LED驱动电源质量控制的方法
最新更新时间:2011-08-18来源: OFweek半导体照明网关键字:LED  驱动电源  质量控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  20LED产业逆市增长,显示了很强的发展势头。在LED应用的大面积推广中,LED驱动电源的高可靠性成为产业链中最核心部分。美国能源之星5.0 和UL 8750 LED照明安全标准也对LED驱动电源做出了严格的要求,各路灯厂家纷纷诉苦,目前影响LED路灯品质的90%因素,就是LED驱动电源的品质。
  LED路灯主要用于室外环境,要长年经受风吹雨淋、雷鸣电闪的恶劣环境;在南方,外界气温部分时间可能高达40℃~50℃ ,而在我国寒冷的北方,外界气温部分时间则可能低到-20℃~-30℃。因此LED路灯电源的设计和制造工艺就更加要注意质量问题。
  经过光电新闻网1年多来对全国LED路灯厂家的调研,目前在LED路灯电源领域处于领头羊位置的深圳茂硕电源,已经彻底解决了各应用厂商因电源品质不可靠而带来的困扰。2009年茂硕电源在大功率路灯电源市场已占到65%以上。各大厂商都高度赞扬茂硕电源的高可靠性,短短几年就能凭借优良的产品品质脱颖而出,赢得LED路灯电源领军者地位,好奇心驱使我们,对茂硕科技这家电源行业民族品牌企业进行了探访揭秘。
  首先,茂硕科技具有多项军工专利技术,全球领先的设计,强大的研发团队,细致的评估为茂硕电源的优秀品质奠定了坚实的基础。
  其次,针对LED特性和大功率LED路灯所特有的高可靠需求,茂硕电源在设计选用元器件方面,预留了足够的元器件设计余量,一般元器件余量为50%-60%,关键元器件余量相对更为充分。
  第三,对高品质元件的选择,如:电解电容, IC,功率半导体、磁性元件等,茂硕严格按设计要求订购世界品牌产品,产地、物料、入料、渠道层层把关。
  最重要的是,严格进行各项品质验证和测试程序,并积极投入。2009年初,茂硕即投资1500万元与中国著名高等学府北京大学合作建立工程技术中心,所有新开发设计产品必须经过严格的应力分析、EVT、SVT、DVT等测试和MTBF的计算与实验验证,才会允许上线试产,生产过程采用了严格的制造工艺和条形码管理等品质控制手段。
  在设计时便把电源起机温度规范在-40℃~70℃,茂硕驱动电源独有的PFC电路及内部屏蔽结构,充分解决了并保证在任何恶劣环境下,电源都能正常起机;通过半年多时间对灌胶工艺的不断研究,调配出密封性最好、散热性最佳的灌封胶配比,做到产品“滴水不进”;驱动电源防雷达到6KV以上。最终满足产品设计寿命50000H,为整个LED灯具寿命提供了有力保障。
  茂硕LED驱动电源能符合美国能源之星5.0版要求,同时,茂硕LED驱动电源已经取得UL8750相关指令认证,走在LED驱动电源行业最前端。而一般电源厂家从技术上暂时还无法达到这个水平,这正突显了茂硕LED电源在市场上的技术和品质竞争优势,使茂硕LED驱动电源业务能够实现批量化,从而实现物料的大批量采购,也能降低物料成本和产品成本。
  标准化,产业化,才能让LED产业链批量化,以最大限度地降低整个LED灯具的成本,使其在与传统灯具成本的比拼上,取得更大优势。为此,深圳LED产业联合会正在加紧制定LED相关标准以规范LED产业,使LED产业良性快速发展。
节能、减排产品必将成为未来电子产品的主流
  对于未来LED驱动电源的趋势,环保、高效,是未来电子产品发展趋势,节能、减排产品必将成为未来电子产品的主流。2009年哥本哈根会议虽然就全世界气候变暖问题因各国利益不能均衡未达成好的结果,但至少可以看到全世界各国已相当重视环境及资源保护问题。中国是一个大国,也是一个能源消耗大国,从近年国家相关政策看,节能减排已提上议程。LED产业在政府的关心和推动下,在近五年内将会有一个翻天覆地的变化。
  从路灯厂商反馈的测试数据来看,应LED灯具对LED驱动电源使用控制及二次节能要求,茂硕LED驱动电源整机系统设计效率(EFF)在90%~95%之间,相对传统的LED电源系统效率(EFF)80%左右提高了10多个百分点;PFC值则可达到0.95~1.0之间,此两个指标来源于茂硕电源独有的军工电源专利技术设计。
