LED基础知识之常见LED介绍
最新更新时间:2011-08-24来源: 中国LED网关键字:LED  基础知识  LED介绍 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    蓝色led
  指蓝色发光二极管。发光波长的中心为470nm前后。用于照明器具和指示器等蓝色显示部分的光源、LED显示屏的蓝色光源以及液晶面板的背照灯光源等。与荧光体材料组合使用可得到白色光。目前的白色LED一般采用蓝色LED与荧光材料相组合的构造。
  蓝色LED得以广泛应用的契机,是日亚化学工业于1993年12月在业内首次开发出了光强达1cd以上的品种。而在此之前,还没有蓝色纯度较高且具有实用光强的LED。因此,采用LED的大尺寸显示屏无法实现全彩显示。
  蓝色LED的材料使用氮化镓(GaN)类半导体。以前曾盛行用硒化锌(ZnSe)类半导体开发蓝色LED,但自从1993年12月采用GaN类半导体的高亮度蓝色LED被开发出来后,蓝色LED的主流就变成了采用GaN类半导体的产品。
罗姆的蓝色LED的发光情景。
  蓝色LED的构造为,在蓝宝石或者SiC底板等的表面上,重叠层积氮化铝(AlN)半导体层和GaN类半导体层。在称为活性层、发蓝色光的部分设置了使p型GaN类半导体层和n型GaN类半导体层重叠的构造。
  pn结是制作高亮度LED所必须采用的构造。在使用GaN以外材料的红色等LED中,pn结很早以前就是主流构造。而在1993年高亮度蓝色LED面世之前,采用GaN类材料难以实现pn结。原因是制成n型GaN类半导体层虽较为简单,但p型GaN系半导体层的制作则较为困难。之后,通过对在p型GaN类半导体层和n型GaN类半导体层之间配置的GaN类半导体层采用多重量子阱构造,并进一步改善GaN类半导体层的质量,光强获得了大幅提高。
    绿色LED
  发射绿光的二极管。发光中心波长在560nm左右。用于霓虹灯和指示器、LED显示器的光源以及液晶面板的背照灯光源等。
  绿色LED与红色LED及蓝色LED相比,被认为尚有较大的改进余地。组合红色LED、绿色LED和蓝色LED构成LED显示器或液晶面板的背照灯光源时,为了调制成亮度高且均衡的白色,考虑到人眼的视觉灵敏度,RGB三色LED光量的分配比例需为约3:6:1或者约3:7:1。因绿色LED的亮度不足,因此必须使用多个绿色LED来提高输出功率。绿色LED主要使用的GaN类半导体材料比用于蓝色LED时的效率低,输入相同的电力,光输出功率较低。
  这种状况开始出现改观。日本国内外的大学和LED芯片厂商等已开始着手研究通过改变GaN结晶的成长面,来大幅提高效率。如果GaN类半导体的结晶面得以改变,有可能会将绿色LED的效率提高至目前的2倍以上。
  目前销售的GaN类半导体绿色LED效率低下的原因主要在于压电场。压电场是指因结晶构造的应力而导致的压电极化所产生的电场。市场上销售的绿色LED多是以GaN结晶的极性面c面(0001)为成长面,以其法线方向(c轴)为成长轴的层积GaN类半导体层等。通过改变成长轴来减弱压电极化,以与GaN类结晶的c面垂直的称为a面或m面的非极性面,或者相对于c面倾斜的半极性面为成长面,以每个面的法线方向为成长轴的绿色LED的研究非常活跃。
    红色LED
  发射红光的二极管。发光中心波长在620~630nm左右。主要用于霓虹灯、指示器、汽车尾灯和信号机等中的红色显示部分的光源、LED显示器的红色光源以及液晶面板的背照灯光源等,应用范围广泛。
  目前,红色LED的主流材料是A lInGaP化合物半导体。AlInGaP因使用Al,Ga,In和P这4种元素,所以称为4元材料。在LED领域4元材料一般就是指AlInGaP。不仅仅是红色,AlInGaP还涵盖了从红色到黄色的波长范围。
  进入20世纪90年代后AlInGaP的亮度迅速增加。这是由于以MOCVD法为代表的气相外延成长技术取得进步,结晶的质量得以提高的结果。而在AlInGaP面世以前,GaAs类半导体为主流材料。采用的是液相外延成长技术。
罗姆的红色LED的发光情景
  红色LED与蓝色LED及绿色LED相比,驱动电压和温度特性有所不同。这是因为半导体材料不同,红色LED采用AlInGaP,而蓝色LED和绿色LED采用GaN类材料。驱动电压(正向电压)方面,红色LED为2V以上,而蓝色LED和绿色LED为3V以上。温度特性方面,红色LED的输出功率会因温度影响而发生较大的变化,高温时输出功率的降低比绿色LED和蓝色LED要明显。因这些特征上的差异,液晶面板的背照灯和LED显示器等组合使用红色LED、蓝色LED和绿色LED时就需要采取相应的措施。例如,利用色彩传感器监测红色LED的特性变化,还需要提高LED的散热性能等。
