LED照明与LED驱动技术发展分析
最新更新时间:2011-08-13来源: chinaaet关键字:LED  照明  驱动技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  固态照明(SSL) 也即发光二极管(LED) 照明很明显将取代白炽灯和FL/CFL 照明,其背后的推动力包括政府规定、高效率、长寿命以及环境问题。由于政府继续逐步淘汰白炽灯泡(例如,欧洲规定2009 年年底开始禁用100W 灯泡,2010 年年底开始禁用75W 灯泡)。剩下的唯一选项便是含有微量汞的CFL 灯泡和LED 灯泡,但不幸的是,LED 灯泡的成本仍然远高于白炽灯或者CFL。另外,LED 灯泡符合RoHS(有害物质使用规定)规定,并且它不含汞或者其他有害物质——更有利于环境。
  然而,这一目标的实现需由各大公司来推动,例如:IKEA宣布他们将首先逐步淘汰白炽灯泡,未来只供应CFL 和LED 灯泡。需要注意的另一点是LED 的价格将会自己慢慢降下来,从而有效降低总LED 灯泡价格。这样便让广大消费者能够使用更长寿命、更加有益环境的LED 灯泡来取代其老旧的各种灯泡。由于LED 灯泡更换速度的加快,我们可以预见未来在这些灯泡中将会内置更多的特性,其会改变我们日常生活中使用灯具的方式。由于钨丝的发热和冷却,传统的白炽灯泡基本都有一种特有的相关色温(CCT)。
  使用亮度调节器的情况下,这种CCT 在深度亮度调节时呈现橘红色,而在满功率(无亮度调节)时为亮白色,其在这两种色温之间变化。使用LED 时,可以让不同类型的彩色LED 组合发出彩色的光,来提供与白炽灯泡相似的CCT,或者如图1 所示的任何CIE 1931色度图色彩。另外,我们还可以增加许多特性,例如:用于调节、分组和改变这些灯泡光输出颜色的远程/无线控制——而这还仅仅只是初级应用。
  CIE 1931 色度图:黑色曲线反映使用钨丝的灯泡
  图1 CIE 1931色度图:黑色曲线反映使用钨丝的灯泡
  受益于LED 照明设备的不仅仅是家居市场。根据2008 年美国能源部(United States Department of Energy)撰写的一份报告,如果全部的美国零售商都改用LED 系统来为冷藏陈列柜提供照明,“……可以节省25.4 亿千瓦时的电。这相当于节省了273.8 TBtu的能源,其等于四座大型火力发电站一年的用煤量,或者两百多万个家庭一年的用电量。”改用LED 照明的趋势已经持续有一段时间了,许多大型的零售公司都正在逐渐采用LED 照明,例如:沃尔玛2009 年12 月宣布在650 家店面中用LED 替换陶瓷金属卤化物灯;在2010 底以前,500 多家店面的展示柜都改用LED 照明,以期达到每年省电1600 万千瓦小时的目标。
  位于波多黎各的SuperMax正在用LED 型照明技术,替换其所有的商店照明。Nualight最近发布的白皮书显示,荧光灯照明让一些如冷藏设备等应用的功耗增加约25%-50%,包括展示柜、冷藏柜、冷藏库和自动饮料出售机等。实际上,LED 照明是这些低温型展示设备的理想选择,因为相比之下LED 产生的热量非常小。因此,它们消耗非常少的能源便可提供相同甚至更好的照明,同时对压缩机没有明显的影响,无需过多地对制冷机组进行散热处理。另外,在食品冷冻冷藏过程中使用LED 照明,还消除了因荧光灯泡破损产生汞污染的潜在危险。
  LED 颜色可以根据展示的类型进行调整匹配,而LED 的寿命远远超出了冷藏柜。早在2008 年,Naulight便同Tesco签订了一份合同,负责改造其爱尔兰商店中的115 家,并已经改造了其在英国的商店以及其Tesco美国店Freshandeasy。在英国,Sainsbury‘s已经在其全部英国商店的15000多个冷藏展示柜中安装使用了LED 照明系统。
