大功率白光LED的应用及其可靠性研究
最新更新时间:2011-08-09来源: 中国LED网关键字:大功率  白光  LED应用 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    1  简介
  半导体照明是21世纪最具发展前景的高技术领域之一,上世纪九十年代以来,随着以GaN和SiC为代表的第三代半导体的兴起,蓝色和白色发光二极管相继研究成功,使实现半导体白光LED照明成为可能。大功率白光led作为半导体光源,相比传统照明光源,有节能、寿命长、绿色环保、使用电压低、开光时间短等特点。大功率白光LED技术迅速发展,有着极为广阔的应用前景,而器件的可靠性是实现其广泛应用的保证。
  2  大功率白光LED的应用
  大功率白光LED主要用在照明市场,需根据不同的要求专门设计产品。主要可以归纳为在以下几个方面的应用:
  (1)景观照明市场:包括建筑装饰、室内装饰、旅游景点装饰等,主要用于重要建筑、街道、商业中心、名胜古迹、桥梁、社区、庭院、草坪、家居、休闲娱乐场所的装饰照明,以及集装饰与广告为一体的商业照明。
  (2)汽车市场:车用市场是LED运用发展最快的市场,主要用于车内仪表盘、空调、音响等指示灯及内部阅读灯,车外的第三刹车灯、尾灯、转向灯、侧灯等。
  (3)背光源市场:LED作为背光源已经普遍运用于手机、电脑、便携式电子产品等。
  (4)户外大屏幕显示和交通信号灯。由于LED具有亮度高、寿命长、省电等优点,在金融、证券、交通、机场等领域备受青睐。尤其是在全球各大型体育馆几乎已经成为标准设备。
  (5)特殊照明和军事运用:由于LED光源具有抗震性、耐潮性、密封性等特点,以及热辐射低、体积小、重量轻等优点,可以广泛应用于防爆、野外作业、矿山、军事行动等特殊工作场所或恶劣的工作环境中。
  (6)其他应用:还可应用在玩具、礼品、手电筒、圣诞灯等轻工业产品之中。作为全球轻工业产品的重要生产基地,我国对LED有着巨大的市场需求。
  3  大功率白光LED的可靠性研究
  由于大功率LED应用已经广泛开展,半导体照明材料的突出优点:节能,绿色环保,高效,寿命长,后期维护成本低廉,相比较传统的光源有着十分诱人的特点,但在实际的应用过程中,LED的性能并没有像人们预期的那样表现出来,而是出现了各种各样的问题。比如说,寿命长这一突出特点,理论估计为十万小时,但在实际的使用条件下,才有几千小时。因此,大功率白光LED要想得到长远的发展,并且最终能够替代传统光源,其可靠性的研究是必须且紧迫的。
  通常LED可靠性研究大致可以分为两个方向:
  3.1 基于半导体物理学的失效机理分析
  半导体器件的可靠性分析大都是围绕其寿命来表征的,因此大都是寿命试验与失效机理分析相结合来进行的。由于LED的理论寿命长达十万小时,通常一般的寿命试验需要很长的时间,当试验结束了,所选用的产品也该荒废了。对于寿命较长的LED器件,要根据条件选用加速寿命实验。加速寿命试验按方法分为:恒定应力加速寿命试验,步进应力加速寿命试验和序进应力加速寿命试验。恒定应力加速试验操作和控制相对简单,技术已比较成熟,外推数据准确,由此得到的寿命可靠,缺点是仍然比较费时。步进应力加速试验现在是研究的热点,能够减短试验时间,降低对试样数量的要求,具有比恒定应力试验更高的加速效率,但目前多用在前期应力范围的确定中,如金玲在GaAs红外发光二极管加速寿命试验,到电流步进摸底试验来摸清试验器件所能承受的最高电流应力。序进应力试验中应力随时间不断上升,可以更快地激发器件失效,从而进一步提高了加速寿命试验的效率。但由于外加应力难以精确控制,在试验过程中容易引起失效机理的改变,因此并不常用。LED器件多是电流驱动,并且受温度影响显着,因此常选用电流和温度作为应力。加速试验是进行可靠性分析的有效手段,但是必须保证器件的失效机理在整个试验过程中不发生改变。
  对可靠性的研究不能只停留在数据的测量和寿命的推算上,重要的是利用有效数据进行失效机理的分析。器件的失效分为早期失效,偶然失效,耗损失效三个阶段,服从浴盆分布曲线。如图1所示:
  对于早期的突然失效分析,根据半导体器件的性能特点,早期失效阶段的失效率较高,但失效率随时间的增加而下降。器件的失效是由一种或几种具有普遍性的原因所造成的,对不同品种,不同工艺的器件,这一阶段的延续时间和失效比例是不同的。严格工艺操作和对原材料、半成品和成品的检验,可减少这阶段的失效。进行合理的筛选可以尽可能的在交付使用前把早期失效的器件筛选掉,可使出厂的器件的失效率达到或者接近偶然失效水平。
