高度专业的警示灯普遍应用在高楼建物、航海、航空等高度要求安全的场所,以台湾地区为例,随着建筑物的高度提升,许多大楼、烟囱都必须装载障碍灯以维护飞航安全,另外海上与机场等场所都必须具备警示灯作为航道导引的光源来源,故市场上有越来越多的需求;但岛内目前市场上也因为普遍技术上的瓶颈,以生产一般警示灯为主,能够生产航空、航海用等高级警示灯的公司几乎没有,以至于台湾使用的警示灯常常必须向海外购买,例如台北101与台湾高铁皆花费高额经费向国外采购警示灯,故希望并且藉由技术突破,将可以创造出极高价值的产品。
1. 原理架构与方法
主要用光学仿真软件ASAP来做光线追迹和统计与仿真数据的程序。
1.1 LED光源的灯罩
首先我们利用实验室学长设计出的一个准直LED灯如图1所示,其结果可如图2所示发散角度在-3~3度之间,其均匀性可达83.6%如图3所示
1.2 警示灯内部结构
1.反射镜面:
利用反射定律:入射角等于反射角,且入射线不变时,平面镜转 角,反射线则改变为 角平面镜成像。
我们利用这反射镜面将光线反射到四面八方因为目标垂直发射角度:0~6°,而准直LED灯发散角度在-3~3度,故反射光线需要旋转3度,则镜面只需旋转1.5度,所以反射镜面与水平的角度为45+1.5=46.5度,其设计如图4。
将单一个准直LED灯往上打的光经过反射面后,向上的准直光线反射至水平方向,可以测出光的垂直发散角度在0~6度间,水平发散半强角度在-8~8度间,水平方向的照度均匀度只有36%,如图6所示;图5为待检测面示意图,因为照度分布会成环形对称,故图7光照度分布图只撷取0~30度的范围
2.柱状镜:
因为在水平方向的均匀性并不是很理想,只有36%而已,故我们利用光线折射的特性,设计一柱状镜来使光线在水平方向的分布可以更加的均匀,光路示意图如图8所示
如此利用柱状镜使水平方向为一个发散的光线,示意图如图9、图10.
将经过反射镜面的光经过折射罩后,可以量测出光的垂直发散角度还是在0~6度间,但水平发散半强角度已散至约在-25~25度间,而水平方向的照度均匀度增加至63%,如图12、图13所示;图11为待检测面示意图
3.结果
将LED光源的灯罩、反射镜面及柱状镜组合起来,整体结构图如图14所示,作整体系统的光分布调控,利用ASAP光学仿真软件,将待检测面放置在八公里外,如图15、图16所示。
所测量之强度分布图如图17所示,红色线部分代表垂直方向之光强度分布,有达成目标垂直发射角度:0-6°,光照度分布图如图18所示,其照度均匀度达50%
4. 结论
在本篇研究中LED警示灯之设计,在放置准直且均匀LED灯罩、反射罩与折射照之整个系统用光学软件仿真最后结果,发现在8公里外侦测面之光线垂直发射角度约在0-6°,而整体(6颗LED)输出有效光均匀度大约为50%;由于这类产品应用的环境是安全高度要求的场所,所以会依照不同场所再订定出有关灯具光强度(cd/m2)、可视距离及角度等使用规范,而上述的结果则有达到相关之规范。
关键字:LED 警示灯 高效
编辑:探路者 引用地址:高准直高效能LED警示灯
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:37
LED照明发展的关键:散热处理与安全设计
对目前常见的白炽灯泡或是荧光灯、省电灯泡来说,即便产品本身运行可能产生热能,但组件的高热仍可以被有效隔离,使光源与 电源 接座不会因热而产生意外的公安问题。但 led 固态照明 就不同,一来LED组件集中单点的运行高温,必须采取更多积极手段进行散热处理,同时搭配主动有效的热处理机制,才能避免灯具发生公安问题...
