纳米技术 向高亮LED技术性问题发起挑战
最新更新时间:2011-07-25来源: OFweek半导体照明网关键字:LED背光市场  高亮LED  蓝光LED  MOCVD 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
        高亮LED在朝高质量低成本的大规模量产过程中遇到了一些技术性的挑战,这为突破性的方案创造了良好的机会,特别是对那些具“突破性思维”的初创公司来说,他们正在尝试一些有趣的纳米技术方案。创新的重要方面在于材料,量子点和衬底中的受限晶体结构可能具有获得更高效率、更低成本的潜力。当然,一些较成熟的公司也同样具有一些突破性的方案,例如利用射频波取代可见光波来测试芯片,获得更好的良率控制反馈。
        从高亮LED中获得更多理想暖白光的一种方法是采用量子点取代红色荧光体来进行光转换。QD Vision称其半导体纳米晶体可根据粒子大小和材料来调整至特定的窄带光波,使LED光的每瓦流明数较使用荧光体转换方案时提高30%。灯具制造商使用量子点薄膜覆盖在LED灯上,来微调光的颜色。QD Vision目前已向灯具制造商大规模出货。
        该公司CTO兼联合创始人Seth Coe-Sullivan介绍道,目前公司也对LED背光市场投入兴趣,已计划明年推出相关产品。对于背光产品,涂有纳米晶墨的涂层可以直接用于蓝光LED,替代荧光体,可改善显示性能,也可使更多的光通过,提高电能效率三分之一左右。
        Coe-Sullivan称推出了不含镉的完整量子点系列,产品可以持续发射20-30mW/cm2光强而没有变化。
        初创公司晶能光电在硅衬底上制造出商用高亮蓝光LED
        中国初创公司Lattice Power(中国南昌)正在硅衬底上制造高亮LED,小型蓝光和绿光用于显示的器件已投入量产,液晶背光以及大尺寸芯片的通用照明产品也即将推出。
        其独特的技术来自南昌大学江风益教授及其研究小组的科研成果,将GaN层沉积在硅上而不是蓝宝石或SiC上能更好地控制热失配和晶格失配。近期Lattice获得一些专利,并在一些技术会议上发表研究进展,其中一款产品从1×1mm蓝光芯片中在350mA的电流下获得100流明冷色白光,衬底是在(111)2英寸硅衬底上沉积的InGaN/GaN。研究人员称加速寿命测试结果显示该产品的可靠性与蓝宝石上的LED相近。Lattice Power研究人员也正在更大的硅晶圆上进行研发,可进一步提高成本效益。
        目前的200×200μm蓝光绿光芯片产品主要用于大显示屏上,该公司也正在推进更大芯片用于高亮应用的进程。“我们当前受限于产能,正在大力增加MOCVD的产能。”公司执行副总裁卢波博士说。随着产能扩张,晶能光电计划向封装厂商出售蓝光芯片用于液晶背光和通用照明。
        Inlustra Technologies非极化GaN衬底准备就绪
        UC Santa Barbara的分离公司Inlustra Technologies正采用改良的HVPE化学方法直接生长非极化和半极化GaN衬底,试图从不同途径来影响激光和LED衬底领域。CEO Benjamin Haskell称已试制出2英寸和3英寸产品。现在还在产出样品,预计在2011年早期开始大规模量产。
        最先的应用很可能是绿蓝激光二极管,这在通常的晶向上很难制造,且价格敏感度比照明要低。但随着产量增长这些最初的应用开始降价,Haskell预计该技术也可为固态照明降低成本。尽管该公司通过使用简化的设备及减少材料损耗降低了GaN衬底的制造成本,但Haskell还强调最终器件成本将下降更多,因为在GaN上制造LED使整个制造工艺更为简化,包括外延沉积及器件工艺的简化。由于效率损耗较普通的极化LED有所降低而光输出量提高,LED芯片可以变得更小,而且对于同样的光输出,需要的芯片量也减少了。