  根据实际情况,对于LED器件来说,目前国内外对其早期失效机理的分析还是很少的,但由于LED器件的成本较高,并且早期失效占有较大比例,对这方面的分析应该引起人们的重视。G.CassanELli对大功率白光LED的早期突然失效进行了试验分析,认为电极Ag与封装材料中的硫磺反应生成Ag2S,从而增大电阻以至完全开路造成器件的失效。从可靠性的一般观点认为,在LED器件中观察到的大部分失效机制都是在光通量和电参数随着时间持续的衰减时所分析出的结果,通常对失效模型和机制的研究需要很长的时间。目前关于白光LED的失效机理主要分为以下几个方面:
    (1)封装材料的退化。
  高温时,封装材料的出光效率衰减很快。Meneghesso等人观察到了大电流下封装材料的退化现象。
  (2)欧姆接触退化。
  Meneghesso等人对LED进行大DC电流条件老化,观察到IV特性的退化,认为这是由于p型欧姆接触在大电流和高温下退化,使得串联电阻增加所致。
  (3)荧光粉退化。
  实现白光的途径有很多种,目前使用最为普遍,也是最为成熟的是通过在蓝光芯片上涂敷发黄光的荧光粉,使蓝光和黄光混合成白光。对荧光粉的稳定性,文献中说法不一。
  (4)金属电迁移。
  P型电极金属会沿着缺陷到达PN结区形成欧姆通路,造成结区特性退化。
  (5)能级缺陷增加。
  在高温条件下,能级缺陷会快速增殖和繁衍,直至侵入发光区,形成大量的非辐射复合中心,严重降低器件的发光效率。
  (6)静电的破坏。
  静电会引起PN结区短路、短路,或在结区形成结构缺陷,使得漏电流增大。不同的LED器件有其不同的失效机理。那么对于大功率白光LED可靠性的研究应该在借鉴其他LED器件,前人成果的基础上,并且针对白光LED的特点进行。目前,商用的大功率白光LED器件都是采用宽禁带GaN材料,制作出发蓝光芯片,然后利用光转化材料,如:荧光粉,蓝光与经荧光粉转化的黄光,合成白光。因此,在充分了解白光LED芯片材料和结构的前提下,才能更好的开展可靠性工作。针对其他类型的LED器件的可靠性分析有些已经不适应白光LED。例如,对老化后的芯片进行解理,观察等,对白光就不合适,因为白光里的蓝光芯片上涂有荧光粉,无法进行微观的失效机理的观察。目前对大功率白光LED的可靠性分析,可分为两大部分:蓝光芯片的可靠性分析及荧光粉的可靠性分析,但是它们又不是独立的,而是相互联系的。
  3.2 基于可靠性工程学的可靠性预测
  大功率白光LED器件具有高达10万小时的寿命,按照目前半导体材料和器件发展的速度,即使采取加速寿命试验,仍然很费时费力,基于可靠性工程学的可靠性预测机制,就是尝试一种在无需长期寿命试验条件下实现对LED可靠性量化预测的方法,它可以大大减少试验时间,节约寿命试验成本。
  通过管子初期性能指标的测试,分析出与后期失效相关的特征值,从而达到预测器件性能的目的。同时,可以根据试验初始值,利用计算机仿真技术进行后期模拟,具有重要的实用价值。与大功率LED可靠性相关的特性曲线分为:
  (1)电压-电流伏安曲线。
  (2)电导数特性曲线。
  (3)光输出特性曲线。
  (4)光谱特性曲线。
  (5)热特性曲线。
  4  大功率白光LED灯具的可靠性
  大功率白光LED已经进入照明灯具的应用,那么产品可靠性同样需要引起重视,因为粗制滥造的LED仅求瞬时的亮度,缺少合理的灯具散热设计和光学设计,不能保证LED光源优势的充分发挥,从而导致LED产业不能良性快速发展。灯具的可靠性属于系统可靠性范畴,对它的研究主要从以下几方面来考虑:
  (1)由于灯具结构设计不合理,散热不良,而引起LED的光衰,甚至失效。
  (2)由于安装不合理,使LED与灯具的接触部分电阻过大,使LED芯片温度过高而引起的光衰甚至失效。
  (3)驱动电流过大,使LED工作温度过高,引起光衰甚至失效,或驱动电源的失效引起灯具的失效。
  (4)光路设计方面,灯具要根据需要选择出光角度不同的LED,满足光学要求的灯具结构,可能会造成散热不良,从而引起光衰甚至失效。
   5  总结
