在全球性的能源短缺和环境污染加剧的今天,LED以其节能环保的特点有着广阔的应用空间。LED灯具由LED器件、散热结构、驱动器、透镜组成。如果LED器件不能很好散热、它的寿命也会受影响。根据Cree XLamp XR-E 的测试报告,LED器件温度越低,越能延长LED灯的寿命。因此,解决热量管理问题已成为高亮度LED应用中的关键。
不过,LED光源热量的多少并不是影响LED的主要问题,热量集中(从而形成热点)才是问题的关键。对一般标准的LED器件而言,1W LED器件的热通量大约为100W/cm2,3W LED器件的热通量则高达300W/cm2,而一般的CUP的热通量才为60~130W/cm2。热量集中在尺寸很小的晶片内,晶片温度升高,引起热应力的分布不均匀、晶片发光效率和萤光粉发射效率下降。当温度超过一定值时,器件失效率呈指数规律增加。当多个LED密集排列组成白光照明系统时,散热问题就更严重了。
LED器件的散热途径主要是热传导和热对流。传统上,LED灯具的散热结构包括基底、散热片以及散热器。基底将晶粒的热能传导出来,可以导热但不导电。散热片将热扩散开来,以免热堆积于LED 光源处,并且可以提升散热器的效率。散热器则可以热有效地发散于空气中。不过,基底材料极低的热导率容易导致器件热阻增加,产生严重的自加热效应,对器件的性能和可靠性带来毁灭性的影响。
Microloops(迈科)的均热板(Vapor Chamber)能实现超高热流密度传热,可解决高功率LED的热点问题。均热板是一个内壁具微结构的真空腔体,当热由热源传导至蒸发区时,腔体里面的工质会在低真空度的环境中,便会开始产生液相气化的现象,此时介质吸收热能并且体积迅速膨胀,气相的介质会很快充满整个腔体。当气相介质接触到一个比较冷的区域时便会产生凝结的现象,藉由凝结的现象释放出在蒸发时累积的热,凝结后的液相介质会藉由微结构的毛细现象再回到蒸发热源处。此运作将在腔体内周而复始进行,这就是均热板的运作方式。由于工质在蒸发时微结构可以产生毛细力,所以均热板的运作可不受重力的影响。
图1:采用均热板LED灯的散热结构去掉了基底。
图1给出了采用均热板的LED灯的散热结构,它去掉了基底,减少一大部分热阻。 LED器件可以紧密排列并直接绑定在均热板上,并以标准打线封装机台直接封装LED器件及相关电路,构建成一个独立光源。
这种将LED器件直接绑定在均热板上的方法有明显的好处。LED器件的下方与均热板接触,可以通过均热板把点热源扩散并可有效地将热传递至后端,从而降低热点溫度Tj,提高LED寿命。此外,这种方法还可集中摆放LED器件,让光源集中,有利二次光学设计。而采用SMD封装的均热板还可以使用SMD自动化设备进行大批量生产。
图2给出了采用均热板的高功率LED灯(将总功率为50W的多个LED直接绑定在均热板)与采用铜基底的同样功率LED灯的温度对比。
图2:采用均热板(VC)和采用铜基底(Cu)的高功率LED灯的温度对比。
除了应用在高功率LED路灯外,目前均热板解决方案还主要用在功率半导体冷却、刀片服务器、图形显示卡、电信基础设施、功放、雷达发射模块、卫星和笔记本电脑上。迈科的均热板的尺寸和形状可定制,其最低热阻已低至每瓦0.05度,厚度小于3mm。该公司还开发了能处理300W热功率以上的均热板来解决高端图像卡的散热问题。超薄设计可提供3.0mm厚度均热板可为单插槽图像卡提供150W的散热能力。
关键字:高功率 LED
编辑:探路者 引用地址:高功率LED应用的散热设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:13
基于STC单片机的智能LED路灯控制器设计
当前巨量的能源消耗和由此引起的能源短缺、价格上涨等已使得节约能源成为一项十分迫切的任务。各国消耗的能源中很大一部分用于照明,其中城市公共照明(主要是道路照明和景观照明)在我国照明耗电中占30%.有资料显示,每年用于照明的电力在3 000 亿度以上,若采用LED 照明,每年就可以节约1/3 的照明用电,基本上相当于总投资规模超过2 000 亿元的三峡工程的全年发电量。综合以上优点,LED光源自然成为城市公共照明的首选,同时目前国内大部分城市的道路照明管理系统直至现在仍在沿用简单的光控、钟控等传统控制方式。这些系统普遍存在着难以反馈路灯运行状态信息、难以进行远程控制等局限,基本没有节电效果,并且采用传统的人工巡检,不仅使路灯管理部
[电源管理]
影响LED电子显示屏好坏的几大因素
一块全彩 显示屏 的好坏主要可以从以下几个方面来签定:
1. 平整度
显示屏的表面平整度要在±1mm以内,以保证 显示 图像不发生扭曲,局部凸起或凹进会导致显示屏的 可视角度 出现死角。平整度的好坏主要由生产工艺决定。
2. 亮度 及可视角度
室内全彩屏的亮度要在800cd/m2以上,室外全彩屏的亮度要在1500 cd/m2以上,才能保证显示屏的正常工作,否则会因为亮度太低而看不清所显示的图像。亮度的大小主要由 LED 管芯的好坏决定。 可视角度的大小直接决定的显示屏受众的多少,故而越大越好。可视角度的大小主要由管芯的封装方式来决定。
