白光LED光衰与材料的关系
最新更新时间:2011-04-27来源: LED环球在线关键字:白光  LED  光衰  材料 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    蓝光led的问世,利用荧光体与蓝光LED的组合,就可轻易获得白光LED,这是行业中最成熟的一种白光封装方式。目前白光LED已成为照明光源,一般家用照明已成为现实。但在使用过程中较多白光产品衰减大,不能适合照明市场,台湾宏彩光电针对照明高端市场的需求,加大对白光的研发,通过改变封装工艺及物料搭配开发出低衰减白光产品,为LED照明行业略尽微薄之力。下面是我司在封装过程中总结出来的五点经验,与诸位行业同仁交流,以期对白光LED封装技术的提升添砖加瓦。
    1.晶片对白光LED光衰的影响
    从目前实验的结果来看,晶片对光衰的影响分为两大类:第一是晶片的材质不同导致衰减不同,目前常用的蓝光晶片衬底材质为碳化硅和蓝宝石,碳化硅一般结构设计为单电极,其导热效果比较好,蓝宝石一般设计为双电极,热量较难导出,导热效果较差;第二是晶片的尺寸大小,在晶片材质相同时,尺寸大小不同衰减差距也不同。
    2.固晶底胶对白光LED光衰的影
    在白光LED封装行业中通常用到的固晶胶有环氧树脂绝缘胶、硅树脂绝缘胶、银胶。三者各有利弊,在选用时要综合考虑。环氧树脂绝缘胶导热性差,但亮度高;硅树脂绝缘胶导热效果比环氧树脂稍好,亮度高,但由于硅成分占一定比例,固晶片时旁边残留的硅树脂与荧光胶里的环氧树脂相结合时会产生隔层现象,经过冷热冲击后将产生剥离导致死灯;银胶的导热性比前两者都好,可以延长LED芯片的寿命,但银胶对光的吸收比较大,导致亮度低。对于双电极蓝光晶片在用银胶固晶时,对胶量的控制也很严格,否则容易产生短路,直接影响到产品的良品率。
    3.荧光粉对白光LED光衰的影响
    实现白光LED的途径有多种,目前使用最为普遍最成熟的一种是通过在蓝光晶片上涂抹一层黄色荧光粉,使蓝光和黄光混合成白光,所以荧光粉的材质对白光LED的衰减影响很大。市场最主流的荧光粉是YAG钇铝石榴石荧光粉、硅酸盐荧光粉、氮化物荧光粉,与蓝光LED芯片相比荧光粉有加速老化白光LED的作用,而且不同厂商的荧光粉对光衰的影响程度也不相同,这与荧光粉的原材料成分关系密切。雷曼光电选用最好材质的白光荧光粉,使做出的白光LED相比同行在衰减控制方面有了很大的提高。
    4.荧光胶水对白光LED光衰的影响
    传统封装的白光LED,荧光胶一般采用环氧树脂或硅胶,经过光衰实验的结果得出,用硅胶配粉的白光LED寿命明显比环氧树脂的长。原因之一是用以上两种方法封装成成品LED,硅胶比环氧树脂抗UV能力强且硅胶散热效果比环氧树脂好;但在相同条件下,用硅胶配粉的初始亮度要比环氧树脂配粉的要低,最主要是由于硅胶的折射率(1.3-1.4)比环氧树脂(1.5以上)低,所以初始光效不及环氧树脂高。
    5.支架对白光LED光衰的影响
    LED支架主要有铜支架和铁支架。铜支架导热、导电性能好,价格高。而铁支架的导热、导电性能相对较差,更容易生锈,但价格便宜。
    市场上的LED大部分使用铁支架。不同材料的支架对LED的性能影响也不同,特别是对光衰的影响尤为突出。这主要是由于铜的导热性能比铁的好很多,铜的导热系数398W(m.k),而铁的导热系数只有50W(m.k)左右,仅为前者的1/8,还有支架的电镀层厚度也密切相关。在选用支架时,还要注意支架的碗杯大小是否与发光芯片以及模粒匹配,其匹配质量的优劣,直接影响白光LED的光学效果,否则容易造成光斑形状不对称、有黄圈,以及黑斑等,直接影响到产品的质量。
