LED制造工艺流程 从扩片到包装
最新更新时间:2011-08-16来源: OFweek半导体照明网关键字:LED  制造工艺  流程  扩片 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    1.LED芯片检验
    镜检:材料表面是否有机械损伤及麻点麻坑(lockhill芯片尺寸及电极大小是否符合工艺要求电极图案是否完整
    2.LED扩片
    由于LED芯片在划片后依然排列紧密间距很小(约 0.1mm),不利于后工序的操作。我们采用扩片机对黏结芯片的膜进行扩张,是LED芯片的间距拉伸到约0.6mm。也可以采用手工扩张,但很容易造成芯片掉落浪费等不良问题。
    3.LED点胶
    在LED支架的相应位置点上银胶或绝缘胶。(对于GaAs、SiC导电衬底,具有背面电极的红光、黄光、黄绿芯片,采用银胶。对于蓝宝石绝缘衬底的蓝光、绿光LED芯片,采用绝缘胶来固定芯片。)
工艺难点在于点胶量的控制,在胶体高度、点胶位置均有详细的工艺要求。
由于银胶和绝缘胶在贮存和使用均有严格的要求,银胶的醒料、搅拌、使用时间都是工艺上必须注意的事项。
    4.LED备胶
    和点胶相反,备胶是用备胶机先把银胶涂在LED背面电极上,然后把背部带银胶的LED安装在LED支架上。备胶的效率远高于点胶,但不是所有产品均适用备胶工艺。
    5.LED手工刺片
    将扩张后LED芯片(备胶或未备胶)安置在刺片台的夹具上,LED支架放在夹具底下,在显微镜下用针将LED芯片一个一个刺到相应的位置上。手工刺片和自动装架相比有一个好处,便于随时更换不同的芯片,适用于需要安装多种芯片的产品。
    6.LED自动装架
    自动装架其实是结合了沾胶(点胶)和安装芯片两大步骤,先在LED支架上点上银胶(绝缘胶),然后用真空吸嘴将LED芯片吸起移动位置,再安置在相应的支架位置上。自动装架在工艺上主要要熟悉设备操作编程,同时对设备的沾胶及安装精度进行调整。在吸嘴的选用上尽量选用胶木吸嘴,防止对LED芯片表面的损伤,特别是蓝、绿色芯片必须用胶木的。因为钢嘴会划伤芯片表面的电流扩散层。
    7.LED烧结
    烧结的目的是使银胶固化,烧结要求对温度进行监控,防止批次性不良。银胶烧结的温度一般控制在150℃,烧结时间2小时。根据实际情况可以调整到170℃,1小时。绝缘胶一般150℃,1小时。
银胶烧结烘箱的必须按工艺要求隔2小时(或1小时)打开更换烧结的产品,中间不得随意打开。烧结烘箱不得再其他用途,防止污染。
    8.LED压焊
    压焊的目的将电极引到LED芯片上,完成产品内外引线的连接工作。
    LED的压焊工艺有金丝球焊和铝丝压焊两种。右图是铝丝压焊的过程,先在LED芯片电极上压上第一点,再将铝丝拉到相应的支架上方,压上第二点后扯断铝丝。金丝球焊过程则在压第一点前先烧个球,其余过程类似。
    压焊是LED封装技术中的关键环节,工艺上主要需要监控的是压焊金丝(铝丝)拱丝形状,焊点形状,拉力。
    9.LED封胶
    LED的封装主要有点胶、灌封、模压三种。基本上工艺控制的难点是气泡、多缺料、黑点。设计上主要是对材料的选型,选用结合良好的环氧和支架。(一般的LED无法通过气密性试验)
    9.1LED点胶:
    TOP-LED和Side-LED适用点胶封装。手动点胶封装对操作水平要求很高(特别是白光LED),主要难点是对点胶量的控制,因为环氧在使用过程中会变稠。白光LED的点胶还存在荧光粉沉淀导致出光色差的问题。
    9.2LED灌胶封装
    Lamp-LED的封装采用灌封的形式。灌封的过程是先在LED成型模腔内注入液态环氧,然后插入压焊好的LED支架,放入烘箱让环氧固化后,将LED从模腔中脱出即成型。
    9.3LED模压封装
    将压焊好的LED支架放入模具中,将上下两副模具用液压机合模并抽真空,将固态环氧放入注胶道的入口加热用液压顶杆压入模具胶道中,环氧顺着胶道进入各个LED成型槽中并固化。
    10.LED固化与后固化
    固化是指封装环氧的固化,一般环氧固化条件在135℃,1小时。模压封装一般在150℃,4分钟。后固化是为了让环氧充分固化,同时对LED进行热老化。后固化对于提高环氧与支架(PCB)的粘接强度非常重要。一般条件为120℃,4小时。
