未来4年稳定成长
全球电源供应(power supply)市场前景,将从2014年起连续维持4年出现稳定成长,其中又以LED照明及多媒体平板(Media Tablet)等新兴装置成长情形最为旺盛。 据IHS Technology指出,全球电源供应器市场规模,将从2014年的216亿美元,到了2018年将成长到251亿美元,预计2014~2018年,营收成长将达35亿美元。 在2010~2013年,电源供应器市场营收成长幅度不到10亿美元,但未来4年内营收成长幅度不仅将拉大,预计2014年成长率也将达到4.6%,2015年与2016年成长还会继续扩大。 据IHS分析师表示,在历经几年的黯淡期后,采用电源供应器的主力市
[电源管理]
侧光式LED背光技术全面分析 能否成为下一代主流?
  侧光式把 LED 放置于背光的上下两边,布局的调整大大减少了LED的使用,从而减低生产成本及能耗,对厂家及消费者都有莫大好处。但其不可局部调光的弱点,促使了可局部调光矩阵式背光方案的诞生,这是一种侧入与直下相结合的一种背光技术。   回想电视发展历史,家中的传统CRT电视一定是大家第一时间想到的产物。踏入2000年, 等离子电视 开始出现;2003年左右, CCFL (冷荧光灯管光源) LCD TV开始面世及普及;直至2010年, LED背光 技术逐渐取代CCFL。大多数行内外人均应为,LED将于两至三年间可完全取代CCFL作为主要电视的背光源。   大多数巿民都知道LED背光有好几种优势,当中包括电视厚度变薄、能耗
[电源管理]
侧光式<font color='red'>LED</font>背光技术全面分析 能否成为下一代主流?
“水立方”和“鸟巢”采用 LED照明设备
  LED制造商科锐(CREE)公司宣布该公司尖端技术被北京奥林匹克“水立方”和“鸟巢”两个体育场采用。科锐公司为“水立方”提供了44万套LED照明设备,同时也为“鸟巢”提供大约25.8万套LED照明设备。   LED照明技术是一个解决气候变化和节能的关键技术。在未来的5到10年里,LED照明将实现任何能源效率技术所能提供的最大能源的节约。与传统照明技术相比,LED照明技术更加环保和节能,同时由于它的耐用性可以减少在垃圾处理上的浪费,而且它不包含有毒物质和水银。   根据美国能源部分析,广泛采用LED照明技术,可以少建133个燃煤电厂,同时减少2.58亿吨温室气体的排放,其节约的能源相当于提供给1,200万的美国家庭一
[焦点新闻]
先进玻璃技术问世 或推动OLED照明发展进程
PPG工业公司日前荣获美国能源部(DOE)颁发的“重大成果奖”,表彰其在推动有机发光二极管(OLED)照明技术发展方面所做的杰出贡献。在近日于美国加利福尼亚州长滩市(LongBeach)举行的“2013年半导体照明(SSL)研究与开发研讨会”上,PPG平板玻璃事业部研发副总监DennisO’Shaughnessy博士代表PPG研发团队接受了这一奖项。   PPG的主要研究成果来自于其所参与的一个为期两年的项目。该项目由美国能源部于2010年发起,旨在推进OLED照明的商业化和大规模生产。在项目工程师AbhinavBhandari博士的带领下,PPG研发团队成功开发出一种集成浮法玻璃基板,采用可升级的光提取技术和透明导电薄膜,
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
