LED灯具散热建模仿真关键问题研究
最新更新时间:2015-02-21来源: 互联网关键字:LED灯具  散热 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 本文综合研究了边界条件设置、热阻计算、热量载荷分析和散热器等仿真建模的关键问题,并与实验室温度测量相结合来验证仿真方法的准确性。结果表明,该方法对室内照明LED灯具能进行较为准确的散热分析,仿真温度误差在4℃左右,仿真结果对LED灯具开发设计具有重要参考价值。
  0 引言
  LED属于半导体发光器件,受目前LED芯片的生产制造水平限制,LED高功率产品输入功率仅有约20%~30%转换为光能,剩下的70%左右均转换为热能。结温升高会影响LED的寿命、光效、光色(峰值波长)、色温、配光、可靠性、发光强度、正向电压等,而这些均是影响照明质量的重要因素。
  为了控制LED灯具的温升,保证灯具的寿命和可靠性,国内外学者针对照明用LED灯具散热设计的相关研究已有不少,尤其是利用有限元流体力学CFD仿真软件进行散热模拟仿真分析,可以全面分析LED灯具的热传导、热对流及热辐射,分析求解LED灯具内外的温度场和流场等,非常适用于目前LED照明灯具散热模拟仿真。
  本文将从边界条件(环境温度、重力方向等)、热阻计算、热载荷分布和形式、散热材料导热系数和辐射率等几个方面,分析LED照明灯具散热仿真建模中的关键问题,并通过实验室温度测量验证模型仿真结果的精度。
  1 边界条件
  1.1 环境温度
  仿真分析了5WHLA60LED球泡灯在环境温度分别为20、25、30、35、40、45和50℃时的温度场分布情况,图1~3给出的是LED工作温度(图中,max表示LED最高工作温度,avg表示LED平均工作温度,下同)、散热器平均温度、电源温度随着环境温度的变化而呈现出的温度变化趋势图,从仿真结果图中可以看出,LED最大温度和平均温度、散热器平均温度与环境温度呈线性变化关系,即环境温度越高,LED最大温度、散热器平均温度也越高。但它们之间关系不是纯粹的线性叠加,比例系数约为0.8.
LED灯具散热建模仿真关键问题研究
LED灯具散热建模仿真关键问题研究
LED灯具散热建模仿真关键问题研究1.2 重力方向
  热量具有与重力反方向的传递趋势,图4所示为5WHLA60LED球泡灯采用三种不同安装方式的温度仿真分析效果。从图中可以发现灯具温度场因重力方向不同而发生了明显的变化。因此在仿真过程中,要明确LED灯具的安装位置和方式。
LED灯具散热建模仿真关键问题研究
  2 热阻
  热阻(Rth)是指热量在热通道上遇到的阻力,可通过材料导热系数(K)来计算:
LED灯具散热建模仿真关键问题研究
  式中,犔表示热通道路径的长度,犃表示热通道有效横截面积。
  热阻分为导热热阻和接触热阻。当热量在同一物体内部以热传导的方式传递时,遇到的热阻称为导热热阻。当热量流过两个相接触固体的交界面时,界面本身对热流呈现出明显的热阻,称为接触热阻。产生接触热阻的主要原因是,任何表面接触良好的两物体,实际接触面积只是交界面的一部分,其余部分都是缝隙,热量依靠缝隙内气体的热传导和热辐射进行传递,而它们的传热能力远不及一般的固体材料。
  对于部分热通道材料层因其厚度很小,在建模过程中可不体现出来,而采用等效面接触热阻替代,便于散热建模CFD仿真分析。例如:
  (1) 采用回流焊工艺将LED光源焊接到铝基板上,LED光源灯珠与铝基板间设置接触热阻。回流焊层的主要材料成分为锡(96%),厚度一般为0.1~0.15mm,导热系数为60W/(K·m)。
  (2) 如图5,铝基板由导电层、导热绝缘层和金属基层构成,导电层厚度微小、导热率好,因此可忽略不计;主要热阻由导热绝缘层决定,导热绝缘层厚度小、导热率差,而金属基层厚度大、导热好,若二者按同一材料体设置,仿真结果将会出现较大偏差。
LED灯具散热建模仿真关键问题研究
  铝基板绝缘层与回流焊锡层的热阻进行换算成一等效热阻R等效,计算公式如下:
LED灯具散热建模仿真关键问题研究
  进一步,R等效可用等效导热系数狉等效来表示,而狉等效可按下式计算:
LED灯具散热建模仿真关键问题研究
  式中,ri为各层材料导热系数,hi为各通道厚度。
  文中灯具采用贝格斯铝基板(绝缘层厚度0.076mm、导热系数1W/(K·m)),则等效导热系数K等效为2.88W/(K·m),厚度为0.226mm.
