教你分辨LED照明产品价格差异
最新更新时间:2011-07-25来源: OFweek半导体照明网关键字:LED照明 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
        照明耗电占全球总用电量的19%,而其中83%照明耗电是来自于商业建筑及户外照明,因此衍生出很多照明节能技术,LED光源技术就是很有特点的一种。LED显示到照明与灯饰还不到短短两年时间,厂、商、传媒一起上,LED灯饰在尚无公认品牌的情况下,价格战提前打响。外观、结构、功能几乎一样的产品,价格差异却有2-3倍,很多用户一时被弄昏头脑,不知价差从何而来,选用何种价位的产品。下面就这些差异向读者作一些较为直观的解释。
  1、LED光源的特点
  (1)电压:LED使用低压电源,供电电压在6-24V之间,根据产品不同而异,所以它是一个比使用高压电源更安全的电源,特别适用于公共场所。
  (2)效能:消耗能量较同光效的白炽灯减少80%.
  (3)适用性:很小,每个单元LED小片是3-5mm的正方形,所以可以制备成各种形状的器件,并且适合于易变的环境。
  (4)稳定性:10万小时,光衰为初始的50%.
  (5)响应时间:其白炽灯的响应时间为毫秒级,LED灯的响应时间为纳秒级。
  (6)对环境污染:无有害金属汞。
  (7)颜色:改变电流可以变色,发光二极管方便地通过化学修饰方法,调整材料的能带结构和带隙,实现红黄绿兰橙多色发光。
  (8)价格:LED的价格比较昂贵,较之于白炽灯,几只LED的价格就可以与一只白炽灯的价格相当。
  2、LED发光二极管及晶片
   目前有能力生产LED与LED灯饰的厂家还为数不多,不同厂家选用不同品质的LED是造成LED灯饰价钱不同的重要原因。以红色LED为例,一般用途的普通红色LED价钱在0.03-0.08元之间,而适合生产LED灯饰的红色LED价钱在0.12-0.36之间,更高品质的超过3.2元/只,一般不生产LED发光管的LED灯饰厂家都很难区别,何况消费者。所以,选用自己生产LED发光二极管或拥有完善的LED检测设备的LED灯饰厂的产品更有保证。下面列明LED性能的基本面。
  (1)亮度:LED的亮度不一样,价格不一样。
  (2)抗静电能力:抗静电能力强的LED,寿命长,因而价格高。通常抗静电大于700V的LED才能用于LED灯饰。
  (3)波长:波长一致的LED,颜色相同,则价格高。没有LED分光分色仪的生产商基本不能生产色彩纯正的产品。
  (4)漏电电流:LED是单向导电的发光体,如果有反向电流,则称为漏电,漏电电流大的LED,寿命短,价格低。
  (5)发光角度:用途不同的LED其发光角度不一样,特殊的发光角度,价格较高。
  (6)寿命:不同品质的关键是寿命,寿命由光衰决定。光衰小、寿命长,寿命长,价格高。
  (7)晶片:LED的发光体为晶片,不同的晶片,价格差异很大。日本、美国的晶片价格较高,一般中国台湾及大陆生产的晶片价格低于日、美。
  (8)晶片大小:晶片的大小以边长表示,大晶片LED的品质比小晶片的要好。价格同晶片大小成正比。
  (9)胶体:普通的LED的胶体一般为环氧树脂,加有抗紫外线及防火剂的LED价格较贵,高品质的户外LED灯饰应抗紫外线及防火。
  3、LED灯饰的设计可靠性不同,价格不同
  每一种产品都会有不同的设计,适用于不同的用途,LED灯饰的可靠性设计方面包含:电气安全、防火安全、适用环境安全、机械安全、健康安全、安全使用时间等因素。
  从电气安全角度看,应符合相关的国际、国家标准。由于LED是新产品,中国国家标准滞后,但国家提供产品合格测试。具有国际安全认证(如GS、CE、UL等)及国家产品质量合格证的LED灯饰价格要高,因为这些产品在安全设计上是可靠的。消费者注意的是要认真鉴别证书的真伪,现在有国际安全认证及国家产品合格证的厂家并不多。从健康方面,采用无毒材料设计的产品价格要高,特别是室内LED灯饰,千万别贪便宜选用有异味的LED灯饰,目前仅少数几家LED厂家是用无毒材料生产,辨别的方法可以直接用鼻子分别,有臭味的产品比无臭味的价格更低很多。类似铅、汞、镉等毒素需专业人员分析。
