深度分析:LED在照明工程中应用设计标准
最新更新时间:2011-07-24来源: OFweek半导体照明网关键字:LED照明  设计标准 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2008年LED产品在各主要应用领域销售额分布统计显示:建筑景观为我国LED最大的应用领域,占总市场份额的28%;LED显示屏与家电显示为第二大应用领域,占总市场份额的27%;手机、电脑笔记本等中小尺寸背光源为第三大应用领域,占总市场份额的22%;交通信号灯、汽车灯、特种灯等各类应用占有一定市场份额。
未来随着上海2010年世博会、广州亚运会等重大赛会的举办和筹备以及城市化进程加快,LED在景观照明领域的应用将进一步加大比重,LED显示屏的市场应用空间也不断扩大。随着LED的不断成熟,手机、电脑等背光源、交通信号及指示灯、汽车照明以及手电筒、矿灯、防爆灯、航标灯等特种照明,将成为重要的应用市场,LED的应用市场结构也将产生较大的变化。根据国家半导体照明工程研发及产业联盟预计2010年,我国半导体照明市场总体规模将达到1000亿元左右,LED背光源市场规模将超过景观装饰照明,成为最大应用领域,功能性及普通照明的市场规模也将快速增长。预计2010年到2015年的年均复合增长率预计可达到40%,2015年产业规模达到5000亿元以上。
2010年我国半导体照明主要应用市场预测
2、LED的性能与特点
2.1 耗能低、外形尺寸小 LED作为固体发光器件,单颗功率低,目前应用最为广泛的均小于0.5W,功率型的也都在0.5W~1.0W.加之LED在外形尺寸上的优势,其体积小、重量轻和厚度薄的特点大大拓展了其应用空间,在背光源和显示系统的应用中游刃有余,在传统照明领域也使的设计更为灵活多样、光线更加容易控制。
2.2 节能 LED自上世纪60年代诞生以来,以每10年亮度提高30倍,价格下降10倍的“海兹定律”快速发展。据报道,目前白光LED光效的实验室数据已超过160lm/W,而进入商业领域的功率型白光LED也达到100lm/W.随着关键技术的突破,未来功率型LED的光效仍具有很大的上升空间,最高有可能达到200lm/W.
2.3 色彩丰富逼真、图形多变不同的芯片材料可以获得不同的单色LED;而相同的芯片材料在不同的外延片部位生长出来的LED的光色也各不相同。只要芯片合金组分有细微的变化,就会造成LED的发光颜色有较大的改变。理论上可以在可见光范围内获得各种单色光和白光的LED.
2.4 长寿命具有固态结构的LED不同于一般的热辐射光源或气体放电光源那样具有易碎的泡壳和易断的灯丝或,其结构牢固,在使用期一般不会破裂或爆裂,具有安全的保障和很长的寿命。一般LED的寿命理论上可超过50000小时,与传统光源相比相差一个数量等级,应用在照明工程中可以大大降低维护费用。
2.5 抗震性能好 LED的结构主要由PN结芯片、电极和光学系统组成,是一种电致发光光源,其结构特性决定了震动对其的影响比较小。
2.6 安全LED是低压器件,驱动单颗LED的电压仅需2.5~3V,驱动电流为几十毫安,不会造成触电事故,因而比较安全,也适用于低电压电源的场所,如汽车、火车等的车厢照明,并可与太阳能发电装置配合使用。
2.7 环保LED照明器件不同于高强气体放电灯,如荧光灯、荧光高压汞灯等,内壁涂有荧光涂层,包括荧光粉使用后的处理都对人和环境造成污染,而LED照明器件不加汞,因此污染减少。
2.8 响应快 电致发光的原理赋予了LED只有几个ms的响应时间,使LED能在瞬间达到全光通输出,作为信号照明具有强大优势。结合其色彩多样性,LED产品更便于实现色彩和亮度的控制,从而可以用到很多需要实现控制的领域中。