  ※InGaN和AlInGaP在绿色波长帯的外部量子效率均大幅下降。
    紫外LED
  发射紫外光的二极管。一般指发光中心波长在400nm以下的LED,但有时将发光波长大于380nm时称为近紫外LED,而短于300nm时称为深紫外LED。因短波长光线的杀菌效果高,因此紫外LED常用于冰箱和家电等的杀菌及除臭等用途……
  发射紫外光的二极管。一般指发光中心波长在400nm以下的LED,但有时将发光波长大于380nm时称为近紫外LED,而短于300nm时称为深紫外LED。因短波长光线的杀菌效果高,因此紫外LED常用于冰箱和家电等的杀菌及除臭等用途,以及与荧光体组合发出可视光的LED等用途。例如将红色、绿色和蓝色荧光体与紫外LED组合,可获得白色LED。
  紫外LED主要采用GaN类半导体。产品方面,日亚化学工业上市了发光中心波长从365nm~385nm不等的品种,Nitride Semiconductor上市了发光中心波长为355nm~375nm不等的品种。
日亚化学工业2002年发布的紫外LED
LED芯片的尺寸为1mm×1mm,为普通LED的10倍,而且收纳于具有金属封装内。
  波长不足300nm的深紫外LED的开发活动也很活跃。2008年理化学研究所和松下电工曾公布,采用GaN类半导体的InAlGaN开发出了发光中心波长为282nm,光输出功率为10mW的深紫外LED。波长更短的深紫外LED方面,NTT物性科学基础研究所采用AlN材料开发出了发光中心波长为210nm的深紫外LED。
  红外LED
  发射红外光线的二极管。一般指发光中心波长超过700nm的LED。多用作遥控器和红外线通信的光源、测距传感器光源、光电耦合器光源以及打印机机头的光源等。红外LED使用AlGaAsP等GaAs类半导体材料。
  红外LED的正向电压约为1.5V。与红色LED的2V以上和蓝色LED的3V以上相比要低。
  红外LED的历史悠久。1962年就发现了利用以GaAs为代表的III-Ⅴ族化合物半导体的pn结可放射出相当于红外光的电磁波的现象。
关键字:LED  基础知识  LED介绍 编辑:探路者 引用地址:LED基础知识之常见LED介绍
上一篇:LED大屏安装时需要注意哪些问题
下一篇:无线LED显示屏信息发布系统优势及应用领域
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:36
LED红外光源在红外摄像机中的应用
随着安防视频监控系统工程中对夜视监控的需求越来越广,红外摄像机已经进入了摄像机的主流市场,销量与日俱增,在红外夜视技术应用上出现问题也逐渐暴露出来。本文就红外摄像机的技术问题以及选用时的注意事项作简单的探讨,用以和业界人士分享交流。 我们都了解夜视技术在军事上的应用有很长时间了,随着技术的发展,目前在民用视频监控中也获得了广泛应用。实际上,夜视技术是借助于光电成像器件实现夜间观察的一种光电技术。它包括微光夜视和红外夜视两类:微光夜视技术是通过带像增强管的一种夜视技术,它实际就是对夜天光照亮的微弱目标像进行增强,以供观察的光电成像技术。 微光夜视仪,是目前国外生产量和装备量最大和用途最广的夜视器材,它又可分为直接观
[电源管理]
LED灯带不亮的几大原因
1、LED柔性灯带的焊接点有虚焊景象,运输进程中的震动形成焊点零落而招致灯带不亮。 2、LED柔性灯带的包装维护不完美,形成运输进程中灯珠遭到撞击而损坏。 3、LED柔性灯带焊锡质量欠好,LED柔性灯带在弯折进程中焊点轻易发生脆裂、零落景象 4、LED柔性灯带焊锡量少,焊点轻易零落 5、LED柔性灯带装置时过度挤压产物,招致LED柔性灯带芯片受损或许是焊点变形零落而不亮 6、LED柔性灯带装置时弯折角渡过大,形成LED柔性灯带焊点与铜箔别离而招致不亮 7、LED柔性灯带在装置时不克不及歪曲,假如歪曲的话会形成LED柔性灯带的焊点零落而招致不亮。 8、LED柔性灯带线路板阻焊层过厚,焊接时焊
[电源管理]
MAX16839 高压、高亮度LED线性驱动器
概述   MAX16839可编程电流调节器工作在5V至40V输入电压范围,具有漏极开路、恒定吸电流输出,可提供100mA输出驱动。MAX16839非常适合汽车应用以及需要通用线性LED驱动器的应用。该器件可直接承受高达45V的汽车抛负载。   内置调整管减少了外部元件数量,同时提供±5%输出电流精度。MAX16839包括调光输入,用来控制输出电流的占空比,允许较宽的LED调光范围。此外,调光输入还可用作输出电流的通/断控制。在多串LED应用中,调光输入同步LED驱动电流的开启,确保LED串上具有相同亮度。   其它功能包括热保护和LED开路故障检测输出。在多串LED应用中,所有FLTS引脚连接在一起,当检测到其中一串