  从适用环境安全看,有可靠的防尘防潮设计,材料防火、防紫外线、防低温开裂的LED产品的价格高。
  从安全使用时间看,一般消费者要分别优劣是较困难的,设计的可靠性、元器件选用优劣与否,都与价格有很大关系。工程用灯具,切勿选择价格低、品质劣的产品。例如选用电线不同,价格都有差异。部分厂家采用拆机旧电子元件,回收再生塑料、再生金属材料生产LED灯饰,这些劣质LED灯饰价格比正常的LED灯饰价格便宜50%以上。
  目前在中国大陆LED在技术上跟国外的差距已不是很大,在芯片技术上也日趋成熟。综上所述,在选用LED产品时,应避免盲目选择,需根据使用场所的要求选择价格适合,且品质有保证的国外或国内品牌LED灯具
关键字:LED照明 编辑:探路者 引用地址:教你分辨LED照明产品价格差异
上一篇:纳米技术 向高亮LED技术性问题发起挑战
下一篇:大功率LED频闪光源驱动解析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:29
LED照明器具是“灯”还是“灯具”
  1 概述   在传统照明领域中, 灯与灯具的概念和定义均是明确的。灯与灯具都有各自适用的产品标准、配套技术标准和应用标准对其产品质量和安全使用进行规范, 很好地解决了灯与灯具的配套、更换等问题。只要符合相关标准, 任意厂家生产的灯与任意厂家生产的灯具均能实现互换。但是, 在LED 照明器具(在未明确其属性及定义前暂称为LED照明器具, 下同)日益广泛地进入传统照明领域后, 一些看似简单的问题却变得令人困惑起来。由于LED 照明器具所具有的特殊的光学特性和构成方式, 某些LED照明器具具有“灯”的典型特性, 某些LED 照明器具却具有“灯具”的典型特性, 还有某些LED 照明器具既具有“ 灯”的特性又具有“灯具”的特性。在
[电源管理]
6W-30W非隔离LED驱动日光灯应用方案
  在LED照明中,LED日光灯替换传统日光灯的趋势日渐明朗。LED日光灯相比传统日光灯可以节电至少30%以上,且寿命方面是传统日光灯的5~8倍。目前日光灯的设计局限主要在散热设计、电源设计2个方面。散热设计由最初的全PC管,到现在半PC半铝管结构逐渐演进,每家的散热设计也各有所长,目前整个行业对散热的重视和散热设计也较1年前成熟许多;因为是新一代的节能产品,所以从产品定义的开始就对电源提出了很高的要求,主要表现在高性能、长寿命、小体积、低温升、高可靠性等。   FT880是一款针对市场上现有客户对LED日光灯的各种要求最新开发出的新一代产品,具备以下特点:   1、FT880使用500V高压工艺制程制造,使得电路具备
[电源管理]
实例解析脱机式LED照明设计
因应脱机式LED在一般照明的应用需求,LED驱动器除须提供电气隔离、高效率、PFC 0.90和TRIAC调光功能外,还要有良好的LED电流调节,以保持一致的亮度。同时,不管输入电压或LED正向电压如何变化,LED驱动器都必须提供保护功能,以确保系统可靠性。 当人们越来越关注传统照明方法对于环境的影响时,发光二极管(LED)的价格也不断地持续下降,因此,就许多脱机式应用而言,大功率LED正在迅速地成为流行的照明解决方案。高亮度LED能节省能源、具有长寿命并对环境有利,这些特点不断促使种类繁多的固态照明(SSL)应用的发展。根据市场调研机构Strategies Unlimited报告显示,到2010年底,高亮度LED的市场规模已经达到
[电源管理]
实例解析脱机式<font color='red'>LED照明</font>设计
IDEC拟发表具防爆结构的LED照明“EF1A型”
