LED产品的热性能对于LED产品的光色电性能和可靠性、使用寿命影响很大,因此其热管理设计和测量十分重要。与传统的测量整个器件的热性能不同,对热阻结构的分析和测量能够得到器件内部的热阻分布情况,从而更为全面地评价LED产品的热性能,并可准确找出热管理中的薄弱环节,对产品的二次设计发挥重要指导作用。本文详述了热阻结构测量的原理和最新技术进展,并采用我国自主研发的热阻测量设备对实际样本进行对比试验分析,得到了良好的分析结果。
1. 概述:
LED固体光源具有效率高、寿命长,应用灵活、无污染等优点,目前已广泛应用于照明领域。然而LED所消耗的电能中,多数转化成了热能,使芯片温度明显升高,而温度对LED性能具有重要的影响,包括色温改变、效率下降、降低寿命和可靠性等。因此,提高LED热管理性能成为大功率LED结构设计中亟需解决的关键技术环节。
常用的LED热管理分析技术包括使用热设计软件仿真和使用热阻分析设备进行测量。前者通常用于LED的热管理设计;而后者着重于对实际样品的热阻测量和分析,以检验设计方案的实际效果和产品质量,并改进制造工艺或指导二次设计。
2. 热阻基本原理
LED的散热通过三种方式进行:热传导,对流,热辐射。在LED内部,热传导是主要的散热途径,其热传导性能取决于介质的热阻抗。热阻抗由热阻和热容共同决定。其中热阻的定义为: 。式中ΔT为温差,Rth为热阻,P为热功率。
如图1所示,将热流与电流相对应,电势与温度相对应,则热阻与电阻相对应,热容与电容相对应。对于任意的导热介质元,可以简化为一个R-C并联回路:
R-C并联回路模型
当热流经过该介质单元时,就会在两端形成温差。与电路类似,初始时热量将在热容中累积,两端温差逐渐增大,直至达到热平衡,此时的热阻通常所称的“稳态热阻”。而在器件达到热平衡之前,受热容和热阻共同影响,器件的结温不断变化,对应热阻也随时间变化,该热阻称为“瞬态热阻”。对瞬态热阻的测量是热阻结构测量的基础。
关键字:LED 热阻结构
编辑:探路者 引用地址:解析LED热阻结构测量与分析技术进展
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:52
LED应用的电源要求
led技术的最新突破使得人们能够生产出可以输出宽谱光的LED,而不再仅仅是传统的红光和绿光的衍生物。因此用在产品中(照明和其他方面)的LED的绝对数量正呈指数型增加。
从手电筒到汽车头灯,再到LCD电视显示器的背光照明,LED的应用正在不断拓展到新的领域。总之,LED应用迅猛增长背后最主要的驱动力是LED技术带来的效率提升(即每瓦耗能可以提供更高流明的照明输出)。
电源要求
与以前的白炽灯相比,LED有不同的电源要求。此外,根据功率等级和总体系统要求的不同,驱动LED的最好解决方案也不同。
在传统的照明解决方案中(如白炽灯照明),负载呈阻性。功耗以及相应的灯的亮度是加到灯上的电压以及灯的
[电源管理]
士兰微电子推出内置高压三极管功率开关的原边控制LED照明电路
2012年,杭州士兰微电子公司在绿色电源控制器领域继续推出新品----内置高压三极管的原边控制LED照明电路SD6955。该产品采用PFM调制技术,提供精确的恒压/恒流(CV/CC)控制环路,具有非常高的稳定性和平均效率。广泛适用于高压射灯等LED照明领域。
SD6955是离线式开关电源集成电路,内置高压三极管,并带有峰值电流补偿的高端LED照明,采用了士兰微电子自主知识产权的专利技术。通过检测变压器原级线圈的峰值电流和辅助线圈的反馈电压,间接控制系统的输出电压和电流,从而达到输出恒压或者恒流的目的。在一定的输出功率范围内,可通过反馈电阻设定输出电压;可通过峰值电流采样电阻设定输出电流。也可以根据需要设置峰值电流补偿,以达到
[电源管理]
STM32按键控制LED(不用固件库)
用的是STM32F407ZET6。控制的LED灯的四个引脚分别是LED0 - PF9,LED1 - PF10,LED2- PE13,LED3 - PE14。按键的四个引脚分别是KEY0-- PA0,KEY1-- PE2,KEY2-- PE3,KEY3-- PE4。 在循环里判断按键是否按下(对应的引脚输入会变为0),如果按下,则对应的LED引脚输出低电平,即可点亮。 1,分别初始化LED灯和按键的寄存器。 初始化LED灯(设置各个寄存器):设置GPIO的时钟,配置模式寄存器(通用输出类型),配置输出类型(设为输出推免),设置控制输出速率的寄存器,最后配置输出数据寄存器(让LED灯默认是熄灭的) 初始
