LED光源的视觉亮度与灯具测量的误差分析
最新更新时间:2011-07-25来源: OFweek半导体照明网关键字:LED光源  光谱特性 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
        随着LED芯片封装技术的发展,大功率白光LED照明技术已经日趋成熟,并以加速度的发展规模进入了照明实践。LED光源的发光原理和传统其它光源存在很大的不同,发出白色的光是我们对这种光源的第一印象,但这种光与传统光的优劣到底怎样?下面我从光谱学角度进行一下分析,希望能起到抛砖引玉的作用。
  1、光是电磁波的一种形式
  相同照度情况下,LED光源照明环境比传统光源照明环境明亮得多,为何会有这样的现象产生?这还得从不同光源的光谱能量分布说起。
  光是一种电磁波的一种形式,是波长在380nm~760nm之间的电磁波辐射,位于紫外线与红外线波谱之间的很小一部分。
  不同波长的光在视觉上形成不同的颜色。一般光源发出的光往往是由不同波长的电磁波组成,这样的光称为多色光;波长单一的光,称为单色光。自然界中绝大多数的光源都是多色光,激光
电磁波普
  不同的光源体发出的光具有不同的光谱(即电磁波谱)特性,如钠灯光谱在长波区域分布较多,而荧光灯光波在短波区域分布较多,而LED光源的光谱分布主要在人眼能量反应最好的550nm波长邻近区域,LED光源是人眼视觉响应最好的光源。
        下面图示表明几种不同的光源发出的光谱特性。
不同的光源发出的光谱特性
  2、人眼对光波的感受方式
  不同波长的光进入到人眼,刺激眼睛内的感光细胞,通过视神经进入大脑,形成视觉影像。
  眼睛内的感光细胞有两种:一种是能够感受色彩的锥状细胞,锥状细胞对波长550纳米的光最敏感。通常要求的亮度至少为每平方米几个坎德拉,所以也常称为明视觉。
  另一种是不能辨别色彩的杆状细胞,杆状细胞对波长为510纳米的光最敏感,所需的亮度一般低于每平方米百分之几坎德拉,所以也常称为暗视觉。
        中间视觉介于上述两种视觉之间。
不同的光源发出的光谱特性
  通过以上的分析,我们可以很容易解释,为何在夜晚的道路照明中,LED照明条件下,人眼很容易看清对方的衣服色彩,而在高压钠灯照明条件下,辨别行人衣服的色彩很困难。其实这是因为LED光源与高压钠灯所发出的光的光谱特性不同产生的,LED光源光谱分布最为接近人眼的明视觉、暗视觉分布区域,而高压钠灯光谱成分绝大部分在这一区域之外。
  3、理想的照度计应具备的条件
  通常所用的照度测量仪,由于其测光原理的物理性能与人眼有着很大的区别,所以对不同波长的光谱能量反应与人眼也大为不同。一个理想的照度计应该具有下列条件:
  ·体积小、重量轻﹝Compact Size、Light Weight﹞:照度计使用的机会非常广泛,运用的时机也常在不同的场所,所以可携带式体积小、重量轻为照度计的第一先决条件。
  ·准确度﹝Accuracy﹞:照度计的价值好坏,和它的准确度有绝对的关系。当然也和它的价格息息相关,因此以合理的价格买个准确度较高的照度计实有必要,一般以误差不超过±5%为宜。
  ·色彩补偿﹝Color Compensation﹞:光源的种类包罗万象,有些偏重波长较长的的红色系高压灯 ,或波长较短蓝紫色系如Daylight日光灯;也有分布比较平均的如白炽灯泡系列,同一照度计对不同的波长其灵敏度可能略有不同,故适度的补偿实属必要。
  ·余弦补偿﹝Cosine Compensation﹞:大家都知道,受照面的亮度与光源的入射角度有关。相同的道理,在用照度计做测量时,感应器﹝Sensor﹞与光源入射角度自然会对照度计的读数有影响。所以一个好的照度计是否有余弦补偿的功能实在不可忽略。
  通过以上的分析,我们可以得出如下结论:
  一个理想的照度计对不同区段的光波(包括靠近紫外线和红外线区域的可见光)几乎具有相同强度的能量反应,与人眼的明视觉、暗视觉特性相差较大。
  因此可以解释,LED照明条件下,照度值低于荧光灯照明条件下的照度值,但视觉感觉LED照明条件下的室内环境要比荧光灯照明条件下明亮得多。