  (1)不同类型的LED器件具有不同的失效机理,对白光LED器件的可靠性研究可采用对同一批次的蓝光芯片和白光芯片进行对比试验。通过对比实验,可以分析出白光LED的失效是由于蓝光芯片的失效起主要作用,还是外敷的荧光粉的失效起主要作用。
  (2)对LED器件做加速寿命试验的时候,应考虑器件性能的一致性,不仅要选择同一厂家同一批次的产品,还可以考虑按照其初始的一些参数,如开启电压,来进行分类。因为即使同一批次的器件,性能也会有很大差别,而对LED的可靠性研究就是要从细微之处入手。
  (3)提高对LED应用产品可靠性的重视,发挥LED器件的优势,促使产业良性发展。目前,大功率白光LED应用在照明上还不是很成熟,应用产品还没有真正的投入市场,要从根本上提高品质,需要加大对可靠性的研究。
关键字:大功率  白光  LED应用 编辑:探路者 引用地址:大功率白光LED的应用及其可靠性研究
上一篇:LED背光技术之领先优势解读
下一篇:工程师分享:数字LED驱动的街道照明系统
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:33
一种基于电流控制模式的白光LED驱动芯片的设计
当前消费类电子产品的巨大市场和发展潜力,使采用电池供电的 便携式 产品的小 功率 、低功耗、高效率、小体积、轻重量的直流电平转换器(DC/DC Converter)发展迅猛。对于许多应用于便携式产品中的电子系统,如彩色 LCD 显示屏 、手机背光屏等,DC/DC是其非常理想的 电源 转换器件。   本文基于2μm 15V双极型工艺设计了一种电流控制型PFM Boost DC-DC 开关 变换器芯片,通过采用低反馈电阻技术减小外部反馈电阻的损耗,并采用负载电流反馈技术调节系统占空比以减小系统稳态时输出电压电流 纹波 系数。芯片采用Fixed-On-Time控制方式,当整个系统稳态时处于Boost PFM的不连续导通模式(D
[电源管理]
一种基于电流控制模式的<font color='red'>白光</font><font color='red'>LED</font>驱动芯片的设计
TMS320F2812的大功率数字开关电源电路设计
本文结合电力电子技术和嵌入式技术,设计了基于DSP处理器TMS320F2812的 大功率 数字开关 电源 ,实现数字化采样、运算、控制输出、系统监控和人机接口等功能。该设计充分发挥DSP处理器精度高、速度快等特点,提高了开关电源的输出精度、智能度、集成度和系统稳定性。 1 、系统硬件电路设计 本设计主要由输入电网滤波、输入整流滤波、DC-DC变换、输出滤波、DSP控制电路、驱动电路、电压电流反馈电路、辅助黾源电路、人机接口电路等几部分组成。该设计总体设计框图如图1所示: 其基本原理是:交流输入电压经电网滤波、整流滤波得到直流电压,该直流电压在DC-DC变换电路内部经过高频逆变、高频变压器隔离变换、整流等一系列变换后输出直
[电源管理]
TMS320F2812的<font color='red'>大功率</font>数字开关电源电路设计
适合高压输入大功率场合的双管正激变换器的研究
1 引言   双管正激变换器具有开关管电压应力低的优点,不存在桥臂直通的危险,可靠性高。但双管正激变换器的一个突出缺点是:工作占空比要小于0.5,整流输出的电压和电流脉动较大,使得滤波器的体积较大。近年来许多研究结果表明可以采用两个或更多双管正激变换器交错并联 ,能有效地克服这一缺点,使得交错并联双管正激变换器这种电路拓扑吸引着许多研究者的注意并在很多大功率场合中得到了广泛的应用。大多数双管正激变换器的变压器都是单向磁化,仅工作于第一象限,磁芯利用率不高,不利于减小变压器的体积。   本文所介绍的串/并组合式双管正激变换器的电路拓扑如图1所示 。 2 工作原理   主电路拓扑如图1所示,由两个双管正激变换器串/并联,其中一个由开关
[电源管理]
适合高压输入<font color='red'>大功率</font>场合的双管正激变换器的研究
集邦咨询:UV LED多元应用开创商机 2015-2020年复合成长率达34%