3. 白平衡效果
白平
[电源管理]
解析市电调光LED照明通用设计
白炽灯表现为具备自稳定特性的纯电阻负载,LED则需要一个电流源。LED产生的光通量近似正比于流经该器件的电流。LED的正向电压随电流增加而增加,但随温度的上升而减少。在这方面,LED表现得象二极管。
LED在电子系统中使用已经有很多年了,主要用作 电子设备 的指示灯。最近在亮度和色彩深度方面取得的重大进步,意味着LED现在可以用于更广泛的应用,从手机和多媒体播放机中的趣味照明,一直到取代商业和家庭照明应用中的传统光源。
推动LED照明市场发展的关键推动力是高亮度LED和智能LED控制器的出现。采用高亮度LED的产品设计师面临着许多设计挑战,包括散热管理、驱动方案、拓扑架构和已有的基础设施。
要替代
[电源管理]
具备传感功能并显示环境光强度的LED
作者:Dhananjay V Gadre,Sheetal Vashist,ECE Division, Netaji Subhas Institute of Technology, New Delhi
现代LED除了起到指示器和照明这些传统功用以外,还能充当光伏探测器(参考文献1和参考文献2)。简单地把红色LED连到万用表,用类似的红色LED等明亮光源照射它,就会产生大于1.4V的读数(图 1)。某个反向偏置LED的模型等效一个充电电容器,该电容器与一个依赖光的电流源并联(参考文献1)。如果增加入射光,就会增强电流源,并能使等效电容器快速放电至电源电压。
图2表示了一种把LED当作光伏探测器的方法。如果把微控
[电源管理]
AnalogicTech推出直接式和边缘式LED背光驱动器
Advanced Analogic Technologies, Inc. (AnalogicTech)(Nasdaq: AATI),是一家致力于在消费品、工业和通信市场推出创新解决方案的模拟半导体公司,于今天正式宣布进入 LED 背光 液晶电视市场,将开始研发创新型电源管理半导体系统,并发布了可显著增强 LED 背光液晶电视能效和用户体验的第一个芯片组系列,以此作为其市场扩张和多元化战略的一部分。
“推出这些瞄准 LED 背光电视市场的新产品,标志着我们将不断推出创新型解决方案以节约能源和提供最佳用户体验的决心,”AnalogicTech 首席执行官 Richard Williams 说。“将基于 Modular
[电源管理]
白光LED驱动实现低成本高效的氙灯闪光灯
白光led驱动器为驱动功率受限的氙灯闪光灯以照亮拍摄现场提供了一种高性价比的选择。本文描述氙灯的基本概念,并且详述了一种基于安森美半导体公司ncp5007芯片的典型低功率、低成本闪光灯驱动电路设计。 数码照相机和配有照相功能的手机已经从新产品变成了主流产品,这些产品内部的数字影像传感器以ccd或cmos技术为基础。为了在光线不足的情况下仍能支持影像传感器,闪光灯电路成了数码照相机的必要解决方案,在照相手机中越来越常见。满足闪光灯要求的主要光源是氙灯泡和现在新兴的高亮度白光led。
氙灯的主要优点是闪光脉冲产生的大功率光输出,而led方案的优点是尺寸相对小而薄,而且在视频捕捉中可以导通更长的时间,尽管其光输出与氙灯相比只是中等
[电源管理]
美欧韩台威胁日本在LED市场的领先地位
“爱迪生发明灯泡130年后,白色LED成了一场革命的中的一支突击部队。这场革命正在让沉寂多时的照明技术领域发生天翻地覆的变化。虽然日本企业以前主宰全球白色LED市场,但现在欧美企业正在迅速追赶。而日本厂商与韩国和台湾同业之间的差距也在日益缩小,在LED领域的大笔投金令新的竞争者展现出惊人的成长速度。日本在充满希望的LED领域面临威胁,”iSuppli日本公司的副总裁AkiraMinamikawa表示。他认为,日本半导体产业的命运变差,是因为其行动不够果断。
不久以前,调查结果还显示日本厂商主宰着白色LED市场。日亚(Nichia)占全球市场的60%以上,排名第二的ToyodaGosei约占20%.日本企业合
[电源管理]
适用于汽车LED照灯的新型光学方案
引言
led 技术的进步提供了汽车前照灯设计的新机遇,大功率白光LED 逐渐成为汽车前照灯的新型光源。
同时,适合LED 光源的各种光学系统也相继出现。在投射式LED 汽车前照灯系统中, 普遍使用非球面透镜作为投射透镜。但是,对于大孔径的照明系统,如果采用一般的球面或非球面透镜,它们的体积和质量会相当大,同时又大幅提高了造价。菲涅耳透镜是一种质量轻而相对孔径大的消球差透镜。它通过对传统透镜的“压制”,可以有效减小透镜的厚度。菲涅耳透镜主要用于聚焦和准直,其最显着的优点是收集光线的能力,加上厚度薄、质量轻、成本低、制作方便,可替换性,广泛应用于各个领域,如高射投影仪、太阳能聚光器、汽车前照灯等。
[电源管理]