      日本爱德克(IDEC)将上市具备耐压防爆构造的LED照明“EF1A型”。适用于存在可燃性气体及液体等的工厂。       该LED照明产品备有安装后可调整照射方向的带安装固件的款式及带亮灯开关的款式等864种。主要应用于半导体制造工厂及石油化学工厂等。其耐压防爆性能为“Exd II CT4”,在存在氢气、乙炔等爆炸性气体的“1区”范围内可以使用,(1区是指爆炸性气体可能常态积聚的场所以及修理维护时可能有洩漏和积聚的场所),通过采用表面生成了阳极氧化膜的耐酸铝合金容器,提高了耐腐蚀性。       爱德克准备有安装方式、配光特性及布线方式等不同的多种款式,可选择性能参数最符合各自工厂环境的产品。代表款“EF1A-
[电源管理]
分析:led照明产业今明两年重要投资时点
    在LED产业界有一条由安捷伦公司RolandHaitz提出的Haitz定律,被认为是LED行业的摩尔定律。在LED照明产品与传统照明产品的价格差快速下降过程中,LED照明渗透率将迅速上升。LED照明替代传统的荧光灯和白炽灯照明将会重复 电视 背光源领域发生的LED对荧光灯(CCFL)的替代过程,可以发现LED相对CCFL背光价格差下降最快的时期,是LED背光渗透率出现快速上升时间段。     LED商业化以来,每流明成本($/lm)每年下降约20%,且从近年的数据来看,亮度提升和成本下降有加速的趋势。根据美国 能源 部的预测,白光LED封装的流明成本将从2009年的25$/klm,下降到2015年的2$/klm
[电源管理]
LED照明应用中大功率LED问题分析
1、LED色差问题 单个的LED应用,基本上不存在色差问题,但如果将很多LED一起投入使用或者一个灯同时具有多个LED,则色差问题便显现来了。先说一组灯具,如果一眼看出灯光的颜色不一致,虽然象LUXEON一样将LED按色温分成八大军区,然后在每个军区中右分几个小区,在一定的程度上将大范围的色差进行了控制,但同一色区同一批LED中仍然存在差异,而这差异仍逃不了肉眼的挑衅。 2、LED绝缘问题 (这里所说的绝缘指散热基板对LED的正负极而言)不敢说我们是最先发现LED的绝缘问题,但至少大牌厂商对我们的质疑感到惊呀。到目前为至仍未解决根本问题,只是采取弥补措施,如用铝基板来处理绝缘(最初的铝基板并未做绝缘,现在几乎都做
[电源管理]
360°解析传感器技术在LED照明灯具中的应用
LED照明 灯具与传统的 照明 灯具最大的区别, LED 照明灯具是一个完全的电子产品,而传统的照明灯具仅是一个电器产品。因此LED灯具可以很方便地与各种类型的传感器关联,从而实现光控、红外控制等多种自动控制功能。如LED路灯的自动开关,用一个光敏传感器就可简单实现;社区夜间走道和庭院照明,可以用红外传感器采集人类活动信息,自动开闭照明灯具……    LED照明灯具开关自动控制   传感器作为信号采集和机电转换的器件,其机电技术都已相当成熟,近几年MEMS技术兴起又将传感器技术向小型化、智能化、多功能化、低成本化大踏步迈进。光敏传感器、红外传感器等各种类型的传感器都可与LED照明灯具组成一个智能控制系统,传感器将采集来的各种物
[电源管理]
意法半导体发布集成先进功能的反激式控制器,提升 LED照明性能
意法半导体发布集成先进功能的反激式控制器,提升 LED照明性能 2023 年 2 月 21 日,中国—— 意法半导体的 HVLED101反激式控制器适用于最高180W的LED 灯具,集成各种功能、控制专利技术和初级检测稳压支持,有助于提高照明性能,简化灯具电路设计。 HVLED101 是意法半导体的 HVLED系列高功率因数控制器的新成员,集成的800V 启动电路可将 LED 点亮时间缩短至 250ms 以内。在市电电压波动时,高压输入检测电路和最大功率控制 (MPC)引擎确保功率输出稳定,让设计人员可以选择更小、成本更低的外部无源元件来处理恶劣的市电条件。无隔离反馈的初级检测稳压进一步减少了物料成本,并提高了驱动
[电源管理]
意法半导体发布集成先进功能的反激式控制器,提升 <font color='red'>LED照明</font>性能
小广播
最新电源管理文章
