采用湿式蚀刻工艺提高LED光提取效率分析
最新更新时间:2011-07-25来源: OFweek半导体照明网关键字:LED工艺流程  蓝宝石  HB-LED  LED结构 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1、 前言
  近几年来III族氮化物(III-Nitride)高亮度发光二极体(High Brightness Light Emission Diode; HB-LED)深获广大重视,目前广泛应用于交通号誌、LCD背光源及各种照明使用上。基本上,GaN LED是以磊晶(Epitaxial)方式生长在蓝宝石基板(Sapphire Substrate)上,由于磊晶GaN与底部蓝宝石基板的晶格常数(Lattice Constant)及热膨胀係数(Coefficient of Thermo Expansion; CTE)相差极大,所以会产生高密度线差排(Thread Dislocation)达108~1010 / cm2,此种高密度线差排则会限制了GaN LED的发光效率。
  此外,在HB-LED结构中,除了主动层(Active Region)及其他层会吸收光之外,另外必须注意的就是半导体的高折射係数(High Refractive Index),这将使得LED所产生的光受到局限(Trapped Light)。以图1来进行说明,从主动区所发射的光线在到达半导体与周围空气之界面时,如果光的入射角大于逃逸角锥(Escape Cone)之临界角(Critical Angle;αc)时,则会产生全内反射(Total Internal Reflection);对于高折射係数之半导体而言,其临界角都非常小,当折射係数为3.3时,其全内反射角则只有17o,所以大部份从主动区所发射的光线,将被局限(Trapped)于半导体内部,这种被局限的光有可能会被较厚的基板所吸收。此外,由于基板之电子与电洞对,会因基板品质不良或效率较低,导致有较大机率产生非辐射復回(Recombine Non-Radiatively),进而降低LED效率。所以如何从半导体之主动区萃取光源,以进而增加光萃取效率(Light Extraction Efficiency),乃成为各LED制造商最重要的努力目标。
  目前有两种方法可增加LED光提取效率:
  (1)第一种方法是在LED磊晶前,进行蓝宝石基板的蚀刻图形化(Pattern Sapphire Substrate; PSS);
  (2)第二种方法是在LED磊晶后,进行蓝宝石基板的侧边蚀刻(Sapphire Sidewall Etching; SSE),以及基板背面粗糙化(Sapphire Backside Roughing; SBR)。本文将参考相关文献[1~6],探讨如何利用高温磷酸湿式化学蚀刻技术,来达到增加LED光提取效率之目的。
  此外,针对LED生产线之高产能与高良率需求时,在工艺系统设计制作上必须考虑到哪些因数,亦将进行详细探讨,以期达到增加LED光提取效率之目的。
图1
        如图1所示,从主动区所发射的光线在到达半导体与周围空气之界面时,如果光的入射角大于临界角(αc)时,则会产生全内反射。
        2、磊晶前蓝宝石基板之蚀刻图形化(PPS)工艺
        蓝宝石基板蚀刻图形化(PPS)可以有效增加光的萃取效率,因为藉由基板表面几何图形之变化,可以改变LED的散射机制,或将散射光导引至LED内部,进而由逃逸角锥中穿出。目前使用单步骤无光罩乾式蚀刻技术(Maskless Dry Etching)来加工蓝宝石(Sapphire)基板,虽然可以改善内部量子效率(Internal Quantum Efficiency)和光萃取率(Light Extraction Efficiency),然而由于蓝宝石基板表面非常坚硬,乾式蚀刻会损伤蓝宝石表面,使得线差排(Thread Dislocation)由基板逐渐延伸到顶端的GaN磊晶层,因而影响到LED之磊晶品质,所以一般都倾向使用湿式化学蚀刻方式。有关蓝宝石基板之湿式化学蚀刻图形化,以及LED之前段工艺流程,说明如下:
