分析如何科学的进行LED芯片寿命试验
最新更新时间:2011-07-17来源: OFweek半导体照明网关键字:LED芯片  寿命试验  封装工艺  光电参数 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1、引言
  作为电子元器件,发光二极管(Light Emitting Diode-led)已出现40多年,但长久以来,受到发光效率和亮度的限制,仅为指示灯所采用,直到上世纪末突破了技术瓶颈,生产出高亮度高效率的 LED和兰光LED,使其应用范围扩展到信号灯、城市夜景工程、全彩屏等,提供了作为照明光源的可能性。随着LED应用范围的加大,提高LED可靠性具有更加重要的意义。LED具有高可靠性和长寿命的优点,在实际生产研发过程中,需要通过寿命试验对LED芯片的可靠性水平进行评价,并通过质量反馈来提高 LED芯片的可靠性水平,以保证LED芯片质量,为此在实现全色系LED产业化的同时,开发了LED芯片寿命试验的条件、方法、手段和装置等,以提高寿命试验的科学性和结果的准确性。
  2、寿命试验条件的确定
  电子产品在规定的工作及环境条件下,进行的工作试验称为寿命试验,又称耐久性试验。随着LED生产技术水平的提高,产品的寿命和可靠性大为改观,LED的理论寿命为10万小时,如果仍采用常规的正常额定应力下的寿命试验,很难对产品的寿命和可靠性做出较为客观的评价,而我们试验的主要目的是,通过寿命试验掌握LED芯片光输出衰减状况,进而推断其寿命。根据LED器件的特点,经过对比试验和统计分析,最终规定了0.3×~0.3mm2以下芯片的寿命试验条件:
  [1].样品随机抽取,数量为8~10粒芯片,制成ф5单灯;
  [2].工作电流为30mA;
  [3].环境条件为室温(25℃±5℃);
  [4].试验周期为96小时、1000小时和5000小时三种;
  工作电流为30mA是额定值的1.5倍,是加大电应力的寿命试验,其结果虽然不能代表真实的寿命情况,但是有很大的参考价值;寿命试验以外延片生产批为母样,随机抽取其中一片外延片中的8~10粒芯片,封装成ф5单灯器件,进行为96小时寿命试验,其结果代表本生产批的所有外延片。一般认为,试验周期为 1000小时或以上的称为长期寿命试验。生产工艺稳定时,1000小时的寿命试验频次较低,5000小时的寿命试验频次可更低。
  3、过程与注意事项
  对于LED芯片寿命试验样本,可以采用芯片,一般称为裸晶,也可以采用经过封装后的器件。采用裸晶形式,外界应力较小,容易散热,因此光衰小、寿命长,与实际应用情况差距较大,虽然可通过加大电流来调整,但不如直接采用单灯器件形式直观。采用单灯器件形式进行寿命试验,造成器件的光衰老化的因素复杂,可能有芯片的因素,也有封装的因素。在试验过程中,采取多种措施,降低封装的因素的影响,对可能影响寿命试验结果准确性的细节,逐一进行改善,保证了寿命试验结果的客观性和准确性。
  3.1样品抽取方式
  寿命试验只能采用抽样试验的评估办法,具有一定的风险性。首先,产品质量具备一定程度的均匀性和稳定性是抽样评估的前提,只有认为产品质量是均匀的,抽样才具有代表性;其次,由于实际产品质量上存在一定的离散性,我们采取分区随机抽样的办法,以提高寿命试验结果准确性。我们通过查找相关资料和进行大量的对比试验,提出了较为科学的样品抽取方式:将芯片按其在外延片的位置分为四区,分区情况参见图一所示,每区2~3粒芯片,共8~10粒芯片,对于不同器件寿命试验结果相差悬殊,甚至矛盾的情况,我们规定了加严寿命试验的办法,即每区4~6粒芯片,共16~20粒芯片,按正常条件进行寿命试验,只是数量加严,而不是试验条件加严;第三,一般地说,抽样数量越多,风险性越小,寿命试验结果的结果越准确,但是,抽样数量越多抽样数量过多,必然造成人力、物力和时间的浪费,试验成本上升。如何处理风险和成本的关系,一直是我们研究的内容,我们的目标是通过采取科学的抽样方法,在同一试验成本下,使风险性下降到最低。