3、我国照明工程应用的设计标准
节约能源、保护环境、提高照明品质是我们实施绿色照明的宗旨。节约能源的前提是要满足人们正常的视觉需求,也就是要满足照明设计标准的要求,不应该一味的强调节能而降低照明的数量和质量的要求。我国工程建设的标准体系建立的比较完善,不同的照明场所都已经制订或正在制订相应的设计标准。这些标准均是针对人们的视觉工作需求而制订,具有一定的科学性和可行性,并尽量和国际标准靠拢,具有一定的先进性。
表2 我国的照明设计标准
4、照明的分类及LED的适用性
在我国的照明设计标准中,根据不同的照明场所对照明的方式根据其特点,进行了不同的分类。
表3 照明的分类及LED的适用性标准
5、不同照明场所对照明装置的要求
本标准规定的照明评价指标包括:作业面或参考平面上的维持平均照度值、照度均匀度、统一眩光值、照明光源的显色指数、相关色温。
除去上述要求外,对照明装置的其他要求:
灯具的遮光角的要求:
表4 直接型灯具的遮光角
有视觉显示终端的工作场所照明应限制灯具中垂线以上等于和大于65°高度角的亮度。灯具在该角度上的平均亮度限值宜符合表5的规定。
表5 灯具平均亮度限
室内照明光源色表可按其相关色温分为三组,相关色温推荐值见表6:
表6 相关色温推荐值
5.2 《城市道路照明设计标准》
城市道路照明评价指标:机动车交通道路照明应以路面平均亮度、路面亮度总均匀度和纵向均匀度、眩光限制、环境比和诱导性为评价指标;人行道路照明应以路面平均照度、路面最小照度和垂直照度为评价指标。
表7 机动车交通道路照明标准值
除去上述要求外,对照明装置的其他要求:
快速路、主干路必须采用截光型或半截光型灯具;次干路应采用半截光型灯具;支路宜采用半截光型灯具。
5.3 《城市夜景照明技术规范》
城市夜景照明评价指标:建筑物、构筑物和其他景观元素的照明评价指标采取亮度或与照度相结合的方式。步道和广场等室外公共空间的照明评价指标采用地面水平照度和距地面1.5m处半柱面照度。
广告与标识照明的评价:不同环境区域、不同面积的广告与标识照明的平均亮度最大允许值应符合表8的规定;外投光广告与标识照明的照度均匀度U1宜为0.6~0.8;广告与标识采用外投光照明时,应控制投射范围,散射到广告与标识外的溢散光不应超过20%;应限制广告与标识照明对周边环境的光污染,并应符合本规范第7.0.2条的规定。
表8 不同环境区域不同面积的广告标识照明平均亮度最大允许值
光污染的限制应符合下列规定:夜景照明设施在居住建筑窗户外表面产生的垂直照度不应大于表9的规定值;夜景照明灯具朝居室方向的发光强度不应大于表10的规定值;城市道路的非道路照明设施对汽车驾驶员产生的眩光的阈值增量不应大于15%;居住区和步行区的夜景照明设施应避免对行人和非机动车人造成眩光。夜景照明灯具的眩光限制值应满足表11的规定;灯具的上射光通比的最大值不应大于表12的规定值;夜景照明在建筑立面和标识面产生的平均亮度不应大于表13的规定值。
表9 居住建筑窗户外表面的垂直照度最大允许值
表10 夜景照明灯具朝居室方向的发光强度最大允许值
表11 居住区和步行区夜景照明灯具的眩光限制值
表12 灯具的上射光通比的最大允许值
表13 建筑立面和标识面的平均亮度最大允许值
6、结论
综上所述,LED具有节能、寿命长等优点,已被广泛应用于背光照明、显示照明以及景观照明中,LED作为一种照明装置应用于普通照明时,也必须满足照明设计标准对普通照明的要求。事实上大家只是往往过多的关注了LED节能、寿命长等特点,而忽视了普通照明在照明数量以及照明质量方面的其他综合要求,特别是LED的某一些性能与特点,比如:光线集中、峰值光强高,在普通照明中就会变成弱项,因为光线集中、峰值光强解决不好就会带来严重的眩光,伤害人们的视觉。因此,要使LED在普通照明中得到广泛应用,必须满足照明设计标准对照明的对象提出的综合的要求。满足了照明设计标准的综合要求,才能更好推动LED的发展。
