推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:30
做好LED显示屏日常保养注意的事项
led液晶显示器使用问题的增多,一方面原因是由于各大生产厂商为了控制生产成本,在产品的做工用料上进行了缩减,从而导致了一些产品的少数配件提前老化而导致的;另一方面的原因则是由于用户不适当的使用习惯而引起的。非凡是后者的情况更为普遍,大部分用户根本不知道如何正确使用以及保养LED液晶显示器。
1、保持环境的湿度
所有曾经因为将水洒到键盘上而造成键盘损坏的用户都知道这个常识。不要让任何具有湿气性质的东西进入你的LED显示器。发现有雾气,要用软布将其轻轻地擦去,然后才能打开电源。假如湿份已经进入显示器内部了,就必须将显示器放置到较暖和而干燥的地方,以便让其中的水分和有机化物蒸发掉。对含有湿度的液晶显示器加电,
[电源管理]
四方面简述车载LED显示屏分类方式
车载 LED 显示屏是随着LED显示屏的迅速发展而独立出来的一套显示系统,与普通的门头屏、固定不移动的LED显示屏相比,它对稳定性、抗干扰性,防震动,防尘等方面的要求更高。LED显示屏按照不同的方式分类的方法也不同。下面从四方面讲述其分类: 一 、按灯珠间距分类 1、P6:灯珠间距是6mm、一般应用于出租车广告屏、显示细腻、可视距离10-50m. 2、 P7.62:横向间距是6mm、纵向间距是7.62mm,可视距离30-80m. 3、P10:灯珠间距是10mm、应用于公交屏较多. 二、按颜色分类 1、单色:一般有红黄蓝绿白灯颜色、主要用于出租车顶显示广告、以及公交车前后两侧显示路牌信息; 2、双
[电源管理]
LED显示屏使用时需要注意哪些方面
1.开关顺序:开屏时:先开机,后开屏。 关屏时:先关屏,后关机。
(先关计算机不关显示屏,会造成屏体出现高亮点,烧毁灯管,后果严重。)
2.环境温度过高或散热条件不好时,应注意不要长时间开屏。
3.开关led 显示屏时,间隔时间5分钟。
4.避免在失控状态下开屏,因为此时系统的冲击电流最大。
5.经常出现显示屏的电源开关跳闸,应及时检查屏体或更换电源开关。
6.计算机进入工程控制软件后,方可开屏通电。
7.根据显示屏体、控制部分所处环境情况,避免虫咬,必要时应放置防鼠药。
8.避免在全白屏幕下开屏,因为此时系统的冲击电流最大。
9.定期检
[电源管理]
OLED显示屏——未来车载显示系统的新宠
机遇与挑战:
• 未来随着汽车导航系统等成为汽车标配,新车配备显示器的比例即原装市场的比例会逐步提升 • 液晶显示技术受制于环境温度的影响,限制了车载显示产品的应用领域 • 制作液晶显示屏的液晶材料在环境温度过高时会变成液体,而温度过低时会冷却变成晶体
相关数据:
• 后配市场是目前最大的市场,约是原装市场的20倍 • 在OLED面板的各种应用中,2005年度汽车音响应用市场占总出货量的3%,产值达11% 汽车信息系统的复杂性和信息密度在日益上升,这使得汽车内部显示器不再仅仅是基本的集中仪表显示,而是要满足越来越详细和多样化的车内信息显示需求。车载显示器市
[电源管理]
LED显示屏的灰度和亮度的区别
LED显示屏 灰度也就是所谓的色阶或灰阶,是指亮度的明暗程度。对于数字化的显示技术而言,灰度是显示色彩数的决定因素。一般而言灰度越高,显示的色彩越丰富,画面也越细腻,更易表现丰富的细节。
led显示屏灰度等级主要取决于系统的A/D转换位数。当然系统的视频处理芯片、存储器以及传输系统都要提供相应位数的支持才行。 目前国内LED显示屏主要采用8位处理系统,也即256(28)级灰度。简单理解就是从黑到白共有256种亮度变化。采用RGB三原色即可构成256×256×256=16777216种颜色。即通常所说的16兆色。 国际品牌显示屏主要采用10位处理系统,即1024级灰度,RGB三原色可构成10.7亿色。
灰度虽
[电源管理]
友达展示新款圆形AMOLED显示屏
友达光电(AUO)开发了新款圆形AMOLED显示屏,称之为True-Circle显示屏。与友达现有的OLED显示屏相比,其具有更薄的凸角,使得手表设计师在设计上更加灵活。 友达光电开发了新一轮的AMOLED显示器,他们称之为True-Circle显示器,与友达目前的OLED显示屏相比,它们具有更为突出的突出优势。 这使手表设计师能够更灵活地设计其设计。 Full-Circle AMOLED(左)需要耳状支持结构,True-Circle AMOLED(右)不需要,设计更加灵活 友达近日展出的两款样品直径分别为1.2英寸和1.4英寸。友达的目标是自2017年下半年开始量产。 友达目前的圆形AMOLED屏为自2
[手机便携]
柔性全彩AMOLED显示屏:欲喷发的显示技术
LED已成为市场焦点,但我们依然时不时会听到AMOLED(有源矩阵有机发光二极体)取得些许进展的消息。
来自亚利桑那州立大学柔性显示屏中心(FDC)的研究人员近日宣布他们与Universal Display公司合作,成功组装了世界上第一部全彩的柔性AMOLED显示屏原型机。该原型机采用FDC的bond/de-bond生产工艺和Universal Display公司的全彩、顶部发光磷光OLED(有机发光二极管)技术材料(图1)。
为保护柔性屏幕免受污渍、灰尘、液体以及其它各方面的污染,研究人员采用了同样来自Universal Display公司专有的单层封装技术。显示器的最终组装应用了多家FDC产业联盟成员其
[家用电子]
OLED显示屏短缺会影响Android智能手机行业
人们最近越来越熟悉AMOLED(有源矩阵有机发光二极管)显示屏短缺的状况,特别是这种显示屏的短缺已经导致某些智能手机延迟出货。但是,据市场研究公司iSuppli称,这个问题只是对Android智能手机业务影响更严重。
小尺寸AMOLED显示屏在Android智能手机厂商中非常流行,因为这种显示屏更薄、比AMLCD(有源矩阵液晶显示屏)性能更好并且由于没有背光而需要较少的电池电源。iPhone手机使用AMLCD显示屏。
遗憾的是OLED显示屏(特别是超级AMOLED显示屏)这样快就成为三星电子和宏达电等智能手机厂商喜欢的产品,以至于更多的智能手机设计都采用这种显示屏,其速度之快超过了这种显示屏的实际产量。
[电源管理]