        Haskell称,通过非极化GaN器件和衬底使性能得到数量级的改善是可能的,因为改变晶向消除了普通晶向上垂直器件(如目前的LED和LD)固有极化场所带来的影响。在通常晶面上制作的器件必须克服这些内建电场(约在兆伏每厘米的数量级)才能开启器件;效率损失和色彩迁移是这些电场的两个负面影响。但如果器件制作在非极化表面,这种极性仍会留存在生长平面上却不会对性能造成负面影响。
        Op-Test寻找更好的器件性能测试和跟踪方法
        Op-Test已经在高亮LED测试设备上耕耘了十多年,但最近该公司宣布必须寻找更好的测试和跟踪器件性能的方法。Op-Test采用一种能量控制测试,可实现对进入芯片的电能和相对应的输出光能进行直接测量。“我们也不用转换光数据,只需掌握放射波长信息。”总裁Dan Morrow指出,“放射数据可使设计者更好地预测芯片的性能并围绕开展设计。还可提供更好的反馈,以控制生产均一性和良率”。该系统目前正在接受某客户的试用。
关键字:LED背光市场  高亮LED  蓝光LED  MOCVD 编辑:探路者 引用地址:纳米技术 向高亮LED技术性问题发起挑战
上一篇:什么才是具备高质量和高可靠性的LED产品
下一篇:教你分辨LED照明产品价格差异
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:29
中微与南昌市战略合作协议暨MOCVD销售合同签约仪式顺利举行
  4月22日下午,南昌市杨文斌副市长和中微半导体设备(上海)有限公司(以下简称“中微”)尹志尧董事长分别代表南昌市人民政府和中微公司,在南昌前湖迎宾馆签订了战略合作框架协议,携手共同发展。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。   中微公司还与兆驰半导体、乾照光电、聚灿光电、德豪润达、士兰明芯等企业签订了总数超过两百台的 MOCVD 设备销售合同。   江西省委常委、南昌市委书记殷美根,南昌市委副书记、代市长刘建洋等南昌市和高新区党政领导,国家半导体照明工程研发及产业联盟秘书长吴玲,中国 LED 产业与应用联盟秘书长关白玉,以及嘉宾近百人,出席了签约仪式。   中微公司董事长兼首席执行官尹志尧博士在会上致辞,对江西省政府
[嵌入式]
高亮LED在汽车照明应用的问题
  毋庸置疑,采用高亮度LED照明将成为未来汽车的主要特征,这归功于LED相对于传统的白炽光照明方案所具有的许多基本优势。此外,采用LED照明也可带动汽车设计技术和设计风格上的变化。然而,正像任何创新技术一样,LED在被广泛用于汽车照明之前,仍需要克服许多困难。   关键特性   1.可靠性与使用寿命   LED的预期使用寿命为5万个小时,而卤钨灯为2万个小时,钨白炽灯为3千个小时。相对于白炽灯,LED的结构坚固,不容易受振动影响,使用过程中光输出亮度也不会明显下降。基于多个LED的照明方案还具备“冗余度”好处,即使一个LED出现故障,仍可以继续使用照明装置。正确使用LED(特别是正确控制LED的温度),可有效延长LE
[嵌入式]
汽车应用中高亮LED驱动电路
    近年来,高亮度LED应用发展神速,特别是在指示牌、交通信号灯方面。而对汽车应用来说,LED亦有极大的吸引力,长寿命、抗震、高效、对光源良好的控制能力,都是它的优势。当然,相对于白炽灯,LED需要驱动电路,还有汽车电气是靠酸铅蓄电池供电的,是机械驱动的交流发电机充电,这类电池适合白炽灯,不适用LED,因此,设计一种稳压性能良好而又低噪声的驱动电路是十分必要的。     理论上,LED光输出与驱动电流有关,而与电源电压无关。最对低要求应用,如果电源电压稳定的话,一个电阻就可限制电流。值得注意的是,对这种最简单的应用电路,LED在一定程度上显示出自稳定特性。亦即,若温度升高的话,LED的光输出减少,但同时其正向压降亦降低,使驱动
[嵌入式]
分析高亮LED芯片结构应用
目前, LED 芯片技术的发展关键在于基底材料和晶圆生长技术。基底材料除了传统的蓝宝石材料、硅(Si)、碳化硅(SiC)以外,氧化锌(ZnO)和氮化镓(GaN)等也是当前研究的焦点。无论是重点照明和整体照明的大功率芯片,还是用于装饰照明和一些简单辅助照明的小功率芯片,技术提升的关键均围绕如何研发出更高效率、更稳定的芯片。因此,提高 LED芯片 的效率成为提升 LED照明 整体技术指标的关键。   在短短数年内,借助芯片结构、表面粗化、多量子阱结构设计等一系列技术的改进,LED在发光效率出现重大突破,LED芯片结构的发展如图1所示。相信随着该技术的不断成熟,LED量子效率将会得到进一步的提高,LED芯片的发光效率也会随之攀升。