[电源管理]
MAX16839 高压、高亮度<font color='red'>LED</font>线性驱动器
技术分析:LED电源电感式DC-DC升压原理
电感是我们在变压器设计当中较长使用的一种元件,它的主要作用是把电能转化为磁能再存储起来。需要注意的是,虽然电感的结构类似于变压器,但是其只有一个绕组。本篇文章主要介绍了电感式DC-DC的升压器原理,并且本文属于基础性质,适合那些对电感的特性并不了解,但同时又对升压器感兴趣的朋友们。文中的一些原理性知识都能在网上查到,所以这里就不多家赘述了。   想要充分理解电感式升压原理,我们就必须首先知道电感的特性,包括电磁的转换与磁储能。这两点非常重要,因为我们所需要的所有参数都是由这两个特性引出来的。   首先,我们先来观察下面的图:   各位朋友都知道,上图是电磁铁,一个电池对一个线圈通电。有人可能会奇怪,这么简单的图有什么好分析的呢
[电源管理]
技术分析:<font color='red'>LED</font>电源电感式DC-DC升压原理
采用赛普拉斯WICED连接和PSoC MCU技术、用于商业LED照明的方案
作者:Greg Phillips,云端架构首席技术官,Inventek Systems 多年来,商业照明空间主要由荧光灯管照明。虽然它们比使用白炽灯照明节省了大量费用,但却有严重的性能、维护和使用问题,如寿命短、色温变化大、随机闪烁和嗡嗡声,无法有效调光以节省电力等。另外,根据使用要求频繁打开和关闭荧光灯会大大缩短它们的使用寿命,并且增加了启动期间的功耗,这通常抵消了灯具关闭时节省的电力。 商业LED 照明的发展促使人们对如何实施商业照明进行全面的反思。这包括增加智能控制系统作为全面能源管理的关键要素。这些LED灯具控制器(也称为LED控制器和灯具)现在通常是联网设备。这些LED照明灯具是物联网照明的基石。 LED
[物联网]
采用赛普拉斯WICED连接和PSoC MCU技术、用于商业<font color='red'>LED</font>照明的方案
STM32单片机基础03——使用GPIO点亮一个LED
本篇文章主要介绍如何使用STM32CubeMX初始化STM32L431RCT6的GPIO,并点亮一个LED。 1. 准备工作 硬件准备 开发板 首先需要准备一个开发板,这里我准备的是 STM32L4的开发板(BearPi) : 软件准备 需要安装好Keil - MDK及芯片对应的包,以便编译和下载生成的代码; Keil MDK和串口助手的安装包都可以关注“小熊派开源社区”微信公众号,在资料教程一栏中可获取安装包。 2.生成MDK工程 选择芯片型号 打开STM32CubeMX,打开MCU选择器: 搜索并选中芯片STM32L431RCT6: 配置时钟源 如果选择使用外部高速
[单片机]
STM32单片机基础03——使用GPIO点亮一个<font color='red'>LED</font>
MAX6979串行接口LED驱动器
MAX6979串行接口LED驱动器可提供16个开漏、恒流吸收、额定5.5V LED驱动器输出。MAX6979采用3V至5.5V电源供电。MAX6979和LED电源能以任意顺序上电。所有恒流输出均用一个外部电阻编程,每路电流最大55mA。MAX6979采用25Mb、工业标准、4线串行接口进行控制。   MAX6979包含LED开路自动检测电路。故障状态在LE置高时装入串口移位寄存器,在下一个数据移入时,由DOUT移出。   MAX6979的失效保护功能适用于安全应用,如果串口失效,它将关闭输出。如果串口停止工作超过1s,输出锁存器自动清零。将所有连在输出上的LED关断。移位寄存器数据不受影响。输出锁存器在数据更新前保持输出关
[电源管理]
MAX6979串行接口<font color='red'>LED</font>驱动器
Zetex新型LED照明驱动器有效提升功率密度
模拟信号处理及功率管理解决方案供应商Zetex Semiconductors (捷特科) ,推出ZXLD1360 LED 驱动器。 ?新器件采用SOT23封装,能够提供1A可调整输出电流,功率密度高于市场上采用较大SO8封装的其他同类产品。ZXLD1360是一款降压稳压器件,可在7V至30V的供电范围内工作,还能处理高达24W的输出功率,适用于各种高功率LED照明应用。 ?Zetex公司首席营销官罗国威表示:“这款新型LED驱动器的散热增强型结构的效率高达95%,高度的组件集成可创建组件少、配置简单的紧凑LED照明解决方案。ZXLD1360集成了一个30V的NDMOS开关和高端电流检测电路,以设置与外部检测电阻器相关的
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