  另外,户外和基础设施市场也正从传统照明设备LPS、HPS 和水银蒸汽,向LED 型照明解决方案的转移。LED 拥有诸多的优势,例如:亮度可调节性、瞬时导通(没有达到最大亮度输出的预热时间)以及低维护。在世界各地都在进行着许多创新试点,对停车场照明、路灯和交通信号灯进行升级。在美国政府经济刺激资金的帮助下,一些城市已经在2009 年安装了LED 路灯,还有其他几十个城市也在计划之中。至少有30 个城市已经提出超过1.04 亿美元的联邦经济刺激资金拨付申请,以帮助它们实施上述照明升级。2009 年,欧盟委员会便通过了一项规定,旨在有效地逐步淘汰传统的办公、工业和街道照明灯具,这在2012 年将会产生巨大的影响,其具体内容如下:
  2010:逐步淘汰晕磷酸盐荧光灯管
  2012:逐步淘汰T12 荧光(FL)灯管
  2012:逐步淘汰高压钠灯(HPS)标准质量灯(仅E27/ E40/ PGZ12受影响)
  2012:逐步淘汰低效率的金属卤化物(MH)灯(仅E27/E40/PGZ12受影响)。
  欧洲的目标是到2020 年能源消耗减少20%,欧盟委员会2011 年2 月宣布了一项计划,旨在筹集1 千万欧元实施两到三个主要的大型项目,示范LED 照明在光线质量、低能耗、低总运行成本以及用户接受度方面的诸多好处。
  在推动采用如LED 等更高效照明设备过程中,各国政府都在发挥其积极的作用,与此同时,如果我们真的想要加快LED 照明在普通照明市场的推广应用,我们需要实现三个重要的技术突破。
  首先,需要降低驱动器的成本,才能实现在普通照明市场LED 灯泡和灯具的大众消费。许多LED 芯片和电源IC 供应商都正在研究如何通过新技术或者改良技术,一点一点地降低其LED 芯片或者驱动器IC 的成本,目的是以更低的价格提供更高的功效(更高的流明/瓦)。
  其次,需要开发出能够同目前安装的电源基础设施无缝连接的LED 驱动器。我们在使用“可调光”LED 灯泡时已经碰到过这种问题,LED 灯泡需要正确地同断相调光器一起工作,例如:前沿(基于TRIAC)及后沿调光器(基于晶体管)、数字调光器和运动传感器。MR16 型LED 灯泡需要与目前安装使用的磁性电子变压器兼容(调光),同时还要与功耗低于传统卤素MR16 灯泡的LED 灯泡兼容。在保持灯泡本身高效率的同时,还要满足电子变压器(eTransformer) 最低功耗要求,存在相当大的挑战。
  最后,相比同类的白炽灯和CLF 产品,LED 拥有非常高的灵活性。但是,需要发展LED 照明智能控制技术,以便真正地将这种技术的价值最大化。它的范围涵盖家用或办公用LED 灯泡的智能调光,其根据进入房间光线的多少来调节亮度,或者根据时段(黎明、粉尘、夜晚)来改变路灯的亮度。另外,LED 还有一个优势即瞬时开启的能力,因此,相比目前使用的体育场馆照明等设备,其没有“加热”时间要求。
  TI 致力于为这一重要成长市场提供服务。例如,TI 有一个业务部门,专门负责普通照明市场的LED 照明业务。TI 及其竞争对手共同面临的主要挑战是,这一市场仍处于起步阶段,因此充满了躁动和混乱,且不断地变化着。这个市场现在存在的一个主要问题是,世界各个地区的要求都或多或少地不同,例如:输入电压、功率因数、电磁干扰(EMI)、额定标准、成本等等。这就意味着,作为电源控制器和转换器IC的制造厂商,我们很难达到理论规模经济效益,因为这个工业根本不可能实际开发出真正的通用LED 灯泡(至少在短期内不可能)。但是,随着一些传统的竞争对手以及许多新进入这个行业的参与者,都一起加入到LED 照明产业中来,竞争变得非常激烈,而这种状况也会加速针对这一市场的新型解决方案产品的出现。