电子网消息,2017台北国际光电周将在6月14日登场,包括智慧车用、紫外线LED(UV LED)应用都是展出亮点,集邦咨询LED研究中心(LEDinside)在最新发布的「2017 紫外线 LED 与模组应用市场报告」中指出,UV LED市场产值于2017年将成长至2.88亿美元;2020年更上看5.26亿美元,2015-2020年复合成长率达34%。 不可见光LED应用日趋多元,替LED产业带来一波新商机。其中,UV LED产品持续导入固化、印刷与曝光等各种应用之中,又有水俣公约、节电优惠等政策推广助力。LEDinside研究经理吴盈洁表示,2016年紫外线LED厂商主要营收仍来自UV-A LED,部分厂商已跨足光固化模组市
[电源管理]
LED在汽车中的应用及其驱动电路的设计
LED是一种高效环保的新型半导体光源,有其它光源无法比拟的优势。在未来汽车照明应用中前景光明。LED 可以用串联、并联等不同的方式组合成LED 阵列,以满足汽车照明强度的要求。针对LED 的发光特性,重点讨论了LED 驱动的设计及特点,同时简述了LED 目前存在的问题及解决方法。 1 汽车车灯作用及要求 目前,汽车日趋平民化,已成为主要交通工具,行车安全引起了社会广泛的关注。据不完全统计,汽车在夜晚或自然光线不足的情况下行驶的里程占总行驶里程的25%,而在此间发生的交通事故占到总事故的40%,并且一半以上的伤亡事故发生在夜间。因此,车外照明灯及信号灯是汽车安全行驶的关键部件,必须满足下列条件: (1)汽车照明灯点亮无延迟,响
[嵌入式]
应用中高压陶瓷电容器的LED球泡灯噪声对策
近来,对电子设备除了早前的小且薄,节能,低噪等要求外,更有望以防止全球气候变暖为视点达到生态所需。在这样的市场需求下,从2009年开始普及的LED球泡灯在达到了小且薄的同时还因使用寿命长而实现了高生态性,对于其搭载的电子元器件同样也被要求小型薄型化,使用寿命长。   LED球泡灯因配备了功率为10W左右的小功率电源,主要是使用电解电容和薄膜电容器达到了平滑功能,但使用小型且更长寿命的陶瓷电容器的事例也在增加。 比传统的陶瓷材料能获得更高静电容量的陶瓷电容器,本文将对其特性进行介绍,并介绍以LED球泡灯为主的其他电子设备的电源推荐使用电路。   新材料陶瓷电容器的性能   新材料陶瓷的特性与传统材料相比,居里点转移
[电源管理]
<font color='red'>应用</font>中高压陶瓷电容器的<font color='red'>LED</font>球泡灯噪声对策
基于DSP的大功率开关电源的设计
本文介绍的基于DSP的大功率高频开关电源,充分发挥了DSP强大功能,可以对开关电源进行多方面控制,并且能够简化器件,降低成本,减少功耗,提高设备的可靠性。   1、电源的总体方案   本文所设计的开关电源的基本组成原理框图如图1所示,主要由功率主电路、DSP控制回路以及其它辅助电路组成。   开关电源的主要优点在 高频 上。通常滤波电感、电容和变压器在电源装置的体积和重量中占很大比例。从 电路 和 电机学 的有关知识可知,提高开关频率可以减小滤波器的参数,并使变压器小型化,从而有效地降低电源装置的体积和重量。以带有铁芯的变压器为例,分析如下:   图1系统组成框图    2、系统的硬件设计
[电源管理]
基于DSP的<font color='red'>大功率</font>开关电源的设计
英飞凌推出采用TOLx 封装的全新车用60V和120V OptiMOS 5,适用于24 V-72 V 供电的大功率 ECU
英飞凌推出采用TOLx 封装的全新车用60V和120V OptiMOS 5,适用于24 V-72 V 供电的大功率 ECU 【2023年10月11日,德国慕尼黑讯】交通系统的电气化进程正在不断加快。除了乘用车外,两轮车、三轮车和轻型汽车也越来越多实现了电气化。因此,由24V-72V电压驱动的车用电子控制单元(ECU)市场预计将在未来几年持续增长。英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)针对这一发展趋势,推出采用高功率TOLL、TOLG和TOLT封装的新半导体产品,进一步补充其OptiMOS™ 5 系列60V至120V 车用MOSFET 产品组合。这些产品能以小巧外形提供出色的热性能与卓越的开关性
[电源管理]
英飞凌推出采用TOLx 封装的全新车用60V和120V OptiMOS 5,适用于24 V-72 V 供电的<font color='red'>大功率</font> ECU
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
