一个简单的LED升压电路
最新更新时间:2011-12-11来源: OFweek半导体照明网关键字:LED手电筒  升压电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  •    一个用于LED手电筒上的简单的升压电路。
      接通电源后,VT1因R1接负极,而c1两端电压不能突变。VT1(b)极电位低于e极,VT1导通,VT2(b)极有电流流入,VT2也导通,电流从电源正极经L、VT2(c)极到e极,流回电源负极,电源对L充电,L储存能量,L上的自感电动势为左正右负。经c1的反馈作用,VT1基极电位比发射极电位更低,VT1进入深度饱和状态,同时VT2也进入深度饱和状态,即Ib>Ic/β(β为放大倍数)。随着电源对c1的充电,C1两端电压逐渐升高,即VTI(b)极电位逐渐上升,Ib1逐渐减小, 当Ib1<=Ic1/β时,VT1退出饱和区,VT2也退出饱和区,对L的充电电流减小。此时.L上的自感电动势变为左负右正,经c1反馈作用。VT1基极电位进一步上升,VT1迅速截止,VT2也截止,L上储存的能量释放,发光管上的电源电压加到L上产生了自感电动势,达到升压的目的。此电压足以使LED发光。(编辑:仰望星空)
  • 关键字:LED手电筒  升压电路 编辑:探路者 引用地址:一个简单的LED升压电路
    上一篇:手机设计中白光LED驱动器的EMI问题分析
    下一篇:高功率LED应用的散热设计
    推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:13
    低损耗软开关Boost变换器
    摘要:介绍一种新的软开关Boost变换器。传统的Boost变换器在开通和关断时将产生开关损耗,因此使整个系统的效率下降。新的Boost变换器利用软开关方法增加了辅助开关管和谐振电路。这样,相比硬开关情况下,变换器减小了开关损耗。这种变换器可以应用在光伏系统、功率因子校正等装置中。详细分析电路的工作原理以及实现软开关的条件,利用Pspice 9.2软件进行仿真验证。仿真结果表明,该变换器的所有开关器件都实现了软开关,从而使效率得到提高。 关键词:升压电路;软开关;谐振电路;功率因子校正 0 引言     近年来,随着开关频率的提高,开关电源变得轻小化,但是开关频率和开关损耗成正比,开关频率提高,开关损耗也增大,从而使整体系统的开
    [电源管理]
    低损耗软开关Boost变换器
    大电流升压电路设计与实现
      随着人们生活水平不断的提高,对车的功能也越来高,这就需要有好的电源。由于市面上的升压DC/DC达不到电流需求,目前常采用将12 V电瓶电压逆变到交流220 V,再由交流220 V产生直流18.5 V等多路输出的方法,虽然其可以达到电流需求,但电源经过两次转换后,电源效率将大幅度降低,大约只有60%左右,这样的转换效率对汽车电瓶供电是很难接受的。针对这一问题,该文提出基于两相步进升压型DC/DC控制器LT3782设计大电流输出的升压型DC/DC模块的方法。   1 LT3782简介   LT3782是美国凌力尔特公司生产的两相步进升压型DC/DC控制器,28引脚SSOP封装芯片,开关频率在150~500 kHz之间可编程
    [电源管理]
    大电流<font color='red'>升压电路</font>设计与实现
    利用LED手电筒的好处
    要说 LED 在手电筒的应用,不好意思首先又得介绍一下LED的特点: 1、LED超长使用寿命,一般可达到5万小时以上比传统钨丝灯寿命高出5~10倍。 2、冷光,发热度低,不会损坏灯座安全性高。 3、反应速度快,耐冲撞、体积小、易小型轻量化等。 4、省电、节能,新环保灯泡。 5、反应速度快只要1us(微秒),不需暖灯可提高安全度。 6、低压 驱动 安全。 由于以上的诸多优点,LED已逐步应用于:背光,交通灯,城市亮化,汽车灯,通用照明灯。在这里要介绍一下 大功率LED 在手电筒上的应用。近年来,随着 高亮度LED 的技术逐渐成熟,成本也不断下降,各种不同规格的高亮度LED也就较普遍地
    [电源管理]
    异步Boost升压电路的短路保护如何设计?