关键字:LED照明  设计标准 编辑:探路者 引用地址:深度分析:LED在照明工程中应用设计标准
上一篇:大功率LED关键材料GaN开始侵食硅功率MOSFET市场
下一篇:LED显示屏驱动设计原理及发展趋势
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:29
解读LED照明灯具调光方案和市场成长潜力
随着 LED 应用市场的持续快速发展,应用范围的持续扩大也导致了对产品要求的不断提高,在LED终端产品中关于LED 亮度 的调节这项功能也就显得十分的必要。也是目前如 LED灯具 和 显示屏 等必须注重的环节。 如今, LED照明 已确然成为一项主流技术。该项技术正日臻成熟,标志之一就是大量LED照明标准和规范的陆续出台。严格的效率要求已存在相当一段时间了,今后仍将不断提高。但近段时间,LED照明设计师的工作却更为棘手了,因为要同时满足以下两项要求:既要用针对白炽灯的调光器来实现调光控制功能,又要实现高 功率 因数性能,对于LED亮度的调节,目前主要分为模拟调光和 PWM 调光,下面就将对LED调光的相关情况
[电源管理]
浅析“隔离驱动电源”在LED电源领域发展中的趋势
LED照明 电源的设计有非隔离设计和隔离型设计之分。带隔离变压器或者电气隔离的 LED驱动电源 意味着 LED 可以直接用手接触而不会触电。而无隔离变压器的 LED驱动 电源虽仍可以借助防护外壳实现部分机械绝缘,但此时的LED在工作时并不能直接接触。   物理设计决定着驱动器是隔离式还是非隔离式。安全规则通常要求使用两个独立的隔离层。设计师可以选择两种物理隔离层,即塑料散光罩和玻璃护罩,并使用非隔离式电源。如果物理隔离成本太高、存在机械困难或者吸收太多光,就必须在电源中解决电气隔离问题。隔离式电源通常要比同等功率水平的非隔离式电源大一些。 照明 灯设计师必须在他们所设计的每款产品中进行大量的成本及设计优化工作。   由于适用于不
[电源管理]
【电源入门】如何正确选择LED照明驱动IC
  在 LED 照明领域,为体现出LED灯节能和长寿命的特点,正确选择 LED驱动 IC至关重要。没有好的驱动IC的匹配, LED照明 的优势无法体现出来。那么在选用LED驱动IC时,应该注意哪些性能指标和使用方法吗?   LED照明灯具在近期得到飞跃的发展,LED作为绿色环保的清洁光源得到广泛的认可。LED光源使用寿命长、节能省电、应用简单方便、使用成本低,因而在家庭照明都将得到海量的应用,欧司朗光学半导体公司2008年调查统计,全球每年家庭照明灯座出货量约为500亿个。   LED光源的技术日趋成熟,每瓦发光流明迅速增长,促使其逐年递减降价。以1W LED光源为例,2008年春的价格已是2006年春的价格三分之一,2009年春
[电源管理]
LED照明技术如何把握市场核心竞争力
     国际上日亚化学、丰田合成、科锐、飞利浦、欧司朗等五大巨头垄断了高端产品市场,这五大企业在产品与市场方面各具特色,都形成了led完整的产业链。他们利用其在新产品和新技术领域中的创新优势,主要从事高附加价值产品的生产。2011年led照明的核心竞争力是什么呢?      国际上日亚化学、丰田合成、科锐、飞利浦、欧司朗等五大巨头垄断了高端产品市场,这五大企业在产品与市场方面各具特色,都形成了led完整的产业链。他们利用其在新产品和新技术领域中的创新优势,主要从事高附加价值产品的生产。2011年led照明的核心竞争力是什么呢?      面对巨大的市场机会以及如此疯狂的灯具市场竞争,世界大牌的led企业都在加大研发力
