在LED产业界有一条由安捷伦公司RolandHaitz提出的Haitz定律,被认为是LED行业的摩尔定律。在LED照明产品与传统照明产品的价格差快速下降过程中,LED照明渗透率将迅速上升。LED照明替代传统的荧光灯和白炽灯照明将会重复电视背光源领域发生的LED对荧光灯(CCFL)的替代过程,可以发现LED相对CCFL背光价格差下降最快的时期,是LED背光渗透率出现快速上升时间段。
LED商业化以来,每流明成本($/lm)每年下降约20%,且从近年的数据来看,亮度提升和成本下降有加速的趋势。根据美国能源部的预测,白光LED封装的流明成本将从2009年的25$/klm,下降到2015年的2$/klm,平均每年的成本下降在30%以上,而2010-2012年间年均降幅接近40%.我们认为,2011-2012年将是LED与传统照明价差下降最快的时间段,LED照明渗透率将在此期间产生跨越式的增长。
在LED光源替代上同样会重复这样的过程,LED照明产品的替代首先在商业、工业领域发生,得到良好的示范作用后,再逐步普及至家用照明领域。由于商业、工业企业对电费成本更敏感、政府对企业节能减排要求愈加严格等原因,商业、工业领域对使用节能型照明产品表现更积极。目前传统照明包括荧光灯、白炽灯、卤素灯、HID,各占一般照明营收的36%、23%、16%、13%.随着白炽灯在各国的禁用,荧光灯对白炽灯的替代、LED灯对白炽灯和荧光灯的替代将会是同步进行的。
根据我们的测算,以$/lm为衡量单位,在2012年左右LED照明成本将降至荧光灯的两倍,如将LED相对荧光灯约2.5倍的寿命计算在内,将使得在2012年左右LED照明的总成本领先于荧光灯照明。因此,我们认为LED照明的大规模替代将在2011年底、2012年初启动,2011-2012年将是对LED照明产业的重要投资时点。
关键字:led 照明产业 投资时点
编辑:探路者 引用地址:分析:led照明产业今明两年重要投资时点
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:16
太阳能LED节能灯原理及荧光粉技术改善方案
LED灯 光的产生在照明领域具有里程碑式的意义。随着世界日益增加的能源消耗需求,石油、天然气、煤碳等当代世界主要能源资源的储存量正在逐步减少,按照现在的开采速度,石油和天然气分别只有40多年和60多年的可采储量。寻求 新能源 和再生能源的利用,开发节能高效的技术,受到了全球范围的普遍重视。 太阳能光伏 发电 LED照明 是新能源和节能技术的典型应用。太阳能光伏发电将大自然中的 太阳能 转换为 电能 ,提供给 LED光源 。由于LED光源的低电压、节能和长效的特征,太阳能LED照明系统的应用,将能实现很高的能源利用效率、工作可靠性和实用价值。因此,对太阳能光伏发电照明系统控制技术的研究受到了各方面的重视。
太
[电源管理]
汽车照明串联LED灯珠的开路保护方案
LED汽车照明灯种类繁多,主要分为内部照明和外部照明两大类。在介绍方案之前,我们得清楚的知道汽车照明到底有哪些?细分如下:
1. 内部照明: 背光,调光,集成HMI
2. 外部照明:前照灯,日间行驶灯(DRL),雾灯(FOG),转向灯(TI),装饰灯,位置灯(POS),远近光灯(HLB),角灯(CRN)
3. 通信支持:SPI/I?C, LIN ,CANBUS
内部照明控制台设计参考:
1. 电容传感按钮用于功能选择
2. 每个按钮均具有RGB背光和LED指示灯
3. 顶灯采用高亮度白光LED
4. 整个装置采用12V电源输入和CAN/LIN总行I/O
外部照明设计难点:
1. 需要恒流控制:
[嵌入式]
LED基础之2种常用区分LED好坏的检测方法
针对于 LED 好坏的检测是我们经常会遇到的,在如此多的可以选择的检测方法中,我们来了解一下最为常用且最简单的2种检测方法,为大家学习LED相关知识提供参考。首先是关于普通发光 二极管 的检测,这里我们可以选用万用表或者外接电源。 用万用表检测其实是利用具有×10kΩ挡的指针式万用表可以大致判断发光二极管的好坏。正常时,二极管正向 电阻 阻值为几十至200kΩ,反向电阻的值为∝。如果正向电阻值为0或为∞,反向电阻值很小或为0,则易损坏。这种检测方法,不能实地看到发光管的发光情况,因为×10kΩ挡不能向LED提供较大正向电流。如果有两块指针万用表(最好同型号)可以较好地检查发光二极管的发光情况。用一根导线将其中一块万用表的“+”接线
