近年因全球暖化及能源问题,节能成为世界各国目前最急迫面对及解决的问题,带动以LED 作为光源的灯具产品快速发展。室内照明的桌灯、壁灯、吊灯、崁灯和户外照明的花园灯、街灯、路灯等各类灯具,原先所使用的传统光源,如钨丝灯泡和卤素灯泡/灯管等,虽有日渐被LED 取代之势,但因为目前转换成本仍无法有效降低, 因此全面性的取代仍有一段路要走。
目前LED照明相关产品可分为 LED 灯具,LED 光源模块的电源供应器和LED节能灯三大类,其适用之欧洲及国际安规检验标准分别是: LED 灯具的一般要求(IEC/EN 60598-1) 和个别标准 (IEC/EN 60598-2 系列,依灯具安装、使用或特殊结构作区分); LED 光源模块之电源供应器的一般要求 (IEC/EN 61347-1) 和个别标准 (IEC/EN 61347-2-13); LED节能灯的一般要求(IEC/EN 62031)和个别标准(E27 或 B22d,灯帽类: IEC/EN 60968,其它灯帽类: IEC/EN 60061-1+IEC/EN 60061-3)
其中IEC/EN 62031 为LED光源模块的新规范,适用的范围为各类作为光源使用的 LED 模块,不论此LED模块包含或不包含电源供应线路均可适用。当LED模块包含电源供应线路时,其适用输入电压为交流电1000 伏特以下,频率 50 Hz或 60Hz,或直流电 250 伏特以下。
关键字:LED 照明 验证要求
编辑:探路者 引用地址:综观LED照明国际安全验证要求
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:37
LED照明替换方案
LED照明替代卤素灯、白炽灯或荧光灯替代方案面临两项设计挑战:
1.满足外形尺寸要求
2.电气规格兼容于现有架构
Maxim极具创新的驱动器方案能够帮助设计人员满足这些苛刻要求,从而降低换代产品设计的成本、尺寸及复杂性。
满足外形尺寸要求
现有产品的小外形设计不仅限制了替代方案的物理尺寸,也制约了热限/散热设计。尺寸受到限制时,由于LED需要通过灯泡的散热片耗散大量的热量,散热成为设计的一个关键因素。
热耗问题所导致的直接结果是影响驱动器板的工作寿命。发光强度越高,灯泡的工作温度越高(经常工作在+80°C至+100°C)。在这样的温度下,驱动器板上的电解电容的工作时间不会超过几千小时,从而制约了
[电源管理]
LED电源的品质好坏如何识别?
经过多年来和灯具厂家接触的经验,往往感到灯具厂家不是不想买好的LED电源,而是不知道怎么辨别购买的LED电源到底好不好,而且也比较担心是否花了高价格购买低质的LED电源。所以做为灯具厂家,反馈最难的就是购买LED电源,因为电源的品质很难检测,在自己的工厂老化了4小时,有些甚至于老化24--72小时,但是这些老化好的产品往往在出货3--6个月的时间内出现5%左右或者更高比例不良。 那如果辨识LED电源的品质好坏呢?我们可以从以下几点来做辨识: 第一,驱动芯片:IC 驱动电源的核心就是IC,IC的好坏直接影响整个电源。大厂的驱动IC,都是购买晶园寻找大型的封装厂来封装的;而小厂的驱动IC技术是直接抄大厂的驱动设计方案找
[电源管理]
外国十大经典户外照明设计项目赏析,你的设计灵感井喷了吗?