  这种激烈竞争带来市场的好处是创新的出现和成本的降低,而这正是推动这一新兴市场发展的两个关键因素。在这个市场统一以前,竞争的胜出者将会是那些找到并投资正确细分市场的企业,并且最终将会只有几家大型企业主导这个市场。TI 专注于那些为LED 照明量身定做的产品开发工作,这些产品同时还拥有高度的灵活性,可以快速地适应各种LED 照明细分市场要求的变化。这个市场仍然处于早期尝试应用阶段,在未来两到三年时间内其将会出现爆炸式的增长。TI 目前正在开发的产品以及正在实施的产能投入,将会让TI成为这个令人兴奋不已且不断增长的市场的领跑者。它可以确保TI 的广大客户在LED 照明市场竞争中取得成功。
关键字:LED  照明  驱动技术 编辑:探路者 引用地址:LED照明与LED驱动技术发展分析
上一篇:LED分布式恒流技术分析
下一篇:LED驱动器的类别及其照明散热控制浅谈
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:34
36V双通道、1.6A同步降压驱动器简化LED调光控制
LT3964可运作于4V至36V的宽广输入范围,提供两个独立控制而可以高达2MHz切换的LED驱动器,透过小型外部零组件构成了高整合度、精省的解决方案。 亚德诺半导体(Analog Devices, Inc.,ADI)宣布推出Power by Linear的LT3964,该元件为一款双通道、36V、高效率、同步、降压型LED驱动器,具内部40V、1.6A电源开关和I2C介面,借此简化LED调光控制。 LT3964运用固定频率、电流模式控制,并作为具准确电流调节的定电流和定电压源运行,以在汽车、工业和建筑照明应用中提供最佳LED照明。在全电流负载时,两个通道同步运行可产生高于94%的效率。 该元件的400kHz I2C介
[半导体设计/制造]
浅谈LED街灯风扇以外的新散热解决方案
  受限于技术, LED 目前的转换效率仍然不令人满意,也就是说有一部分的电能会转换成热能,因而散热问题是 LED照明 面临的重要挑战。尤其LED发光热能是集中于小范围,因此在电力输入功率较大的路灯应用中,LED接口温度相当高,再加上路灯为长时间持续工作,热能的产生更为可观,因此若散热模块不能有效散热,LED街灯便会出现严重的光衰现象,导致使用寿命大幅缩短。随着中国大陆近年力推“十城万盏”半导体照明应用工程政策,LED街灯装设数量迅速增多,LED街灯光衰问题更为突显。   LED光衰现象和散热效能息息相关,为有效达成散热目的,相关业者纷纷循各种途径寻求解决之道。就整体的散热设计来看,散热基板材料与LED晶粒封装方式极为关键。首先,
[电源管理]
LED灯带安装及使用注意事项
LED 灯带是指把LED组装在带状的FPC(柔性线路板)或PCB硬板上,因其产品形状象一条带子一样而得名。因为使用寿命长(一般正常寿命在8~10万小时)、绿色环保而逐渐在各种装饰行业中崭露头角。如今,越来越多的人喜爱使用LED灯带,下面就由小编为您介绍LED灯带的简易安装方法。   LED灯带用于室内装饰时,由于不必经受风吹雨打,所以安装就非常简单。以必拓生产的LED灯带为例,每款LED灯带的背后都贴有自粘性3M双面胶,安装时可以直接撕去3M双面胶表面的贴纸,然后把灯条固定在需要安装的地方,用手抚平就好了。至于有的地方需要转角或者是长了怎么办?很简单,LED灯带是以3个LED为一组的串并联方式组成的电路结构,每3颗LED即可以剪
[电源管理]
LED在汽车光源中的应用
曾经只在概念车中出现的LED光源,如今在街头巷尾到处可见採用led光源的车辆,目前虽谈不上是汽车的主流光源,但是在汽车在的应用范围确在不断扩大。 LED灯不同於白炽灯钨丝发光与节能灯三基色粉发光的原理,而採用电场发光,其发光效率可达80%-90%。LED具有使用寿命长、发光效率高、节能、环保污染少等优点,因此LED不但可以应用於照明领域,而且引起了汽车厂商的高度重视,纷纷投入资金进行科技研,以突破LED应用在汽车领域的技术难题,使得LED在汽车中的应用率逐年提高。 1、应用LED为汽车光源的汽车品牌在不断增多 事实上,世界上的几大汽车巨头也都在不断推出以LED为光源新型汽车。像日系的丰田、三菱、本田、日產