    11.LED切筋和划片
    由于LED在生产中是连在一起的(不是单个),Lamp封装LED采用切筋切断LED支架的连筋。SMD-LED则是在一片PCB板上,需要划片机来完成分离工作。
    12.LED测试
    测试LED的光电参数、检验外形尺寸,同时根据客户要求对LED产品进行分选。
    13.LED包装
    将成品进行计数包装。超高亮LED需要防静电包装。
关键字:LED  制造工艺  流程  扩片 编辑:探路者 引用地址:LED制造工艺流程 从扩片到包装
上一篇:LED驱动IC现状及趋势 热管理不容忽视
下一篇:LED照明驱动器技术分析与展望
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:35
CCFL电视和LED电视的能效级别分析
      3月1日,《平板电视能效标识实施规则》正式实施,这意味着自今日起,未达到平板电视3级能效标准的高能耗产品将不准进入市场销售,同时今后出厂和进口的平板电视都将粘贴能效标识,在3月1日之前上市的产品可以延迟到明年3月1日粘贴。   为了深入了解平板电视能效新规的实施情况和效果,笔者和同事对北京国美、苏宁几大卖场进行了走访和调查,通过调查和分析,希望得出目前平板电视市场相对真实有效的观点和数据,为广大网友提供参考和帮助。   在售平板电视能耗基本都已达标   经过走访和询问,北京各大卖场销售的平板电视能耗都基本达标,且大部分产品都为1级和2级能效,但由于大多在售的产品都是之前上市和采购的,所以并没有粘贴能效标识。有
[电源管理]
Power IC厮杀激烈,LED驱动成新希望
  随着地球资源日益耗竭,各界对于环保节能的议题日趋重视,落实于科技业,便是要求更为省电的科技产品,因此电源IC所扮演的角色日形重要。此外,亦是由节能环保的观点出发,发光二极管LED所构成的背光、照明及面板市场前景大为看好,更吸引许多模拟IC业者纷纷投入LED驱动IC领域。   LED市场将出现关键性成长,台湾地区电源IC业者积极布局LED驱动领域。   首先,让我们先来检视LED的市场前景,根据拓墣产业研究所日前针对2008科技产业趋势所提出的综合报告指出,在诉求环保节能的今日,四段元LED和高亮度红光、橙光、蓝光与绿光LED相继发表后,白光LED成为呼声最高的绿色能源之一。拓墣产业研究所预估2008年全球白光LED
[焦点新闻]
一款高能效的LED路灯照明解决方案
  飞兆半导体公司( Fairchild Semiconductor)开发出一款完整的LED路灯照明解决方案,具有高能效和出色的热性能,以及高可靠性,能够延长路灯的使用寿命。   这款经过性能优化的解决方案能够降低功耗,充分满足世界各地的政府机构各种严苛的能效标准和要求,包括中国中央政府和省级机关,以及能源之星(ENERGY STAR?)的固态照明(Solid-State Lighting, SSL)指引;同时也能够应对消费者和市场对更环保的电子产品日益增加的需求,进一步证明飞兆半导体在高能效领域的领先地位。   飞兆半导体的全新路灯解决方案具有先进的临界导通模式 (critical cONduction mode,
[电源管理]
一款高能效的<font color='red'>LED</font>路灯照明解决方案
如何提高LED显示屏远距离通讯的稳定性
众所周知,数据传输是工业控制领域一个非常重要的环节,数据传输的稳定程度直接影响到产品的可靠性。因此如何提高数据传输的可靠性和稳定性便成为工程师不得不面对的课题。下面以本公司的LED生产看板显示屏项目实施过程中出现的问题为例阐述一下在使用RS-485作为远距离数据通讯手段时要注意的事项。   本项目中的LED看板显示屏是安装在生产车间用来显示实际产量和目标产量的看板,6块规格相同的显示屏分布在6个车间。相邻车间之间电缆线长度大概在150~200 m之间。距离之长加上车间里运行的电机的干扰,使得LED看板显示屏通讯不正常,从而频繁出现乱码的现象。   经过仔细的分析,多次的试验,我们先后从多方面着手:硬件电路的改进、
[电源管理]
如何提高<font color='red'>LED</font>显示屏远距离通讯的稳定性
科普:LED射灯和LED筒灯 傻傻分不清?