在下列每个照明设计的案例中,照明都是重要角色,它们被加入了特性,如可见性、安全、魔幻和阐述——或所有。这些结果可能会因为区域和预算的限制达不到该有的效果。 下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。 人们会惊讶这些设计适合每个区域:在大运河项目中,突出的光棒因地平面上温和的照明而获得平衡,只有Strijp-S方案中有某些特定元素。这种适宜感延伸到环境管理中:虽然照明技术的进步能帮助管理能源过度使用的问题,但照明污染需要我们能够平衡安全和可见度的需求,减少过度照明对环境产生的负面影响。当我们能智能地将照明作为景观设计的关键元素时,回报也是巨大的。 本文所介绍到的10大具有启发性项目,就是旨在展示照明设计和应用的同时,可以激发设计
[电源管理]
LED户外大屏设计及安装应考虑哪些问题
户外屏的主要问题如下: (1)显示屏安装在户外,经常日晒雨淋,风吹尘盖,工作环境恶劣。电子设备被淋湿或严重受潮会引起短路甚至起火,引发故障甚至火灾,造成损失; (2)显示屏可能会受到雷电引起的强电强磁袭击; (3) 环境温度变化极大。显示屏工作时本身就要产生一定的热量,如果环境温度过高而散热又不良,集成电路可能工作不正常,甚至被烧毁,从而使显示系统无法正常工作; (4) 受众面宽,视距要求远、视野要求广;环境光变化大,特别是可能受到阳光直射。 针对以上特殊要求,户外显示屏必须做到: (1) 屏体及屏体与建筑的结合部必须严格防水防漏;屏体要有良好的排水措施,一旦发生积水能顺利排放; (2) 在显示屏及
[电源管理]
基于ZigBee的光伏照明控制系统设计
引言
光伏发电作为利用太阳能的主要方式,已经得到广泛的应用。光伏照明是一种独立的光伏发电系统,主要用于城市和建筑物照明系统的建设和改造。目前,照明控制系统中多采用有线网络方式,维护起来比较复杂,如何简化施工、降低成本并实现远距离控制是一个值得探讨的问题。本文介绍了一种利用ZigBee无线传感器网络技术实现光伏照明系统远程监控的方案,并给出了详细的软硬件设计。
1 光伏照明控制系统组成及工作原理
光伏照明控制系统由光伏发电系统、无线通信系统和监控计算机3个部分组成。
光伏发电系统由建筑顶部的太阳能电池板、铅酸蓄电池组和光伏充电机构成。太阳能电池是照明系统的输入电源,为照明系统提供照明和
[电源管理]
led显示屏常用词汇理解
LED屏幕分为图文屏幕和视讯影片用屏幕,均由led矩阵块组成。图文屏幕可与电脑同步显示汉字、英文文字和图形;视讯屏幕采用微型电脑IC进行控制,图文、影片并茂,以即时、同步、清晰的资讯传播方式播放各种资讯,还可显示2D、3D动画、录影、电视、DVD/VCD节目以及现场实况。它的优点:亮度高、工作电压低、功耗小、微型化、易与积体电路匹配、驱动简单、寿命长、耐冲击、性能稳定。广泛应用于车站、码头、机场、商场、医院、旅馆、银行、证券市场、建筑市场、工业企业管理和其他公共场所。其他一些显示技术,如LCD,机电结构类的屏幕和灯泡显示在某些特定的场合还有一定的用途,但LED屏幕被证明是最可靠,高效,节能,明亮,在技术上也最方便实现。
[电源管理]
LED增长速度超CCFL 背光市场EL悄然被逐
LED正在驱动中国的液晶背光产业,侵蚀EL的销售额,增长速度已经超过CCFL.在节能趋势的推动下,LED背光增长迅速。在10.2英寸以下的背光应用中,LED正在把CCFL挤出市场。
EL亮度较低,寿命较短,而且容易出现信号干扰。CCFL比LED便宜,尤其是在大尺寸显示器方面,在低端市场仍然有竞争力。
中国和其它地区的LED厂商正在扩大产能,避免再次出现供应短缺。去年全球需求超过供应,需求量从2008年的570亿个增长到630亿个。2009年销售收入增长11%,从2008年的61亿美元增长到68亿美元。生产水平非常接近产能,许多厂商的产能利用率接近100%.据市场调研公司iSuppli,由于订单近期
[电源管理]
在RGB显示器中生成一致的LED亮度
发光二极管(LED)在各种终端设备中已经被广泛使用,从汽车前照灯、交通信号灯、文字显示器、广告牌及大屏幕视频显示器,到普通及建筑照明和LCD背光等最新应用,LED的迅速采用使得最普通的设备也需要重新设计。随着LED效率与亮度的增加以及成本的减少,LED有可能会取代消费类应用中的传统照明技术。本文通过比较采用基于LED的LCD背光的大屏幕显示器中所使用的一些技术,阐述如何解决在使用LED时所面对的一些设计挑战。
体育场或广告显示牌使用了很多显示面板及成千上万个LED。在每一显示阵列中,各LED(也称为像素)的亮度会有很大的差异,最亮和最暗LED之间的亮度差有时甚至能高达15%~20%。尽管此问题是所有LED应用的通病,但在一些要求有
[电源管理]
