LED灯具设计的关键问题
最新更新时间:2011-08-17来源: 中国LED网关键字:LED  灯具设计  关键问题 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    要设计产品,首先要确定用谁的led封装结构;接下来考虑怎样适应这些封装形式; 由我们选择的机会不多,光学结构是建立在这些封装之上的;我们很多创意不能很好的发挥。 灯具设计是千变万化的,怎样才可以摆脱这一局面?
  1 半导体照明应用中存在的问题
  a  散热
  b  缺乏标准,产品良莠不齐
  c  存在价格与设计品质问题,最终消费者选择led照明,缺乏信心
  d  半导体照明在电气设计方面与传统照明有很大差别,传统灯具企业需要经验/技能积累过程
  e  大家都看好该市场,但是还没有规模上量
  特点:
  (1) 通过调整高精度恒流芯片,保证LED亮度、色度的一致性,在模块一级为下游客户提供标准的、定制的、可靠的高品质产品;
  (2) 新老灯具设计厂家,不要过于复杂的电气设计,只需在外部加上传统的恒压电源即可工作的简洁线路设计,是最快也是最可靠方式;
  (3) 解决LED照明市场大规模上量的技术和品质问题。
  2  散热设计
  a  最短的热传到路径,减小热传导阻力;
  b  增大相互传导面积,增加热传到速度;
  c  合理的计算设计散热面积;
  d  有效的利用热容量效应。
  输出驱动电压选择:
  (1) 20W以内市电驱动时48V左右比较合适;
  (2) 较大的功率市电驱动输出电压36V左右最合适;
  (3) 离线式照明大部分是12V和24V电压。
  特点:
  (1) 基于串并联安全考虑出负载合适的驱动电压值,尽量统一电压值减小电源设计规格成本;
  (2) 基于安规规定,产品设计要符合认证要求,流峰值超过42.4Vac或直流超过60Vdc的电压 ;
  (3) 从解决LED照明市场大规模上量的技术和品质问题考虑。
  3  最高效率后端驱动方式
  当输出电压在48V左右时,低压差线性恒流器件恒流效率高达99%,恒流精度±3%以内,不受任何外围器件影响;当输出电压在36V左右时,低压差线性恒流器件恒流效率高达98.6%,恒流精度±3%以内,不受任何外围器件影响; 就算在离线式照明部分,较低的电压12V和24V,也分别有96%和98%的效率;功率大小效率是相等的。
  特点:
  (1) 最高效的驱动恒流架构;
  (2) 最高精度的恒流方式,受外围器件影响最小;
  (3) 简洁、方便、实用。
  4  AC-DC设计
  开关电源发展到今天是多年积累的结果,短期内AC-DC直接恒流不可突破;恒压和恒流是矛和盾的关系,必须要分开考虑;恒流源负载调整率是1%(mA)/V,达不到恒流效果;想法越多成本越高,与风险成正比。
  特点:
  (1) 要合理的利用现有的开关电源资源,是最经济的;
  (2) 恒压和恒流技术结合是必然的 ;
  (3) 在稳定的产品技术上创意才是有效的。
  5  LED组合化封装是未来发展趋势
  模组的组合设计能有效的降低一次性封装成本;分散的封装形式有利于减低散热设计成本;选择国产的铝基PCB板材;便于光学设计;电源设计简化;封装形式多样;有利增强国产LED竞争力。
  6  封装结构‘绑架’了我们光学效果设计
  这是Cree、Nichia、Lumileds、OSRAM 具有代表性的几款封装。
  7  模组化封装与恒流技术结合
  在PCB板级设计LED封装,实现容易成本低廉;大家集思广益,都能开发出不同类型的封装形式;整合恒流技术与配光参数后的功率LED基础上设计产品;有效的应对日新月异、千变万化的LED灯具需要;电源部分,只采用现有传统开关恒压电源供电;提高产品投放速度,灯具设计简便实用,成本大幅度的降低;还可以避开前沿LED封装专利围堵。
    8  按电压标称值封装
  LED恒流驱动革新技术在深圳CYT诞生,此技术是LED封装技术的基础上直接整合低压差线性高精度恒流技术;以后LED可以直接标称电压值规格出现,比如:12V/1W、24V/1W、36V/1W、48V/1W、 12V/3W、24V/2W……36V/10W 等等。 以后,客户使用CYT技术的产品设计,不再需要考虑任何关于LED恒流问题,使用现有的标准恒压电源供电即可。此技术将宣告“LED恒流电源”一说终结!