    随着白光LED在照明上的应用,客户需求也不断提高,我们必须不断创新,提升我们的产品性能改善我们的工艺,尽可能满足客户需求。要做出高性能的白光LED产品,物料的挑选和搭配是否最佳直接影响着白光LED衰减和品质,因此,好的物料加上最佳的搭配,再加上台湾宏彩光电股份特有的制造工艺的配合是做好白光的技术关键所在。对台湾宏彩光电人来说我们必须充分发挥自身优势,不断努力,加大研发,开发出更加适合客户要求的产品,为国家的半导体照明节能产业做出贡献。
关键字:白光  LED  光衰  材料 编辑:探路者 引用地址:白光LED光衰与材料的关系
上一篇:LED光源路灯的技术参数比较
下一篇:直管型LED照明
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:17
高亮度LED驱动电路在汽车中的应用详解
近年来,高亮度 LED 应用发展神速,特别是在指示牌、交通信号灯方面。而对汽车应用来说,LED亦有极大的吸引力,长寿命、抗震、高效、对光源良好的控制能力,都是它的优势。当然,相对于白炽灯,LED需要驱动电路,还有汽车电气是靠酸铅蓄电池供电的,是机械驱动的交流发电机充电,这类电池适合白炽灯,不适用LED,因此,设计一种稳压性能良好而又低噪声的驱动电路是十分必要的。   理论上,LED光输出与驱动电流有关,而与电源电压无关。最对低要求应用,如果电源电压稳定的话,一个电阻就可限制电流。值得注意的是,对这种最简单的应用电路,LED在一定程度上显示出自稳定特性。亦即,若温度升高的话,LED的光输出减少,但同时其正向压降亦降低,使驱动电流增加
[电源管理]
高亮度<font color='red'>LED</font>驱动电路在汽车中的应用详解
新型纳米材料问世 手机充电时间可缩短至几秒钟
    以前,给手机充满电需要几小时,但现在美国德雷克塞尔大学的研究人员开发了一种基于纳米材料MXene的电极,让手机的充电时间从几小时变成了几秒。 纽扣电池   MXene就像是金属氧化物中间被压扁的水凝胶,它的导电性能很强,完全可以替代电线中的铜和铝,这样一来离子移动时阻力就会小很多。   通常情况下,最大的挑战是扩大到生产质量的能源电池,这可能需要几年的时间才能创造出你能买到的东西。   然而,它专注于支持化学电池使它更实用。工厂只需要适应新的电极,而不是丢掉现有的电池技术。如果没有别的原因,MXene设计的存在表明,超快充电正变得越来越现实。   这项研究很有希望,如果这项技术能进入消费者电池领域,它将会大大改变游戏规则。
[手机便携]
罗姆:关注汽车市场,从原材料到封装为客户提供一条龙服
随着人们生活水平的不断提高,家庭购车需求越来越旺盛。数据显示,中国汽车年销量已连续8年世界第一,目前中国市场汽车保有量2亿辆,占全球20%,销量占全球30%。而中国市场千人汽车保有量140台,就销量而言还有很大的发展潜力。另外,随着国家对环保标准的调整,汽车市场正朝“环境、安全、舒适”的方向发展,汽车制造商需要提早掌握由环保标准、安全标准、市场要求所衍生的技术趋势,以适应汽车的未来发展。汽车各种性能的改善和电子元器件的发展息息相关,因此,全球的半导体供应商都在从材料、技术、应用等方面进行研发创新,以推动汽车性能的提高。 罗姆 半导体成立于1958年,在半导体行业已经深耕多年,产品包括LSI、大功率器件以及复合功能器件,一直把产品
[嵌入式]
户外全彩LED显示屏亮度色度检测新方法