        A.    首先利用黄光微影工艺在蓝宝石基板上制作出所需的图案。
        B.    利用电浆辅助化学气相沉积(Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition; PE-CVD)系统在蓝宝石基板上方沉积SiO2,进行光组去除后,即可形成间隔3μm的阵列图案。
        C.    利用SiO2当作蚀刻遮罩层,在温度280℃的高温磷酸与硫酸混合液中蚀刻蓝宝石基板,以形成图案化结构。图2为使用湿式化学蚀刻蓝宝石基板(PSS)后之横截面示意图;图3为光学显微镜照片。
        D.    使用MOCVD生长GaN-LED于蚀刻图案化之蓝宝石基板C(0001)面上,GaN-LED结构由下而上,包括:GaN成核层、未掺杂的GaN层、硅掺杂的N-type GaN层、MQW层及P-type GaN层。
        E.    使用标准微影技术及乾式蚀刻来蚀刻部份的P-type GaN层,以露出N-type GaN层,进而定义发光区域及电极。
        F.    沉积ITO透明导电层,接着沉积Cr/Au金属层,在200℃氮气气氛下进行合金化,以制作P电极与N电极。图4为GaN LED之前段工艺流程图;图5为经过化学湿式蚀刻图形化蓝宝石基板(PSS),接着生长GaN磊晶层的LED结构图。
湿式化学蚀刻蓝宝石基板后(PSS)之横截面示意图
图2   湿式化学蚀刻蓝宝石基板后(PSS)之横截面示意图
图3、湿式化学蚀刻蓝宝石基板后(PSS)之光学显微镜照片。
GaN LED前段工艺流程图
图4    GaN LED前段工艺流程图
湿式蚀刻图形化蓝宝石基板后,接着生长GaN磊晶层的LED结构
图5    湿式蚀刻图形化蓝宝石基板后,接着生长GaN磊晶层的LED结构
        如图6所示,经湿式化学蚀刻图形化之蓝宝石基板,基于表面晶格特性,所以会被蚀刻出呈57o倾斜的{1-102}R面(R Plane),此种倾斜R面可以大大地增加光的萃取效率。Lee等人利用湿式蚀刻图形化蓝宝石基板制作GaN LED并评估其效能,图7为传统LED和PPS LED的电流-输出光功率曲线之关係图,在20mA操作电压下,传统LED和PPS LED的输出功率分别为7.8和9 mW,PPS LED的输出功率为传统LED的1.15~1.3倍。
        此外,在20mA操作电压下,传统LED和PPS LED的外部量子效率(External Quantum Efficiency)分别为14.2%和16.4%,PPS LED的外部量子效率也较传统LED高1.15倍。因此PPS技术不只利用蓝宝石基板的特殊几何结构,将光导引至逃逸角锥(Escape Cone)进而发射出去,以增加LED的外部量子效率外,湿式蚀刻PPS结构也可降低Sapphire基板之差排缺陷密度,以进而提高GaN的磊晶品质[3, 4, 5]。
经湿式蚀刻图形化蓝宝石基板
图6
       如 图6所示,经湿式蚀刻图形化蓝宝石基板,其表面因晶格特性,会被蚀刻出成57o倾斜的的{1-102}面(R Plane),可以大大增加光的萃取效率。
传统的LED和PPS LED的电流-输出光功率曲线之关系图
图7    传统的LED和PPS LED的电流-输出光功率曲线之关系图[3, 4]
        3、磊晶后蓝宝石基板之蚀刻工艺
        元件形状化之覆晶LED是使用高温磷酸来蚀刻蓝宝石基板的侧边(Sapphire Sidewall Etching; SSE),并使基板背面粗糙化(Sapphire Backside Roughing; SBR),以此双重方式来达到增加光萃取效果,其详细工艺流程如图8所示。首先在蓝宝石基板上磊晶制作GaN之LED结构,再将蓝宝石基板磨薄至200 μm厚度,以利于后续芯片切割之进行,接着分别在元件上下面镀上二氧化硅(SiO2)当作蚀刻保护层,使用黄光微影工艺来定义蓝宝石基板被蚀刻的开口位置。接着将已设计图案化之蓝宝石基板浸入高温300℃的磷酸与硫酸的混合液中,进行蓝宝石基板之侧边蚀刻,接者去除二氧化硅保护层。后续进行透明导电膜(ITO)与金属电极(Electrode)制作,并用覆晶(Flip Chip)设备将芯片黏着于硅基板上,制作完成之元件剖面,如图9所示[4, 6]。
