一款高能效的LED路灯照明解决方案
最新更新时间:2012-09-26来源: 维库电子关键字:高能效  LED  路灯照明 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  飞兆半导体公司( Fairchild Semiconductor)开发出一款完整的LED路灯照明解决方案,具有高能效和出色的热性能,以及高可靠性,能够延长路灯的使用寿命。
  这款经过性能优化的解决方案能够降低功耗,充分满足世界各地的政府机构各种严苛的能效标准和要求,包括中国中央政府和省级机关,以及能源之星(ENERGY STAR?)的固态照明(Solid-State Lighting, SSL)指引;同时也能够应对消费者和市场对更环保的电子产品日益增加的需求,进一步证明飞兆半导体在高能效领域的领先地位。
  飞兆半导体的全新路灯解决方案具有先进的临界导通模式 (critical cONduction mode, CrCM) PFC、高能效DC-DC转换和恒流控制功能,并包括处于相同PCB布局中的两个并行或串行次解决方案。从AC输入到LED端,在220V输入电压下,可提供高达91.26% (并行)和92.6% (串行)的能效。
  并行解决方案中每个LED串的电流被单独控制,因而,如果一个LED串开路,其余的LED串仍然可以正常工作。对于串行解决方案,每个LED串具有独立的开路保护功能,如果某一个LED发生开路,其余的LED串仍可正常工作。另外,如果一个LED发生短路,恒流电路能够确保在并行和串行子解决方案中的所有其它LED正常地工作。
  这款全新解决方案相比传统解决方案,能够大幅减少元件数目,使得并行布局减少20多个元件,串行布局则减少86个元件。这款解决方案具有更少的元件数目、强大的保护功能和较高的LED故障容错能力,因而可靠性非常高。在开发这款整体解决方案时,飞兆半导体GPRC工程师从公司丰富的产品系列中选择了一系列部件,如采用有源功率因数校正 (PFC) 控制器FAN7930在CrCM 下执行升压式PFC应用,以及利用高集成度飞兆功率开关(FPS?)产品FSFR2100 提供了构建可靠且稳健的谐振半桥转换器所需的全部功能。
  此外,飞兆半导体備有多种LED照明解决方案,适用于输出功率范围从7W直至100W以上的应用,包括:
  独立式PFC控制器和PFC/PWM 组合式(combo)控制器,以及使用临界导通模式(Critical Conduction Mode, CrCM) 和连续传导模式(Continuous Current Mode, CCM) 技术的PFC控制器,其设计能够提高系统效率、减小系统噪声,并提供用于中等和大功率设计的一系列保护功能
  PWM控制器,包括带有MOSFET的独立式和高集成度解决方案,如非对称半桥控制器FSFA2100、包含LLC谐振控制器FAN7621,以及独立式LLC谐振控制器FAN7621
  初级端调节(PSR) PWM控制器(如FSEZ1317、 FSEZ1317 以及 FAN103),能够实现精确的恒流(CC)控制并简化电路设计
  广泛的高压MOSFET、整流器和二极管产品系列
关键字:高能效  LED  路灯照明 编辑:探路者 引用地址:一款高能效的LED路灯照明解决方案
上一篇:利用湿式蚀刻工艺提高LED光萃取效率之产能与良率的方法
下一篇:基于高成本效益的RGB LED驱动方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:04
用汇编写51单片机的开始 之点亮LED
之前一直都是用c写的51,所以想体验一下用汇编写51的感觉。所以特此再开一个系列,希望大家和我一起学习,如有不到之处,还请多多指教。 首先程序的第一步: ORG 0000H ;这句话的意思是确认程序的起始地址,后面的地址都是相对这个地址开始来对应的。 后面的分号是注释,这是汇编的注释。也是一个语句的结尾。 第二步: mov P1,#11011111B; 把这个二进制数据放进P1口处,这个P1口是控制LED的(在我的开发板上) 第三步: sjmp $ ;相当于c语言中的while(1),目的是让程序一直停留在这里。 最后一步: end ;程序的结束 然后下载进单片机中就可以看到点亮了LED。
[单片机]
采用LM3402HV的1W串联LED灯电路
采用LM3402HV的1W串联LED灯电路 简介: • 这款电路利用48V输出交流/直流开关模式电源供应(SMPS) 的供电电压来驱动一组共10至12 个串联的1W LED。 • LED 路灯系统可以采用多个 LM3402HV 驱动器,但实际数目则取决于路灯的输出功率。 • 每一个 LM3402HV 驱动器为灯组内每一个 LED 提供同一的恒定电流,确保路灯内每个 LED 亮度都均匀一致。 测试数据: 1:输出电压及电流参数 读数 输入电压负载输出电压输出电流 48 VDC 12 个 LED 38.20V 0.33A 2:效率 读数 输入电压输入电压输入电流输出电压输出电流效率 48V 47.91V 0.27A