  (3) 铝基板通过导热硅脂或硅胶垫片与散热器连接,此通道层设置成面接触热阻,厚度为0.5mm、导热系数为1.5W/(K·m)即可。不同的粘结层材料厚度和导热系数都会对LED工作温度产生影响,如图6和图7所示。
LED灯具散热建模仿真关键问题研究
LED灯具散热建模仿真关键问题研究
  分析可知粘结层厚度越小,粘结材料导热系数越高,LED的工作温度越低,灯具散热越好。
  3 热载荷
  3.1 热载荷分布
  热载荷主要分布在两个地方,LED光源和电源。LED光源发光而产生的热量是LED灯具主要热源处,当前照明用LED的光电转换效率ηLED约30%,亦即70%左右的LED输入功率PLED转换成热量,则LED发热量QLED:
LED灯具散热建模仿真关键问题研究
  而LED灯具驱动电源中电子元器件同样也是热源之一。灯具输入总功率(P灯)减去PLED求得电源消耗总功率(P电源),再根据电源工作效率,即可求出电源发热量Q电源:
LED灯具散热建模仿真关键问题研究
  3.2 热载荷形式
  热源有两种表现形式:体热源和面热源。25WLED筒灯热载荷17.5W.分别按照两种热源形式进行散热仿真。仿真结果基本相同,如图8所示,因此,不同的热源形式对于CFD散热仿真分析的影响并不是很大。
LED灯具散热建模仿真关键问题研究
  4 散热材料导热系数和辐射率
  4.1 散热材料导热系数
  材料的导热系数高低反映的是材料热传导能力的强弱,热传导是影响散热的最根本因素,它决定了LED灯具产生的热量能否有效、快速传递到灯具散热表面。不同材料的导热系数因其物理属性、生产工艺等有所不同。仿真分析14WLEDPAR30射灯,采用不同导热系数的散热材料,对LED灯具的工作温度产生的影响,仿真结果如图9所示,说明材料的导热系数越高,最终的LED灯具工作温度越低,散热效果越好。
LED灯具散热建模仿真关键问题研究
  4.2 散热材料辐射率
  不同材料的热辐射系数γ是不相同的,即使是同种材料不同表面处理工艺,其热辐射系数也不尽相同[14],因此在CFD散热仿真时,必须明确材料及其表面处理情况。仿真分析了7WLEDPAR16射灯的散热器表面辐射系数分别为0.95、0.9、0.85、0.8、0.7、0.6、0.5的温度场情况,图10和图11给出了LED工作温度、散热器平均温度随散热材料辐射系数的变化趋势。观察仿真结果可以发现,当材料辐射率在0.80以上变化时,LED工作温度、散热器平均温度并未出现较大的变化,说明对于铝制散热器,材料辐射率达到0.80即可;而当材料辐射率在0.80以下时,LED最大温度、散热器平均温度随材料辐射率呈线性变化关系,辐射率越低,温度越高。因此,在产品散热材料选择时,可以表面辐射率0.80为参考。
LED灯具散热建模仿真关键问题研究
LED灯具散热建模仿真关键问题研究
  5 仿真数据与实验室测量验证
  利用CFD仿真软件分别对7WLEDPAR16射灯、14WLEDPAR30射灯进行散热仿真,根据实验室环境温度,将室温和固体初始温度均设置为29℃,仿真结果如图12、图13所示。实验室温度测量采用8通道热电耦测温仪TP700,测量环境为无人走动恒温密闭实验室,环境温度为29℃。将实验室温度测量结果与CFD仿真结果进行比较,如表1、表2所示。
LED灯具散热建模仿真关键问题研究
LED灯具散热建模仿真关键问题研究
  通过表1和表2的比较可以得出,仿真温度与实验室测量温度误差最大也仅有4.17℃,最小为0.17℃,说明本文所建立的LED灯具散热模型比较符合实际工作情况,仿真精度比较高。同时,通过仿真还发现LED灯具驱动电源工作温度过高,在后续产品开发过程中还可以有针对性地解决电源散热问题,提升LED照明灯具产品的寿命和可靠性。
LED灯具散热建模仿真关键问题研究
  6 结论