  3.2光电参数测试方法与器件配光曲线
  在LED寿命试验中,先对试验样品进行光电参数测试筛选,淘汰光电参数超规或异常的器件,合格者进行逐一编号并投入寿命试验,完成连续试验后进行复测,以获得寿命试验结果。为了使寿命试验结果客观、准确,除做好测试仪器的计量外,还规定原则上试验前后所采用的是同一台测试仪测试,以减少不必要的误差因素,这一点对光参数尤为重要;初期我们采用测量器件光强的变化来判断光衰状况,一般测试器件的轴向光强,对于配光曲线半角较小的器件,光强值的大小随几何位置而急剧变化,测量重复性差,影响寿命试验结果的客观性和准确性,为了避免出现这种情况,采用大角度的封装形式,并选用无反射杯支架,排除反射杯配光作用,消除器件封装形式配光性能的影响,提高光参数测试的精确度,后续通过采用光通量测量得到验证。
  3.3封装工艺对寿命试验的影响
  封装工艺对寿命试验影响较大,虽然采用透明树脂封装,可用显微镜直接观察到内部固晶、键合等情况,以便进行失效分析,但是并不是所有的封装工艺缺陷都能观察到,例如:键合焊点质量与工艺条件是温度和压力关系密切,而温度过高、压力太大则会使芯片发生形变产生应力,从而引进位错,甚至出现暗裂,影响发光效率和寿命。引线键合、树脂封装引人的应力变化,如散热、膨胀系数等都是影响寿命试验的重要因素,其寿命试验结果较裸晶寿命试验差,但是对于目前小功率芯片,加大了考核的质量范围,寿命试验结果更加接近实际使用情况,对生产控制有一定参考价值。
  3.4树脂劣变对寿命试验的影响
  现有的环氧树脂封装材料受紫外线照射后透明度降低,是高分子材料的光老化,是紫外线和氧参与下的一系列复杂反应的结果,一般认为是光引发的自动氧化过程。树脂劣变对寿命试验结果的影响,主要体现1000小时或以上长期寿命试验,目前只能通过尽可能减少紫外线的照射,来提高寿命试验结果的果客观性和准确性。今后还可通过选择封装材料,或者检定出环氧树脂的光衰值,并将其从寿命试验中排除。
  4、寿命试验台的设计
  寿命试验台由寿命试验单元板、台架和专用电源设备组成,可同时进行550组(4400只)LED寿命试验。
  根据寿命试验条件的要求,LED可采用并联和串联两种连接驱动形式。并联连接形式:即将多个LED的正极与正极、负极与负极并联连接,其特点是每个LED 的工作电压一样,总电流为ΣIfn,为了实现每个LED的工作电流If一致,要求每个LED的正向电压也要一致。但是,器件之间特性参数存在一定差别,且 LED的正向电压Vf随温度上升而下降,不同LED可能因为散热条件差别,而引发工作电流If的差别,散热条件较差的LED,温升较大,正向电压Vf下降也较大,造成工作电流If上升。虽然可以通过加入串联电阻限流减轻上述现象,但存在线路复杂、工作电流If差别较大、不能适用不同VF的LED等缺点,因此不宜采用并联连接驱动形式。
  串联连接形式:即将多个LED的正极对负极连接成串,其优点通过每个LED的工作电流一样,一般应串入限流电阻R,如图二为单串电路,当出现一个LED开路时,将导致这串8个LED熄灭,从原理上LED芯片开路的可能性极小。我们认为寿命试验的LED,以恒流驱动和串联连接的工作方式为佳。 采用常见78系列电源电路IC构成的LED恒流驱动线路,其特点是成本低、结构简单、可靠性高;通过调整电位器阻值,即可方便调整恒流电流;适用电源电压范围大,驱动电流较精确稳定,电源电压变化影响较小。我们以图二电路为基本路线,并联构成寿命试验单元板,每一单元板可同时进行11组(88只)LED寿命试验。
