220V交流电经电容C1、R1降压限流后在A、B两点的交流电压约为15V,由VD1~VD4.进行整流,在C2上得到约14V的直流电压作为高亮度发光二极管VD5~VD8的工作电压,发光二极管的工作电流约为14mA。由于电容C1不消耗有功功率,泄放电阻消耗的功率可忽略不计,因此整个电路的功耗约为15×0.014≈0-2(W)。
这款用高亮度发光二极管制作的楼道灯,它白天关闭,天黑后自动点亮。一年的耗电量不超过2度,使用寿命可达10年。
电路工作原理
LED楼道灯的电路如下图所示。电路由电容降压电路、整流电路、LED发光电路和光电控制电路等部分组成。
为了进一步节省电能和延长高亮度发光二极管的使用寿命,电路中加入了由光敏电阻R2、电阻R3和三极管VT1等组成的光电控制电路,在夜晚光敏电阻R2的阻值可达100K以上,这时C2两端的电压经R2、R3分压后提供给VT1基极的直流偏置电压很小,VT1截止,对发光二极管的工作没有任何影响;白天时,由于光电效应的作用,R2的阻值可减小到1OK以下,这时VT1导通并接近饱和,由于通过C1的电流最大只能达到15mA,由于VTl的分流,C2上的电压可下降到4V以下。
因为每个发光二极管的工作电压要达到3V以上才能开始工作,四个串联就要达到12V以上,所以这时发光二极管不能正常发光。
那么,在VT1分流“短路”后,为什么电路的功耗反而变小呢?这是因为电容降压的电路在输出电压不太高的情况下基本上可看作一个恒流源,其功耗与负载电阻成正比,在VT1分流使C2上的电压下降后,相当于负载电阻减小,所以功耗就下降了。以A、B两端的交流电压下降到5V为例,假设C2上通过的交流电流达到15mA,这时电路的功耗约为5×0.015≈0.08(W)。因此以每天夜里平均点亮12小时为例,一年的用电量为:(0.2×12+0.08×12)×365≈1.2(kWh),即1.2度电。
元器件选择和安装
图中C1使用0.22μ 250VAC的金属化聚酯薄膜电容器。R2使用CDS光敏电阻,型号为GL4516,其亮电阻(10Lux)为5~1OKΩ,暗电阻为0.6MΩ,也可以使用其它型号的CDS光敏电阻,当参数有差异时只要适当调整R3的阻值即可。VD5~VD8用额定工作电流为20mA的高亮度白光发光二极管。
楼道灯可使用旧的节能灯改制装配。把原来的灯管去掉,留下的孔正好作为发光二极管的出孔,由于出孔比较大,可用硬纸板在对应发光二极管的位置开四个小孔作衬底。装配时不用重新制作电路板,可用原来的电路板进行装配,留下4只整流二极管,把原来400V的电解电容拆下换成100 μ 25V的电解电容,拆除电路板上的多余元器件,把楼道灯上的其它元器件利用原来的焊点进行搭焊。在圆型外壳的上部开一个孔作为光敏电阻的透光孔,便于外界的光线照射在光敏电阻上。
安装好后接通电源,在室内正常光线下,若挡住光敏电阻的透光孔灯即点亮,拿开后灯即熄灭,说明灯的工作状态是正常的。最后把灯安装在所使用的楼道内,如果出现了白天光线稍暗时灯即点亮了,可适当增加R3的阻值;反之,如果到了晚上光线较暗时灯还不能点亮,可适当减小、R3的阻值。正常情况下是不需要进行调试的。点亮后的楼道灯。
关键字:低功耗 LED灯 驱动电路
编辑:探路者 引用地址:一款低功耗LED灯驱动电路原理介绍
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:37
MSP430F5438A单片机低功耗设置
MSP430F5438A单片机低功耗设置,以进入LPM3为例: 1、MSP430F5438A外部时钟分别为8M和32.768,程序正常运行时选择8M主时钟,当程序需要进入低功耗时,需要将主时钟切换为32.768,代码如下(自己试着改的。。) void InitClock() { WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT //P11DIR |= 0x07; // ACLK, MCLK, SMCLK set out to pins //P11SEL |= 0x07; // P11.0,1,2 for debugging purposes. __bis_SR_regist
[单片机]
多核低功耗数字手机电视解决方案
通过多核低功耗技术以及各种不同的IP模块,VF1000不仅仅能够满足数字手机电视对低功耗视频解码芯片的需求,同时也适用于包括GPS、IPTVSTB、PMP甚至腕表电视这样需要超低功耗解码技术的各类应用。
“移动电视和可佩戴视频产品市场的需求非常客观,源见科技是第一个进行VGA(DVD)品质移动电视演示的低功耗低成本H.264解码方案供应商。”在VF1000的破冰仪式上,该公司CEO袁开智称。他指出,移动电视视频处理是一种高耗能的应用,它对由电池供电的便携式电子设备提出了挑战。而VF1000就是一个以超低功耗为主要特点的视频处理芯片。“它能够以极低的功耗下提供VGA质量AVC/H.264视频的实时解码能力。这将有助于实现小体积的