  边界条件设置、热阻计算、热量载荷分析和散热器等问题是LED灯具CFD仿真分析中的关键步骤,需要结合实验室温度测量进行验证和修正,才能得出较为准确的散热模拟仿真分析结果。CFD散热仿真结果对LED灯具开发设计具有重要的参考价值和指导作用,可以缩短研发周期、降低开发设计费用、提升LED灯具产品的可靠性和竞争力。
关键字:LED灯具  散热 编辑:探路者 引用地址:LED灯具散热建模仿真关键问题研究
上一篇:LED散热设计中散热方式和材质的大揭秘
下一篇:大功率LED灯具散热风扇检测电路深度解析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:52
康佳特推出3.5英寸单板强效散热解决方案,因质量而独特
高性能嵌入式计算产品的领先供应商德国康佳特为其3.5英寸单板计算机(SBC)推出了三款全新的嵌入式散热解决方案。这些解决方案符合PICMG的标准化COM Express散热器规范,采用了超大型尺寸,可为高性能3.5英寸SBC设计提供最大的冷却质量和表面面积。所有解决方案皆实现了标准化散热,配备了轻金属制成的大型散热器,可迅速高效地排出CPU热区的余热。取决于散热设计功耗(TDP),平板散热器可再加装被动式鳍片和主动式通风系统。康佳特还提供了在标准高度下三种不同的散热器, 原始设备制造商可基于对应的TDP需求在未来实现相同平面大小的散热解决方案。因此,以3.5英寸SBC为基础的嵌入式系统也适用于不同世代的处理器。首款完全自主开发的全
[嵌入式]
康佳特推出3.5英寸单板强效<font color='red'>散热</font>解决方案,因质量而独特
上网本退货背后:功耗太大还是散热能力不足?
  曾经被市场爆炒并寄予厚望的上网本市场正面临流产的尴尬局面。一边厢是山寨上网本的质量问题严重,返修率高,目前微薄的利润完全不抵返修带来的损失,利润率低、返修率高、消费者不感兴趣成为山寨本面临的三重大山;另一边厢是三大运营商在Q2轰轰烈烈推出的“3G定制上网本”并没以有取得预期的销量,这一失误对二三线品牌厂商带来重大打击,积极性已大大流失。   一度以低成本和快速上市周期优势而受到山寨上网本玩家追捧的威盛上网本平台开始遭遇“散热门”事件,市场热度开始冷却,据说不少IDH认为这是因威盛上网本芯片组的功耗太大而引起,但威盛GMB联盟主席黄义家在便携式设备开发大会上公开宣称,威盛上网本芯片组没有问题,导致退货现象的原因是有些IDH
[手机便携]
解析LED散热的误区以及应对方法
 一、LED散热的误区分析   LED散热的误区主要体现在以下几个方面:   1.内部量子效率不高。也就是在 电子 和空穴复合时,并不能100%都产生光子,通常称为由“电流泄漏”而使PN区载流子的复合率降低。泄漏电流乘以电压就是这部分的功率,也就是转化为热能,但这部分不占主要成分,因为现在内部光子效率已经接近90%.   2.内部产生的光子无法全部射出到芯片外部而最后转化为热量。这部分是主要的,因为目前这种称为外部量子效率只有30%左右,大部分都转化为热量了。   3. 过度依赖导热材料。因为用到什么高科技材料就可以把热散出。其实用普通的铝散热,经多次测试,热沉的温度就只比散热器底部高3-5摄氏度。也就是说,如果真能用到一
[电源管理]
LED灯具安装步骤图集
   灯具安装的知识   1、灯具的特点   灯饰是集实用功能与装饰功能为一体的装饰材料。它作为灯具是室内 照明 的主要设施,为室内空间提供光亮F作为装饰材料,它不仅能给较为单调的顶面色彩和造型增加新的内容,同时还可以通过灯的规格、安装的位置、造型的变化、灯光强弱的调整等手段,达到烘托室内气氛、改变房间结构感觉的作用,特别是灯饰高贵的材质、优雅的造型和绚丽的色彩,往往成为居室装修中的点睛之笔。   2、灯具的分类   灯饰是装饰性灯具的总称,灯具的种类繁多,造型千变万化,是家庭装修工程中非常重要的材料,也是家笼装修中大量使用的装饰材料。   灯具按使用地点的不同可分为室内灯与室外灯两类。室内灯具按固定