  在同等视觉亮度的环境中,高压钠灯下的照度值大大高于LED光源照明环境下的照度值,这是因为高压钠灯有更多的光谱成分位于人眼反应最强的明视觉、暗视觉区域之外,这部分光谱成分具有很高的能量,照度计很容易测量到它的存在,但因为对人眼却不太敏感而成为了低效率的光谱成分。
  高压钠灯虽然具有较高的发光效率,但这部分光谱成分的存在,是高压钠灯光源造成能量损失、效率低下的根源。
  此种解释同样适用于高压钠灯照明的其他环境。
  因此,只有在同一种光源的比较中,可以通过照度计测量来确定环境亮度的反应。在不同光源的比较中,通过照度仪测量的照度值高低,并不能完全准确地代表视觉对环境亮度的反应。
关键字:LED光源  光谱特性 编辑:探路者 引用地址:LED光源的视觉亮度与灯具测量的误差分析
上一篇:采用湿式蚀刻工艺提高LED光提取效率分析
下一篇:LED手电筒的优点及选购注意事项介绍
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:29
机器视觉光源led的应用
  机器视觉光源led,机器视觉光源直接影响到图像的质量,进而影响到系统的性能。所以我们说光源起到的作用:就是获得对比鲜明的图像。其应用领域:PCB基板检测,IC元件检测,显微镜照明,液晶校正,塑胶容器检测,集成电路印字检查,机械零件尺寸的测量,电子元件,胶片污点检测,透明物体划痕检测,金属表面检查,图像扫描,表面裂缝检测,LCD面板检测,系列光源最适宜用于反射度极高的物体,如金属、玻璃、胶片、晶片等表面的划伤检测,芯片和硅晶片的破损检测,Mark点定位,包装条码识别等等。   机器视觉led光源,是机器视觉系统的照明系统最为关键的部分之一,直接关系到系统的成败,其重要性无论如何强调都不过分的。还的打光设计能够使我们得到一幅
[电源管理]
新型大功率蓝光LED光源驱动电路设计
为了采集水下目标的图像信息,降低水下成像系统的成本,通过采用大功率蓝光LED代替传统的激光器做光源,结合CCD成像技术,调节光束的发散角来照射水下目标场景,将目标全部或目标的关键特征部位照亮,实现对水下目标的成像。设计了基于IRIS4011构成的大功率蓝光LED的恒压恒流驱动电路。本驱动电路稳定可靠地控制LED在额定功率下工作,通过水下成像实验,采集到了水下目标的信息,实验结果表明窄小的视场范围内跟踪和接收目标信息,很大程度上减小了后向散射光对成像质量的影响,并提高了系统的信噪比和作用距离。 誉为“绿色照明”的半导体(LED)照明技术发展迅猛,LED具有功耗低、使用寿命长、尺寸小、绿色环保等优点。通过对高强度蓝光LED的不断研发产
[电源管理]
新型大功率蓝光<font color='red'>LED</font><font color='red'>光源</font>驱动电路设计
摆脱电源损耗宿命:HV LED点亮高效率光源
  目前广泛使用的直流发光二极管(DC LED),若要经由市电供电,须外加交流对直流(AC-DC)整流器,易造成额外物料成本及能源转换损失,因此产业界已发展出以交流电直接驱动的高压LED(HV LED),可大幅提升LED照明系统的能源利用率和发光效率。   在传统照明光源中,发光效率最好的是日光灯,其光源本身的发光效率约65lm/W。用于镇流器的附加电路会造成13-20%的能源损耗,光源发光经过灯具的反射罩,其光源效率损耗约30-40%,因此在实际的照明应用环境下,日光灯的灯具照明发光效率约35lm/W。虽然光源自身发光效率高,但附加电路和灯具结构所造成的光损失,将会大幅降低灯源的发光效率。   目前已大幅应用在照明光源的高功率白
[电源管理]
摆脱电源损耗宿命:HV <font color='red'>LED</font>点亮高效率<font color='red'>光源</font>
新发明智慧型可挠式LED光源,可任意剪裁、调控色温