        蓝宝石的蚀刻速率与磷酸和硫酸的比例,以及蚀刻液温度有关,由于蚀刻结果取决于其晶格结构,蚀刻会沿者蓝宝石的晶格面进行,至于蓝宝石基板的背面,因为其原本是一个粗糙面,所以无法在其表面镀上一层均匀的二氧化硅保护层,在进行蚀刻时,覆盖二氧化硅较薄区域的蓝宝石基板则会先被蚀刻,进而形成粗糙化的表面。在发光性能表现上,有制作元件形状化之覆晶LED比传统覆晶发光二极体的流明度增加了62%;在功率的表现上,于20mA的注入电流下,有形状化的LED输出光功率为14.2 mW,比传统覆晶结构LED的9.3 mW,增加了52%,如图10所示[4, 6]。
元件形状化之覆晶LED工艺流程图
图8    元件形状化之覆晶LED工艺流程图
具形状化之覆晶LED结构示意图
图9    具形状化之覆晶LED结构示意图
 电流发光强度图
(a) 电流发光强度
 电流输出功率图
(b) 电流输出功率图
图10    有无形状化之覆晶LED的(a)电流发光强度与(b)电流输出功率比较图
  此外,针对芯片后段工艺,在雷射切割芯片后之残留物问题,也可应用高温磷酸蚀刻技术来解决此问题,因为使用雷射切割LED芯片后,会将基材烧出一道痕跡,因此在芯片边缘会流下焦黑的切割痕跡,这种切割残留物会影响LED亮度达5~10%,如图11所示为雷射切割LED芯片后之SEM照片。对于现今HB-LED对于亮度錙銖必较之情形,亦有业界于雷射切割后,接着使用高温磷酸来进行蓝宝石基板的侧边蚀刻(Sapphire Sidewall Etching; SSE),以去除雷射切割后的焦黑残留物,进而增进HB-LED的发光效率。
雷射切割LED芯片后之SEM照片
图11    雷射切割LED芯片后之SEM照片
  4、高温磷酸湿式蚀刻工艺设备在制作上,必须考虑的设计项目
  图12为弘塑科技(Grand Plastic Technology Corporation; GPTC)所制作之全自动化高温磷酸湿式蚀刻工艺设备,由于磷酸湿式蚀刻工艺设备是在280~300℃高温下进行,所以必须考虑加热方式,昇降温度之速率控制,因应石英槽体之热应力分析所设计的槽体机械结构,化学蚀刻液补充系统的补充精确度及设备自动化必须能够兼顾人员安全与环保设计等。系统在制作上有七大设计关键,分别详述如下:
  I.    安全性设计:符合SEMI-S2, 200认证,人员与上下货区域作分离,可确保操作人员之工作安全,以及将反应废气充分抽离,维持空气之高洁净度。
  II.    高产能设计:一次可上货达200片外延片,产能为一般设备的2.75倍。
  III.    多槽体设计:具备多组磷酸槽,当1组磷酸槽作工艺蚀刻时,另外1组磷酸槽可同步进行化学品更换与加热,如此可防止因等待化学品更换或加热所造成的时间浪费。
  IV.    加热与温度控制:在石英槽体外围镀上一层薄膜加热层,此种加热方式可以使得温度均匀分佈于整个槽体,防止因温度梯度所造成芯片的局部热应力,以及蚀刻速率之变异,目前高温磷酸湿式化学蚀刻蓝宝石基板的厚度可精确控制在1.9±0.1μm,蚀刻速率为每秒27.5 ± 0.5 A。
  V.    昇降温度之速率控制:具备外延片蚀刻前之预先加热,以及蚀刻候之冷却设计,可避免外延片因急速昇降温度所产生的热冲击破片。
  VI.    化学品供应系统:化学液之补充体积的精确度要高。
  VII.    外延片自动传送系统:外延片传送可保证连续顺利传送达400 Runs,以确保制造上之良率。
图12、弘塑科技设计制作之高温磷酸湿式蚀刻自动化量产设备
  5、 结论