  台架为一般标准组合式货架,经过合理布线,使每一单元板可容易加载和卸载,实现在线操作。专用电源设备,输出为5路直流36V安全电压,负载能力为5A,其中2路具有微电脑定时控制功能,可自动开启或关闭,5路输入、输出分别指示,图三为寿命试验台系统接线图。
  本寿命试验台设计方案的优点:
  [1].寿命试验电流准确、可调、恒定;
  [2].具有微电脑定时控制功能,可自动开启或关闭;
  [3].可同时适用不同VF的LED,而不必另外调整;
  [4].采用单元组合结构,可随时增加寿命试验单元,实现在线操作;
  [5].采用低压供电,保障安全性能。
关键字:LED芯片  寿命试验  封装工艺  光电参数 编辑:探路者 引用地址:分析如何科学的进行LED芯片寿命试验
上一篇:针对中尺寸显示屏LED背光驱动方案设计
下一篇:高亮度LED封装散热设计全攻略
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:27
看清中国LED芯片商主要产能及市场格局
eeworld网晚间报道:当前,LED芯片产业寡头格局已显,产业集中度逐渐提升,除了他们,谁敢称老大? 2016年三安一家独大,市占率近三成 根据相关数据统计,2016年,整个中国LED芯片市场规模增速明显,市场规模达到139亿元,同比增长9%,价格止跌。随着中国大陆厂商产能的提升,以及技术上与台湾的差距越来越小,价格、交期、市场反应迅速等优势明显,2016年LED芯片国产率提升至76%,达到了106亿元,进口则为33亿元。另外,随着大陆厂商产能不断释放,2016年大陆芯片厂产值达114亿元,同比产值成长13%。由于大陆芯片厂商性价比优势明显,出口比率也有所提升,2014年,出口率为8.9%,2015年有所下滑,出口率为8.1
[电源管理]
LED芯片常遇到的6大问题都在这
正向电压降低、暗光 (1)一种是电极与发光材料为欧姆接触,但接触电阻大,主要由材料衬底低浓度或电极缺损所致。 (2)一种是电极与材料为非欧姆接触,主要发生在芯片电极制备过程中蒸发第一层电极时的挤压印或夹印,分布位置。 另外封装过程中也可能造成正向压降低,主要原因有银胶固化不充分,支架或芯片电极沾污等造成接触电阻大或接触电阻不稳定。 正向压降低的芯片在固定电压测试时,通过芯片的电流小,从而表现暗点,还有一种暗光现象是芯片本身发光效率低,正向压降正常。 难压焊 (1)打不粘:主要因为电极表面氧化或有胶 (2)有与发光材料接触不牢和加厚焊线层不牢,其中以加厚层脱落为主。 (3)打穿电极:通常与芯片材料有关,材料脆且强度不高的材料易打穿电
[电源管理]
LED芯片价格将降10%,外资进入本土企业
  为了帮助加快LED产业发展,中国厂商正在加大对产品开发及相关活动的投资,平均投入水平将占营业收入的5%左右。   多数供应商都在加紧生产,以满足不断增长的海外内需求,预计厂商将投资提高产能。广东省可能为1,500km LED街灯项目发出大笔订单,该项目涵盖东莞、佛山、广州和汕头。   某些研发计划是为了应对几项LED专利技术到期。公开这些解决方案,将允许厂商开发新的照明概念和增强该市场的竞争。   例如,2008年中国企业申请了将近26000项专利,多数属于LED封装技术和应用。   对于基于二极管的产品和其它光源,提高节能水平和降低成本将是研发重点。重点也将放在提高耐用性和产品寿命上面。   目
[电源管理]
三安光电:持续收到国际单一重要大客户Mini LED芯片采购订单