[单片机]
中关村LED联盟成立 产业规模将达50亿元
曾在“水立方”、“鸟巢”、玲珑塔和世贸天阶景观照明中出力的北京半导体照明技术企业们将走向联合。日前,中关村半导体照明产业技术联盟(简称中关村LED联盟)成立,据联盟相关负责人透露,未来三年,联盟将促进形成高端产业集群,实现产业规模50亿元。
据了解,中关村LED联盟由北京半导体照明企业产业领域的企业、科研机构、测试机构、应用单位、行业组织等上下游二十余家相关单位共同组建。联盟成立后,将凝聚产业链上下游资源,在促进产学研合作提升自主创新能力、发挥北京在检测和标准制定方面的优势、促进大屏幕全彩显示和景观照明的高端应用等多个方面发挥一系列促进作用。未来三年,联盟将致力于培育6至8家行业龙头企业,实现产业规模50亿元,形
[电源管理]
功率因素对LED灯具的重要性
何为LED灯具的功率因素?功率因素是LED灯具的一个重要参数,了解什么是功率因素有利于我们进一步了解LED灯具。 1、 功率因素 功率因子表征着灯具输出有功功率的能力。功率是能量的传输率的度量,在直流电路中它是电压V和电流A和乘积。在交流系统里则要复杂些:即有部分交流电流在负载里循环不传输电能,它称为电抗电流或谐波电流,它使视在功率( 电压Volt乘电流Amps)大于实际功率。视在功率和实际功率的不等引出了功率因素,功率因素等于实际功率与视在功率的比值。所以交流系统里实际功率等于视在功率乘以功率因素。 即:功率因素=实际功率/视在功率。只有电加热器和灯泡等线性负载的功率因素为1,许多设备的实际功率与视在功率的差值很小,可
[电源管理]
Micro LED高效率 有钱景
面板背后功臣LED受到自发光OLED侵蚀市占,LED厂转而投入Micro LED。 中国光电显示及半导体研究机构CINNO资深分析师张嘉弘表示,由于Micro LED省去封装与打线,预计成本将较传统LED节省三至四成,因此,LED厂愿意投入新技术夺回显示器背光市占地位,而且是LED成本降低最佳解决方案。 张嘉弘分析, LED产值快速下滑部分因素在于技术演进光效快速拉升,导致电视背光应用颗数减少。 尽管Micro目前面临制程量产各环节难题,但磊晶芯片端微缩可快速克服,但随着磊晶尺寸微缩至10奈米,导致转移(Transfer)制程出现难度,如真空吸嘴最小孔洞为80奈米,而未来Micro LED势必走向3奈米持续微缩,目前巨量转移制程面
[手机便携]
Power Integrations推出 LED照明驱动器设计
美国加利福尼亚州圣何塞,2012年12月18日讯 – 高效率、高可靠性LED驱动器IC领域的世界领导者Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日推出一款全新的长寿命LED驱动器参考设计。DER-340介绍的是一款适用于工矿灯、户外及路灯照明应用的宽范围(90 VAC至308 VAC)、高功率因数LED驱动器电源。
在DER-340中详细介绍的这款LED驱动器采用Power Integrations的LinkSwitch-PH系列电源转换IC设计而成,该IC同时集成了单级功率因数校正(PFC)和精确恒流(CC)输出控制。单级LED驱动器架构的效率通常比两级设计最多高出5%,因为后者单独的PFC电
[电源管理]
深圳晶蓝德灯饰有限公司将参加第七届广州国际LED展
第七届广州国际 LED 展将于 3 月 1 日 至 3 月 4 日 在广州举办。深圳晶蓝德灯饰有限公司将参加此次展会。
晶蓝德副总唐良法表示,此次展会公司将展出 LED 平面光源系列和 LED 照明系列两大系列产品,欢迎广大的国内外新老客户莅临现场参观指导。
据悉,晶蓝德 LED 平面光源模块系列产品采用 COB 封装形式,将 LED 芯片直接封装在铝基板的铝层上,芯片所产生的热量可以迅速通过铝层向外传导。在正常电流下,衰减小, 1000 小时衰减低于 3% 。同时可自由搭配和组合,形成多种 LED 灯具,组装方便。还具有可靠性高的优势,无死灯、无斑块。晶蓝德 LED 平面光源模块分为圆形平面光源、方形平面光源、大
[电源管理]