   提要: 本文针对户外全彩LED 显示屏的亮度和色度检测, 提出了一种基于数字图像处理技术的检测新方法。首先对采集的LED 显示屏图像进行预处理; 然后通过水平与垂直投影来确定LED 像素点的位置及亮度、色度的计算区域; 最后记录亮度和色度不一致的LED 像素点, 以便进行后续校正。实验表明, 该检测方法可实现对户外全彩LED 显示屏亮度和色度的检测及后续的校正, 大大提高LED 显示屏的检测速度和显示质量。   LED( Light Emitting Diode, 发光二极管) 是当今世界发展最为快速的产业之一。LED 高亮度、低能耗、长寿命的特点使得LED 显示屏在户外平板显示领域优势明显。但是, LED间存在的光、
[安防电子]
户外全彩<font color='red'>LED</font>显示屏亮度色度检测新方法
中国显示屏用LED芯片市场格局生变
据调查,2011年中国LED显示屏市场规模达219亿元,同比增长18%,预计2012年市场规模将达254亿元。 中国LED显示屏用蓝绿光芯片数量2010年前进口率为42%,而到2011年进口率降至37%,国产化率达63%。其主要原因是国产蓝绿光芯片产量及质量上基本可达到LED显示屏的需求,中国LED显示屏用蓝绿光芯片进口率显现快速下降的趋势。 与国产照明用LED芯片相比,国产显示屏用LED芯片的技术水平已经非常接近国际顶尖水平。目前越来越多的企业开始采用国产LED芯片生产高端显示屏,预计2012年后中国LED显示屏出口产品中使用国产芯片的比重将逐渐增加。 未来几年中国LED显示屏用芯片中高中低端垄
[电源管理]
中国显示屏用<font color='red'>LED</font>芯片市场格局生变
LED背光源7大技术或升级
  1、 LED背光源 向超薄方向发展   (一) LED 薄型化、高 功率 以及 导光板 薄型化   据市场研究机构DisplaySearch预测,2009年全球 LED液晶 电视销量约为409万台,只占整个 平板电视 市场的3%,但至2014年销量将猛增至1.23亿台以上,占整个平板电视的市场份额也飙升至53%。   LED彩电本质上并不是新型 显示 技术,只不过是应用新型的 LED光源 技术取代了传统冷阴极荧光灯。但是这种采用侧边式 LED背光 的 液晶电视 却拥有传统产品难以比拟的纤薄机身:目前大部分着名厂家生产的 LED电视 的厚度都在2cm左右,这样的厚度是传统液晶电视无法比拟的。
[电源管理]
GaN-LED器件用图形化衬底供应商中图科技开始上市辅导!
10月22日,据广东证监局日前披露,广东中图半导体科技股份有限公司(以下简称“中图科技”)已于2020年10月19日在广东证监局办理了辅导备案登记。 据披露,中图半导体聘请了申万宏源证券为其首次公开发行股票并在科创板上市的辅导机构。 官网显示,中图科技于2013年12月创立,位于国家级高新技术产业开发区——东莞松山湖,是一家基于自身开发的超精密材料制造技术开展半导体等行业新材料开发制造的高新技术企业。 中图科技(第二完成单位)参与研发完成的项目“氮化物半导体大失配异质外延技术”荣获2018年度国家技术发明奖二等奖。围绕第三代半导体进行新材料技术的开发与产业化, 主营产品为2-6英寸GaN-LED器件用图形化衬底。目前,已成为国内规
[手机便携]
字符设备驱动程序--LED驱动
编写驱动程序需要编写那些代码: 1、硬件相关的驱动程序 2、Makefile的编译程序 3、还需要编写一个相关的测试程序 比如说:一个摄像头驱动程序 1、驱动程序的编写,需要编写一些硬件相关的操作,编译Makefile 2、安装、运行、卸载驱动程序(insmod ***、。./*** 、remod *** )。 3、使用这个驱动程序:需要一个测试程序,如QQ(测试程序)打开摄像头。 编写驱动程序框架: APP:(测试程序) open read write ......... -----------------------------------------------------
[单片机]
小广播
最新电源管理文章
