LED驱动器的类别及其照明散热控制浅谈
最新更新时间:2011-08-13来源: chinaaet关键字:LED  驱动器  照明散热 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  一、LED 驱动器的主要类别
  (一)直流驱动器
  根据其不同的作用和用途,又可以分为三种。
  (1)直流降压型驱动器。其基本原理是用开关器件配合电抗性器件对外界电源降压限流以后再驱动发光管工作。串联降压型驱动器结构简单,变换效率比较高。这种驱动器的主要缺点是一旦主开关器件损坏,大电流会直接通过发光管使发光管烧毁。显而易见,这种方案当供电电压低于负载管压降时不能使用。
  (2)直流升压型驱动器。它的基本原理是用开关器件配合电抗性器件储能升压限流的方式工作的。升压驱动器的变换效率也比较高。其较为显着的优点是自身出现故障时不会损坏发光管。升压型驱动器只能用在负载管压降始终高于电源电压的情况。在负载管压降低于电源电压的情况下,驱动器会失控,大电流直接经过发光管使发光管烧毁。输入直流低电压时所用的发光管数量少可以选用降压驱动器也可以选用升压驱动器,尽量串联不并联或者少并联发光管。如果发光管数量多应该选用升压驱动器,也是尽量串联不并联或少并联发光管。
  (3)变换器型驱动器。它是用开关器件配合高频变压器实现能量从初级到次级的传输,同时做电压/电压变换驱动发光二极管工作。这种驱动器输出端的电压不受输入电压的制约,可以按照所需要串联的发光管数任意设计,应用灵活,适合用在供电电压在负载管压降附近波动的情况,也适合供电电压和负载管压降差别很大的情况。其缺点是电路复杂,变换效率比以上两种类型的驱动器略低。如果输入直流高电压驱动小功率管可以用串联降压驱动器,驱动大功率管从安全角度考虑应该选用变换器结构的驱动器。
  (二)交流驱动器
  交流驱动器根据不同的应用也分为降压型、升压型、变换器型三种电路类型。交流驱动器和直流驱动器的区别除了需要对输入的交流电做整流滤波之外,从安全角度考虑还存在一个隔离和不隔离的问题。
  二、LED 照明设计的散热考虑
  二十五瓦以下的LED 照明系统的设计一般是用于台灯、客厅射灯、家用餐灯、小夜灯等方面,即使这样,大多数小于二十五瓦的低功率LED 照明应用也会要求一定程度的小型化。这常常导致更高的功率密度,尽管它的功耗不是很大。这种情况下,所需足够的散热管理措施必须通过改进机械结构来提供。
  此外,高电气效率也有助于降低功耗。而另一种防止LED 长时间工作过热问题的思路是采用调光解决方案。事实上,在这个功率范围内,LED 照明灯将会取代卤素灯和紧凑型荧光灯。此外,为了摆脱散热问题,必须去掉对温度变化敏感的无源组件。
  然而,目前大多数LED 驱动器解决方案都源于电源拓扑,并以此为基础,故应该考虑到温度范围的限制,因为一般产品通常基于商业标准,但照明灯却必须确保能够适应严苛的环境。
  三、LED 照明设计中的散热控制方案
  在迅速发展的LED 照明设计中,大多数人将注意力集中在高亮(HB)LED 的调光控制策略上。不过,HB LED 照明应用的本质要求我们将更多的注意力转移到散热控制上。虽然LED 制造商通过大幅提高每瓦的流明数正在降低HB LED 照明设计的技术障碍,但与光输出相比,仍有更多的电能转化为要散发出去的热量。因此,需要一个散热管理的总体战略,以确保LED 散发的热量可控制为一个温度的函数。与白炽灯、钨丝灯泡不同,高功率LED 不辐射热量。与之相反,LED 将其PN 结的热量传导到LED 封装的散热金属小块上。由于LED 产生的热量采用传导方式散发,这些热量需要一个更长、更昂贵的路径才能完全散发到空气中去。目前,HB LED 通用照明商业化的一个最大障碍就是散热问题。因此,能否彻底有效地解决这个问题可以说是赢得客户的关键。
  电子控制电路必须能够处理触发点设置和增益设置。事实上LED 需要能够应付三个潜在的散热源:自发热、环境温度和LED 电子控制。使用可变电阻作为调光元件的方法对HB LED来说也是不切实际的,因为电阻上消耗的功率太大,而需要专用的绕线电阻。在电阻与LED 的位置很接近的情况下,该电阻产生的附加热量将只会使散热问题变得更加严重。导通元件也可以是晶体管,可见其功耗发生在晶体管,而不是可变电阻上。
  这种方法通过生成对数响应、以及用于热控制和亮度定义的负或正温度系数热敏电阻,提供了更多的灵活性。利用热敏电阻的LED 散热控制的最简单实现方法采用了一个PTC 元件。PTC元件提高了随温度增长的标称低电阻,一直到其触发点。
关键字:LED  驱动器  照明散热 编辑:探路者 引用地址:LED驱动器的类别及其照明散热控制浅谈
上一篇:LED照明与LED驱动技术发展分析
下一篇:多个隔离式LED驱动电源方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:34
PWM控制LED灯亮度程序
#i nclude absacc.h #i nclude reg51.h #i nclude  math.h #include intrins.h void ledxianshi(); void PWM() sbit up=P1^5;  //定义UP键 sbit down=P1^6;  //定义DOWN键 static unsigned char pwm; unsigned char t; unsigned char xdata seg_add _at_ 0xEFFF; unsigned char xdata light_add _at_ 0xF7FF; #define base_Adr  0xDFFF #define uchar
[电源管理]
解析LED封装支架市场的现状与未来
