大功率LED灯具散热风扇检测电路深度解析
最新更新时间:2015-02-21来源: 互联网关键字:大功率  LED灯具  散热 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 LED的寿命与其PN结的温度成反比。在一些空间比较有限的大功率LED灯具里,降低LED的温升无法靠使用更大体积的散热片来实现,比如轨道灯,使用直流电风扇强制散热成了一种不得已而为之的选择。近年来随着制造工艺的不断提高,电风扇的寿命有所延长,甚至有的厂家声称电风扇的的寿命要比LED的寿命还长。但不管怎样,靠机械式接触的电风扇总让人无法放心使用在可靠性要求很高的大功率LED灯具中,加入一个电风扇运行状态监测电路,在风扇出现故障停转时自动切断主电路,保护LED不致于过热损坏,这个思路可供评估。基于这种思路开发了一款散热风扇检测的电路。框图如下:
  下面阐述这种思路的原理
  风扇的主要失效方式有断路和堵转。
  先来看看风扇工作时的波形:
  可以看出:风扇工作的波形是一连串交变波形,电容耦合整流滤波后输出一个直流电压值,根据这个电压的有无,可以区别风扇工作是否正常。
  风扇从正常工作到堵转的波形跳变见下图。图中黄色波形是风扇波形,红色波形是电容耦合整流滤波后的直流电压波形。这个直流电压值有3伏以上的压差,这个压差加到比较器输入端,就可以在比较器输出端得到一个放大后的信号,去控制电子开关的开与关。  风扇断路时没有交变波形输出,耦合整流滤波后的直流电压为零,上面的分析同样适用。
  实际原理图见下图。图中CON1的1-3PIN是LED恒流驱动器36V直流输出端,2-4接LED的正负极。CON2接24V1.5W直流电风扇。LED选用10串10并的50W光源。如果驱动电源盒光源参数不一样,可以改变图中R7及R71-R73值,并选用合适的电风扇。
  PCB图及实物见下图:
  本案中的开关管选用VSS=40VRDS(ON)=0.004欧ID=162A的MOS管IRF1404,用于控制3.3A100W的LED,可以不装散热片长时间连续工作。如果使用更高功率的LED可考虑选用更高规格的MOS管,或者在MOS管上加装散热片。
关键字:大功率  LED灯具  散热 编辑:探路者 引用地址:大功率LED灯具散热风扇检测电路深度解析
上一篇:LED灯具散热建模仿真关键问题研究
下一篇:当前LED主要新型散热技术汇总
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:52
基于控制器构成大功率并联型UPS同步控制方案
1.引言 随着信息处理技术的不断发展,尤其是计算机的广泛应用和Internet的迅猛发展,现代信息设备对不间断电源(UPS)供电系统的可靠性要求越来越高,不间断电源(UPS)的可靠性越来越备受关注,不间断电源(UPS)并联供电系统逐步成为首位;如何保证UPS并联系统在电网恶劣的条件稳定、可靠运行是UPS厂家需要考虑的问题。本文介绍一种基于TI公司的 TMS320C240 DSP控制器构成的大功率并联型UPS同步控制方案。与电网的同步、并联系统中各台UPS间的同步,成为并联UPS系统控制的关键。UPS并联系统中的核心部分是精度很高的锁相环,模拟锁相环是一门成熟的技术,以它独特的优良性能在许多领域得到了广泛地应用。但随
[嵌入式]
基于控制器构成<font color='red'>大功率</font>并联型UPS同步控制方案
恩智浦推出适用于最高10W低成本LED灯具的GreenChip新产品
中国上海,2012年6月8日讯——恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V.(NASDAQ:NXPI)今日宣布推出SSL2115x系列高效GreenChip驱动器IC,适用于低成本LED改良灯具。全新SSL21151和SSL21153可分别用于非调光式5W和10W LED灯具,能为返驰式升降压配置提供良好的电流控制。SSL2115x可用于体形小巧的LED驱动器,使用初级侧感测电路调节电流,同时集成LED开路/短路保护电路(内置700V MOSFET)以及可从整流市电直接启动的电路。SSL2115x系列增设填谷电路,功率因数约达0.9。恩智浦将在广州国际照明展上展示SSL21151/53型号产品,届时敬请光临位于第1
[电源管理]
大功率UPS 6脉冲与12脉冲可控硅整流器原理与区别