[电源管理]
采用LM3402HV的1W串联<font color='red'>LED</font>灯电路
彩色视觉测量中的LED照明系统设计
  1 引 言   视觉测量的核心是图像采集和处理。所有信息均来源于图像,除图像本身的质量外,光源的光谱分布则是影响视觉系统图像质量的另一重要因素。彩色视觉测量不同于灰度视觉测量,它是将单纯的灰度阶变化一维信息丰富到彩色三维信息。光源发射与被测物体表面反射的光谱特性决定了视觉测量系统所采集到的光能的光谱分布,即使结构和照明方式相同的光源,由于发光光谱不同得到图像也会有很大的差别。所以,全光谱光源或特定光谱的光源在提取目标的颜色、轮廓等特征信息时扮演着十分重要的角色。如何利用光源颜色特性得到最佳对比度效果的。   图像一直是彩色视觉测量照明系统开发的重要方向,单色LED具有体积小、便于集成、驱动简单、比普通光源单色性好等
[电源管理]
飞利浦照明公司推出灯箱电子镇流器
户外广告是近年来我国广告行业中发展最快,成长性最高的领域之一。为了顺应节能、环保、循环经济的大势,节省能源的材料被广泛地应用于户外广告。夜幕降临,华灯初上,五彩斑斓的灯箱如同城市的霓裳华服,让城市的夜生活更加多姿。然而,户外灯箱暴露在室外,长年遭受风雨的侵袭容易老化褪色。如何让这些美丽的画面持久如新?飞利浦照明推出的EB Certalume灯箱专用电子镇流器抗潮防尘,让灯箱长久点亮,而且,节能效果更出众。 便捷可靠 让精彩画面长驻 色彩鲜亮的灯箱让人赏心悦目,构成了城市夜色中一道道独特的风景线。但外界的潮湿、灰尘容易对灯箱容颜构成侵蚀和破坏。为此,飞利浦灯箱专用电子镇流器采用了严
[电源管理]
当前LED主要新型散热技术汇总
目前 LED 主要新型 散热技术 有以下6种。    1、SynJet替代风扇   应用到 LED照明 散热上面,SynJet的大致原理是一个类似振动膜的元件以一定频率振动压缩腔内的空气,空气受压缩后从细小的喷嘴高速喷出,形成空气弹喷向散热片,同时空气弹带动散热片周围的空气流动带走热量。据介绍,该技术原先用于芯片的散热,LED 照明 兴起之后,被用于替代硕大的风扇。   相对于风扇来说,SynJet散热模组有以下几个特点:   功耗比风扇低:SynJet散热模组主要的耗能部分是一个驱动模块,振动膜,相对风扇的电机部分功耗要低。据介绍,以10WMR16为例,长时间点亮后,LED焊接处温度约为50℃;1
[电源管理]
当前<font color='red'>LED</font>主要新型散热技术汇总
浅谈LED显示屏防护等级
在我们接触显示屏的过程中常常会听到防护等级的说法,大多数朋友都知道这是防水防尘的意思,不过具体每一个等级所代表的真正含义,可能并不能很好地去区分,在这里小编不妨跟大家了解一下吧。   防护等级系统是由IEC(International ElectroTechnical Commission)所起草。将全彩LED显示屏依其防尘、防止外物侵入、防水、防湿气之特性加以分级。这里所指的外物包含工具、人的手指等均不可接触到灯具内之带电部分,以免触电。   IP防护等级是由两个数字所组成,第一个数字表示全彩LED显示屏防尘、防止外物侵入的等级;第二个数字表示全彩LED显示屏防湿气、防水侵入的密闭程度。数字越大,表示其防护等级越高。
[模拟电子]
stm32 通过串口进行信息交流 并控制led亮灭
h 关闭黄色 l 关闭蓝色 g 关闭绿色 a 打开全部 int main(void) { /* USER CODE BEGIN 1 */ /* USER CODE END 1 */ /* MCU Configuration----------------------------------------------------------*/ /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */ HAL_Init(); /* USER CODE BEGIN Init */
[单片机]
单端口管脚驱动双LED的方法
大多数现代微控制器都提供 I/O 端口,可以在程序执行期间改变这些端口的功能。当用作输出时,这些电路可以吸收或流出相当大的电流。本设计实例示出了用一个 I/O 管脚驱动双管脚、双色 LED 的三种方法。图 1 是一个可能的方案,它使用外接反相器 IC1 来驱动一只红/绿双向 LED,即D1。端口管脚的逻辑高电平输出使电流流过绿色(上方)LED,并将反相器输入电平拉高,于是驱动反相器输出端为低电平,从绿色 LED 吸入电流。端口管脚的逻辑低电平输出使反相器输出端为高电平,从而为红色(下方)LED提供电流,微控制器的输出端从红色 LED 吸入电流。   要关掉两只LED 时,可以重新配置微控制器的端口管脚,使之从输出转为输入
[应用]
小广播
最新电源管理文章