[电源管理]
<font color='red'>LED灯具</font>安装步骤图集
高功率LED应用的散热设计
在全球性的能源短缺和环境污染加剧的今天, LED 以其节能环保的特点有着广阔的应用空间。 LED灯具 由LED器件、散热结构、 驱动 器、 透镜 组成。如果LED器件不能很好散热、它的寿命也会受影响。根据 Cree XLamp XR-E 的 测试 报告,LED器件温度越低,越能延长 LED灯 的寿命。因此,解决热量管理问题已成为 高亮度LED 应用中的关键。 不过, LED光源 热量的多少并不是影响LED的主要问题,热量集中(从而形成热点)才是问题的关键。对一般标准的LED器件而言,1W LED器件的热通量大约为100W/cm2,3W LED器件的热通量则高达300W/cm2,而一般的CUP的热通量才为60~130W/cm2
[电源管理]
高功率LED应用的<font color='red'>散热</font>设计
如何有效提升LED部件的散热性能
  我们拆解过各种各样的产品。在芯片、液晶面板、各种电子部件的配置等诸多看点中,让小编感受到“真是下了工夫”的地方是散热措施。使用导热管、散热片、均热板等,让容易发热的部件释放出热量,每种产品使用的方法都有着自己的特点,体现了开发者的设计思路。   现在,有一家材料企业正努力在这些散热措施中增加新的方法,这家企业就是开发陶瓷材料的西村陶业。该公司准备推广的散热措施利用的是陶瓷电路板的高热辐射率。   散热措施顾问、Thermal Design Laboratory代表董事国峰尚树介绍说,热的传播方式有“热传导”、“对流”、“热辐射”三种形态,晶格振动的传播、金属中自由电子的移动属于“热传导”,流体运动传热属于“对流”,通过电磁波传
[电源管理]
器件封装是高效散热管理的关键
英飞凌科技全球电动汽车充电应用经理Daniel Makus、英飞凌科技高压功率转换高级应用工程师Severin Kampl 汽车行业发展创新突飞猛进,从底盘到动力总成,从信息娱乐系统到联网和自动化系统,汽车设计的方方面面都有着日新月异的进步。然而,为人诟病的电动汽车(EV)充电用时问题(特别是在旅途中充电)带来的巨大不便,阻碍了电动汽车的推广普及,因此,车 载充电器(OBC)设计 或许将成为备受关注的领域。 同应对大多数工程挑战一样,设计人员把目光投向先进技术,以期利用现代硅超结(SJ)技术以及诸如碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)等宽禁带(WBG)材料来提供解决方案。但半导体材料只是解决方案的一部分。任何车载充电器设计想
[电源管理]
器件封装是高效<font color='red'>散热</font>管理的关键
立达信率先采用复合材料制成LED灯泡散热
     立达信光电采用沙伯基础创新塑料新款白色LNP Konduit复合材料制造LED灯泡散热片厦门(2011年3月10日)总部位于厦门的立达信光电利用一种新的复合材料作为铝制散热片的替代物,从而免去二次喷漆就能完成白色美观部件,通过注塑成型来提高生产效率,并且符合行业对电绝缘的要求。      立达信光电采用的是沙伯基础创新塑料的新款白色LNP Konduit热传导复合材料,具有外形美观、易于制造且散热性能优异的特点,有助于推动LED照明设备的普及。      "作为首家采用白色LNP Konduit复合材料制成散热片的照明设备制造商,我们通过为客户提供高效、美观的LED照明产品来引领整个行业的发展,”厦门立达信光电总
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