传统光源或灯具多有运行过程产生高热的问题,例如卤素灯泡或白炽灯泡,若是白炽灯形式,即在特殊处理的灯球环境内加热钨丝产生光亮。
实际上,高温产生在灯丝上而非灯座,即便灯座会因灯球玻璃或是金属受钨丝发光的辐射热、热传导间接产生高温,但产生的温度都在可接受的安全范围,再加上非直接接触传导,安全性也
[电源管理]
白光LED光衰与材料的关系
蓝光led的问世,利用荧光体与蓝光LED的组合,就可轻易获得白光LED,这是行业中最成熟的一种白光封装方式。目前白光LED已成为照明光源,一般家用照明已成为现实。但在使用过程中较多白光产品衰减大,不能适合照明市场,台湾宏彩光电针对照明高端市场的需求,加大对白光的研发,通过改变封装工艺及物料搭配开发出低衰减白光产品,为LED照明行业略尽微薄之力。下面是我司在封装过程中总结出来的五点经验,与诸位行业同仁交流,以期对白光LED封装技术的提升添砖加瓦。
1.晶片对白光LED光衰的影响
从目前实验的结果来看,晶片对光衰的影响分为两大类:第一是晶片的材质不同导致衰减不同,目前常用的蓝光晶片衬底材质为碳化硅和蓝宝石,碳化
[电源管理]
LED晶片的作用,LED晶片的组成及分类
LED晶片的组成,作用及分类
一、LED晶片的作用: LED晶片为LED的主要原材料,LED主要依靠晶片来发光。
二、LED晶片的组成 主要有砷(AS)铝(AL)镓(Ga)铟(IN)磷(P)氮(N)锶(Si)这几种元素中的若干种组成。
三、LED晶片的分类 1、按发光亮度分: A、一般亮度:R﹑H﹑G﹑Y﹑E等 B、高亮度:VG﹑VY﹑SR等 C、超高亮度:UG﹑UY﹑UR﹑UYS﹑URF﹑UE等 D、不可见光(红外线):R﹑SIR﹑VIR﹑HIR E、红外线接收管:PT F、光电管:PD 2、按组成元素分: A、二元晶片(磷﹑镓):H﹑G等 B、三元晶片(磷﹑镓﹑砷):
[模拟电子]
2021款奥迪e-tron首配数字化矩阵LED前大灯 可投射图像
据外媒报道,奥迪一直在引领着照明技术的发展,现在该公司还正式在2021款e-tron和e-tron Sportback车型上推出了选配装置——数字化矩阵LED(DML)前大灯,这也是DML前大灯首次用于量产车辆。 (图片来源:奥迪) 每个DML前大灯由130万个微反射镜组成,本质上与电影投影仪一样,会发射出微小且独特的粒子以及适应性光线,在路上投射图像。在产品上市介绍中,奥迪表示,当车辆处于停放状态时,该照明技术提供了5种不同的欢迎上车/下车的动画,每一种都有独特的动态图形和文本,可以通过车辆的MMI触摸屏进行选择。奥迪e-tron车型系列凭借着DML前大灯、电容触摸方向盘和集成式通行费模块(要求车主向BestPass公
[汽车电子]
用AT90S8515单片机实现LED数码显示
一、电路 附图是AT90S8515控制数码显示的电路略图(图中只画出了与数码管接口的电路,其余接线略)。单片机的PBO~PB7接LED共阴数码管的a~h脚,控制段码;单片机的PDO—PD5分别接六只LED数码管DO~D5的共阴极,控制位码。其中PDO~PD5是通过SL-AVR开发实验器上的LED数码管短路块DLED接至数码管DO—D5的。 二、字符8右循环移位显示程序 在SL-AVR开发实验器LED上实现字符8右循环移位显示的源程序清单如下: 第1行表示程序中包含定义AT90S8515特殊功能寄存器的头文件8515def.inc,指明所用器件为AT90S85150接着定义寄存器r16、r22分别为
[单片机]
8X8LED点阵的实现(51单片机、74HC595)
作为从FPGA转行来单片机的初学者,我学到这里已经会自己找一些常见的逻辑和语法的错误啦!今天有很大进步奥~ 不多说,直接放代码+效果图。 ps: 上传的代码的数字部分想要有高亮,在代码类型中选python #include reg51.h //用 reg52.h 的话RCLK会报错:redefine #include intrins.h typedef unsigned char u8; typedef unsigned int u16; sbit SRCLK=P3^6;//管脚11,595移位寄存器时钟 sbit RCLK=P3^5;//管脚12,595存储寄存器时钟; sbit SER=P3^4
[单片机]
LED照明散热模组三大创新
随着led发光效率与制程快步地提升,再加上全球节能减碳、环保意识抬头, LED应用 逐渐跨足室内照明市场,前景备受瞩目,并被视为取代传统光源的新一代光源。LED作为室内照明灯具的光源,具备省能环保、使用寿命长、耐震动、耗电量少、体积小、不易衰减、适合低温环境及发光效率高等多项优点,但散热问题却是影响高功率LED迈入普及化的瓶颈。全球散热解决方案的领导厂商建准电机(SUNON)研发LED室内照明冷却模组,结合风扇与模组的弹性化设计,宣告跨出LED室内照明冷却模组发展上的一大步!
创新一专利阻隔环设计,防止热空气回流
作为全球散热解决方案的领导厂商,建准有感于LED光源应用于室内照明的散热瓶颈,成立LED散热研发团队,
[电源管理]
LED照明前景可期 驱动IC业者积极抢进
随着高油价时代来临,以及全球变暖问题日益严重,近来节能及减少CO2排放的相关话题持续升温。电价的持续高涨促使各种省电方法纷纷出笼。其中,以能大幅节省功耗的LED照明取代传统荧光灯功效最为显著,全球各地也力推LED照明,从辅助照明到主要照明,甚至是道路路灯。随着LED组件品质及转换效率相关技术的突破,LED取代传统荧光灯的趋势愈发明显,业界专家多认为在未来三至五年内,LED将成为照明主流。
根据台湾地区光电产业协会(PIDA)估计,2008 年LED光源将比2007年成长13%,规模达到9,800万美元,2009年将正式超越1亿美元。台湾地区工研院(IEK)也认为,随着LED技术不断提升及应用领域愈加广泛,预计2010
[电源管理]