  本文已针对蓝宝石基板之高温磷酸湿式蚀刻工艺,以及其工艺设备在设计制作上必须考虑哪些因素,进行详细探讨。由于LED的石基板化学湿式蚀刻工艺,可藉由基板表面几何图形之变化,来改变LED的散射机制,或将散射光导引至LED内部,进而由逃逸角锥中穿出,所以成为增加LED光提取效率的有效技术。目前LED业界特别考虑到如何降低成本与增进产能,并且又要合乎环保与工业安全等需求,可以预见地具备操作自动化与工艺标准化之系统设备,将成为未来LED生产线量产之竞争主力。
关键字:LED工艺流程  蓝宝石  HB-LED  LED结构 编辑:探路者 引用地址:采用湿式蚀刻工艺提高LED光提取效率分析
上一篇:LED行业用光阻剂的简介及应用实例探讨
下一篇:LED光源的视觉亮度与灯具测量的误差分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:29
极特先进科技公司宣布接到新的ASF蓝宝石长晶炉订单
极特先进科技公司宣布接到新的ASF™蓝宝石长晶炉订单,公司并将提供移动设备市场最新发展动向 新罕布什尔州纳舒厄—2012年9月25日--极特先进科技公司(GT Advanced Technologies)(NASDAQ: GTAT)今天宣布,该公司接到中国一家现有ASF客户价值2900万美元的ASF™长晶炉后续订单。该公司认为这些长晶炉将用于为移动设备市场生产蓝宝石。此笔订单计划于2012日历年年底交付,预期营收将计入该公司2012日历年的营收。公司今天在另一篇新闻稿中重申,其2012日历年营收介于9.25亿美元至9.75亿美元之间。 GT还指出,该公司已经与多个ASF客户达成评估协议,或正携手多个制造合作伙伴积极提供
[半导体设计/制造]
打破传统结构 交流电驱动LED发光技术趋成熟
  新一代LED驱动IC的设计,必须打破传统的DC/DC拓扑结构设计理念。如采用恒功率,不采用磁滞控制的降压型而采用定频定电流控制,解决使用卤素灯电子变压器所产生的灯源闪烁和多灯并联不亮等等问题。   LED作为绿色、节能、省电、长寿命的第四代照明灯具异军突起、广受关注,正在如火如荼地发展。由于LED光源是低电压(VF=2-3.6V)、大电流(IF=200mA-1500mA)工作的半导体器件,因此必须提供合适的直流电流才能正常发光。直流(DC)驱动DCLED光源发光的技术已经越来越成熟。   照明驱动IC电压范围更广   由于我们日常照明使用的电源是高压交流电(AC100V-220V),所以必须使用降压的技术来获得较低的电压,常用
[电源管理]
打破传统<font color='red'>结构</font> 交流电驱动<font color='red'>LED</font>发光技术趋成熟
iPhone 7蓝宝石屏或河南造 富士康签地2千亩
       近日,有海外媒体报道称,富士康拟投350亿元在中国郑州建厂,生产iPhone显示屏。这一消息随即引发了各方有关iPhone7透明机身、蓝宝石显示屏将实现“河南造”的猜测。   相关报道分析称,富士康如能为iPhone 生产触控面板,每部手机利润可达45美元至52.5美元,而据说将用于iPhone7的蓝宝石面板单价更高。自2011年落户河南以来,富士康一直以iPhone组装代工为主,2013年生产手机9645万部,出口成品手机8446万部,实现进出口总值271.26亿美元。   富士康此番深耕河南,消息是否属实?   项目落地几无悬念   11月12日,郑州市政府相关部门负责人告诉《中国经济周刊》,“(有关方
[手机便携]
高压LED基本结构及关键技术分解
  最近几年由于技术及效率的进步, LED 的应用越来越广;随着LED应用的升级,市场对于LED的需求,也朝更大 功率 及更高 亮度 ,也就是通称的高功率LED方向发展。   对于高功率LED的设计,目前各大厂多以大尺寸单颗低压DC LED为主,做法有二,一为传统水平结构,另一则为垂直导电结构。就第一种做法而言,其製程和一般小尺寸晶粒几乎相同,换句话说,两者的剖面结构是一样的,但有别于小尺寸晶粒,高功率LED常常需要操作在大电流之下,一点点不平衡的P、N电极设计,都会导致严重的电流丛聚效应(Current crowding),其结果除了使得LED晶片达不到设计所需的亮度外,也会损害晶片的可靠度(Reliability)。