[嵌入式]
芯海亮相国际衡器展 高精度低功耗太阳能新方案受热捧
日前由中国衡器协会主办的第15届中国国际衡器展在上海成功举办,展会吸引了中国及全球数百家领先的衡器制造商及解决方案提供商踊跃参展。从众多的参展产品来看,低功耗、低成本、高精度仍然是衡器制造商关注的焦点。作为中国领先的高性能的模数、数模混合集成电路设计解决方案供应商及衡器行业最主要的方案提供商,深圳芯海科技本届展会的参展产品也反映了这样的技术发展趋势——展品包括最新的低功耗太阳能电子秤解决方案(CSU8RP1001)、十五万分之一的电子天平(CS1232)、LCD显示SoC干电池计价秤(CSU1122)解决方案。
图1:工程师详细咨询芯海科技的解决方案。
CS1232高精度特性受到高端衡器商关注
[模拟电子]
新型显示技术FPD问世 利用CRT原理实现低功耗
虽说阴极射线管(CRT)电视技术已成为过去,但是目前应用其原理而开发的新型平板(FPD)技术已经面世。
这种新型FPD技术的基本原理与CRT相同。只是用激光取代了电子束,用小型扫描仪取代了电子枪。只要在相当于荫罩(Shadow Mask)的屏幕上涂布可发出三原色光的荧光材料,使激光照射部分依次发光就能实现影像显示。这种技术具有获得与主动发光型CRT同等画质的技术潜力。但其结构却比CRT简单,因而更容易降低成本,还可使耗电量低于液晶电视。目前,风险企业MICRO PRECISION在新能源与产业技术综合开发机构(NEDO)的协助下,正与产业技术综合研究所、NEC东金以及Fine Rubber研究所共同开发这种新型技术。
[家用电子]
LED驱动电路的保护措施
LED 灯珠属于电压敏感型的器件,属容抗负载。在实际工作中,其电流精度要较高要求,这是影响发光效率和LED 灯珠使用寿命的主要问题之一。在驱动电路中,各种因素导致压流突变,如果不采取保护措施,这种增大的电流超过一定的时间和幅度后LED 就会损坏。
造成LED 损坏的原因主要有:
①供电电压突然升高、突波增多。
②线路中某个组件或印制线条或其他导线的短路而形成LED 供电通路的局部短路,使这个地方的电压增高;焊点虚焊或松动。
③某个LED 因为自身的质量原因损坏因而形成短路,它原有的电压降就转嫁到其他LED 上;LED 内阻变化,LED 上所分电压不均。
④灯具内的温度过高,使L
[电源管理]
基于SOC技术的LED灯序电路设计
本文介绍了一种基于最新SOC技术的简单的8 LED灯序电路设计。在这个设计中最精彩的部分就是微处理器无需进行干预。不是采用传统的由单片机处理器干预的被动的数字外设,此设计完全是基于SOC数字系统的智能分布式处理功能。这使中央处理器从管理灯序电路的工作中解脱出来,节省CPU资源从而设计效率更高。
该设计方法可以很容易的扩展到LED以外的需要用指定顺序开启或关闭的其他设备,比如不同长度、不同模式的序列定时器等等。该设计示例中还有额外的功能:
· 7位计数器(TC)终端计数
· 指示设备开启关闭的输出
· 为序列器件提供的8位输出
· 给Verilog状态机的时钟输入
· 给8位ALU(b
[电源管理]
低功耗单片机系统的设计策略
嵌入式系统的低功耗设计需要全面分析各方面因素,统筹规划。在设计之初,各个因素往往是相互制约、相互影响的,一个降低系统功耗的措施有时会带来其他方面的“负效应”。因此,降低系统整体功耗,需要仔细分析和计算。本文从硬件和应用软件设计两个方面,阐述一个以单片机为核心的嵌入式系统低功耗设计时所需考虑的一些问题。 在嵌入式应用中,系统的功耗越来越受到人们的重视,这一点对于需要电池供电的便携式系统尤其明显。降低系统功耗,延长电池的寿命,就是降低系统的运行成本。对于以单片机为核心的嵌入式应用,系统功耗的最小化需要从软、硬件设计两方面入手。 随着越来越多的嵌入式应用使用了实时操作系统,如何在操作系统层面上降低系统功耗也成为一个值得关注的问
[单片机]
无刷电机的结构和驱动电路
无刷电机是指无电刷和机械换向器的电机。 我们知道,一般的有刷电机的定子是永磁体,转子是电磁铁。转子转动时,通过电刷来自动切换转子电磁铁的中的电流方向,使得转子始终受到转动力矩的作用,得以旋转起来。 而无刷电机,转子是永磁体,定子是电磁铁,使用电子换向器器来切换电磁铁中的电流方法。由于它没有机械式的电刷,所以称为无刷电机。 1)无刷电机的结构 先介绍几个概念,无刷电机的槽数和级数,槽数N指的是定子上的电磁铁极数量,极数P指的是转子上磁极的数量。 最简单的3N2P结构电机,就是定子上有三个线圈极、定子上有两个磁极的无刷电机。 3N2P型无刷电机的定子结构示意如下图: 定子有三组线圈:A、B、C,三个线圈的一端连接到
[嵌入式]