    Boost 电路应用于低电压升高电压的场合,目前DC-DC主流的Boost电路都是异步升压,同步Boost升压芯片较少。异步Boost芯片电路设计相对简单成本也较低廉,广泛应用于手持终端设备、玩具、LED照明、DVB等。在异步Boost芯片广泛应用的同时,有个令人担忧的隐患,输出端短路后可能造成设备损坏或引发事故。基于此,经常有工程师咨询异步Boost升压电路如何做短路保护设计?关于升压Boost短路保护问题,大家可以踊跃去论坛发帖,欢迎广大对此感兴趣的工程师参与交流讨论! 某品牌DVB应用BOOST升压芯片12V to 13V/18V,工作电流最大不超过500mA。用的芯片是AP2008,这是一款异步PWM控制升压芯片,开关频率
    [电源管理]
    异步Boost<font color='red'>升压电路</font>的短路保护如何设计?
    基于LT3782的大电流升压电路开关电源设计
       引 言   由于移动通信等技术的迅猛发展,对车载设备电源提出了更高的要求。急需一种将汽车电瓶的12 V电压转换为16 V,18.5 V,24 V等多路输出的电源,要求每路输出的电流可以达到7 A。由于市面上的升压DC/DC达不到电流需求,目前常采用将12 V电瓶电压逆变到交流220 V,再由交流220 V产生直流18.5 V等多路输出的方法,虽然其可以达到电流需求,但电源经过两次转换后,电源效率将大幅度降低,大约只有60%左右,这样的转换效率对汽车电瓶供电是很难接受的。针对这一问题,该文提出基于两相步进升压型DC/DC控制器LT3782设计大电流输出的升压型DC/DC模块的方法。    1 LT3782简介
    [电源管理]
    能使螺线管可靠工作的升压电路
    螺线管在通电时的耗电要远高于维持电枢吸合所需要的电流。此外,由于线圈要消耗能量,螺线管的温度会上升,增加了其直流电阻,因此,所施加的电压也必须提高,才能确保可靠的吸合。本设计实例在接通螺线管时没有采用提高电源电压和电流量的方法,而是给出了一种基于瞬时升压的新颖变通方法。   升压电路从螺线管现有的电源上取电。当螺线管接通时,升压电路激活,将一只电容充电至两倍电源电压。电容充电后(大约470 ms),被连接到螺线管上。充电后的电容提供了更多的能量,增加了使螺线管工作的额定电源。电路可在低电源电压和高温条件下使螺线管可靠地工作。螺线管接通后,升压电路就保持在等待模式。 图1中的电路设计用于驱动一只额定直流电压为12V,额定电流为0
    [电源管理]
    能使螺线管可靠工作的<font color='red'>升压电路</font>
    晶体二极管.电容三倍升压电路
    晶体二极管.电容三倍升压电路
    [电源管理]
    晶体二极管.电容三倍<font color='red'>升压电路</font>
    首尔半导体LED环保照明技术产品走进SureFire手电筒
    发光二极管(LED)环保照明技术生产商首尔半导体(Seoul Semiconductor Co, Ltd.),宣布向美国加州高功能轻巧照明工具设计及生产商SureFire公司供应LED环保照明技术产品。SureFire已将首尔半导体LED环保照明技术内置于旗下2.5瓦(W)的手电筒内。 除了轻巧方便之外,SureFire 2.5瓦手电筒还会采用首尔半导体Z-power LED P4的高输出功率技术,以提高其产品的耐用性能及延长使用时间,适合由背包旅行以至行军作战等各种用途。SureFire手电筒的功能包括:精确反光器、短暂激活模式、长久激活模式,以及一个可以预防意外激活的安全制式。 首尔半导体副总裁兼销售及市务推广董事
    [焦点新闻]
    小广播
    最新电源管理文章
    换一换 更多 相关热搜器件