[电源管理]
LED照明市场的发展及其驱动方案的选择
  LED照明的海量市场已经具备激活条件   LED的经济性主要体现在其更好的节电效果,照度效率的优势。此外,由于LED具有超长寿命,其更换成本也显著优于其它光源。   全球灯泡市场胃纳量上看两百亿颗,在白炽灯于2012年禁产、禁售规范上路后,尽管节能萤光灯(CFL)普及率仍占上风,然在全球环保意识高涨下,发光二极管(LED)已成为各国力推的政策,其中LED灯泡将为众多国家推动的照明计划中优先导入的产品之一。市调机构预估,2011年LED灯泡渗透率为3%,出货量将达六亿颗,产值80亿美元。至2013年,随着40瓦和60瓦传统灯泡掀起汰换潮,总体市场规模将剧增至二十五亿颗。   日、韩及北美等国已对LED照明等绿色产品实施补贴政策
[电源管理]
<font color='red'>LED照明</font>市场的发展及其驱动方案的选择
LED照明灯具在光效方面实现突破的设计方案
LED芯片技术发展的关键在于基底材料和外延生长技术。基底材料由传统的蓝宝石材料、硅和碳化硅,发展到氧化锌、氮化镓等新材料。在短短数年内,借助于包括芯片结构、表面粗化处理和多量子阱结构设计在内的一系列技术改进,LED在光效方面实现了巨大突破。 降低LED灯的成本 LED芯片占据LED灯成本的主要部分,因而降低LED的成本的主要途径就是降低LED芯片的成本。 LED芯片技术发展的关键在于基底材料和外延生长技术。基底材料由传统的蓝宝石材料、硅和碳化硅,发展到氧化锌、氮化镓等新材料。在短短数年内,借助于包括芯片结构、表面粗化处理和多量子阱结构设计在内的一系列技术改进,LED在光效方面实现了巨大突破。
[电源管理]
固态高分子电容器应用于LED照明浅析
 一、前言   随着国家提倡“推进节能减排和生态环境保护”的环保观念和《集成电路产业“十二五”发展规划》等一系列拉动LED内需的具体举措集中展开,中国的LED产业必然进入行业格局重整和竞争模式转变的新阶段,其中LED照明以其节约能源的优点成为取代传统灯具的原动力。与传统的灯具光源相比,LED照明具有低工作电压、高效能及定向光等优点。一般而言,LED本身具有超过50,000小时的寿命(白炽灯寿命仅1,000小时),而其电源模块的设计则关系到整体照明设备的转换效能及使用寿命。   LED照明设备是集合电源转换、电子控制器件、光学器件及散热管理等各方面技术的综合解决方案, 整体电源模块皆是以固态元器件组合而成, 其关键零件就是--滤波电容
[电源管理]
固态高分子电容器应用于<font color='red'>LED照明</font>浅析
Littelfuse宣布推出采用改进型SOT-223-2L封装的 800V N沟道耗尽型MOSFET
非常适合工业、能源、电信和LED照明市场的电源应用 Littelfuse宣布推出采用改进型SOT-223-2L封装的 中国北京, 2023 年 10 月 17 日 讯 – Littelfuse公司 (NASDAQ:LFUS)是一家工业技术制造公司,致力于为可持续发展、互联互通和更安全的世界提供动力,很高兴宣布推出CPC3981Z,一种800V、100mA、45欧姆小功率N沟道耗尽型MOSFET。 耗尽型 MOSFET CPC3981Z 与标准 SOT-223 封装相比,这款新产品的 SOT-223-2L 封装去掉了中间引脚。 这将漏极与栅极之间的引脚间距从 1.386 毫米增加到超过 4
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