[电源管理]
分析<font color='red'>高亮</font><font color='red'>LED</font>芯片结构应用
高亮LED照明系统的热管理问题
LED照明有着许多传统光源无可比拟的优点和广阔的市场前景。但是目前可靠性差、相关标准缺乏、价格昂贵等一系列问题困扰着LED照明产业的发展,特别是高亮度LED照明系统中的热管理问题。本文针对LED照明系统的可靠性、失效模态问题做了简单介绍,同时也介绍了一些新的可用于LED照明系统的散热方法。   可靠性试验以及失效模态   LED模组和灯具的典型失效模式包含了不同层次的失效模式,涉及到LED封装结构以及工艺过程(如表1)。LED在实际使用中,由于复杂的环境以及封装工艺局限性从而使封装材料退化、荧光粉退化、金属电迁移、局部温度过高产生的热应力所引起的芯片和硅胶的分层或金线断裂等等,从而影响LED发光甚至导致整个LED的失效。而
[电源管理]
<font color='red'>高亮</font>度<font color='red'>LED</font>照明系统的热管理问题
浅谈超高亮LED及应用
1970年代最早的GaP、GaAsP同质结红、黄、绿色低发光效率的 LED 已开始应用于指示灯、数字和文字显示。从此LED开始进入多种应用领域,包括宇航、飞机、汽车、工业应用、通信、消费类产品等,遍及国民经济各部门和千家万户。到1996年LED在全世界的销售额已达到几十亿美元。尽管多年以来LED一直受到颜色和发光效率的限制,但由于GaP和GaAsPLED具有长寿命、高可靠性,工作电流小、可与TTL、CMOS数字电路兼容等许多优点因而却一直受到使用者的青眯。   最近十年,高亮度化、全色化一直是LED材料和器件工艺技术研究的前沿课题。超高亮度(UHB)是指发光强度达到或超过100mcd的LED,又称坎德拉(cd)级LED。高亮度A1
[电源管理]
德州仪器推出高亮LED矩阵管理器 适用于汽车前照灯系统
据外媒报道,德州仪器(Texas Instruments)推出了TPS92662A-Q1 LED 矩阵管理器件(Matrix Manager),通过提供单独的像素级LED控制,实现全动态自适应照明解决方案。 (图片来源:德州仪器官网) 该器件的3个串联集成开关各有4个子灯串,可绕过单个LED。各个子灯串允许器件接受单个或多个电流源。该设备提供一个可编程皮尔斯晶体振荡器驱动器,可根据石英晶体或陶瓷谐振器制造商的建议,通过选择驱动器强度,从而实现最佳性能。该设备还包括一个可选驱动器强度时钟缓冲器,通过改变时钟缓冲器的驱动强度,从而控制时钟信号的上升和下降时间及其产生的电磁干扰(EMI)。必要时可以禁用时钟缓冲器,以消除时钟信
[汽车电子]
德州仪器推出<font color='red'>高亮</font>度<font color='red'>LED</font>矩阵管理器 适用于汽车前照灯系统
LED背光市场主流规格 还需再等六年
虽然LED背光早就备受关注,但是让大部分用户用上LED显示设备的日子还很遥远。DisplaySearch今年7月30日发布的调查数据表明,虽然近期LED背光市场成长快速,不过,LED背光要成为市场主流规格(市场占有率超过50%)可能要等到2015年。 虽然大多数显示器厂商都还没有将重心转到LED背光产品上来,但是也都有相应的产品布局。近日LG发布了多款LED背光产品,已经开始将LED背光产品作为未来的推广重点。 成本依然是最大难题 2008年,LED的价格出现了较大幅度的下滑。LEDinside调查数据显示,目前大功率LED方面,发光效率在80lm/W以上的产品2009年第二季度价格普遍
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