  在座的有灯光达人吗?来猜猜图1和图2,哪个是 LED筒灯 发出的光,哪个是 LED射灯 的?   惊呼easy的小伙伴,来回答, LED 筒灯与LED射灯用法上到底啥区别?   别YY了,让下面图文并茂的解释下吧!   不像吸顶灯、落地灯、吊灯这种有时可以靠 脸 出位的灯具,筒灯和射灯一直都靠实力 用纯粹光影塑造品位,起到绝佳的装饰效果。    1、从定义和特点上区别   筒灯是一种嵌入到天花板内光线下射式的 照明 灯具。它的最大特点就是能保持建筑装饰的整体统一与完美,不会因为灯具的设置而破坏吊顶艺术的完美统一。筒灯不占据空间,可增加空间的柔和气氛,如果想营造温馨的感觉,可
[电源管理]
科普:<font color='red'>LED</font>射灯和<font color='red'>LED</font>筒灯 傻傻分不清?
光电互补LED路灯控制器研究
文章介绍了一种光电互补LED 路灯控制器, 该控制器控制太阳能电池板对蓄电池组充放电,实时检测蓄电池容量,并用光电互补方式对负载供电。同时阐述了太阳能LED 路灯采用光电互补技术,既能提高可靠性,又能降低成本,是目前解决太阳能LED 路灯照明的最佳选择,并根据LED路灯负载计算了蓄电池容量和太阳能电池板容量的匹配关系。   引言     光电互补LED 路灯照明系统就是以太阳能电池发电为主,以普通220V交流电补充电能为辅的路灯照明系统,采用此系统,光伏电池组和蓄电池容量可以设计得小一些,基本上是当天白天有阳光,当天就用太阳能发电同时给蓄电池充电,到天黑时蓄电池放电把负载LED 点亮。在我国大部分地区,全年基本上都有三分之
[电源管理]
光电互补<font color='red'>LED</font>路灯控制器研究
LED产业知识产权的风险控制及防范
LED产业知识产权的风险控制及防范    随着我国LED产业的迅猛发展,国际市场竞争不断加剧。知识产权成为打击竞争对手,占领市场优势的主要手段之一。2008年3月美国337调查首次对中国9家LED企业立案调查,震动整个行业。2009年11月,日本LED巨头日亚化学(Nichia)宣布已经在美国发起针对中国大陆、香港地区以及加拿大厂商的专利侵权诉讼。我国LED产业面临着知识产权问题的严峻挑战。    一、国际知识产权风暴对我国企业的威胁    我国在全球经济中扮演的角色越来越重要,欧美等发达国家在国际市场及利益分配格局发生变化的过程中,利用知识产权保护手段对中国企业进军国际市场进行拦截。对于普遍重视效益增长而忽
[电源管理]
LG首款Mini LED电视QNED系列或将于下月发售
CINNO Research产业资讯,LG电子最快将于下个月中旬正式推出Mini LED电视LG QNED TV。 根据韩媒dt报道,LG电子最快将于下个月正式推出采用Mini LED的高端LCD产品线LG QNED TV。LG电子已在美国官网介绍LG QNED TV产品,暗示着产品上市在即。 产品线有8K QNED99系列的86吋和75吋,4K QNED90系列的86吋和75吋等。除了在其官网上介绍的型号外,LG电子还计划推出另一个8K QNED95系列和4K QNED85系列,以逐步扩大QNED电视阵容。 Mini LED电视是基于LCD的电视,在背光紧凑放置约100~200μm大小的LED。 LG QN
[嵌入式]
LG首款Mini <font color='red'>LED</font>电视QNED系列或将于下月发售
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