    在近日台湾工研院举行的软性显示与电子技术交流会上,展示了可以任意剪裁、调控色温的智慧型可挠式LED光源。     工研院表示,这项发明将可随意挠曲LED照明封装在软性硅胶内,做成四个三角形组成的方型光源,照明设计者可以将光源任意裁切成各种式样的灯饰变化,创造出新的光源型态。不仅有效降低5/6的底板光源厚度,整体只有5mm,辉度每平方米1万cd,透过触控IC,还可任意变换光色,从3800度K的暖黄色到1万1千度K的冷白色,搭配室内设计和气候冷暖而自行遥控调整。     最重要的是,这种可挠式、可裁剪的照明,将彻底颠覆现有的室内光源设计概念,甚至创造出无数创意灯饰、家饰,家庭还可更省电。     此外,还展示出以太
[电源管理]
大功率蓝光LED光源驱动电路设计
  摘要:为了采集水下目标的图像信息,降低水下成像系统的成本,通过采用大功率蓝光LED代替传统的激光器做光源,结合CCD成像技术,调节光束的发散角来照射水下目标场景,将目标全部或目标的关键特征部位照亮,实现对水下目标的成像。设计了基于IRIS4011构成的大功率蓝光LED的恒压恒流驱动电路。本驱动电路稳定可靠地控制LED在额定功率下工作,通过水下成像实验,采集到了水下目标的信息,实验结果表明窄小的视场范围内跟踪和接收目标信息,很大程度上减小了后向散射光对成像质量的影响,并提高了系统的信噪比和作用距离。   誉为“绿色照明”的半导体(LED)照明技术发展迅猛,LED具有功耗低、使用寿命长、尺寸小、绿色环保等优点。通过对高强度蓝光LE
[电源管理]
第四代光源LED技术将为上海世博照明主力军
七日,中国国际LED产业技术展在上海开幕。记者从大会上获悉,被称为第四代光源的LED技术将成为上海世博会照明的“主力军”。上海世博园区将成为全球最大的LED应用、展示平台。    半导体照明LED最显著的优点是节能、环保,其应用于景观照明可节能七成,应用于交通信号灯可节能八成。此外,LED的使用寿命是传统灯具的两倍以上。本次展会以“绿色环保,节能照明”为主题,展览将为期四天。是迄今为止中国规模最大的LED产业展会之一,展出面积达三万平方米,参展商四百余家。    上海市科委高新处处长郭延生表示,二〇一〇上海世博会举办期间,世博园区内所有的景观灯光都将使用LED,而大多数照明路灯、指示灯也将使用LED。届时,LED
[电源管理]
LED光源亮度均匀性的研究
  1 引言   LED 正成为背光照明的主流器件。一般背光源设计中有多个LED, 所以要考虑各个LED 亮度的一致性。在实际应用中, 可根据向电压(Vf) 对LED 器件进行" 差异筛选".LED 的Vf 值是背光设计的重要变数。将多个LED 连接在一起使用时, 各管电流均必须匹配, 整个组件才能产生一致的亮度。   LED 的亮度决定于流过它的电流。实现恒定电流最简单的方法, 是将多个LED 串联起来。这样不用差异筛选, 串联LED 就能确保流过各个LED 的电流相同。但是串联时的总体正向电压为多个LED 的Vf 之和, 需要使用带电感的具有升压功能的LED 驱动电路, 使得成本增加。而且, 一个LED 发生故障就
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>背<font color='red'>光源</font>亮度均匀性的研究
深度解读:探讨光源显色指数与白光LED的显色性
  显色性是指光源发出的光照射到物体上所产生的客观效果和对物体真实色彩的显现程度,是评价照明光源的一个重要指标。显色性高的光源对颜色的表现较好,所看到的颜色接近自然原色;显色性低的光源对颜色表现较差,所看到的颜色偏差也较大。如果光源发出的光中所含的各色光的比例和自然光相近,则人眼看到的颜色就较为逼真。光源的光谱分布决定光源的显色性,光源的显色性影响人眼观察物体的颜色,对光源显色性进行定量评价是评价光源质量的一个重要方面。   一般人工照明光源都是用一般显色指数作为显色性的评价指标,显色指数同时也是衡量光源颜色特性的重要参数。针对传统光源显色指数的计算已有多种测试方法并建立了相关标准,但白光LED对于照明业来说是一种新型光源,传
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