  而且LED驱动电源今后将向集中智能控制和数字化控制方面发展,据了解茂硕早已致力于拥有这部分功能LED驱动电源的设计开发,多项技术已向国家相关机构提出专利申请,比如电力载波无级调光LED多路驱动恒流系统及控制器,远程无级调光LED多路驱动恒流系统及恒流源,基于主动式红外线智能控制的电源和系统,基于被动式红外线智能控制的电源和系统等多项专利技术。
  茂硕电源将进一步从设计技术作为突破口,开发出更加人性化和高可靠的LED驱动电源。智能、数字化将是茂硕2010年主推产品,让LED灯具可以真正实现二次节能,且便于路灯所监控和安装,减少后期高昂的维护成本,以回报社会和尊重自然环境,为LED路灯行业发展献策献力。截止发稿日,行业内又传来茂硕电源荣获“深圳知名品牌”称号的喜讯,看来LED路灯电源的民族品牌正冉冉升起……
关键字:LED  驱动电源  质量控制 编辑:探路者 引用地址:LED驱动电源质量控制的方法
上一篇:中国LED路灯技术发展现状及问题分析
下一篇:LED的一个常被忽略的优点
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:35
大功率LED照明系统散热问题的解决方案
  以单片机AT89C51为控制核心,将半导体制冷技术引入到LED散热研究中,采用PID算法和PWM调制技术实现对半导体制冷片的输入电压的控制,进而实现了对半导体制冷功率的控制,通过实验验证了该方法的可行性。   随着LED技术日新月异的发展,LED已经走进普通照明的市场。然而,LED照明系统的发展在很大程度上受到散热问题的影响。对于大功率LED而言,散热问题已经成为制约其发展的一个瓶颈问题。而半导体制冷技术具有体积小、无须添加制冷剂、结构简单、无噪声和稳定可靠等优点,随着半导体材料技术的进步,以及高热电转换材料的发现,利用半导体制冷技术来解决LED照明系统的散热问题,将具有很现实的意义。    1 LED热量产生的原因及热量对L
[电源管理]
大功率<font color='red'>LED</font>照明系统散热问题的解决方案
探讨LED灯具的功率因数
功率因数 从来不是什么问题,过去国家有规定,要功率超过75瓦才有功率因数的要求(到现在为止,对于笔记本电脑还是规定75W以下无功率因数要求)。所以从来没有对灯具提出过什么功率因数的要求。就像日光灯吧,功率因数都是很差的,从来也没有人提出过意见,国家也没有提出什么要求。后来有了节能灯,国家虽然提出了一个要求,但是非常宽松,对15瓦以上才有要求,而节能灯大多数是小于15瓦的。所以等于没有提出要求。唯独出现LED灯具以后反而严格要求起来了,只有在5瓦以下才不要求,5W以上必须要求功率因数 0.7。而LED灯具除了很小的MR16射灯是3瓦以外,绝大多数都是在5瓦以上。所以这个规定正好卡住了LED的脖子。那么,让我们仔细来了解一下有关功率因
[电源管理]
探讨<font color='red'>LED</font>灯具的功率因数
采用单级离线驱动器的远程变光LED
  变光LED驱动器在低光量时会出现光输出稳定性问题,本文将探究这个问题的根源,并提出一个解决方案。本文不讨论双向晶闸管的变光技术,因为低光量不稳定性是因为不同的机制造成的。使用通信技术设定LED电流的变光方法包括DALI、0-10V、Zigbee和电力线载波控制。   LED驱动器端收到一个信号,并用其设置参考电流,同时控制环路调整LED电流,使其符合参考电流。只有控制精度很高,才能确保相邻灯具的亮度相同。低光量时出现的闪烁和弱光现象令设计人员困惑不解。    单级功率因数校正   如果使用两级功率转换器,就再出现低光量不稳定现象。第一级(升压或PFC-反激式)建立较稳定的电压,第二级(通常是降压逆变)精密调节LED内的电流。
[电源管理]
采用单级离线驱动器的远程变光<font color='red'>LED</font>
力林推出新一代超小体积的75W LED背光驱动芯片PF7911