3月8日晚间,三安光电发布公告称,自2022年初以来,公司持续收到国际单一重要大客户Mini LED芯片采购订单,金额超17,000万元,其中2022年1-2月已完成交付金额约10,000万元,剩余金额将在3月份内交付客户。公司已就客户需求的产品组织产能积极生产,以满足客户3月份的芯片需求。 此外,三安光电还称,公司滤波器产品已被国际重要客户智能手机认证通过,并透过国内ODM厂采购本公司滤波器产品。本次业务的开展标志公司滤波器产品正式进入智能手机供应链,为未来产品开拓市场奠定坚实的基础。 据悉,目前,公司生产经营正常,各项业务有序开展。上述事项进展将对公司2022年第一季度产生积极影响,为未来业务开展奠定基础;不会对公司业务独立
[手机便携]
高品质LED产品是怎样炼成的
  大部分照明设计者认为所有 LED 产品的品质都是一样的。然而,LED的制造商和供应商众多,亚洲生产商向全球供应低成本的LED。令人吃惊的是,在这些制造商中只有一少部分能够制造出高品质的LED。对于只用作简单指示作用的应用,低品质的LED就足以满足要求了。但是在许多要求一致性、可靠性、固态指示或照明等领域里必须采用高品质的LED,特别是在恶劣环境下,例如在高速公路、军用/航空,以及工业应用等。   在纽约地铁站等环境中,安全要求是很苛刻的,LED必须符合高质量的要求根本因素。   区分LED质量高低的因素是哪些?如何说出两种LED的差别?实际上,选择高质量的LED可以从芯片开始,直到组装完成,这期间有许多因素需要
[电源管理]
疲劳试验在橡胶减振制品寿命预测中的应用
橡胶减振制品具有制品弹性参数可调、可以衰减和吸收高频振动和噪声、冲击刚度大于动刚度和静刚度以及体积小、重量轻、免维护等优点,故可以取代传统金属弹簧和摩擦阻尼装置。国外此类产品的应用非常广泛,但在国内还处于引进与仿制阶段。由于,橡胶减振制品通常是在周期应力状态下使用的,所以,橡胶减振制品的耐疲劳特性与其使用寿命密切相关。最可靠的办法是在实际使用条件下对实物进行评价,但这需要较长的试验时间和昂贵的费用。目前,预测橡胶减振制品疲劳寿命方法有虚拟分析和疲劳试验,而使用软件来仿真计算产品的使用寿命,并不能代替疲劳试验,产品疲劳可靠性最终要通过疲劳试验来检验。因此,如何准确的通过疲劳试验来预测橡胶减振制品的疲劳寿命,对于缩短产品开发周期、节省资
[测试测量]
浅谈LED芯片未来发展趋势
  未来 LED芯片 的发展方向,一定是密切的结合封装的技术来发展。在封装的技术越来越成熟的基础之上,LED芯片的尺寸将会越做越小,LED芯片 亮度 越来越亮, 驱动 电流越来越大。   2001年,台湾 LED 小 功率 芯片14*14mil的最高 光通量 为0.5LM。到2012年,台湾LED小功率芯片10*23mil最高光通量已达到为10LM。   2001年,台湾 LED大功率 芯片45*45mil的最高光通量为10LM。到2012年,台湾LED大功率芯片45*45mil最高光通量已达到140LM。   未来,LED芯片的光通量增长可能会越来越慢了,而LED芯片的发展方向也成为行业内极为关注的一大问题。我
[电源管理]
三星电子向三安光电子公司采购LED芯片,江粉磁材引入资本
2月6日#集微早报# ★三安光电子公司与三星电子签订预付款协议,采购LED芯片 2月5日晚间,三安光电发布公告,公司全资子公司厦门三安光电有限公司(以下简称“厦门三安”)于当日与三星电子签订了《预付款协议》,合同约定,三星电子将支付厦门三安1,683万美元预付款,以换取厦门三安产线生产一定数量的用于显示产品的LED芯片。三安光电表示,LED 光源是目前全球大力推广的节能环保型光源,虽然渗透率在逐年提升, 但后续应用空间仍然很大,而且由于技术不断进步所带来的新应用在不断拓展,前景非常广阔。本次全资子公司厦门三安与三星电子开展合作,是公司将技术转化为实际应用的又一体现,符合公司发展战略,进一步打开了国际市场空间,有利于继续
[手机便携]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
