推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:33
【简要解析】LED洗墙灯的基本参数和工作原理
LED 洗墙灯英文名Ledwashwalllamp,又叫线型LED投光灯等等,因为其外形为长条形,大多数都是铝质外壳的洗墙灯,也称为LED铝条灯和LED线条灯,主要也是用来做建筑装饰照明之用,还有用来勾勒大型建筑的轮廓,其技术参数与LED投光灯大体相似,相对於LED投光灯的圆形结构,LED洗墙灯的条形结构的散热装置显得更加好处理一点。 一、大功率LED洗墙灯的基本参数 LED洗墙灯和护栏管具有有很多的相同点,让我们以秦上的LED洗墙灯为例来对它的参数进行介绍: 1.电压: LED洗墙灯的电压可细分为:220V,110V,36V,24V,12V,几种,所以我们在选择电源时候就注意相对应的电压。 2.工作温度
[电源管理]
教你分辨LED照明产品价格差异
照明耗电占全球总用电量的19%,而其中83%照明耗电是来自于商业建筑及户外照明,因此衍生出很多照明节能技术, LED光源 技术就是很有特点的一种。 LED 由 显示 到照明与灯饰还不到短短两年时间,厂、商、传媒一起上, LED灯饰 在尚无公认品牌的情况下,价格战提前打响。外观、结构、功能几乎一样的产品,价格差异却有2-3倍,很多用户一时被弄昏头脑,不知价差从何而来,选用何种价位的产品。下面就这些差异向读者作一些较为直观的解释。
1、LED光源的特点
(1)电压:LED使用低压 电源 ,供电电压在6-24V之间,根据产品不同而异,所以它是一个比使用高压电源更安全的电源,特别适用于公共场所。
[电源管理]
经典必看:连接传感器的智能LED方案
近期智能 照明 的概念崛起,让 LED照明 灯更受宠。智能照明系统的基本原理是用户对终端模块(包括移动终端)下指令,通过电子感应将信号传递给控制中心软件,借助控制器调节电路的电压和电流幅度,从而对光源强度、色彩等进行调控。整个系统可分为智能照明控制系统、数字可寻址 LED驱动 、灯具和光源几项产品。 一个典型的智能照明系统是完成从数据指令从输入端到输出端的传递。用户可以通过多种输入方式(控制软件、传感器、智能插座等)将数据传输到主控制器(网关),之后由主控制器通过ZigBee等网络协议实现对输出端( LED筒灯 、 LED 面板灯)的控制。 LED照明灯具与传统的照明灯具最大的区别,LED照明灯具是一个完全的电子产
[电源管理]
LED照明灯具可靠性内容介绍及分析
LED灯具所涉及的技术问题很多、很复杂,其中主要是系统可靠性问题,包含LED芯片、封装器件、驱动电源模块、散热和灯具的可靠性。以下分别对这些问题进行分析:
1.LED灯具可靠性相关内容介绍
在分析LED灯具可靠性之前,先对LED可靠性有关的基本内容作些介绍,将对LED灯具可靠性的深入分析有所帮助。
(1)本质失效、从属失效
LED器件失效一般分为二种:本质失效和从属失效。本质失效指的是LED芯片引起的失效,又分为电漂移和离子热扩散失效。从属失效一般由封装结构材料、工艺引起,即封装结构和用的环氧、硅胶、导电胶、荧光粉、焊接、引线、工艺、温度等因素引起的。
(2)十度法则
[电源管理]
LED显示屏系统检测四大方法
LED显示屏的系统检测是至关重要的。通过正确的系统检测方法可以发现潜在的问题。常见的系统检测有短路检测法、电阻检测法、电压检测法、压降检测法这四种方法。下面分别介绍下。
LED显示屏系统检测四大方法
1、短路检测法,将万用表调到短路检测挡(一般具有报警功能,如导通则发出鸣啼声),检测是否有短路的现象泛起,发现短路后应马上解决,短路现象也是最常见的led显示屏模块故障。有的通过观察IC引脚和排针引脚就能发现。短路检测应在电路断电的情况下操纵,避免损坏万用表。这个方法是最常用到的方法,简朴、高效。90%的故障都可以通过这个方法检测判定。
2、电阻检测法,将万用表调到电阻档,检测一块正常的电路板的某点的
[电源管理]
利用视频套件加速FPGA上的视频开发
随着下一代视频压缩标准问世,行业从基本视频处理向更复杂的集成处理解决方案转移,这使得系统的要求超越了独立DSP力所能及的视频性能。FPGA以不到30美元的价格提供20GMACs以上的DSP性能,从而为成本敏感型军事、汽车、医疗、消费、工业和安全应用填补了这一空白。只有FPGA能够为整套端对端视频解决方案提供逻辑、嵌入式处理、OS支持和驱动器。
妨碍开发人员将FPGA用于视频应用的因素并非他们缺乏对FPGA性能优势的了解,而是缺乏使用其设计流程的经验,对于那些习惯于用C语言编程的传统DSP程序开发人员来说尤为如此。
开发人员可以利用FPGA的灵活性来配置针对特定应用而优化的硬件架构,以此发挥该器件的性能优势。
[嵌入式]
韩国面板动向:2011年积极扩充AMOLED产能
受惠于智慧型手机的大幅采用,AMOLED面板市场供不应求,韩国面板大厂2011年积极扩充产能,三星行动显示(Samsung Mobile Display;SMD)将于2011年第2季率先投入5.5代AMOLED面板生产,将成为为全球首家量产5.5代AMOLED的面板厂。
至于LG Display位于韩国坡州的4.5代AMOLED产线,则将于2011年第1季正式启动,同时也将正式进入行动装置AMOLED市场,展开与SMD的正面对决,目前LG Display每月约4,000片的AMOLED产能规模,预估将于2011年下半提升至8,000片。
2010年三星推出采用AMOLED面板的智慧型手机Galaxy
[电源管理]
Diodes 公司推出升压/SEPIC 控制器在车用照明产品应用中实现 50kHz LED 宽 PWM 调光
【2023 年 9 月 26 日美国德州普拉诺讯】 Diodes 公司 (Diodes)推出一款适用于各种车用 LED 产品应用的升压/单端初级电感转换器 (SEPIC) 控制器。 AL8853AQ 是一款符合汽车规格、高集成度的升压/SEPIC 控制器,可以降低车用 LED 产品应用 (包括车外灯、大灯、抬头显示器 (HUD) 和背光显示器) 的物料清单 (BOM)并且提供高性能。 汽车大灯制造商可以使用 SEPIC 拓扑结构,实现直接由车辆电池供电的远光或近光 LED 列阵驱动器,而非使用升压后降压转换器的传统两级拓扑结构,或全桥降压-升压拓扑结构。AL8853AQ 的 SEPIC 功能支持降压-升压型拓扑结构,具有
[汽车电子]