[电源管理]
高压<font color='red'>LED</font>基本<font color='red'>结构</font>及关键技术分解
LED蓝宝石基板(衬底)详细介绍
  1:蓝宝石详细介绍   蓝宝石的组成为氧化铝 (Al2O3),是由三个氧原子和两个铝原子以共价键型式结合而成,其晶体结构为六方 晶格结构 .它常被应用的切面有A-Plane,C-Plane及R-Plane.由于蓝宝石的 光学 穿透带很宽,从近紫外光(190nm)到中红外线都具有很好的透光性.因此被大量用在光学 元件 、红外装置、高强度镭射 镜片 材料及光罩材料上,它具有高声速、耐高温、抗腐蚀、高硬度、高透光性、熔点高(2045℃)等特点,它是一种相当难加工的材料,因此常被用来作为 光电 元件的材料。目前超高 亮度 白/ 蓝光LED 的品质取决于氮化镓磊晶(GaN)的材料品质,而氮化镓磊晶品质则与所使用的蓝宝
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>用<font color='red'>蓝宝石</font>基板(衬底)详细介绍
LED加指纹识别4.3英寸 iPhone 5S内部曝光
    iPhone5S离我们是越来越近了,谜底揭晓前的等待总是最难熬的日子,而在近期关于该机的配置消息越是越来越多,例如搭载双 LED 补光灯,以及将会加入指纹识别功能。不过再多的功能都离不开机身内部的主板,而本次曝光的正是iPhone5S的内部主板图。   从图中我们可以很明显的看出,在相机周边以及底部的Home键,都增加了一些相应的组件,或许正是这下组件的加入,才使得iPhone5S具备上述的新功能。两外一个变化,就是主板上的一些安装点都有不同程度的偏移,这或许代表着该机将会配备更高规格的闪存。   在尺寸方面,4.3英寸的屏幕也在讨论之中, 蓝宝石 Home按键看起来真的是被设计在了iPhone5S上。不过所有的猜
[电源管理]
分析师:蓝宝石玻璃iPhone今年出货机率低
市场研究机构 DIGITIMES Research 指出,在光学领域中,蓝宝石应用于手机萤幕保护层的发展备受瞩目,以苹果(Apple)预计上市的5.5寸机种萤幕为例,面积约为2寸基板的5倍,故所需的蓝宝石晶体产能将呈数倍成长。 然DIGITIMES Research对于2014年苹果上市蓝宝石保护萤幕手机的看法趋向保守,主因包括苹果对主要供应商GTAT第四期预付款至10月才支付,而GTAT也透露为提升蓝宝石量产数所耗成本高,且2014年8月方进入量产阶段,并下修资本支出及营收目标值等讯息。 2014年下半GTAT为持续提升蓝宝石量产数尚需支出成本占全年度比重约48.7%、资本支出占全年比重将达31.5%、蓝
[手机便携]
led投资结构性过剩 通用照明市场开启有待加速
  全球第二大LED设备供应商美国Veeco公司首席执行官JohnR.Peeler日前在上海表示,2009年中国内地MOCVD设备出货量只占全球市场的12%,2010年增长至32%,而在2011年,预计中国内地MOCVD出货量将远远高于其他国家和地区,份额将占全球的60%。      近两年来,LED上游制造成为国内布局重点,各地争相宣布斥巨资采购MOCVD设备,中国内地也由此成为全球LED上游产能增速最快的地区。据统计,2010年大陆计划新增的MOCVD设备数量为2009年全球MOCVD供应量的50%,未来三年内计划新增1466台,将超过2009年全球MOCVD设备的总和。      值得关注的是,在如火如荼的LED上游投资热潮
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
