当前LED主要新型散热技术汇总
最新更新时间:2015-02-21来源: 互联网关键字:LED  散热技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
目前LED主要新型散热技术有以下6种。
  1、SynJet替代风扇
  应用到LED照明散热上面,SynJet的大致原理是一个类似振动膜的元件以一定频率振动压缩腔内的空气,空气受压缩后从细小的喷嘴高速喷出,形成空气弹喷向散热片,同时空气弹带动散热片周围的空气流动带走热量。据介绍,该技术原先用于芯片的散热,LED照明兴起之后,被用于替代硕大的风扇。
  相对于风扇来说,SynJet散热模组有以下几个特点:
  功耗比风扇低:SynJet散热模组主要的耗能部分是一个驱动模块,振动膜,相对风扇的电机部分功耗要低。据介绍,以10WMR16为例,长时间点亮后,LED焊接处温度约为50℃;15WPar20,约为55-60℃。
  体积小、质量轻:由于SynJet散热模组的特殊结构,所以可以做到比较小的体积,可以用在一些无法安装风扇的筒灯中。小尺寸,良好的散热可以使小尺寸的LED灯具实现较大功率和亮度。
  低噪音:风扇的电机在转动是不可避免的产生噪音,如果是用在室内照明,夜深人静时这样的噪音会比较明显。SynJet散热模组的振动膜在人耳不敏感的频率下振动,噪音很小,甚至感觉不到噪音。据介绍,SynJet散热模组有三组频率可调。
  寿命长:SynJet散热模组结构简单,寿命可达10万小时,而风扇通常只有5000小时,对于长寿命著称的LED灯来讲,5000显然有点拖后腿。在应用SynJet散热模组时,有一点要特别注意的就是整个灯杯要有开口,保障内部空气可与外界交换,否则SynJet的散热效果会打折扣。  2、均热板技术
  热能有个规律,它会往热阻值低的地方传递。如果热量无法通过散热介质传导出去,它就会传递到PCB上,长时间运行会导致PCB过热变形、损坏。因此,满载做功时单位面积内的巨大热能是一个显卡最难克服的散热问题。下面是目前几种传统散热方式在热传密度上的横向比较:
  一个50cm2,6mm厚的真空均温板HeatFlux热传密度可达115W/cm2,是铜热管的10倍以上,VaporChamber真空腔均热板比纯铜基板具有更好的热扩散性能,特别适合于大功率的CPU、GPU的使用。
  如图所示,为真空腔均热板散热过程示意图,芯片产生热能通过大面积均热板迅速吸收和传导,使封装的介质开始由液体转化为气体,通过蒸发区将热能带出。气态介质膨胀至整个真空腔,将带出的热能迅速传导到整个封装的铜内腔体中并传导到铝鳍片上。铝鳍片的热能经过风扇强制对流冷却后,使工质失去热能冷却,变化为液态通过内腔管壁毛细作用,然后回流到底部蒸发区,又吸收到新的热能,并再度气化将热带出,形成一个循环。
  总结起来,真空均热板优势有:
  一.均热板的阻抗为业界中最低之一,将300W应用于25mmx25mm时的测量值为0.05C/W
  二.尺寸外型非常灵活,均热板面积可达200mmx200mm
  三.克服了方向性限制,全面提升了电子组件/系统的效能
  3、自激式振荡流热管/环路热管
  它们作为传统热管技术的延伸,也是依靠液体相变实现换热的,传热能力较烧结热管提高20-30%,具有传热效率高、结构简单、成本低、适应性好、热输运距离远等特点,是解决大功率LED灯散热问题最为有效的解决方案。
  4、离子风散热技术
  Tessera把这套系统命名为EHD(Electro Hydro Dynamic电子液动力)散热,其概念实际上相当简单,基于正负电子中和的原理,由一对电极的一端产生正电离子,飞向另一端的负电离子,便能带动空气形成稳定气流,即“离子风”带走热量,在完全没有活动部件的情况下实现了静音散热。
  离子风的散热技术,与现在的散热技术相比,这种新的散热技术可以提升250%的散热效率。采用这种技术的离子风引擎两端各有一个高电压电极,电极之间的电压差高达数千伏,在这种情况下,空气中的气体分子实现离子化就产生了离子风,这种离子风可以高效的带走芯片所产生的热量。这种离子风引擎可以安装在需要散热的芯片上,这样无需风扇就可以起到强大的散热作用,并且其散热效率远高于目前的散热产品。
  如果普通散热器可以将温度降到60°C的话,这种离子风散热引擎可以将温度降至35°C。在热管的帮助下,离子风引擎散热效果与现在的散热技术相比可以提升250%。目前相关技术人员正在努力使离子风技术支持低电压运行环境。