[电源管理]
LED电源的四种保护电路设计
近年来,随着LED 技术的日趋成熟,LED 光源因其具有使用低压电源、耗能少、适用性强、稳定性高、响应时间短、多色发光等的优点被越来越广泛地使用。LED 电源大都采用开关电源技术,输出多为可随LED 正向压降值变化而改变电压的恒定电流源即恒流驱动。根据LED 的伏安特性,电压的微小变化可导致电流的很大变化,有可能损坏LED,且开关电源中控制电路比较复杂,晶体管和集成器件耐受电、热冲击的能力较差。因此驱动电源的可靠性影响了LED 应用产品的寿命,为了保护开关电源自身和负载的安全,延长使用寿命,必须设计安全可靠的保护电路。
1 直通保护电路
半桥和全桥是开关电源常用的拓扑结构,“直通”对其有很大的威胁,直通是同
[电源管理]
机场LED灯具应用问题(二)
安装问题
概要
调查问卷报告(Appendix B)和出版文献都指出,机场计划安装LED机场照明时,需考虑一些重要问题:
•安装LED机场灯具似乎比白炽灯安装难度更大。
•会出现LED机场灯具与为运行白炽灯而设计的现存电力基础设施的兼容性问题。安装前同制造商核实,确认其LED系统是否与现存调节和控制设备相互兼容是很重要的。
•安装过程中,与LED灯具制造商密切合作,让他们帮助排除故障和潜在的未知问题也非常重要。Pittman(2010)报道,在达勒姆国际机场(North Carolina),制造商成为LED安装团队中的关键成员,经常是整个安装过程中的顾问。
LED安装期望
综合调查参与者所
[电源管理]
LED驱动电源目前存在不足的原因
LED驱动电源当前存在不足的原因:
生产LED照明及相关产品的公司的技术人员对开关电源的了解不够,做出的电源是可以正常工作,但一些关键性的评估及电磁兼容的考虑不够,还是有一定得隐患;
大部分LED电源生产企业都是从普通的开关电源转型过来做led电源,对LED的特点及使用认识还不够;
当前关于LED的标准几乎无,大部分都是参考开关电源和电子整流器的标准;
现在大部分LED电源无统一,所以量大部分都比较小。采购量小,价格就偏高,而且元器件供应商也不太配合;
LED电源的稳定性:宽电压输入,高温和低温工作,过温、过压保护等问题都无一一解决;
首先是驱动电路整体周期,尤
[电源管理]
纹波电压对LED的伤害
大家都知道LED是靠电流激发芯片促使荧光粉而放光的,其电压是一个被动值。也就是说衡量LED的参数,是以电流为主动参数,电压为被动参数。而LED用在照明领域,对亮度要求极高,所以说对电流的精度也极高。基于以上论述,下面探讨纹波电压对LED的伤害到底有多大。
用3528贴片LED 额定20mA 3V~3.2V为例。
其电流电压曲线:(台湾亿光提供)
按照大多数客户所用参数12并12串,我们都会给到18毫安~20毫安 那么这个电压范围就很窄,基本在3.1V~3.2V。
我们按照理论上20毫安,3.2V来计算的话,12并12串是38.4V ,240毫安。假设现在的纹波是5%,浮动电压最
[电源管理]
通用型高功率LED驱动器控制器
引言
在过去几年里,高功率 LED 的普及率日益提高,因而迫使电子工程师必需拿出准确、高效而且简单的驱动解决方案。随着 LED 的市场逐渐进入高功率照明灯领域 (例如:汽车前灯或大型 LCD 背光灯),这项任务变得更加难以完成。高光输出解决方案常常需要把由各个 LED 形成的大型数组串叠成组。按照惯例,采用准确的电流来驱动高功率 LED 串是不可同时存在简单性和高效率,这通常需要使用一个效率低的线性稳压器方案或一种较复杂的多 IC 开关稳压器配置。有一种更简单和更好的方法,即是利用一款低组件数目的单 IC 解决方案来驱动高功率 LED 串。这种高效率、简单且准确的解决方案核心部分便是 LTC®3783控制器 IC。
[电源管理]