  9  按产品设计发光源
  打破原来按光源设计产品,反过来按产品定制LED光源封装形式;最大限度配合产品创意展现;因产品设计光学封装结构;成本低;与产品结合设计散热结构,热阻降低;恒流精度高;保护功能具一体。深圳CYT公司LED实验室可以快速帮助你完成产品设计。
  10  模组化光源优点①
  有效的降低成本
  减少封装次数,节省封装费用;
  同环境、条件生产提高一致性,提高良品率;
  减少光学设计成本;
  降低散热设计成本;
  批次混合封装,降低分档成本;
  产品设计简化,降低整体成本;
  低廉的封装架构。
  这一技术,将指引LED照明行业沿着健康的方向发展。
  11  模组化光源优点②
  热阻降低
  光源与外壳散热器直接结合;
  避开PCB作为热媒介;
  减少芯片到外壳散热路径;
  采用新的热传到技术;最有效的降低散热热阻,解决散热设计难题。
  12  模组化光源优点③
  恒流精度高
  模组内统一考虑Vf值;
  恒流源受外界影响小;
  线性技术成熟高,没有外围器件影响精度;
  没有EMI干扰问题影响精度;
  多路并联相互不独立影响精度;
  不受电源波动影响负载恒流精度。 最高的恒流精度架构,对LED亮度一致性及寿命最优化的设计架构。
  13  模组化光源优点④
  保护一体化设计
  内置温度保护;
  内部电源及保护技术;
  内置高灰阶接口;
  短路和断路保护;
  可设置联动保护功能;
  ESD保护。
  其它任何内置功能、保护需求均可以探讨。
  14  模组化光源优点⑤
  走传统电源道路
  这是稳健的第一步;
  可选择性强;
  成本是最优惠的;
  开关电源都实现不了的指标,LED电源也实现也困难,少走弯路;
  就算有实力的公司设计,LED部分也需要时间验证;完全没有电磁兼容性问题。
关键字:LED  灯具设计  关键问题 编辑:探路者 引用地址:LED灯具设计的关键问题
上一篇:解决LED灯具设计难题的五大建议
下一篇:LED照明及其驱动技术的未来展望
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:35
LED电源恒流电路分析
随着LED led /' target='_blank' 照明 现在越来越热,作为LED的生命支柱--LED 驱动 电源 也越来越受到人们的关注。 我们都知道LED电源其实没什么特别,其特点就是需要恒流限压,况且长期工作在满载情况下,所以对效率的要求比较高;有些电源由于结构尺寸的限制,对高度有要求。 下面我就试着就目前中小功率的LED照明电源,谈谈次级恒流的一些常见的方法来一个总结;不一定很全面,也不一定很深入,不过总算能对一些初入行的工程师有些帮助。 声明: 电路 并非所有的都是原创,贴出来是为了方便讨论,如果涉及到侵权问题,请及时告知本人,以便及时删除。 可以毫不夸张的说,LED驱动电源将直接决定LED
[模拟电子]
MAX6301 低电压工作的LED闪烁器
近期发布的低电压微处理器监控电路可以构成低电压、低功耗LED闪烁器,并能够调节点亮时间与闪烁速率的。图1所示,μP监控电路(IC1)由两节Nicd或NiMH电池供电,能够驱动高亮度LED,该电路适合于显示器销售商、玩具、紧急状态探测器、报警指示器和防盗报警器。
[模拟电子]
雷曼光电Q3净利润同比增涨589.77%,国内Micro LED业务快速增长
10月23日,雷曼光电发布了公司2021年第三季度业绩公告。今年第三季度,雷曼光电实现营收3.56亿元,比上一年同期增长34.76%;归属于上市公司股东的净利润为2470.52万元,比上一年同期增长589.77%。 今年前三季度,该公司实现营收9.23亿元,比上一年同期增长40.59%;实现归属于上市公司股东的净利润为4510.35万元,同比上一年同期增长7137.19%。 从公司业务布局层面来看,雷曼光电在报告期内业绩大涨的主要因素有以下几点:1、国内Micro LED超高清显示业务快速增长;2、出口订单强劲,海外业务收入同比增长;3、推出民用Micro LED私人巨幕影院,全方位布局三大产品赛道。 据悉,该公司2021年前三季
[手机便携]
51单片机单键开关