  5、PDC热处理材料
  PDC(polycrystalline diamond composite)即聚晶金刚石复合片,是聚晶金刚石(polycrystallin diamond,PCD)和硬质合金底层形成的一种复合材料.它既有PCD的高硬度又有一定的韧性和抗冲击性能,是一种重要的超硬刀具材料。
  PDC的产品属被动式非金属散热材料Passive Dimensional Dissipationmaterial(简称PDD),并将导热及散热的功能结合,成为最佳热处理解决方案。
  有Coating PDC材料的散热片,其散热效果与Coating ITRI(奈米碳球)的散热性能相当。
  6、纳米碳球应用于辐射散热技术
  受限于节能与产品轻薄短小之需求,非主动散热日益受重视,应用辐射红外线的涂料散热方式是目前相当热门的研究领域,特别是应用于高功率LED与太阳电池等产品,其散热好坏会直接反应在产品效能上,并且为了节能减碳的诉求,这类产品通常不会加装风扇散热。一般导热材必须有高的Loading,藉由填充粒子间的界面接触传导热,因此界面阻抗成为主要的热能传递障碍。碳簇材料(黑体)辐射冷却效果佳。在相同温度(90°C)下,以红外线摄相仪观测,有涂装的很火红(辐射发射率达98%),并且明显降温速度较快,显示涂层具辐射冷却效果。将此应用于单颗5WLED台灯制品,LED温度可由75.1°C降至50.8°C,亮度增加30%且寿命可大幅提升(图六)。辐射散热的效果常随散热鳍片之设计而略有不同,一般来说,涂装纳米碳球之鳍片可较相同形状未涂装样品降温达6°C以上。因应节能与非主动散热需求,产品可藉简易的涂布技术应用于铝鳍片散热、LED照明、车灯、工业计算机、太阳能电池散热、随身装置、游戏机等应用产品。相关产品市场产值大,目前成果已商品化应用于LED台灯产品。
关键字:LED  散热技术 编辑:探路者 引用地址:当前LED主要新型散热技术汇总
上一篇:大功率LED灯具散热风扇检测电路深度解析
下一篇:解析LED热阻结构测量与分析技术进展
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:52
LED灯保存有方
  储存   为了防潮,LED要存放在干燥通风的环境中,储存温度为-40℃- +100℃,相对湿度在85%以下。   LED在它的原包装条件下3个月内使用完为佳,以避免支架生锈。   当LED的包装袋开封后,要尽快使用完,此时储存温度为5℃-30℃,相对湿度在60%以下。   清洁   不要使用不明的化学液体清洗LED,因为那样可能会损伤LED树脂表面,甚至引起胶体裂缝,如有必要,请在常温下把LED浸入酒精或氟裹昂中清洗,时间在一分钟之内。   成形   不要在焊接期间或焊接后成形,如有必要的话,成形一定要焊接前完成。   切记任何挤压树脂的行为都有可能损伤LED内部的金线。
[电源管理]
LM-80不等于LED灯具/灯泡的寿命
   一、前言   目前 LED 灯泡在市场中存在着两个重要的问题:   第一是标识不清。根据工研院测试业界的LED灯泡发现,高达五成以上的LED灯泡,所标示的实际光通量均低于标示值10%以上。   第二是品质参差不齐。目前市场上没有一套规范能够说清楚LED灯泡的售价与品质之关系。造成消费者经常拿着「苹果和橘子」在比较,有些更是花了较高的价格,但并没有买到品质相对高的产品,这种劣币逐良币的情形越来越严重,也引起了欧美日等国高度关注LED灯具/灯泡的标识和品质的问题。   有监于此,经济部能源局针对LED灯泡也加速节能标章的推动,对这件事情来说,笔者是一则以喜,一则以忧。喜的是至少台湾快要有一个共通性的标准,可以提供消费者来选择自
[电源管理]
白光LED驱动器选择要点
随着技术的发展, led的功率在不断提高,然而成本却在不断降低,采用低成本、高可靠性的驱动电路才是保证超高亮度LED具有持久亮度的关键。根据高亮度LED大功率恒流驱动的特点,很多公司都推出了高亮度LED的专用驱动控制芯片,这些生产LED驱动器的厂商包括MELexis、lnfinton(英飞凌)、Lienear Technology(凌力尔特)、Supenex Inc、Analog Devices(ADI)、通嘉科技(Leadtrend)、安茂微电子(AME)等等。 与传统的照明灯相比,超高亮LED具有寿命长、可靠耐用、维护费用极为低的特点。目前的LED高效率现在已经可以达到201m/w以上。由于LED回应速度快(ns