[电源管理]
【DIY赏析】自制LED艺术台灯
两年来改过各式各样的 LED 台灯,也算是有点心得了,贴一下最新的两个作品,手机拍的,曝光不好,随便看看吧。   LED采用3 x 1W,两粒正白配1粒暖白,混合光,自然白。220v恒流驱动,BP9011芯片方案。亮度在300流明左右,用来阅读感觉挺舒服的。   苗条的身材:   朋友说,这个底座很有美感,像个艺术品似的:   猜到这面镜子是什么来头了吧?3.5硬盘碟片,用沉头螺丝固定在灯座下面,因为原灯座太小,无法站立。   另外一个DIY好的灯座,磨砂面的。旁边是灯头原配的透镜,上面的图中,自己用亚克力片DIY了柔光片,就没有用它,当然可以随时拧下来切换,透镜的亮度要高一些。   另外一个方案,两个圆共边,
[电源管理]
【DIY赏析】自制<font color='red'>LED</font>艺术台灯
分析无极灯在路灯照明中的应用
引言 无极灯是21世纪的一种高效节能绿色新光源,主要由灯泡、耦合器和高频发生器组成,其工作原理是:高频电磁场能量以感应方式耦合到灯泡内,使灯泡内的气体击穿,形成等离子体,等离子体受激发原子返回基态时,辐射出2537nm的紫外线,灯泡内壁荧光粉受到紫外线激发而发出可见光。 1 主要特点 无极灯兼备多种光源的优点,在许多领域均能满足人们对高质量照明的需求。 (1)寿命长寿命长达60000h,相当于20只节能灯、10只荧光灯、6只金卤灯、4只高压钠灯的寿命,免维护。适用于道路、隧道等人工维护成本较高的场所; (2)高效、节能光效为60lmW,与高压钠灯等效后为100lmW(中介视觉),是白炽灯的5倍。适合要
[电源管理]
分析无极灯在路灯<font color='red'>照明</font>中的应用
一种新型侧光式白光LED背光源的设计
液晶显示器由液晶盒和背光组件构成,背光源为液晶面板提供足够亮度和高均匀性的照明,保证液晶显示器的显示质量。在大尺寸液晶产品中,常选用发展较成熟、表面亮度高的CCFL(冷阴极荧光灯管)背光源 ,近年来,CCFL 因功耗高,寿命短,色域范围窄(仅为NTSC 的75%左右)等缺点逐渐被人们所摒弃。LED(发光二极管)背光源由于具有节能环保、色域范围广、色彩表现能力强、寿命长等优点迅速发展并占领市场,随着LED 光效的不断提升及其成本价格的降低,LED 背光源必将取代CCFL 背光源,成为市场的主流背光源 。本文在分析了LED 背光源的发展前景的基础上,提出一种新型的侧光式LED 背光源,可替代CCFL 背光源应用在大尺寸LCD 产品中,
[电源管理]
一种新型侧光式白光<font color='red'>LED</font>背光源的设计
DisplaySearch谈液晶显示器LED背光发展趋势
      DisplaySearch表示,LED特有的超薄与省电的特性,使用LED背光源面板的液晶屏幕将以很快的速度异军突起,预估2010年Q3使用LED背光源的桌上型液晶屏幕面板出货市占率将达22%。   DisplaySearch指出,尽管桌上型显示器市场已经相当成熟,面板厂与品牌商携手合作发展具有超薄或超省电等这类特色化鲜明的产品,企图再度炒热这块市场。目前,面板厂已将LED背光源使用在液晶面板如18.5”W、19”W、22”W与23”W/24”W等主流尺寸中。   虽然LED背光源的渗透率在2009年第三季度仅占1.4%,但面板厂认为,如果品牌商也更积极采用LED背光源面板的情况之下,预估在过2年到了2010年第
[家用电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