来自台湾的力林科技,专注于为客户提供具备竞争力的电源管理IC产品及产品应用上完整的电源解决方案。针对PCB面积受限或是TV三合一之板卡的应用场景,推出一款业界小体积LED背光驱动芯片PF7911。 PF7911采用标准的SOT23-6封装,可以不受LED灯条电压、电流限制,可配置于背光输出瓦数在75W以下的各种应用,完全满足了基于多种不同显示屏来源对应各种LED灯条组合的弹性需求。由于该芯片具备封装体积小、器件高度也低、外围电路简单等优点,是业界目前高性价比的单通道升压型LED背光驱动解决方案。目前芯智云城平台上,正在开放技术资料下载和免费样品申请。 PF7911技术特点: 1,采用标准SOT23-6封装的75W L
[半导体设计/制造]
力林推出新一代超小体积的75W <font color='red'>LED</font>背光驱动芯片PF7911
首尔半导体在美国向日亚提出侵权控诉,日亚旗下LED产品无一幸免
首尔半导体(Seoul Semiconductor Co. Ltd.) 宣布已于11月6日在美国得克萨斯州东部地区的美国地方法院入禀,向日亚化学工业(株)(日亚/Nichia)提出专利权诉讼。有关控诉已于11月8日向日亚递交,而首尔半导体指控日亚的侵权行为的范围包括日亚旗下所有白光、蓝光、绿光及紫外线照明灯发光二极管(LED)。 首尔半导体拥有的美国专利权5075742号是一项半导体层相关技术,适用于白光、蓝光、绿光及紫外线LED。该项专利技术早已在日本、德国、法国、英国和美国获得注册专利。而LED分别是移动电话、汽车、照明装置、陈列照明的主要零部件。 日亚2006年的营业收益约13亿美元(1,500亿日元),首尔半导
[焦点新闻]
改善 PWM 电源控制器低负载运行的缓冲放大器和 LED
德州仪器公司的 UCC3895 是建立一个高效脉宽调制、开关模式电源的良好基础,它适合于电流模式或电压模式控制。该设计采用两组互补输出(A 至 D)驱动一个全桥功率变换器,用相对于 A 和 B 的相移输出 C 和 D 控制功率。制造商的数据手册有这方面的详细说明(参考文献 1)。但是,当用于轻负载并构置电流模式控制时,在起动条件下控制器的滞后输出 C 和 D 上会产生不对称宽度的脉冲。参考文献 2 对这个问题及变通方法有完整的描述。   然而,当该 IC 用于其它电路仪器时,这种变通方法却会引起其它问题。图 1 取自参考文献 2,图中显示的是将 UCC3895 用于峰值电流模式控制电路的部分图解,其中 R1 作为一个上拉电阻,为电压
[电源管理]
51单片机LED点阵显示文字
51单片机LED点阵显示文字 代码如下。 #include REGX51.H #define u8 unsigned char sbit SER = P3^4; sbit RCLK = P3^5; sbit SCLK = P3^6; //横向 D0- D7 u8 tao ={8,240,8,15,8,136,126,145,8,82,8,2,62,8,8,231,8,129,126,129,72,231,72,129,88,129,40,129,8,255,8,129}; u8 heng = { 0x00,0x01,0x00,0x02,0x00,0x04,0x00,0x08, 0x00,0x10,0x00,0x
[单片机]
51单片机<font color='red'>LED</font>点阵显示文字
“闪瞎狗眼”的LED音乐键盘 手势就能控制
  Opho公司最新发布的Keys是最近相当火的小键盘,在Indiegogo上众筹居然三天就达到5万美金的目标,目前已超过220%,并且筹款日期还剩24天。该项目从2013年开始设计,计划能在今年夏季上市。   Keys是一个可用手势控制的音乐键盘,带 LED 提供灯光变色,是您学习、娱乐的好助手。这个 改变游戏规则 的新式音乐键盘,变色灯光及极好的按键手感非常适合初学者使用,是键盘音乐的未来。LED点亮按键,以帮助学习演奏,内置的LED支持数十万丰富鲜艳的色彩。   Keys键盘本身只需99美金,我们来看看它的亮点:   无限色彩LED琴键,闪瞎狗眼并有助于学习(跟中国的智能钢琴学的吧~)。
[电源管理]
“闪瞎狗眼”的<font color='red'>LED</font>音乐键盘 手势就能<font color='red'>控制</font>
小广播
最新电源管理文章