51单片机单键开关程序,按一下点亮led,再按一下关闭led. 主程序: /************************** 说明: 按键被按下时led灯灭 **************************/ #include reg52.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char //定义按键端口 sbit key = P1^0; //定义LED灯端口 sbit led = P2^0; //延时函数声明 void delay(uint xms); //程序入口 void main(){ while(1){ //第一次判断 if(key == 0
[单片机]
LED电子显示屏常见驱动方式介绍
   目前市场上 LED显示屏 的 驱动 方式有静态扫描和动态扫描两种,静态扫描又分为静态实像素和静态虚拟,动态扫描也分为动态实像和动态虚拟。   在一定的 显示 区域内,同时点亮的行数与整个区域行数的比例,称扫描方式;室内单双色一般为1/16扫描,室内 全彩LED显示屏 一般是1/8 扫描,室外单双色一般是1/4扫描,室外全彩 显示屏 一般是静态扫描。 驱动IC 一般用国产HC595,台湾MBI5026,日本东芝TB62726,一般有 1/2 扫,1/4扫,1/8扫,1/16扫。   举列说明:一个常用的全彩模组像素为 16*8 (2R1G1B),模组总共使用的 led灯 是: 16*8(2+1+1)=512个 ,如果
[电源管理]
基于TRUEC2专利技术的高性能LED射灯方案
   1 引言   针对 LED照明 负载特点,目前非隔离式的恒流驱动电源的拓扑结构基本上是BUCK降压结构,传统的方案是通过固定关断时间来固定峰值电流,从而达到固定输出电流的控制策略。本文将讨论这种控制策略实现恒流的原理,分析这种开环控制策略的优缺点,和应用这种控制策略需要做的外围补偿,同时基于占空比半导体公司新产品DU2401芯片,介绍这种全新的闭环电流控制策略,详细介绍这种控制策略如何突破性提高 LED 输出电流精度,从开环到闭环是其本质的突破。    2 原理与设计    2.1 目前LED非隔离恒流驱动电流领域主流的控制策略   如图1所示,电路是BUCK降压结构,芯片控制的是MOSFET的源极,这是一种开
[电源管理]
基于TRUEC2专利技术的高性能<font color='red'>LED</font>射灯方案
基于LED驱动器的新型调光方案详解
在许多照明应用中,人们都采用了能够产生已调大电流脉冲的功率驱动器,从DLP 投影机中的大电流 led到高功率激光二极管等等。例如:在高端视频投影机中,高功率 LED 用于产生彩色照明。这些投影机中的RGB LED 需要精准的调光控制以实现准确的彩色混合 ── 在该场合中,除了简单的 PWM 调光以外,还能够提供更多的控制功能。通常,为了实现彩色混合中所要求的宽动态范围,LED 驱动器必须要能够在两种完全不同的已调峰值电流状态之间快速切换,并叠加 PWM 调光而不造成任何损坏。LT3743 能够满足这些苛刻的准确度和速度要求。   LT3743 是一款同步降压型 DC/DC 控制器,它运用固定频率、平均电流模式控制,以通过
[电源管理]
基于<font color='red'>LED</font>驱动器的新型调光方案详解
基于STM32F429的定时器中断点亮LED设计
电子时代,硬件在突飞猛进的发展,频率不断上升,目前的STM32系列,Cortex M系列,Cortex-M4的频率已经为:180MHz了,基本上与之前的ARM7/9频率差不多了,还有Cortex-M7,频率更高,出现了BGA封装与SDRAM DDR等。看来处理器越来越大众化了,物联网上的电子设备联网,也越来越普及了,硬件成本不断降低是大势所趋,因此,作为一个电子设计人员,还是要不断的学习掌握更多的技术知识与基础,从而不会被社会很快淘汰。 最近买了一个现成的STM32F429 Discovery 的开发板,想尝试一下较大点的嵌入式操作系统如RTEMS的移植与应用。因为有了STM32F103/107的基础,熟悉了硬件与固件库,ST
[单片机]
基于STM32F429的定时器中断点亮<font color='red'>LED</font>的<font color='red'>设计</font>
小广播
最新电源管理文章