[电源管理]
大功率LED路灯电源选择攻略
  LED 作为路灯的光源,它和传统光源相比较拥有寿命长、抗震性能好、亮度可调、光通量损失小、发光指向性、对环境没有危害等众多优点。目前在欧美国家已经大量替代高压钠灯或金属卤化物灯等传统路灯,国内一二线城市也已大量投入使用。特别是在2009年国际金融危机的影响下逆势增长,产业链相关公司精神振奋。   在此向大家介绍一下LED路灯电源选择需要注意的一些问题。   一、高品质元器件   LED路灯主要用于室外环境,要长年经受风吹雨淋、雷鸣电闪的恶劣环境,外界气温最高时可达50℃,而最低时也有可能达到-40℃。LED光源属于半导体光源,它本身的发光特性决定其故障率相当低,连接部分的故障率也相当低,所以LED驱动电源质量的好坏直接决定
[电源管理]
安森美LED立方体灯箱-展示产品的创新
介绍安森美半导体开发的一款LED立方体灯箱,它使用了安森美半导体开发的多款高能效产品及方案,包括LC87F5VP6A 8位通用微控制器(MCU)、CAT4016多通道LED驱动器及DC-DC转换器、LC717A00AR触摸传感器、小尺寸MOSFET及低能耗NOR闪存等,能够通过集成触摸板接口及独立微控制器控制LED立体广场的色彩、旋转方向,并提供其它多种功能。 iframe height=498 src="http://player.youku.com/embed/XNTY0NDk2OTk2" frameBorder=0 width=510 allowfullscreen /iframe
[电源管理]
一款低功耗LED灯驱动电路原理介绍
  220V交流电经电容C1、R1降压限流后在A、B两点的交流电压约为15V,由VD1~VD4.进行整流,在C2上得到约14V的直流电压作为高亮度发光二极管VD5~VD8的工作电压,发光二极管的工作电流约为14mA。由于电容C1不消耗有功功率,泄放电阻消耗的功率可忽略不计,因此整个电路的功耗约为15×0.014≈0-2(W)。   这款用高亮度发光二极管制作的楼道灯,它白天关闭,天黑后自动点亮。一年的耗电量不超过2度,使用寿命可达10年。   电路工作原理   LED楼道灯的电路如下图所示。电路由电容降压电路、整流电路、LED发光电路和光电控制电路等部分组成。      220V交流电经电容C1、R1降压限流后在A、B两点的
[电源管理]
一款低功耗<font color='red'>LED</font>灯驱动电路原理介绍
博夜景照亮城市未来
美轮美奂的世博园夜景,是上海世博会的一大特色。而这梦幻般的夜景,主要归功于大规模LED景观照明技术的应用,不仅色彩生动,而且十分节能。    LED,发光二极管,是一种固态的半导体器件,可以直接把电转化为光,而且改变电流可以变色,实现多色发光。目前,LED照明已经成为各国节能新技术领域的竞争焦点。上海世博会,在全世界第一次大规模创新应用LED照明,使世博园成为LED技术的集中示范区。    80%夜景光源采用LED技术    世博园成LED最大秀场    世博会开幕十多天了,很多人还对开幕式上黄浦江边那巨大的LED屏幕赞不绝口。这块长300米、高30米,总面积超过9000平方米的显示屏,像素点距15厘
[电源管理]
四季度LED台厂上下游表现将呈现两极分化
据产业研究机构LEDinside资料统计,2009年8月台湾地区上市上柜LED厂商营收总额共64.11亿元,相较今年7月份营收亿元成长7.2%(YoY+8.3%)。其中LED芯片厂8月营收总额为27.57亿元,较上月成长5.2%;LED封装厂8月份营收约36.54亿,较上月成长8.7%。 LED上下游厂商第四季表现将会呈现两样情 LEDinside观察近期市场状况,下游封装厂部分,订单能见度仅达到9月底。LEDinside表示,第四季以后传统淡季来临,中小尺寸的手机背光源,将随着手机的出货淡季来临而逐渐下滑。大尺寸背光部分,由于第三季LED供给吃紧,面板厂有超额下单(over booking)的现象。加上第
[电源管理]
四季度<font color='red'>LED</font>台厂上下游表现将呈现两极分化
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