一、理论推导 1、6脉冲整流器原理: 6脉冲指以6个可控硅(晶闸管)组成的全桥整流,由于有6个开关脉冲对6个可控硅分别控制,所以叫6脉冲整流。 当忽略三相桥式可控硅整流电路换相过程和电流脉动,假定交流侧电抗为零,直流电感为无穷大,延迟触发角a为零,则交流侧电流傅里叶级数展开为:  (1-1) 由公式(1-1)可得以下结论: 电流中含6K±1(k为正整数)次谐波,即5、7、11、13…等各次谐波,各次谐波的有效值与谐波次数成反比,且与基波有效值的比值为谐波次数的倒数。 图1.1 计算机仿真的6脉冲A相的输入电压、电流波形 2、12脉冲整流器原理: 12脉冲是指在原有6脉冲整流的基础上,在输入端、增加移相变压器后
[电源管理]
<font color='red'>大功率</font>UPS 6脉冲与12脉冲可控硅整流器原理与区别
大功率LED封装技术考虑因素及封装的目的
  大功率LED封装技术要考虑的种种因素,在封装关键技术方面也提出了几点。主要包括:   ⑴在大功率LED散热方面:考虑到低热阻封装。LED芯片是一种固态的半导体器件,是LED光源的核心部分。由于大功率LED芯片大小不一,并且在驱动方式上采用的是恒流驱动的方式。可以直接把电能转化为光能所以LED芯片在点亮过程需要吸收输入的大部分电能,在此过程当中会产生很大的热量。所以,针对大功率LED芯片散热技术是LED封装工艺的重要技术,也是在欣光源大功率LED封装过程中必须解决的关键问题。   ⑵LED的心脏是一个半导体的晶片,晶片的一端附在一个支架上,一端是负极,另一端连接电源的正极。所以高取光率封装结构也是欣光源大功率LED封装过程中一
[电源管理]
大功率LED产品应用注意事项
大功率LED产品及器件在应用过程中,散热、静电防护、焊接对其特性有着很大影响,需要引起应用端客户的高度重视。   一、散热:   由于目前半导体发光二极管晶片技术的限制,LED的光电转换效率还有待提高,尤其是大功率LED,因其功率较高,大约有60%以上的电能将变成热能释放(随着半导体技术的发展,光电转换效率会逐渐提高),这就要求终端客户在应用大功率LED产品的时候,要做好散热工作,以确保大功率LED产品正常工作。   1.散热片要求。   外型与材质:如果成品密封要求不高,可与外界空气环境直接发生对流,建议采用带鳍片的铝材或铜材散热片。   2.有效散热表面积:   对于1W大功率LED 白光(其他颜色基本相同)我司推
[电源管理]
CS8685 双声道2x80W大功率D类音频功放IC解决方案
引言 D类音频功放IC兼具体积小、发热少、集成度高和高清音质等优势,同等电压能够提供比传统AB类音频放大器更高的输出功率,占板面积减少,是家庭影院系统、声霸音箱、低音炮等音频系统消费电子产品的理想选择。近年来,D类音频功放IC因其效率高,符合现代社会的发展趋势,使得应用越来越广泛。 日前,深圳市永阜康科技有限公司大力推广一颗2x80W双声道大功率D类音频功放IC-CS8685H,采用独有的EQB-32(顶部散热焊盘外接散热器)封装,强劲的驱动能力能够保证大功率输出,在26V电源电压驱动2个4欧扬声器、无需任何功率或电流限制、实现大功率高效率的音频输出。充分满足条形音箱、后装汽车音频解决方案、大功率蓝牙音箱的使用需求.
[模拟电子]
CS8685 双声道2x80W<font color='red'>大功率</font>D类音频功放IC解决方案
混合动力电动车应用中大功率器件的五大要素
  尽管标准内燃机驱动的汽车可以相对轻松地从12V电池供电和相应的12V/14V交流发电机获取车载系统的电气需求,但由于混合动力电动汽车采用了几个系统,它们需要更高的功率级别。对于轻混、全混、插电式混合动力汽车或纯电动汽车而言,耗能最多的组件是电机驱动装置。该装置需要在没有内燃机支持的情况下,至少在一定时间内有效驱使车辆行进。为在不损失阻性连接通道上大部分电能条件下,为数十千瓦至上百千瓦的大功率电机供电,大电流路径需要实现更高的电压(范围为600V至1200V)。但即使在如此之高的电压条件下,所需的电流水平也不过为几百安培。   高压电网的引入,使汽车行业开始采用两个全新的功率密集型产品:将直流转换成交流以驱动电机的DC-AC逆变
[嵌入式]
半导体在汽车系统管理中扮演日益重要的角色
汽车智能化水平的不断提高和以“安全、环保和节能”为诉求的新型汽车正在推动汽车半导体市场进入黄金时代。根据研究机构Strategy Analytics的数据显示,2006年车用半导体市场产值为180.19亿美元,2013年将达290亿美元。本文综合了各大汽车半导体厂商的市场举措和对应用市场的不同观点,协助读者掌握日益升温的汽车半导体市场发展趋势。 目前在车用电子市场中,车厂、车用电子一线厂、IC设计厂,在上游部份环环相扣,各自以既有的优势做紧密的合作,其中车厂负责的部分在于整体汽车设计的创新、车内系统的规格制定及市场分析;车用电子一线厂则需负责安全设计、汽车内部的机电整合,及汽车内部各电子产品间的互动设计;IC设计厂则负责车用
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