在LED照明市场,由于高亮度、高光效、低成本的灯具是未来市场需求的主力产品,间接促使封装企业越来越多地选择热电分离、超薄、发光角度大的封装支架。在背光市场,受益LED液晶电视市场的快速增长,小尺寸背光支架销量快速增长;在LED显示屏市场,高清显示屏是未来市场发展趋势,LED支架尺寸呈现出小型化特征,使得小尺寸的支架越来越受到封装、应用企业的青睐。 LED封装支架市场竞争格局 中国现有的LED市场需求量为约940亿只,且每年还在增长。从整体产业来看,我国目前70%的产能集中于下游的应用环节,缺乏核心的技术和专利。表面贴装式LED精密支架产业为LED封装产业配套,属于产业链的中游,具有较高的技术含量,目前主要由日本和台湾企业
[电源管理]
三星最先开发3毫米级LED电视用液晶面板
  新闻事件:    三星最先开发3毫米级LED电视用液晶面板    行业影响:    进一步开创了超薄液晶电视的市场    更有利于确保三星在超薄电视和超薄IT市场的主导地位    近日,三星电子宣布成功开发出了厚度为3.9毫米的40英寸LED电视用超薄液晶面板。    该面板只有两枚硬币厚,相当于09年初三星电子正式开始量产的10.8毫米LED电视面板的1/3,更是只相当于传统的50毫米液晶面板的1/12。 同时,该面板还保证了HD级的画质,能够达到120Hz和5000:1的对比度。    据了解,三星于2007年10月首创了厚度为10mm的40英寸液晶面板,首次突破了10mm的
[电源管理]
滑铁卢大学开发LED柔性织物显示器
最近,滑铁卢大学研究人员开发了一种很具有创新意义的显示器,它可以借助衣服和其他织物显示电子信息。 图1. 用不同种类衣服和口袋展示的交互词汇图像:(a) 穿过棉裤显示的数字5;(b)针织连衣裙上的健身图标;(c)在连帽衫上显示的邮件通知图标;(d)在莱卡紧身裤前口袋上显示的消息通知图标。图片来源:Antony Albert Raj Irudayaraj等 根据外媒Techxplore报道,这种被研究人员称为PocketView的新技术,实际上使用了LED灯来显示这些基本信息。这一显示方案既可以作为一项独立的技术使用,也可以整合到现有或下一代智能设备中。 在其工作中,研究人员模仿创建了智能手机、笔、钥匙扣和其他形状
[嵌入式]
滑铁卢大学开发<font color='red'>LED</font>柔性织物显示器
不同数据类型的延时函数控制LED灯闪烁
//实例8:用不同数据类型控制灯闪烁时间 #include reg51.h //包含单片机寄存器的头文件 /****************************************************** 函数功能:用整形数据延时一段时间 ******************************************************/ void int_delay(void) //延时一段较长的时间 { unsigned int m; //定义无符号整形变量,双字节数据,值域为0~65535 for(m=0;m 36000;m++) ; //空操作
[单片机]
基于AP3036的高效LED背光驱动电源方案
摘要    BCD 近日推出了创新设计的串联式白光 LED驱动器 AP3036 ,AP3036提供了简单的高达100KHz脉冲式调光技术,系统只需提供宽、窄不同的数字式脉冲,即可简单的实现输出亮度调节。它并且整合了肖特基二极管(Diode)于电路内,使得系统组件数量更少,射频干扰更小。   目前便携式电子产品的液晶屏幕背光主要是以 白光LED 为主,白光LED的亮度随着电流成正比,AP3036提供串连式LED架构,最高可以提供8颗白光LED串连所需电压,并可串联一电阻来设定最大LED电流,功能可涵盖所有小尺寸液晶屏幕背光所需,并保证LED亮度的均一性。AP3036最大的优势是可以用PWM信号调节LED 亮度,调
[家用电子]
基于AP3036的高效<font color='red'>LED</font>背光驱动电源方案
LED日光灯电源常出现的几类问题
LED日光灯电源是LED日光灯中最重要的部件,选择不当,LED日光灯不能发挥出性能,甚至不能正常使用。 当前,LED日光灯市场非常活跃,生产厂家主要分成三类:一类是原来做LED芯片的工厂,顺势向下游渗透,对电路知识和LED日光灯电源的了解不多;二类是原来做普通照明的工厂,进入一个新的领域,对电路知识了解一些;三类是完全新进入的工厂,他们以前做其他产品或新创业,对LED电源有的了解,有的不了解。LED日光灯电源是LED日光灯中最重要的部件,选择不当,LED日光灯不能发挥出性能,甚至不能正常使用。 1、为什么一定要恒流: LED半导体的特性决定其受环境影响较大。譬如温度变化升高,LED的电流增加,电压的增加,LED的电流也会增加。长期
[电源管理]
ST推出一体化汽车芯片 整合车门安装驱动器
2008年10月17日 ,意法半导体推出一款全新的单片车门区驱动电路L99DZ70XP,新产品是第一款能够集中驱动车门内置的主要控制系统,并采用改进的方法来控制防眩目(EC)后视镜的芯片。L99DZ70XP一体化驱动芯片化解了通常必须在车门内部不同位置安装多个分立驱动器的问题,实现尺寸紧凑的一体化车门区控制,而且提高安装的简易性和长期使用的可靠性。 现今的汽车应该具有各种提供‘生物体舒适性’的功能设备,包括安装在驾驶员侧和乘客侧车门内的许多电动系统。后视镜除具备电动调节功能外,还可以加上停车时的电动收叠、除霜加热和提高夜晚驾驶舒适性的自动防眩目功能。很多
[汽车电子]
ST推出一体化汽车芯片 整合车门安装<font color='red'>驱动器</font>
小广播
最新电源管理文章
